1000发表回复 17年6个月前
不是我干的,我爸摔的
kevin发表回复 17年6个月前
你怎么弄的????
1000发表回复 17年6个月前
在等几个月吧,等你卖的东西多了我多买几件,买一件不划算
天狼晓月发表回复 17年6个月前
引用第2楼1000于2009-07-17 17:47发表的  :我主要想知道充10000UF的多久,有20S内,体积小点的吗不知道,按这个充入容量(220μF)和时间(5s)代入公式计算。至于具体怎么计算我不知道,我数学不好.....另外就是我没有那么大容量的电容,以及我比较胆小......[s:94]
天狼晓月发表回复 17年6个月前
引用第1楼kangyuhelf2于2009-07-17 17:22发表的  :纽扣电池也可以? 要充多久啊。。要充个几年吧.....
子羽发表回复 17年6个月前
工业上是用浓硫酸吸收亚硫酸气体的。。呃,,具体亚硫酸和氧气的效果,,呃。没验证过
1000发表回复 17年6个月前
kangyuhelf2发表回复 17年6个月前
纽扣电池也可以? 要充多久啊。。
天狼晓月发表文章 17年6个月前
这个可能最合适咱论坛的朋友用。3V TO 380V 快速充电升压板
价格:5元/个可提供数量:20个交易方式:淘宝支付宝。地址:[链接]输入电压3V,输出电压在380V左右,输出可接电容蓄能。当输入电压为2.5V左右时,输出电压为320V左右。输出上接入一450V 220μF的电解电容器时,输入电压3V则约5秒可将电容电压充至380V以上,最高不超过400V。主开关管采用大功率三极管,可以输出大电流。黑线是负极,红线是电源正极,紫线是允许充电(接负极则允许充电),...
xthxthxthxth发表回复 17年6个月前
快
1000发表回复 17年6个月前
想干麻,制硫酸???
001-aa发表文章 17年6个月前
亚硫酸和氧气的反应速度快吗?
如题~~~~~~~~
核武专家发表回复 17年6个月前
就是太贵了......在掏包上买了15*15cm+快递费就花了60大洋
93°发表回复 17年6个月前
1L:啥 = = ? 您说频闪? 不是几下吧,是几百下吧。。反正D90可以
核武专家发表回复 17年6个月前
LS把鸟吃了之后,我在把LS吃了给鸟报仇 [s:92]
223388发表回复 17年6个月前
闪光灯能间断闪好几下,怎么做到的?
223388发表回复 17年6个月前
我以前没用招气入鼻发问过浓NaOH溶液,比问氯气难受多了,好几天才恢复过来。
1000发表文章 17年6个月前
相机裸照
发到这没错吧
嗯。。生成氯化铵??
001-aa发表回复 17年6个月前
吸点氨气中和一下~~~
1000发表回复 17年6个月前
我是用电容放电,9V电池垃圾,一会就没电了
amen1345发表回复 17年6个月前
power_rdx兄弟!怎么说你好呢?都没看清就乱开炮!我说的一直是光的功率,而不是管的功耗!单位:mw直要有常识的人都清楚它可以写成大写字母MW,而且在一些有争议的地方是一定要全写成大写的!你说10W干不了东西?看下这地址上的是什么东西[链接],难道这不是地球产物?是火星的??哎,你呀!!!!
AsyncMaster发表回复 17年6个月前
当然。。是拆机的
淘宝上MEGA8最便宜的才3元
AsyncMaster发表文章 17年6个月前
累死了。。。用了好几小时。。修了个点阵屏。
效果如图。。这是在淘宝上买东西的时候卖家送的坏屏。经过几个小时的努力,终于用89S52成功驱动。拿到的时候没有驱动,反面的功率三极管也因为暴力运输或者是其他原因少了几个。型号是TIP127。查pdf后,使用现有的tip126代替了。观察电路,发现横向是HC595控制的,万用表测试后发现是直连,无电阻,纵向是74LS156(双2-4译码器)+功率管控制。2个156组成4-16译码器。 使用飞线直接...
自带熟发表回复 17年6个月前
下面按照时间顺序预测:很少有人愿意涉足科学,无人愿意涉足科学,已经涉足科学了的人也不怎么涉及科学了,科学的颓废,科学的灭亡,思想的颓废,思想的灭亡,人类的颓废,人类的最后一丝挣扎即消灭世界上非人的生命,人类自己因为没有了食物来源而灭亡(到此处人择原理已经反对我们继续讨论这件事了)
black发表回复 17年6个月前
其实上面的话,就是没被1000V50HZ的交流电+雷电电过..........囧~比如被脉冲电容电过,打火机的是从小就在玩,220V的是被漏电的电热毯电的(小时侯用手去摸接线处),反正被很多种电电过.......
black发表回复 17年6个月前
啊~lz被魔神训的说不出话来了.........(lz要记住,科创论坛的人都是比较厉害的,懂的东西都是比较多的,呵呵~)
zooulo发表回复 17年6个月前
被原来的旧电热水器电、很小时候乱玩电源插座被电、还有一次玩插座、灯泡被家人制止否则没机会在此发言……
wjxfbi发表回复 17年6个月前
图片:被武装的交大天协望远镜全家福 图片:边角料不用浪费,做成这样的太阳观测卡,是科普的好工具使用的注意事项:1. 使用前务必对着太阳检查是否漏光2. 使用前务必将滤光罩用透明胶粘在望远镜前端。防止被风吹落!滤光罩的前片是不用时要取下收藏。
wjxfbi发表回复 17年6个月前
图片:最前端的滤光膜是可以拆卸的,这样平时不用的时候可以取下夹在书本里妥善收藏。 图片:根据不同望远镜的口径,制作不同的遮光罩
wjxfbi发表回复 17年6个月前
图片:巴德滤光膜 图片:硬纸板制作的骨架
wjxfbi发表回复 17年6个月前
根据测试数据:软盘:非常危险,红外部分减光率极低。会对眼睛造成严重伤害。CD-ROM:基本安全安全彩色负片:不安全,和软盘一样,红外部分减光率低plus-x负片:单张是不安全的,但多张叠加可以充分保护因此,千万不要轻易采用不明性能的半透明材料观察日面。也许在可见光波段看上去不刺眼,但是在红外波段,很可能会因减光不足对眼睛造成伤害,而这种伤害是在不知不觉的情况下发生的。目前,天文爱好者在观察太阳活动...
wjxfbi发表文章 17年6个月前
巴德膜滤光罩的制作~日食观看攻略
观测日全食的时候,必须采用一定的减光措施。在没有任何保护措施的情况下目视太阳,几秒钟之内就会造成视网膜永久性的损伤,如果用没有减光设备的望远镜直接观察太阳的话,千分之一秒就足以导致失明。因为眼球内的视网膜并没有痛楚感觉神经,失明之前是不会有感觉的,因此人体不会产生任何应激反映避免伤害。高端的太阳减光设备,包括太阳棱镜、窄频滤镜等,价格不菲。这里主要讨论一些低端的简易太阳减光措施。一般用中性密度ND...
acmilan发表回复 17年6个月前
Re:任何物质都有三态吗  不一定吧
可能有些特别不稳定的核,用100摄食度的温度旧能分解啊。。。
root60931发表回复 17年6个月前
引用第11楼TUNGUSKA于2009-07-17 00:39发表的  :还是安全第一吧,全无防护操作条形物品,说不定会搞出人命哦。。。。。很淫~~
acmilan发表回复 17年6个月前
我喜欢用 RP/CSS 服务。。。RP condition society service
點蒼发表回复 17年6个月前
事实证明,RP是守恒的,LZ莫开心
laser63588发表回复 17年6个月前
灯泵的貌似不超过10%,凭记忆说的,记不太清了.LD的高一些,多少也记不清了.CO2的可以达到30-40%,气体中很高了
shuimi126发表回复 17年6个月前
那啥 哪个石榴石晶体激光器的效率是多少
另外CO2激光的效率在气体激光器中已经是非常高的了
west_0830发表回复 17年6个月前
初级,电源加电在1K的电阻上面,电流通过基极,电流在b→e被放大,然后之间导通,电流通过下面那个线圈,在上面那线圈和次级线圈感应出一个电动势,..这点上我93.和你不都是一样的吗. [s:261] 在上面那线圈和次级线圈感应出一个电动势,上面那个线圈感应出的电动势把基极再次触发,然后三极管再次导通,然后上面的那些就完成了一次反馈,注意这是有电池的电路.去掉上面的线圈三极管可一直导通的..所以上面的...
zzlzhang发表回复 17年6个月前
说实话...所谓取其精华,去其糟粕只是理论化的东西,何为精华,何为糟粕,这不存在全社会共同的认识...这个定义落入某些人的手中....当年的中国文化和物质遗产就这么毁了....我们何不看看别人?看看美国怎么做,欧洲怎么做?言论自由,新闻独立,文化就自然上去了...表面看是某种平衡,调节,实质是进步,总体上看的高速进步.糟粕不存在吗?存在,但那不是重点...人是进步的,文化的重点在进步,而不是在讨论...
拔刀斋发表回复 17年6个月前
电焊护目镜,好用不贵
加强科学教育,理性的公平的对待所有的事情.让其自由发展.合理的有用的总会生存下来,那些粗糙的无用的自然会给民众扔一边去.少点砖家,叫兽要让众人明智的自由选择才对.而不是老是发一些打倒这个打倒那个的言论...像强奸民意的夸夸其谈本身就很低下.现网络上有许多这种自己懂的东西.却总发一些自以为了不起的理论.科吧有极子论.还有发超理的.科创不是也有人发没有回路的电路?不是也有人发无摩擦的机械?这类人通常只...
點蒼发表回复 17年6个月前
应该像<拿来主义>中说的,去其糟糠,取其精华,那些不好的东西留下一些在博物馆中警戒后人即可,其他的就尽数销毁
black发表回复 17年6个月前
上面说的都不对哦~我是这样理解的:初级,电源加电在1K的电阻上面,电流通过基极,电流在b→e被放大,然后之间导通,电流通过下面那个线圈,在上面那线圈和次级线圈感应出一个电动势,上面那个线圈感应出的电动势把基极再次触发,然后三极管再次导通,然后上面的那些就完成了一次反馈,最后以上的那些被无限次的重复,在次级线圈感应出高压电.........倍压电路的话,就是可以把它理解为二极管分别给电容充电,然后串...
acmilan发表文章 17年6个月前
关于文化的传承与批判的一点看法
已经去世的季老师,主张应该批判地继承,但我不这么认为。我认为文化要传承下来,供后人借鉴,而不是不好的就传承了,因为说不定以后就用的着。。。前面的“批判继承”,文革时批牛鬼蛇神,批林批孔,不是现在发现是错误的吗?秦朝、清朝的文化专制不是祸国殃民吗?so我主张应该传承,但不一定要实现。因为文化是5000年的经验积累,是5000年形成的中华特色的风俗,有很强的历史研究价值和不可估量的潜在价值,但有些不合...
acmilan发表回复 17年6个月前
文化要传承下来,供后人借鉴,而不是不好的就传承了。。。说不定以后就用的着。。。文化是经验的宝库,应该传承,只是要分清要用什么。。。
7.62发表回复 17年6个月前
不知道为什么我用铜丝不行 最细那种也没用 电池是9V的6个串联
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
LOX煤油火箭发动机气氧初步试车成功!
     苦苦等待了3个月,科创航天液体火箭发动机项目组终于在2013年2月23日半成功的测试了气氧煤油火箭发动机,这次实验的初步成功为我以后的实验打下了深深基础!  新型的LOX、乙醇(煤油)400发动机的设计与制造与2012年12月10日至2012年12月25日结束,耗时15天,由于考虑到制作成本问题所以这次我部分零件采用的为低廉的45#钢,下面介绍一下我的制作工艺! ...
请大家帮忙看看我的科技节计划:一种新的低成本无机质谱仪:)
本帖最后由 Mr.ienore 于 2014-8-29 00:16 编辑 传统的无机质谱仪需要特殊的电离源来产生带有一定量电荷的离子,这些复杂的电离源加大了质谱仪的成本;那么我们是否可以不通过测质荷比来得到粒子质量,而直接通过动量守恒(也考虑了非弹性碰撞)和动能守恒还得到待测粒子的质量呢? 我们可以让一个已知质量、速度的粒子去碰撞待测粒子,然后测量待测粒子的速度,通过粒子速度的不同来区分不同质量...
手把手教你DIY小动物透明骨骼染色标本!
本帖最后由 zxyso4 于 2014-6-7 01:50 编辑 也许有人已经看到过了网上的日本生物学家制作透明染色标本 透明骨骼标本的魅力就在于精确而直观地向我们展示了生物体的骨骼解构与位置犹如X光片一样,并且还是立体的, 也避免了传统的解剖取骨清洗再组装而导致的骨骼相对位置的改变, 同时通过染色将骨骼染成绚丽的颜色,使各种精细结构也展露无遗! 那个日本生物学家也给出了制作方法,但是太麻烦...
一份火箭发动机的资料
希望能有所帮助《火箭发动机基础》ISBN:7-03-011216-4/O.1734作 者:[美]G.P.萨顿,O.比布拉兹出版社:科学出版社规 格:16开出版日期:2003年7月1日简介:《火箭发动机基础》本书为火箭发动机领域的经典权威著作,原著已发行七版。本书覆盖了火箭发动机的基本原理,包括喷管热力学;传热、飞行性能及推进剂的理化性质,全面叙述了喷管、燃烧室、结构与控制组件的设计理论,涉及液体、...
