trample发表回复 17年7个月前
两极接反 风向改变....
novakon发表回复 17年7个月前
这个
主文也说过了,哲学的目的是解决人的实际问题,是追求实用的学问,所以,在“存在”或“不存在”的判定上,也应该站在实用立场,而不是站在广义的角度,那样就 不知道要把人引领到哪里去了。看不到的东西会对看得到的世界产生影响,这是科学关注的,而不应被所谓“实用立场”引导。
子羽发表回复 17年7个月前
关于3L。。各位不要乱想
子羽发表回复 17年7个月前
呃。。1L的意思是来回抽动?呃,,来回抽动需要的力量很大啊。。人的肌肉抵抗不了这个惯性的,而且来回抽动也无法制造连续的声音,仅仅类似脉冲的声音,抽一下叫一下的
子羽发表回复 17年7个月前
呃。。您的目的是?呃。。过了音障后呢,,仅仅是发声?花几十W美子?呃,,您去买个 MP4,再买只耗子,把MP4开启录音功能,再踩耗子一脚。就可以达到您的目的了,。而且像什么时候听什么时候听,多合算跟您打个商量,省下的钱给俺吧
novakon发表回复 17年7个月前
如果上面的机器出现音爆,操作者会很爽
挥鞭子的时候,鞭子先达到1Mach,然后再次快速抽回达到2Mach,方可听到两次音爆
我说要有光发表回复 17年7个月前
引用第5楼clyce于2009-07-08 11:00发表的  :看来你的量子力学还只是一知半解在量子的状态被观测之前,该量子的状态本身是不可测的,这种不可测并不是相对于观察者而言,恰恰相反,其本身就是两字的一种属性.......这要看你是支持哥本哈根派还是支持MWI了。。。
rc5发表文章 17年7个月前
如何用人力持续突破音速?
超音速目前虽然已不罕见,但也仅限于枪炮弹之类小抛射体,和军用战斗机航天器之类特殊飞行器。当然有说法将鞭子向空中猛抽发出的劈啪声就是鞭梢末端瞬间突破音速,发出的小小音爆。那么有没有可能使用人力持续突破音速,发出音爆?1. 要求是持续,就排除甩鞭这类瞬间动作2. 不能用重力,弹力之类蓄能机构,因为那也不能做到持续3. 音速随气压而变,暂定为1个大气压下,所以不要想抽真空之类。当然连人整体飞行破音速是不...
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
带另绕一个高压包初级,用大于0.64MM的漆包线绕8-15圈左右,用50W高频石英灯变压器(就是那种体积很小的,上面大部分都表明了输出12V35KHZ)带,电弧1-2厘米,我那个35W的特斯拉线圈不是就用的他么?!图片缩小了哈高压包是在哪两个输出端之间有高压呢??达拿着那根最粗的电线,通电,一个一个式,那个角电弧最强,就用那个角
ldc发表回复 17年7个月前
嗯,还是考虑用MOS管,开关三极管驱动电流需要太大,确实不太方便。再问一下各位,MOS管一般需要多大电压驱动,能直接用51单片机的I/O口驱动吗?我这方面严重缺少经验...
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
“我的妈也,这照片拍的叫一个郁闷,还都这么大,卡了好半天,我说LZ你下回传照片能不能先压缩一下啊?”yes,我会压缩的100多!买不起,我现在只有60元,还准备买个微波炉变压器呢
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
哈哈,我比你们弱多了高压我们老师让玩,上次,我抱着半个书包大的高压发生机,下课点着了,老师被5CM的电弧吓了一跳,[s:247]的走了
223388发表文章 17年7个月前
电源风扇是向外吹风还是向内吹风好
我拆的电源都是向外吹风的,为什么不做成向内吹风的?
rc5发表回复 17年7个月前
不容易做,关键难以判断哪些内容确切是广告,如果漏屏蔽几个广告还罢了,把正常节目(比较火爆的)屏蔽掉一部分就让人无法接受了。按播放时间屏蔽的话,如果电视台改广告播出时间怎么办? 还要求电视能定期上网去某个大家维护的网站更新列表吗?而且不论你怎么做,这段广告时间仍然是对观看的一大干扰。除非你用硬盘把节目录下来,用算法把广告彻底删除,然后再看。又失掉时效性。
eleday发表回复 17年7个月前
知道原因了,不能用半桥驱动,只能用一个开关管的单刀开关的方式!!
老块发表回复 17年7个月前
唔……大概一个是眼睛,一个是心理
novakon发表回复 17年7个月前
唯物和唯心在日常生活生产与科学探究中有何不同影响?
老块发表回复 17年7个月前
引用第6楼clyce于2009-07-08 11:03发表的  :没有人能够证明唯物论或唯心论是真理,科学的态度应该是去探索,而非草率的肯定或否定同意LS,我是maggis2
epi.clyce发表回复 17年7个月前
引用第2楼cwood于2009-04-09 11:24发表的  :绝对零度的物体就应该是存在的——测得准测不准是观察者的问题。就如薛定谔的猫,状态实际已存在——但观察者却无法判断而已。看来你的量子力学还只是一知半解在量子的状态被观测之前,该量子的状态本身是不可测的,这种不可测并不是相对于观察者而言,恰恰相反,其本身就是两字的一种属性测不准是因为量子本身不存在这种确切的状态,而非观察着的能力问题
其实这个东西可以改装成全方位多线程挖掘机
223388发表回复 17年7个月前
3525为什么更好,那TL494呢?
eleday发表回复 17年7个月前
用的都是手头上有的零件,555 + 2103 + 2 X MOSFET 请问楼上,高压输出是在高压帽和U形引脚的GND之间吗? 为什么我的没有输出呢? 这个高压包是新的!!
trample发表回复 17年7个月前
彼岸换头像了? 蛤 喜洋洋 不错不错
DRSAMA发表回复 17年7个月前
不是本来是超高压包用的我特意买了些双芯MOSFET模块来超高压包,这个电路原来就是用在那的主要我看到功放电路出来的也是矩形波所以直接串个电容进3525
DRSAMA发表回复 17年7个月前
哟~12伏还用半桥你也不嫌麻烦半桥你干嘛用555啊3525更好不是么?
why1gz发表回复 17年7个月前
其实身高并不重要....重要的是脖子上那东西...现在中国人两样都不如了...悲哀呀
彼岸江山发表回复 17年7个月前
不错~~~~~~~
supercat发表回复 17年7个月前
看懂计算机技术方面的e文我倒是问题不大....我这里关于计算机技术的教材很多都是全英文的........要想学习比较新的计算机技术就是要看英文版的书籍.......
223388发表回复 17年7个月前
磁芯有声音吗?
223388发表回复 17年7个月前
我有个TIP35C 25A 100v
223388发表回复 17年7个月前
为什么是DC-DC变换,难道是用电池的
敬仔发表文章 17年7个月前
化学入门
我来KC说久不久说短不短,从不化学到会化学,以我发现很多刚来的人化学都一般所以就写了此帖PS:部分转的。化学的基本概念什么是化学总括来说是在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性质、变化以及变化规律的科学。化学的前身以我了解化学应该是中国人发明的中国古代人称化学叫炼丹术,炼丹术是通过基本的5大元素来合成的,这5大元素分别是金.木.水.火.土。化学的兴起化学的兴起要说到16世纪欧洲工业生产蓬勃兴起...
敬仔发表回复 17年7个月前
LS的头像好面熟
yuri发表回复 17年7个月前
因为基本看不懂e文,所以直接把网址贴了上来,哪位能看懂请帮个忙 [s:258]
花心大萝卜发表回复 17年7个月前
引用楼主自由无敌于2009-07-08 01:43发表的 实拍农民工匠铸铝锅的全过程(转) :   铸锅啦! 我之前发过! https://www.kechuang.org/t/12414 下次发之前 请注意!
北斗星发表回复 17年7个月前
70年代在山区农村见过工匠铸铁锅,那模具可以使用多次,有缺损的地方再涂上可能是石墨之类的补好就可以,一会儿就铸一只铁锅出来。
彼岸江山发表回复 17年7个月前
额.............收下了……
phpskycn发表回复 17年7个月前
我还是喜欢用M$的东西不容易啊,从97年开始用的
爱非神话发表回复 17年7个月前
引用第15楼phpskycn于2009-07-08 01:24发表的  :for应该只能放进一个C++中精典的…for(i=0,i<100,i++){......}.......C++没了解过,怎么是用逗号隔开的?嘿,又花了几个小时时间,终于写出了我的第二个C程序:四数码管循环显示0~999,一开始以为很简单,就在原来的双数码管显示代码基础上小作修改,结果除了个位其它的怎么都是显示乱码,要么干脆几...
虎哥发表文章 17年7个月前
日本人长高的“秘密”
日本人长高的“秘密” (作者为日本大阪常磐会学园大学教授)  在1955年至1995年的40年间,日本成年男子的平均身高差不多长了9厘米,这里面蕴藏着日本青少年身高成长的两个“秘密”。  常有国人把日本称为“小日本”,如果这个“小”指的是国土狭小,那么明治以来日本的国土结构并没有多少变化,比起中国来,依然还是“小日本(国)”。但如果是指其身高的话,晚清中国男人的身高确实比日本人平均高过10厘米,称...
自由无敌发表回复 17年7个月前
铸锅下集
west_0830发表回复 17年7个月前
有人很早就发过了.基本上是一样的
自由无敌发表文章 17年7个月前
实拍农民工匠铸铝锅的全过程(转)
  铸锅啦!
天狼晓月发表回复 17年7个月前
PWM方式要承受电感上的反电动势。不是耐压刚好就可以的。并且不是说输出电流最大10A就用10A的管子就行了,PWM方式输出10A的时候根据脉宽不同,PWM调整管要承受非常大的脉冲电流。一个简单的例子,当DC-DC变换电路5降3,输出500mA时PWM管子上的脉冲电流就达到1A了。
天狼晓月发表回复 17年7个月前
自己做的.....24W最大功率,24V 1A或12V 2A最大2.5A恒流。因为是DC-DC变换。
如果把for当作函数的话……那么其参数固定只有3个应该只能是一个变量的(C里还有没函数重载这一说?)
for应该只能放进一个C++中精典的…for(i=0,i<100,i++){......}Google一下:“for,初始化列表”
TUNGUSKA发表回复 17年7个月前
FBI你用的是HIFIDIY上那个3525电路吗?
爱非神话发表回复 17年7个月前
*****************修改后的代码,感谢RC5的指点,已经简洁多了******************#include <iom48v.h>#include <macros.h>#include "delay.h"        /*拿来主义的延时函数*/   #include "led_dis.h"      /*LED数码管断码表*/ #define Led_a 0b1111111...
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
玩了半年.我的PVC火箭制作全程(求点评)
我玩火箭了快半年了~ 在经历60余次发射试验后  慢慢发展出了自己的一套制作火箭的方法  原始知识都是坛子上看到的...既然是坛子上的 就是大家的...不存在版权啦 嘿嘿[s:245]   今天花了一下午 拍了整个过程  拿出来给大家看看  多提提宝贵建议 让我更好学习火箭制作。   有图有真相  上图  用重结晶做的KNSU  威力不用说  我都不敢用最佳比  太猛了....都炸过N次了  发动...
Tektronix 496P频谱分析仪维修
本帖在拆机栏目还有一篇对应的整机拆解,这里只是维修过程的描述。III. 维修3.1 概况    我手头这台496P比较有故事,据说是十多年前BG2TOX购买的,因为无法修复故障,转手给BH4ILP,由于这种频谱仪的实用性已经不大了,BH4ILP最后也未修复,在两年多以前BH4ILP将这台496P赠送给我,当然我也是将它扔进了地下室…    最近一年的时间里我逐渐修复积存的故障设备,上个月目光投向了...
微力VR系统
VR(虚拟现实)现在很热门,但发展速度明显还很不尽如人意,故此今天在这里斗胆贡献创意一则,不奢望能为VR产业添一把火,只求能获得各位大牛斧点指正。 现有VR系统多以全沉浸模式为核心,也就是力求所有的输入输出操作都以现实世界为蓝本,你在现实世界进行一个操作是什么样子,那么VR系统也会以此为蓝本进行模拟。 例如你在现实中走10米远需要较大幅度的摆动双腿十几次,那么在虚拟世界中,所有的VR系统也会以相同...
讨论特斯拉线圈现有工作模式的改进--主动续流工作模式
长期以来,我们的特斯拉线圈可以看作,一个带使能信号后延关断,跟随主功率波形过零点的谐振开关电源。一般的工作波形用经典的图来看如下,红色波形部分为ENBALE段,而绿色波形部分为DISABLE段。长期以来,这成为几乎SSTC DRSSTC QCWDRSSTC等各种特斯拉线圈工作准循的标准工作模式。从能量传递的角度来分析,红色部分是全桥传递给线圈LC组的过程,而绿色是线圈组储能LC组通过全桥二极管向电...
