阿童木升级版发表回复 17年7个月前
回复一楼:不是很明白啥意思诶……服务器在美国也要控制HX内容,不然也要被封IP的……回复二楼:当然是咯,暑假上传资料~
finalapple发表回复 17年7个月前
只有一个问题:你建的?
adeng2002发表回复 17年7个月前
小伙很强大当时俺一看其中需要的数学知识,俺就知道自己玩不了
嫦娥姐姐发表文章 17年7个月前
发动机测试090620
周六对一枚D20KNDX发动机(ZH-T NO:14B)进行喷嘴测试:    喷嘴材料:干池塘结快黏土70%,白砂糖30%粉碎,潮压成型,干燥。喷嘴D5,回收测量D7.2—7.4。    视频文件大(10.2M),有要交流的师兄给Q号。
S3C4510   ARM7 网络处理器
jrcsh发表文章 17年7个月前
自制廉价的Arm7/9 开发平台
时间:2007-10-08   来源:   作者:张懿   点击:……  字体大小:【大 中 小】 摘要:基于Arm9内核的单片机,由于其低廉的价格与优越的性能,已经被广泛的应用于各种消费类电子产品中。掌握Arm9单片机的开发技能已经成为嵌入式系统开发者的迫切要求。但由于市面上的Arm9开发板价格不菲,使不少想学习Arm9开发技术的朋友望而却步,其中有一大部分是各大高校的学生。本文阐述了改造ipT...
93°发表回复 17年7个月前
阿童木升级版发表回复 17年7个月前
完全不懂…… [s:94] 主要是不明白93想教我们干啥……
jrcsh发表回复 17年7个月前
对阿~~~  吧服务器;架在 USA ~~~~ 服务器就不怕给 HX  了 哈哈   国外我还有些人在  不如~~~ 在  带鼠国和 USA  ,J  等架一些服务器好了
阿童木升级版发表文章 17年7个月前
EUP网站正式上线……
呃……我知道我会被各位大侠BS,不过还是在这弱弱地说一声……以后会慢慢上载资源的……网址:[链接]服务器:5G FTP/WEB 美国空间网站模板:动易 siteweaver CMS6.8欢迎各位光临,假如能提出一些网站的改进意见就更好了……吾在此谢过各位……
93°发表回复 17年7个月前
运行结果 (当然有连接SQL的
93°发表文章 17年7个月前
【油漆桶】种子填充算法 (4方向
输入图像二维数组 直接操作2  种子坐标3  宽 高返回 :point类型 (可用for循环写入bitmapModule seed4    Const FillValue As Integer = 9    Private backValue As Integer    Private foreValue As Integer    Private W As Integer    Private ...
93°发表文章 17年7个月前
【VB.NET】给菜鸟的话
1、如何下载网页或网络文件?使用webclient。code:imports:imports system.net2、如何操作位图?bitmap类。imports:imports system.drawing……算了以后再写吧
93°发表文章 17年7个月前
【图像操作】修复一些点
第一个函数是修复图像中缺少的点 (4方向)输入:1  图像的二维数组 (二值)2  阈值 要具体测试,使用0~5之间的阈值获得最佳效果return nothing图像的二维数组被直接操作    Public Function FixPoints(ByVal PicAInput(,) As Integer, ByVal L As Integer)        Dim i, j As Integer...
93°发表文章 17年7个月前
【OCR】简单的做法 [VB.NET CODE]
算法:函数输入1  二维数组2  宽度3  高度4  水平切分数5  垂直切分数返回一串特征码第二个是对比函数输入1  采集到的特征码2  数据库中的特征码返回0~1之间的浮点数 表示相似度代码如下:Public Class RFReco    Public Function GetRecoStr(ByVal PicIn(,) As Integer, ByVal X As Integer, ByV...
潜伏者发表回复 17年7个月前
可以答对一半,还不能及格!
hamdad发表回复 17年7个月前
标准原文
hamdad发表文章 17年7个月前
对农业行业标准《绿色食品 肥料使用准则》若干问题的探讨
作 者: 王敏  作者单位: 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所,北京,100081 刊 名: 农业质量标准  英文刊名: AGRICULTURAL QUALITY & STANDARDS  年,卷(期): 2004(4)  分类号: S1  关键词:   机标分类号: X38 TU8  引言:    为了保证绿色食品的无污染、安全、优质和营养,有效实施预防为主的风险管理措施,经过10余年...
jrcsh发表回复 17年7个月前
引用第16楼warmonkey于2009-06-20 19:51发表的  :可以用LM358,更便宜。或者用TL431 大至各有什么功能了~~~~
power_rdx发表回复 17年7个月前
引用第27楼ksaihyath于2009-01-25 18:02发表的  :16L把我雷飞了。7000KCB居然不换学分。看这个帖子貌似要6个学分的,也就是说他需要有30000KCB才能看得到
嫦娥姐姐发表回复 17年7个月前
阿丕的帖子顶一下!
carneades发表回复 17年7个月前
现在实验室里得仪器都标准化了,不用这个了。
orichalcum发表回复 17年7个月前
这个据说是真的,好像还有一段花絮:某个这种大功率激光武器的小型发布会上,某高官开玩笑说……正好现在有颗卫星经过,试试看……于是几天后,日本报告有一颗卫星失踪。在新浪上看的
TUNGUSKA发表回复 17年7个月前
概念456不会,其它基本能答,混个合格而已..... [s:92]
根据之前破蛇的测试,铝喷口并非不可
novakon发表回复 17年7个月前
挂上插头之后成了艺术品。。
普通用户发表回复 17年7个月前
固液火箭,二次燃气喷射
我说要有光发表回复 17年7个月前
好有爱的墙啊   赞扬```
smvkzc发表回复 17年7个月前
建议用做模具吧!
且不说存活,光是能造出来就没多少几率
核武专家发表回复 17年7个月前
人工影响天气的试验.........地球物理武器?
comawhite发表回复 17年7个月前
補充下,照片上我貼的發動機經過一次地面試車的、
焓熵`发表回复 17年7个月前
麦兜的鼻孔就这样被你摧残了
韩菱纱发表回复 17年7个月前
引用第12楼shuimi126于2009-06-20 19:26发表的  :操他妈了个烂比  看到圆通我就来气圆通喜欢货物大旅行
ming600发表回复 17年7个月前
呵呵  太贵了  是不是自动走刀的  加工硬金属是不行的 钢管内壁是拉出来的 不是这样的小东西加工的了得  呵呵呵    还有 307现在是斜眼的 需要补好在重新钻孔  呵呵
warmonkey发表回复 17年7个月前
测温芯片多于30元。双向晶闸管的散热片太小了,至少要4×3cm,2mm厚铝板才行
不懂化学发表回复 17年7个月前
为什么不骑自行车?既安全又环保还锻炼身体。
彼岸江山发表文章 17年7个月前
生化反应总结(英文版)
[链接]
天狼晓月发表回复 17年7个月前
这是三相无刷电机。需要变频电路驱动。
除了成本问题,其他的都好其实应该用来当模具
不懂化学发表回复 17年7个月前
太逼真,不适合有小朋友的家庭······
epi.clyce发表回复 17年7个月前
铝的话很容易烧坏掉
shuimi126发表回复 17年7个月前
操他妈了个烂比  看到圆通我就来气
ueaor发表回复 17年7个月前
NND,到了现在都还没到....... [s:245]
敬仔发表回复 17年7个月前
做这样的喷管还不如用螺母做
材料应该是铝合金一类的。很容易钻孔,并且那个东西很轻。。。
black发表回复 17年7个月前
LS那好像是煤油吧~这个材料是铝?钢?塑料?如果是金属材料怎么钻孔?用手钻吗?
敬仔发表回复 17年7个月前
楼主火箭才不可以抽烟
novakon发表回复 17年7个月前
看到zippo气,LZ有$
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[人文]论坛简史[长文,不喜误入]
前两天跟某年轻版主聊了一下,他表示完全不了解以前的论坛是什么样子的,也不知道将来论坛要向哪个方向去,所以我特地写了这篇文章。 1. 论坛的起源 最早的论坛,是命令行界面的。大家用终端连上服务器,然后以字符的形式获取内容,直接“打印”到屏幕上。如果你要上论坛灌水,那太困难了,首先你得有计算机——那可不是什么人都能买到的。然后你还得懂什么叫Modem,什么叫串口。连UNIX命令都记不住的话,最好还是...
近几年高氮含量杂环化合物的进展。
近几年高氮含量杂环化合物的进展。前言:因为每年有大量四唑和三唑,改2个的化合物不会再这个论文里覆盖。首先,是五唑。但是这个已经在论坛里发过了,所以可以直接参考论坛的power vain 的五唑合成帖子和其它信息。材料1。 因为这个的结构比较奇特,我第一个展示。 链氮结构在杂环里面,一般特别不稳定。但是,一有 N+ 和 N- 反而特别特别稳定 [1]。这个也可以在二氧化四嗪 (TTTO),氧化四唑里...
数据抓取艺术——以KC网为例
前言:想搞爬虫很久了,总因为各种事情耽搁,这几天浅学了爬虫应用,想找个网站练习练习,盯上了KC(哈哈)。我爬取了KC我目前有权限看到的文章的时间、文号、标题、简介并把这些信息导入了.txt和.xls并制作了词云图。(本人爬虫小白,刚学了几天,文章定有不少错误,欢迎各位提出)分析网页:我们可以看到,精选文章和非精选文章的的标题存放的结构是不同的(我当时爬取的时候被这个地方卡了,导致有些标题没有匹配到...
超声悬浮
效果 悬浮原理: 发射面与反射面之间的距离为nλ/2时(n为自然数,λ声波在空气中传播时的波长),发射端(换能器)所发射出的超声波,与反射端反射回去的超声波会相互叠加进而形成驻波,在驻波的波节处,两侧声压方向相反。这些驻波节点之间是间距为λ/2,辐射压力具有回复力的特性,可以将被悬浮物的位置维持在声压节点附近处。对于比较重的物体,其悬浮位置会偏向驻波声压节点稍下方。 图片来自 以上说的都是...
