ribon发表回复 6年4个月前
体温是人体体内的温度,物温是物体表面的温度。体温确是是体表物温换算而来的,文献可以查到换算表,可以认为是经验公式。。无风室温下静置的大部分正常人人体的对应情况。
二甲基亚砜
bolizhicheng发表回复 6年4个月前
再讨论一个问题:关于接地没看到电路板和外壳有电器连接的地方,外壳和电路板上的地怎么处理?是直接连接还是让外壳和电路板的地隔开?
该用户不需要名字发表回复 6年4个月前
固体的
3DA502
3DA502发表回复 6年4个月前
覆盖的是不是硅油
开心一下发表回复 6年4个月前
麻烦问一下,立创打板那个板子长宽选多少呢,第一次打版请指教
spadger发表回复 6年4个月前
体积蛮小的,方案和Micsig示波器类似,ADC同型号,FPGA都是Xilinx的,Micsig的是XC6SLX45看了下价格拔草了,价格差不太多,还是Micsig的香。
spadger发表回复 6年4个月前
居然和Micsig的示波器用的相同的ADC这颗ADC不便宜
花心大萝卜发表评论 6年4个月前
兵贵神速
科创网
该用户不需要名字发表文章 6年4个月前
少见的旧KISTLER Type 5004双模式顶级电荷放大器拆解
KISTLER以其压电传感器和电荷放大器闻名,现在一套顶级的三通道电荷放大器也要报价到30wRMB左右。这个是非常旧的电荷放大器单元,我并未对其进行测试,但应该还是能用的,只是年代久远可能缺乏增益校准了。前面板做的很精美,以前的高档仪器的感觉。后面比较普通,就是一些输入输出。整个单元比较小巧。这个拔插式的滤波器是一个亮点,全模拟的。打开屏蔽层,可以看见里面做工优秀,还有一个小巧的变压器。背板采用同...
twz562发表评论 6年4个月前
嗯,2点多就不能访问了
花心大萝卜
科创网发表回复 6年4个月前
设备更新已完成。
花心大萝卜发表评论 6年4个月前
下午有一段时间是不能访问的,我看到了那个页面,看样子已经更换好了设备!
twz562
twz562发表回复 6年4个月前
这个CMOS是开盖了吧,好手艺不过话说回来,看一些光电子器件光谱响应曲线可以发现,半导体器件对紫外线响应度确实不怎么高,反倒是许多在可见光或红外光下无法进行的化学反应,在紫外线照射下却可以发生。所以这么想来,紫外成像用胶片应该是最合适不过的。
RodTech
twz562发表回复 6年4个月前
仍然可以登录
remark发表回复 6年4个月前
防拆,防各种破解
花心大萝卜发表回复 6年4个月前
啊?会有闭站提示界面吗?哇,还有一分钟……
混吃等死的咸鱼发表回复 6年4个月前
手动置顶
RodTech发表回复 6年4个月前
不存在什么“紫外滤镜” 这种东西能够替代传感器玻璃。按照您的描述,会改出来一台红外相机。。。常见的肖特UG-11, Hoya U340紫外玻璃,都会漏不少红外,而室外红外比紫外要多的多,结果就是拍出了红外照片。常用黑白胶片完全不感红外,对红外有无比大的抑制,只要不把胶片烧一个洞都是免疫的,所以很适合用于紫外摄影。事实上的确有数码UV-A方案,但是改的不是CCD相机,也不需要刮bayer和敲掉cov...
twz562
twz562发表回复 6年4个月前
看来萤石是个好东西何不改一下相机,把低通滤镜换成紫外滤镜,似乎CCD表面的玻璃也要敲掉,或者换成石英玻璃,另外CCD表面的拜耳滤镜也最好刮掉,这样就改成了专用的紫外相机了
RodTech发表回复 6年4个月前
查了才知道日盲紫外是啥,200nm起是感光的,但是200-250nm左右性能不好,需要高银盐低乳胶的胶片,或者特质的短波紫外科研胶片,都非常的便宜,因为已淘汰多年。。。
smith
twz562发表回复 6年4个月前
XSWL,虚惊一场!
科创网发表文章 6年4个月前
临时闭站通知(2020年7月14日)
尊敬的会员:    因更换设备等原因,计划自2020年7月14日13时至2020年7月14日19时临时停运,届时网页版和移动版均不能使用,移动版可能提示网络连接错误等,请广大会员提前做好相关安排。    带来不便,深表歉意。科创 20200714附:相关群组https://www.kechuang.org/t/68708
该用户不需要名字发表回复 6年4个月前
你如果无意中调换了两个探头连的端子,就会需要重新补偿。
开心一下发表回复 6年4个月前
准备入坑,新手希望各位同学关照。
smith发表回复 6年4个月前
胶片能感光日盲紫外吗
BSP发表回复 6年4个月前
预测的话,不一定要超过两小时吧,提前两分钟或是几十秒都是有很大效果的,不过这个时候对精确度的要求就极高了。之前看了一篇科幻,叫:《爱在地裂天崩时》杨晚晴写的,讲的是类似的故事。
9zhmke
BSP发表评论 6年4个月前
三体问题只是没有解析解而已,数值解要多少有多少。建模的问题在于模型从哪来,能有多精确。
RodTech发表文章 6年4个月前
UV紫外胶片摄影
逛街发现本地相机店在卖一个有意思的科研镜头,买回来研究了一下,发现开启了新世界。一些背景知识:UVB-UVC波段,玻璃会强吸收(<350nm),不能用光学玻璃做镜头。这个波段有许多特殊的表面反射性质,在UV反射摄影中很重要。UVA波段,比如常见的紫外LED照明365或395nm,使用简单结构镜片很少,单层或无镀膜的可见光镜头(通常是几十年前的古代产品)可以提供足够的紫外透过率,然而由于其设计考虑,...
bg5cdu发表回复 6年4个月前
JLC的板子拿到了,准备装两台,一台放车上听,一台给小娃娃当收音机。再次感谢楼主。
MayDay11neo73发表回复 6年4个月前
抱着做火箭的雄心壮志,然后被义乌某化工店老板打败了,可见浙江玩火箭风险貌似更大
超密度氢发表回复 6年4个月前
已出封贴
GiroPetrenko发表回复 6年4个月前
管子坏了,没用了
老头子
该用户不需要名字发表文章 6年4个月前
霍尼韦尔气压传感器拆解
拆解一个连接头损坏的霍尼韦尔气压传感器。具有直接输出数字信号和内部补偿功能,兼容液体和气体。这个是Gauge型的,所以测得的数据是和外界大气压的差值,最大4Bar。测量单元外部覆盖了一层薄薄的透明软胶,所以过会的图片会比较糊,不是显微镜的问题。可以明显看到有两个单元组成,一个单元是应变片,另一个就是电路了。这是那个应变单元,上面写了霍尼韦尔 2011这应该是数字电路和模拟电路的部分,不知道是什么作...
BG9IPE发表回复 6年4个月前
你好 彩色LCD的链接是这款[链接]  ILI9341焊接款带触摸   全新未拆封有两片 不带触摸自己做成模块的有一个  SPI接口   未拆封屏9元一片  拆封模块7元一个激光雷达的型号是HLS-LFCD2
smith
GiroPetrenko发表评论 6年4个月前
这可能就是。。。奇妙。。。之处吧
twz562
老头子发表回复 6年4个月前
还有管子吗
twz562发表回复 6年4个月前
GDB235和GDB35结构是一样的,外观上也看不出差别。但GDB35阳极灵敏度达到10A/lm时,供电电压基本上都在1000V以上,而GDB235阳极灵敏度达到30A/lm时,供电电压也基本上在800V左右。
GiroPetrenko
哲元发表回复 6年4个月前
在绍兴
smith发表回复 6年4个月前
彩色LCD我要了,正好缺屏,另外,激光雷达是什么型号
分立元件发表回复 6年4个月前
只是软件操作问题!只要有数字电路基础,很快就能入门了!
月光曲
据我研究,GDB-35为仿苏FEU-35产品,最大工作电压1600V。而在80年代左右引进了一些外国产品,逐命名方式更改成第一位数字代表结构形式。GDB-35不符合规定则改为GDB-235,而内部重新设计改为1200V。GDB-235 (不清楚GDB-35是不是)拥有耐震+造价低的特性,因此大规模应用在如FD-71A一类的便携式地质探测仪器中。
twz562
gjgh发表回复 6年4个月前
偶然现象:在接收机模式下,shift键按下有显示,但无效果,无法进入二级功能1.1.0
虎哥发表回复 6年4个月前
这么快就复吸了,恭喜
twz562发表回复 6年4个月前
GDB-35为上古产品,虽然做工不错,但工艺落后,增益太低了
月光曲发表回复 6年4个月前
发个入门教程我想学
sc~发表评论 6年4个月前
看看发帖时间啊大哥
四时墨幻
四时墨幻发表回复 6年4个月前
做发射药??
BG9IPE发表文章 6年4个月前
出各种模块 元件 开发板...
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
【原创】说说液体火箭发动机的循环方式
液体火箭发动机需要源源不断地将推进剂注入燃烧室中。所以,液体推进剂的运送是一个重要的过程。在液体火箭发展的几十年间,先后出现了七类比较重要的燃料运送方式(又叫循环方式):挤压循环、燃气发生器循环、分级燃烧循环、膨胀循环、膨胀排气循环、燃烧室抽气循环和电泵运输。 挤压循环(pressure-feed)是利用高压气体将推进剂从储罐压出,进入燃烧室的一种循环方式。该方法的优点在于可靠性高、活动部件少;但...
探讨发射小卫星的可行性及路线图问题
大家畅所欲言,看看要三年、五年还是十年。提出技术难点,逐项攻克。
尝试了一下使用STM32实现SDR
        使用SDR的时候,总是离不开电脑。但是如果去野外接收,带着电脑总是不方便。虽然有时还是离不开电脑,但是还是想用便携的接收机。所以就想着自己DIY一个。这次使用STM32F4来完成,并且测试一下STM32F4的能力,为大家DIY提供一个思路。同时,使用SDRpaly时。发现MSI001简直是神器。MSI001使用零中频模式的话,带宽最低可以设置到200k。STM32F4完全可以采下来...
1200W 双谐振固态特斯拉线圈
掐指一算,已经有五年没有玩过特斯拉线圈了。刚好因为疫情的原因,再加上多年没有玩了,手也有点痒,于是乎看着家里的那些DR驱动和CM-300DY-12H的全桥,就寻思着装一台DR玩玩。前前后后大概也用了2个月的时间。Ps:主要是我懒,哈哈。这台DR做好了也有一段时间了,今个就抽空发个帖,活跃一下气氛,哈哈!言归正传,先说具体参数:全桥采用CM300DY-12H,母线滤波采用RIFA的4700UF 40...
