power_rdx发表回复 17年6个月前
街头做氢气那是铝+氢氧化钠,不是铁...方程式:2铝+2氢氧化钠+2水——2偏铝酸钠+3氢气
點蒼发表回复 17年6个月前
如果做出来高考作弊就有希望了~!!!哈哈哈
1989sean发表回复 17年6个月前
不会是奸商在玩先赔后赚的把戏吧,LZ小心了.
带火星的木条发表回复 17年6个月前
网上买过..那时是冬天 现在老板不敢寄 怕漏 N,N-二甲基苯胺也几乎买不到
大仙发表文章 17年6个月前
关于EMP脉冲电流的资料
脉冲电流发生器脉冲电流发生器脉冲电流发生器脉冲电流发生器脉冲电流发生器脉冲电流发生器脉冲电流发生器脉冲电流发生器脉冲电流发生器脉冲电流发生器
214day发表回复 17年6个月前
金属钉?   总算在这看到你了 [s:258] 这地板连个站的地方都没了..
1000发表回复 17年6个月前
LZ请上你那上天几十次中的一次的视频,我想看看
大仙发表回复 17年6个月前
LZ这好像没啥值得炫耀的,小孩老板最爱坑了最好注意
大仙发表回复 17年6个月前
网上邮购吧,和老板关系好点很便宜的不过LZ夏天买烟硝是很危险的我曾经漏过
大仙发表回复 17年6个月前
口太小了,工厂加工会把这分成两部分,最后用螺纹固定
彼岸江山发表回复 17年6个月前
如果是您个人的悬赏的话,届时对他人的加分从你个人的学术分中扣取,这样才公平。(這還差不多)有點論文,不知道有用没
带火星的木条发表文章 17年6个月前
过两天去深圳 有集聚的化工市场吗
主要想要烟硝和N,N-二甲基苯胺..这里买不到 大家知道的帽个泡 谢谢
三硝基甲苯发表回复 17年6个月前
但是此店物品不全,而且有些我问他说没有,但是我一翻就能发现。
三硝基甲苯发表文章 17年6个月前
今天便宜占大了!!!
先声明,我跟店主关系很好,而且此店谦让小孩(我13岁)。三个试剂瓶白送(口部有些裂纹),大试管6毛一根,量筒也很便宜。最重要的,标口19,100毫升平底烧瓶就卖我5元!!!还白送一康师傅矿泉水瓶的工业酒精(可能是甲醇,味不对,不喜欢用甲醇,伤肝,伤眼)!!!还说你要要三酸可以不要证平价拿走!!!改天上图。。。
钉发表回复 17年6个月前
……其实那些小罐子 只是一些比较珍贵的试剂
大仙发表回复 17年6个月前
同志们要开动脑筋老板们从不跟钱有仇不夸张的说只要有钱啥都能买到
大仙发表回复 17年6个月前
用角磨机加塑料轮再羊毛轮就很不错了我抛光钢管一直这末干
1000发表回复 17年6个月前
是不是工作的原因啊,诶,大人压力好大,连暑假都没空
彼岸江山发表回复 17年6个月前
不错,比我家的条件好多了,不过要注意安全,许多危险品放在一起最好分别存放,注意夏天某些易挥发的东西……顺便,以前LZ在哪儿混啊??
phpskycn发表回复 17年6个月前
unlucky.ABC同志已经消失多日了。要等待很久才能看到他
fly2009发表回复 17年6个月前
确实有点乱,不过条件还很不错,可能比众多的KC来说都好一些。建议好好整理一下,这样忙而不乱,自然事半功倍!欢迎到来,祝成功!
TUNGUSKA发表回复 17年6个月前
引用第4楼black于2009-07-25 18:51发表的  :嗷呜~大概是焊接的时候,场效应管被击穿了吧......试一试下电焊接~如果不是的话那就是管脚的位置搞错了,调换一下源极和漏极,(因为IRFP460仿佛是增强型的)如果一切都结束的话,那么就适当调整一下初级线圈的匝数,如果还不行的话..............大场管没那么容易焊坏,D极S极不能换,反向就通了,460的确是增强型,耗尽型...
black发表回复 17年6个月前
仿佛会........那样的话,就不能达到最好效果了.....的确是这样的......
先确定电路有没振荡,将两个可调电阻调到中间,222电容上并一个几十UF的电解电容,把高压包换成12V灯泡看其会不会闪,会则电路有振荡,若不会说明电路有问题不振荡。
小哈_abc发表回复 17年6个月前
楼主这来要着火就不好办了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1000发表回复 17年6个月前
他有很多个,我做22MM的,35MM的只做一个22MM的长度有16CM12CM10CM
vol2088发表回复 17年6个月前
引用第1楼1000于2009-07-25 19:00发表的  :要的话我卖给你一个,150一套,外加一个保鲜盒(防止暴力运输),淘宝交易时间不明,因为我也不知道什么时候帮我 加工和ABC大哥的那个一样吗?如果是的话150也值了
三硝基甲苯发表回复 17年6个月前
回楼上,生产都是大规模的,装置贵无所谓,多生产点就行。再说可以用实验室装置,极其便宜
1000发表回复 17年6个月前
black发表回复 17年6个月前
嗷呜~大概是焊接的时候,场效应管被击穿了吧......试一试下电焊接~如果不是的话那就是管脚的位置搞错了,调换一下源极和漏极,(因为IRFP460仿佛是增强型的)如果一切都结束的话,那么就适当调整一下初级线圈的匝数,如果还不行的话.......大概就是焊接错误了吧....关于发热严重这个问题是一定会有的,解决的方法就是加散热片或者是加风扇,因为场效管的发热本身就很严重.......但是再退一步来说...
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
引用第7楼gmn4471229于2009-07-22 14:39发表的  :拒绝用户编辑:超过编辑时限                 谁能告诉我怎么办?没办法了
z3987232发表回复 17年6个月前
额············药品挺多啊·机械也好多~下面的那些小罐子里是什么啊?
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
[s:257]  [s:243]  [s:243]  [s:184]  [s:220]  [s:221]  [s:263]
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
L1L2不用也行,好像是滤除高频电。。我也忘了 [s:91]震荡很好算得,串联2个就有4KV了,电容0.2U左右  [s:237]
670330219发表回复 17年6个月前
里面是铝粉。。。另外氢氧化钠对铁也有一定的腐蚀性
zhao998522发表文章 17年6个月前
关于脱氢枞酸的一些研究论文
[free][/free]最近我正在研究从松香岐化制备脱氢枞酸,这是我查到的一些资料,经我的总结,脱氢枞酸在我国的研究前途还是比较广的,具体有一下一些方面:1在电子工业上,将合金化合物溶解于有机溶剂中,加入松香和胺,然后加热制得细颗粒金,这种细颗粒金具有粒子大小分布范围窄,适合于供粘贴和电子零件用。2在胶粘剂上,用脂松香、氢氧化钾和水制成松香皂,再与酪蛋白胶和丙三醇得水基胶粘剂,可把纸标鉴贴到聚氧...
钉发表回复 17年6个月前
有点乱 加之相机电池没电 剩下的玻璃仪器就不发了……
钉发表文章 17年6个月前
正式进驻科创 顺便挂上个实验室
finalapple发表回复 17年6个月前
是回收塑料哪来做纸么???如果是那样,,那漂白的问题呢
chiataimakra发表回复 17年6个月前
街头氢气球应该是HCl和金属才对啊NaOH以前有见过,臭的很
跑来跑去发表文章 17年6个月前
一个有争议的问题
就是铁粉与氢氧化钠是否可以反应。有人说铁是碱金属不可以与碱反应,但是街头氢气球就是用这种方法做H2的。如果可以写出方程式,不可以写出理由。 [s:258]
跑来跑去发表回复 17年6个月前
LZ啊,那不是污染更严重了,塑料你怎么降解 [s:246]  [s:246]  [s:246]
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
对了,IRFP450也六大羊                                        L
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
我这irfp460六大羊,29寸包二十大洋,NE555三大洋,我各买了1X,价格贵吗
why1gz发表文章 17年6个月前
10000KCB求不锈钢管抛光电解液技术!(此贴作废)
万能的KC...有人知道吗?知道的冒个泡吧....这个关系到我未来的幸福生活了...这次就下血本了...最好告诉我配方...使用方法...注意事项.....谢谢大家了 [s:95]  [s:95]
引用第9楼FBI于2009-07-24 23:41发表的  :“不要脸的来吹一下,我焊的比LZ更漂亮些,比F佬就是天上地下了...... ”切 所以你至今都沒有自己畫PCB  而我設計的雙面成品板都準備搞批量了[s:252]破人就是不低調...[s:246]喵的 看是你焊的漂亮還是CNC做得精緻[s:257]唉,我乃穷等人家什么事都要自己动手,哪像你,上WC都有八人大轿抬着.
chiataimakra发表文章 17年6个月前
关于新型纸的设想
植物纤维作为我们常用的书写媒介,在生活中得到了广泛的应用.植物纤维的好处:足够细,造成的表面足够粗糙,适合各种笔书写.那我们能不能研究一种塑料纤维纸,利用化学方法得到极细的有机物纤维,用加热或者溶剂等方法将其压制成为纸张?塑料纤维比植物纤维结实,湿水之后不会被轻易扯烂,这都是其优于普通纸的特点.如果我们能研发或者改进工艺将其成本降低,那将是震惊全世界的,从此我们不再需要砍树了.同时,我们可以研究一...
west_0830发表回复 17年6个月前
楼主什么时候上个电路图来看看 [s:251] 我做的555振不起来发热严重.昏死了..希望能多个电路图参照下 [s:251]  [s:245]  [s:261]
罂粟的眼泪发表回复 17年6个月前
一般排风扇之类的小功率机器用的电机,貌似是依靠漏磁驱动的,就是转子两边的铜丝,造成磁场不均匀电机就可以定向转动。
问题是我的用不了..根本没电出来.irfp460的安装是以资料的脚位依图安装的.狩猎者你的是用那种管子.开关管的温度过高时性能会下降的..有时根本不能工作.我是以做电蚊拍电路那个的体会.要冷了后才能工作.说明这个电路有要改进的地方.如果长时间的热工作零件就完了. [s:245]
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
MREO-WX III 模型火箭发动机
        前  言         7月份我发出了我做的MREO-WXII发动机【https://www.kechuang.org/t/72816】,第二代发动机的成功对于第三代机的研制是意义重大的,我发现第二代机工作后,发动机...
有关固体火箭推进剂"好坏"的部分评价维度[未完,但是咕了..]
零 前言固体火箭燃料,即固体火箭推进剂,是火箭发动机的关键部分。一款优质燃料能让火箭飞的更高更远,同时也能保障使用者的人身安全。我在本文中提出了一些火箭燃料好坏的评价维度,欢迎各位大佬进行补充、提出批评建议。部分维度会有重叠部分。维度为定性/定量。一 评价维度    0 制作        (0) 安全性            制作过程是否会对制作者的人身安全造成伤害,包括但不限于制作时是否容易发...
波动杂谈
放张娅娘的图镇楼说正事首先是写本文的目的,最近楼主在刷题的过程中,卡了好几次,不是遇到难题卡的,而是一些简单的波动题,用了一些直觉上就对的结论。之前做的时候直接跳掉了,而最近则试图去找证明,然而翻遍我有的教科书,从普物到四大,网上又搜索了好久,都没有找到证明,最多是有些对特例的证明,于是尝试自己证,然而这石更扌空了我好几天。不过好在证明出来了,看着其他地方也没有,而且这些结论在理论和实践上都应用广...
【新燃料发布】高可靠性RAP燃料 748#
RAP燃料是一种数年前已出现的环氧树脂基复合燃料,但是这种较为原始的燃料因物料,工艺不合适出现了工作不稳定的缺点。现在我们对此燃料进行了大幅度改进,使得工艺性更加优良,并且解决了工作不稳定的问题。由于配方已经发生了较大变化,和最初的RAP已经十分不同,因此我们将这种燃料称为748#燃料。配方和工艺现于本贴内公布748#燃料配方AP 75(要求球粒AP并粒度配级)E51 14.5748稀释剂 459...
