khjtony发表回复 17年7个月前
哦。。我的家长仿佛都被洗脑了。。
warmonkey发表回复 17年7个月前
ls说的很简洁,一语中的
trample发表回复 17年7个月前
蛤 不错不错  收藏了
潜伏者发表回复 17年7个月前
我也遇到了问题!拆开我自制的线圈就能看到,初级线圈的绝缘外皮已经烧掉了,所以要考虑初级线圈的承载能力!如果工作时间短就不会热!因为高压包的初级线圈在内部,外部是次级线圈,还有厚厚的环氧树脂层,热传递不会太快!
trample发表回复 17年7个月前
镁离子的鉴定之一[原理]  把Mg2+转化成Mg(OH)2,而Mg(OH)2能溶于浓NH4Cl溶液。[用品]  MgCl2溶液、2mol·L—1NaOH溶液,滴管、试管、饱和NH4Cl溶液[操作]  在试管中盛1mLMgCl2溶液,滴入NaOH溶液,产生白色沉淀,再加入少量饱和NH4Cl溶液,沉淀即溶解。镁离子的鉴定之二[原理]  把Mg2+转化成MgNH4PO4白色晶粒状沉淀。Mg2++NH4+...
iamapighhh发表回复 17年7个月前
没有学术分的做一个记号。
潜伏者发表回复 17年7个月前
https://www.kechuang.org/t/16298其实就是很多年前太空上用的粒子发动机,因为不用考虑重力,所以适合作为长时间工作发动机,只要有电就行,由于在地面上有地球引力,所以提高其负重是关键。据说世界上有能举起人的了!(带上庞大的电源,还能举起人?!表示怀疑)
潜伏者发表回复 17年7个月前
上次是我传的漂升机,楼主有兴趣?
记号下来,以后研究
power_rdx发表回复 17年7个月前
我拍的当然比不上2P,因为光线角度很不好。只有在侧光的时候才能获得最好的效果。但是,S100FS是完全可以达到2P的清晰度的
纯净是纯净,可是量就太少了。
韩菱纱发表回复 17年7个月前
Re:Re:个人不是十分看好类似的应用
引用第6楼AnthraX于2009-05-23 21:46发表的 Re:个人不是十分看好类似的应用 :如果能做成超薄的太阳能电池板,比如有机的那种,可以折叠,大面积多层折叠成很小一个体积,放在手机里,在完全展开之后应该可以获得不少的功率个人比较赞同,特别要给htc等耗电大户配个。。。
novakon发表回复 17年7个月前
简单,来茶话版逛逛,水就有了
acmilan发表文章 17年7个月前
沉默就是最好的反击
山东教育局某人筹划中考改革,一日,他女儿考上清华,他问他女儿:你认为我这个改革咋样啊?他女儿曰:无可奉告。
finalapple发表回复 17年7个月前
= =拿一锅盖(最好洗的干干净净,而且是冷的),然后煮开水,把锅盖放在上头,,就有水珠生成,设法收集,,那就是蒸馏水了~~~,,,PS:这个你不知道?
不懂化学发表回复 17年7个月前
这是群为达目的不则手段的人,日后有谁会或敢信任他们?我个人认为,这是道德与伦理的缺陷,得改,一定得好好改!
灵动招财猫发表文章 17年7个月前
请问有什么简单的(非食用)的方法来鉴别硫酸镁的真伪??
灵动招财猫发表文章 17年7个月前
请问,家庭如何用简单的方法,制作出纯净的蒸馏水???
彼岸江山发表回复 17年7个月前
引用第5楼novakon于2009-06-18 19:02发表的  :哪个人把浓S酸倒到单质Cs里去了请求赞助Cs……
灵动招财猫发表回复 17年7个月前
应该是工作服吧,没事!让人看到了会认为你干的工作最多!
灵动招财猫发表回复 17年7个月前
引用第11楼跑来跑去于2009-07-04 20:02发表的  :怎么我买 的亚铁氰化钾跟它差不多晕,是和我的哪个差不多啊?上个图看看呗!
跑来跑去发表回复 17年7个月前
怎么我买 的亚铁氰化钾跟它差不多
1000发表回复 17年7个月前
lss说的是堵头吗,我用的就是这个,很容易碳化,颗粒很大,我试试打成粉再熔
1000发表回复 17年7个月前
不绣钢丝不能焊,要是能焊我就不做这个了,直接电池就够了
1000发表回复 17年7个月前
有车床真好
1000发表回复 17年7个月前
多大???
kangyuhelf2发表回复 17年7个月前
加强金属看能不能置换。。假货的机会比较小吧? 又不是什么稀有试剂。没必要造这个假。
TUNGUSKA发表回复 17年7个月前
我的直觉是很差,很便宜,很山寨....
z3987232发表文章 17年7个月前
明天开始测试金属发动机·
    在学校上学时收到星空厂长帮忙车的发动机~特感动·  明天开始测试,争取一个星期内让火箭升天。 [s:92]
novakon发表回复 17年7个月前
为什么不用白砂糖
铜丝电阻小。效率低。换个不锈钢丝什么的会好很多
卷绕电容可以把极板的一端连接在一起作为电极,性能与平板叠层无异,这是现时市售无感电容最普遍的做法.
倍压整流是将输入交流每个半周的电压叠加上前一个半周以达到升压输出目的,MARX则是多电容同时充电并瞬间叠加.
灵动招财猫发表回复 17年7个月前
晕,都有硫化氢了??巨毒啊,扔了吧!钱是小事,生命是大事!这东西还是在当地买吧。现场打开看卖家就不会不让账了!
1000发表回复 17年7个月前
5500uf,铜丝就是电线里的细铜丝
灵动招财猫发表回复 17年7个月前
Re:硫酸镁啊
引用第8楼novakon于2009-07-04 18:48发表的 硫酸镁啊 :喂狗。喂猫。喂家人。拉肚子了?.......晕,我们可不是日本的731部队!
1000发表回复 17年7个月前
最费时的是喷管,大约16个,外壳就打孔 ls说的很有道理,我考滤下做液体火箭在二年内是不可能的,我刚被hx,连金属发动机都不让我带回上海
灵动招财猫发表回复 17年7个月前
Re:LS莫非以为我们是搞恐怖活动的
引用第34楼novakon于2009-07-04 18:45发表的 LS莫非以为我们是搞恐怖活动的 :以后恐怖分子用硫酸威胁警方算了我可没这个意思,如果想威胁警方,直接用录像机把警察局长的一些“小活动”录下来,关键时候给他看看,比用炸药或硫酸管用的多的多!
卷绕的性能不行要大量平板式的叠在一起才爽
你的电容是多少uF的还有铜丝的直径
这类电容有单卖,35kV 3000P的4元一个.
容量多少?我拿烧烤用铝箔和1.5MM PVC胶片卷过一个,有近2nF的容量.
很和谐,话说那位老兄可以手动走刀做球体吗,如果可以的话,lz有条件实验液体火箭了,没准能做个射程200km的,赛过朝鲜做十个会把你的人情耗尽的,建议先做1个试一试,然后修改十个应该要5小时左右……你可把人家害苦了
phpskycn发表回复 17年7个月前
很好奇你是怎么编译成功的难道…用的是BCB吗?
首先,搞不懂你前面double sin()之类的干啥using namespace std也可以不用return init();错误,init()函数未定义……改成return 0;从错误报告上看应该是这个问题,现在没电脑用
新黑火药发表回复 17年7个月前
期待
在USA他准进常青藤了 差距啊
novakon发表回复 17年7个月前
硫酸镁啊
喂狗。喂猫。喂家人。拉肚子了?正品!!!
这种东西买来结块很正常恩,如果不放心的话以后可以去买SCRC的货
novakon发表回复 17年7个月前
LS莫非以为我们是搞恐怖活动的
以后恐怖分子用硫酸威胁警方算了
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
发个绿色版的SpaceCAD...下个月将更新汉化版
这个软件就不用多介绍了吧.....本打算汉化后在发的....先把这个发了吧....汉化估计得到下个月课补完了之后了.......无需安装,解压后直接运行SpaceCAD.exe....已破解(其实就是脱壳而已).....另附图一张
特斯拉线圈主电容选型与设计
特斯拉线圈主电容选型与设计   特斯拉线圈(以下简称TC)制作,其主电容选择一直是困扰初学者的大难题,为了让更多TC爱好者少走同样弯路,我想有必要把电容筛选的经验心得与大家分享下。   做TC用的好电容其实很多,首推的当然是美国CDE 电容:               但好归好,价高也是问题,新的一个得十几元,做个主电容要好多个嘞,一般小城镇还难以买到(网购嘛……但…%#$¥%#…)。   难...
XRF还是γ谱仪?SiPIN与γ射线的碰撞
前些日子忽然灵机一动的新点子,新的一年分享给大家,权当脑洞大开看个新鲜。XRF(x射线荧光分析)是一类如今很常用的分析方法,它在原理上和γ能谱几无区别,可以粗略理解为一种工作在x射线波段的能谱,和theremino打过交道的朋友们可能印象比较深,这个团队在以声卡为多道的基础上开发了对于γ射线和x射线的简易探测办法,二者在分界线上的模糊顺理成章地带来了探测和应用上的模糊——薄片NaI和CsI闪烁体应
深度好文:棒打“山猫邪教”!(论如何给爱好者洗脑)标题要长长长
本来大过年的,高高兴兴,有些事我想等年后再和大家讲的。无奈就是有些人,喜欢针对我的帖子反复攻击,歪曲事实还沾沾自喜。本着对国内高压爱好者负责认真的态度,我来讲讲一些不为人知的内幕。———————————————起因———————————————————先就事论事对这个帖子吧:传送门:[链接]有兴趣的各位可以进帖子看一看。帖子备份防吞:撰帖人心态不予置评,可通篇语句都是这么几句“这样的说法我无法理解...
