跑来跑去发表回复 17年6个月前
被语文老师强烈赞扬 [s:92]
彭鹏发表回复 17年6个月前
用水冲掉
1211发表回复 17年6个月前
声明:以下内容转自阿莫的网站[链接],仅代表原作者观点。转帖人的观点是,芯片用什么并没有在说明书中说明,也没有法律规定,所以从这方面说,只要普源的东西达到了标示的指标,也并没有太大的不妥。但是可以直言不讳的说这是部分国产货低价背后的必然因素,如果走这条路下去,国产电子技术很难有希望。超频带来的高噪音或许是毛刺的来源所在,虽然这只是估计。像AD这种东西,设计频率是经过严格计算得出的,或说结构是与频率...
trample发表文章 17年6个月前
【晒】部分试剂
上图 在家的一部分.....基本无毒无害....
93°发表回复 17年6个月前
不管,下一次重结晶继续用
天狼晓月发表回复 17年6个月前
呵呵,我们这边旁边是电脑市场,所以快递都被市场上的人惯坏了价格降不下来..... [s:94]
kangyuhelf2发表回复 17年6个月前
嘿嘿。我现在到了重结晶时代。燃料的利用率很高。熔融状态的KNSU挖的干净。
嗯。。难得翻老帖。。哈哈建议点火头不要使用铜丝。电阻小。效率低很多的。
拔刀斋发表回复 17年6个月前
假如做到游戏里,总要有点相当于仪表板的界面吧YY一下做成什么样子引用第23楼小青于2009-07-09 16:35发表的  :那个不用提示的,是意念操纵的话说我在omegle中谈这个,那个老外说这个比较省油
拔刀斋发表回复 17年6个月前
蛤蟆丝用莱钢出的水管
....晕。。。镁条燃烧释放能量还能生成高能的“叠氮镁”。。。- -! [s:94]
1000发表回复 17年6个月前
如果邮费便宜点就好了,希望lz卖的东西全点,这样就相对便宜了
拔刀斋发表回复 17年6个月前
引用第2楼TUNGUSKA于2009-07-04 19:46发表的  :我的直觉是很差,很便宜,很山寨....确实很差,很山寨,还未必便宜但是技术很特别,GaN-on-Si,有发展为MOSFET的潜力
孤行123发表回复 17年6个月前
我在好多论坛看到过此贴!
laser63588发表回复 17年6个月前
能成功,不过要费点工夫了
拔刀斋发表回复 17年6个月前
看标题还以为是电波钟
adeng2002发表回复 17年6个月前
若将另一部手机调至相同频率,即可监听。———————————————哈哈,头次听到这样也可窃听
小龙发表回复 17年6个月前
Re:Re:氮分子激光器外国资料     Nitrogen laser
引用第9楼罂粟的眼泪于2009-07-12 19:28发表的 Re:氮分子激光器外国资料     Nitrogen laser :关注的越来越多了!太好了!氮分子激光器并没有绚烂的外表,很容易被人忽视,但是的确是很有意思的项目,因为这是我们个人电子爱好者唯一能独立制作的激光器。稍微纠正一下楼主的一个常识错误,空气中氮气含量78%估计是楼主打字马虎了,呵呵:)TEA LASER:TEA——Trans...
我说要有光发表回复 17年6个月前
设置的话  有个显示屏会比较好吧。。。  或者可以考虑下USB或蓝牙 = =?
彭鹏发表回复 17年6个月前
我用的桥丝是捡的费鱼缸加热棒里的电热丝,免费的 [s:92] 。
神武老大2发表回复 17年6个月前
学习了
罂粟的眼泪发表回复 17年6个月前
QQ214918738 罂粟需要帮助的找我,注明你的爱好:)
kehello发表回复 17年6个月前
楼主,能不能把你这个的电路图发一个呀,我也来试试看呀
acmilan发表回复 17年6个月前
呵呵。。。ls大汗。。。
罂粟的眼泪发表回复 17年6个月前
关注的越来越多了!太好了!氮分子激光器并没有绚烂的外表,很容易被人忽视,但是的确是很有意思的项目,因为这是我们个人电子爱好者唯一能独立制作的激光器。稍微纠正一下楼主的一个常识错误,空气中氮气含量78%估计是楼主打字马虎了,呵呵:)TEA LASER:TEA——Transverse Electric discharge at Atmospheric pressure,常压大气横向放电激光器。
imog发表回复 17年6个月前
en Have A Look
天狼晓月发表回复 17年6个月前
嘿嘿~~~我猜对了吧~~~想着都是咱论坛的朋友不然我哪敢先让欠着邮费....... [s:92]
shuimi126发表回复 17年6个月前
大家好 我是傀儡,大家都在戏台上面,不过这个台子不结实,于是,有些好心人帮我们系了线
novakon发表回复 17年6个月前
这版加分真多
骂应试教育的的文章鄙人考试写过,拿不了高分,因为没有受过这种“傀儡,戏台,线”的作文题材的熏陶
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
恩……KC老大们给我们的此版块定义是:“除固体火箭之外的推进技术手段,如液体火箭、固液混合火箭、电气火箭、喷气发动机、活塞螺旋桨推进器和其它新概念推进器。 ”真的感觉很不专业,很水学术……没法,毕竟是新版块……
93°发表回复 17年6个月前
但是现在的DC都是用CCD取景啊 。。。旁轴有视差 = -
啊 天好冷啊  我又生病了 妈妈/爸爸带我上医院 他们很担心我 都黑烟圈血丝眼 我很感动 我哭了就是这类题材
.....初一我都写八股了
3ha510发表回复 17年6个月前
几乎所有交通工具都用到了这个技术呐,固体火箭也是其中的一部分~
3ha510发表回复 17年6个月前
This idea sounds interesting,Let‘s do it?!不过我也没有多少正规的图纸~
3ha510发表回复 17年6个月前
我一般不理他,用力挖烧杯会破掉的,我昨天制作时候刚打破一个,还好烧杯里燃料流动性已经不大了~
跑来跑去发表文章 17年6个月前
傀儡,戏台,线
一生如不能献给自己,又何须再留恋这尘世的繁华。        ——题记子时的钟声响过,灵魂开始游荡。四外漂浮,没有目标。这些被腐蚀的灵魂,成为了傀儡。他们被人用线牵着,在这个世界上演着没有观众的戏剧。他们肯为金钱,丧失心智;他们肯为地位,出卖灵魂;肯为这一切,成为傀儡。但是,谁又想过,主...
warmonkey发表回复 17年6个月前
感觉还可以,不知道去耦电容放了吗?手工画PCB好处在于布线比较合理,不容易出问题
玄明发表回复 17年6个月前
单反是那样,但一般的相机都是有独立的取景窗的。所以单反不会出现照完像发现镜头盖没揭开的情况。
93°发表回复 17年6个月前
取景要通过镜头的.....
消失发表回复 17年6个月前
引用第12楼1000于2009-07-12 15:23发表的  :pvcppr怎么一个价,哪个卖贵了还是哪个卖便宜了ppr贵了 4元一米
韩菱纱发表回复 17年6个月前
帮忙评了下
直接将快门放在镜头之外。。。这个驱动部件比较复杂易损坏
韩菱纱发表回复 17年6个月前
反应声音大,之后是老师的骂声
三硝基甲苯发表回复 17年6个月前
可以试试大块金属钾扔进浓硫酸里。。。
玄明发表文章 17年6个月前
外置防尘“快门”
现在的卡片相机一般都有一个自动开启的防尘盖,相机开启的时候自动打开,关机的时候自动关闭,可以避免大部分灰尘的侵袭。但在沙尘较大的北方地区这样的手段也不能完全保证镜头的安全,在开机的这段时间内灰尘仍会乘虚而入,污染镜头。因此我想相机完全可以在进行拍摄时才打开镜头,一般情况下镜头是不需要暴露的。取景只需通过取景窗来进行便可,只有在定焦成像的时候,镜头盖才打开不到一秒钟,这样灰尘对镜头的污染便可大大减少...
1000发表回复 17年6个月前
acmilan发表回复 17年6个月前
吸过一次就产生抵抗力了。。。刚吸会很难受。。。p.s.氯气不算强致癌吧。。。天天吸,月月吸,年年吸,10到20年后才会得肺癌。。。吸氯气和抽烟是一个效果。。。
jusya发表回复 17年6个月前
LZ  你的电筒好玩  能卖否?
消失发表回复 17年6个月前
我就那种管壁很厚的PPR管 和PVC一个价钱虽然虽然结实  可是要是爆了的话 那动静也是相当的大的
stitch发表回复 17年6个月前
刚拍了一块(15元的)板,不过………下次把…13元邮费补上………………
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
自制低成本α粒子探测器(α粒子能谱)
        PIN光电二极管,例如BPW34、BPX61等型号经常被爱好者拿来做辐射探测器,但灵敏度较低,能量响应范围较窄,用来探测X γ射线效果并不理想。但用来探测α粒子就十分好用了。        想要用PIN光电二极管探测α粒子,必须先让α粒子能够接触到PIN芯片,因为α粒子的穿透能力实在是太弱了,以至于一张纸就能挡住,而PIN管的端窗一般是透明速率或玻璃的,所以只能先移除窗口材料,BP...
解析SLS 3DP成型现状
黄子帆关键词:3D打印;SLS 3D Printing; 激光烧结一般很多小伙伴最开始玩3D打印的时候,都先接触的是FDM或者说FFF。接触久了就发现FFF存在很多问题。比如精度太低、需要加支撑,特别是打印镂空的零件,如果参数设置的不太好,那简直没法看。SLS当然是不错的选择,但是怎么搞呢。其中在long long ago wiki出现了opensls这个项目.[链接]SLS工艺流程SLS采用铺粉...
液机试车成功!
今早过氧化氢发动机试车算成功了,没点火的推力为3公斤多。先上图,视频要等明天才能上到!这次采用双组元模式,燃料分别装在两个密封灌了,压力来源是气压机,很笨拙的,不好意思拍。氧化剂为过氧化氢50°,燃料是酒精,这次未加汽油,加了的话估计很强暴!这次设备增加了止回阀,所以不会爆管了!呵呵呵呵,这个可以有!视频来了! [链接]
新版感应加热驱动电路实测
                                新版感应加热驱动电路实测    近日着手DIY一台10KW级别的50-100KHz自适应高频钎焊机,其中核心部分就是PLL全桥驱动。下面是电路     与上次感应加热教程不同,这次使用了4046的PDII鉴相器,能适应各种谐振回路。更换了更为精密对称的死区调节电路,增大了门极驱动功率,并增加了较为复杂的自举反偏容性泄放回路。留出了频...
