shuimi126发表回复 17年6个月前
Re:缘木求鱼
引用第7楼hambaby于2009-07-02 01:15发表的 缘木求鱼 :以『卒』取之,LZ定乃『帅』也……真高!
okkmmy发表回复 17年6个月前
有这么高么
okkmmy发表回复 17年6个月前
买不到
okkmmy发表回复 17年6个月前
很吓人的啊
novakon发表回复 17年6个月前
同志,握手。初一开始玩VB。
dctyu发表回复 17年6个月前
引用第5楼dctyu于2009-07-18 18:29发表的  :提到 830B ,已经两回了,我把旋钮指在200欧姆档,然后把表笔往220V交流插座里一插……发出非常小的敲击声,随后什么也不显示了。问我为什么把旋钮指在200欧姆档?其实那个档再旋转Pi弧度就是750V交流档。就是这个原因,绝无其它原因。没有悬念的,多数万用表都是这样坏的。不只搞坏自己的,我还搞坏过别人的。这不全都怪我,是他的习惯...
1000发表回复 17年6个月前
打中自己的几率很低啊
power_rdx发表回复 17年6个月前
是否会有动作主要取决于老天是否赏脸
不懂化学发表回复 17年6个月前
猛啊,初一就会编游戏。
如果箭体制作得当,那么连包都不会有
你的问题使我们很无语,就是这样
1000发表回复 17年6个月前
发动机做的好最多撞个大包,不好话就烧伤了
luck2发表回复 17年6个月前
高手们,不要这样嘛给些建议好吗?
223388发表回复 17年6个月前
怎么没人理我啊?
trample发表回复 17年6个月前
93效应....怕怕    .....我以前也YY过...放到发射筒里...............
trample发表回复 17年6个月前
8.1....不管他的.....是Z-Day
yaksiholyb发表回复 17年6个月前
谢谢楼上的建议!
彼岸江山发表回复 17年6个月前
YEAH!!全食……
子羽发表回复 17年6个月前
呃。。明天有大动作可惜我是偏食
novakon发表回复 17年6个月前
一般不会,微波炉的门上面有金属网吸收辐射,你可以用小功率的节能灯管在夜晚靠近微波炉,检查被微波照射后是否发光。
點蒼发表回复 17年6个月前
a !!!!!!!!!核武兄不早说,现在去相机维修点修机子去
潜伏者发表回复 17年6个月前
不小心烧了两块表的路过。
顺便问一个问题,使用微波炉时站在微波炉旁边真的会受到微波辐射的危害吗?我妈每次都让我站开,挺烦的。
223388发表回复 17年6个月前
5楼是不是让变压器移到左上角?(说实话我的电路画错了,实际变压器的确在左上角)
west_0830发表回复 17年6个月前
引用第5楼拔刀斋于2009-07-21 18:30发表的  :变压器线圈一般接在漏极;源极接电池负极栅极和源极之间耐压低漏极栅极源极能不能名词解释下汗死.别PIA我>_<
stitch发表回复 17年6个月前
引用第1楼狩猎者于2009-07-21 18:18发表的  :我用的是250,很热了都没烧!你需要一个8050,和一个4148我很不喜欢你这种回答!加在哪里?什么原理?都没说……光说“我用XX都没问题”………
yhb发表回复 17年6个月前
线切割的方法,你可以考虑一下,不贵,尺寸有保证。
引用第3楼223388于2009-07-21 18:26发表的  :用的是29寸的高压包,自己饶绕的绕组。的有电弧时电流达3A多 无电流是电流1A多,电弧可击穿5cm空气。其实我看不太懂.升压原理那二极管是不是为了使的关断三极管的电压不能流向电源方向?还有那线圈下的电容的做用是什么.能不能讲解下啊.我对这电路很感兴趣
LS想想93效应....
223388发表回复 17年6个月前
我用的是家电电线的那种软导线,外有绝缘皮。场管热的时候没烧,等下次玩时十几秒后便烧了。
拔刀斋发表回复 17年6个月前
会不会是线;圈太粗了阻值小.而能量电压又不能很好转化使的.在初级部份严重发热而完蛋.我用场管和电阻做小升压电路时也发现场管发热很严重.不用三秒就很热了.只能是调整线圈了..还有就是电压,玩过电磁铁的我想都试过在多线端时给电磁铁输入3V电.但在断电时手又摸在露出部份有机会给轻轻的电一下.我想这是线圈断时电压反回来和原来的在次重合回来进行了在次升压吧.会不会也是同样的这个问题.
223388发表回复 17年6个月前
223388发表回复 17年6个月前
8050干什么?4148干什么?
潜伏者发表回复 17年6个月前
拔刀斋发表回复 17年6个月前
初级匝数够了石英灯变压器输出峰值电压和峰值电流都不够
223388发表文章 17年6个月前
用高压包做升压怎么450老是烧
二极管是FR157(高压包的二极管没画)用不了多长时间场管就烧了。怎么回事?
stitch发表回复 17年6个月前
引用第1楼我说要有光于2009-03-22 15:00发表的  :立即用强酸强碱稀释空气...一起用么 = -?我想……应该是盐酸+氢氧化钠…然后去掉NaCl……剩下的液体………………或者说……一氧化二氢………………
三硝基甲苯发表回复 17年6个月前
我天天用可乐瓶装氯气,到校门口放。威力极强。
trample发表回复 17年6个月前
呵呵   核武发飙喽~~~这是刺激同学们发帖(不是水贴)呐....赞扬一个
变压器变压的基本条件就要有变化的磁场.你才这么点线能生成多少磁场?能转化多少能量 [s:245]
核武专家发表回复 17年6个月前
哪里能下到
bomb发表回复 17年6个月前
我在怀疑这个变压器是否有问题
bomb发表回复 17年6个月前
那问一下为什么石英灯变压器会出来这个效果呢,还号称12V 40KHZ 50Wmax的,我的初级只有10扎,用0.64的漆包线的,连续1-2分钟工作工作不怎么发热的
核武专家发表文章 17年6个月前
明天日食,本版块发布我上任以来第一条新政
明天我国各地都将可以观测到日食,本版块发布我上任以来第一条新政:    为振兴自然博物,凡将观测结果、照片等发到自然博物版块将根据帖子质量给予奖励,希望各位踊跃发帖
iouumen发表回复 17年6个月前
LS理解错了..相对主义和绝对主义,是两种看问题的方式.不是两种结果..
jkl0发表回复 17年6个月前
时间、金钱与毅力
DRSAMA发表回复 17年6个月前
喲~~現在能上照片了吧?我素對你很有好感的喵~~我第一個TESLA COIL就是這樣的..嘻嘻 電弧才2cm多點 [s:246]
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
图片转的
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
[img][链接]
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
初试2000W SGTC
先说下第一次测试所用的参数吧: 初级电容90nF/12000V,线圈6mm铜管7匝 次级线圈有效长度只有40cm,1280匝 顶环是锡箔通风管圈成直径45cm的环 电弧目前70cm(不是最大距离,只是70cm定点放电很轻松) 变压器用两台微波炉变压器不倍压(由于是废品回收站淘来的,参数不一致,导致不希望的事情发生了!) 本计划直接做个DRSSTC,可是看到几百元的调压器和上千元的示波器,不得不放弃...
验证GTN和SA相容性的实验。
起因是因为这两位前辈回的帖子。。然后今天正好有空余的时间于是就进行了测试。有位前辈提出了GTN在会吸湿,碳酰肼会还原银银离子。我查阅资料,知道了氯化银,叠氮化银和氧化银都可以溶于氨水于是设计了如下实验1 GTN溶液和SA混合加热到100度 十分钟2 碳酰肼溶液和SA混合加热100度十分钟3  SA单独加热十分钟。4 取SA不加热,进行对比于是先把GTN和少量的SA混合在水中加热混合后GTN溶解,S...
电子开伞系统教程(1、基于箭体姿态开伞与飞行数据的采集系统)
最近火箭版忒冷清,上点货。自从开始玩火箭,就感觉坛子里小火箭占多数,大火箭和稍有点其它设备在箭上的很少,主要火箭打出去找不回来,即使找回来也摔的不成样,很多东西都成了一次性的消耗品。自己在这方面也深有体会,损失了一些设备。受坛子里一些朋友的启发开始摸索电子开伞系统。从构想到上箭发射,前后两月有余。程序一个半月前就出来了,只是没有上箭试验,不知是否可行,一直没有贴出来,经过今天上箭试验,证实是可靠的...
【参赛】“深青色的键盘帽”---六水硫酸镍晶体
一,作品介绍化学式为NiSO4(H2O)x的深绿色晶体,在大约31.5-53摄氏度从水溶液中析出的是x=6的棱台状深绿色晶体;在此温度范围之外析出的是x≠6(以x=7为主)的深绿色针状晶体。后者在空气中很容易失水风化,前者在空气中相当稳定。(注:实际操作中,溶液温度25摄氏度左右即可析出六水合物)二、制备过程按50g市售六水硫酸镍:40g蒸馏水投料(不必太精确),加热搅拌溶解(背景里是提叶绿素用的...
