ueaor发表文章 17年7个月前
交流电机是怎么接的?
初次接触,,有点陌生,它有5条线:黑电流、黄电容、红快、白中、蓝慢请教教我怎样接线!!
跑来跑去发表文章 17年7个月前
是否可以靠酸碱中和是喷出的大量泡沫做助推?
比如AR的(50%以上)H2O2和NaOH
west_0830发表文章 17年7个月前
《大众科学》公布2009年度发明
《大众科学》公布2009年度发明2009-06-12 09:12:26 来源: 南方都市报(广州) 跟贴 10 条 手机看新闻 美国《大众科学》杂志据此评选出2009年度十大发明,包括使用整形技术不会污染水质的鱼饵、隔热防火的蘑菇墙板、世界上速度最快的坦克、利用汽车颠簸发电的减震器、帮助截瘫患者重新行走的“机器腿”、让护士不再为寻找静脉苦恼的新式导管[链接]
暴君发表文章 17年7个月前
【求助】帮忙设计6V稳压电路
各位 小弟新手只懂得少量电路和焊接请各位大大帮忙设计一个6V的稳压电路 输入应该在4.5~7.5V吧最好是带保护的串联稳压 零件越好买越好 本人北京的 请指点下元件的购买方法用途[s:92]用6V4AH的电瓶驱动相机 因6V电瓶会因耗电不同而电压上下变化 故设此保护电路 请大家不吝赐教[s:258]
虎哥发表回复 17年7个月前
苏联东西是比较结实,而且设计上极为巧妙,虽然用的技术很老,但是居然能做出这么实用的东西,令人称奇。曾用过一台苏联产151型信号源,1970年代产品,LED频率显示,VCO振荡器,按说频率准确度不高,但是却有一个锁定功能,能够在调好频率(LED度数)以后,按下一个键就锁住稳定,达到很高的频率稳定度。为研究原理,大卸八块,居然没有找到任何晶振及其类似物,至今不明白其中的道理。
拔刀斋发表回复 17年7个月前
47N60 47A600V
玄明发表回复 17年7个月前
看了一楼的回帖,我想到了,可以把老鼠身上抹上猪爱吃的蜜糖之类的东西,尾巴上系一块砖头训练猪去追,时间长了,猪看见老鼠就会……
玄明发表回复 17年7个月前
我曾经用电网电老鼠,恐吓效果非常明显,在那个电网电死十几只老鼠后,只要把那个东西摆出来,不用通电,老鼠也不敢碰。
hamdad发表回复 17年7个月前
引用第27楼warmonkey于2009-06-11 20:11发表的  :以前有白金的触点……我猜lz和hamdad不太了解电鱼机啊。现在当然没有了,但是所有用线圈和常闭触点串联做成的振荡器都叫做白金机真正的纯Pt或者Au(或者其高含量合金)的触点,估计您也没有见过实物。195X年代,某前社会主义国家支援天朝X台10KW真空管短波发射机,当时单台的造价,折合3架МиГ-15战斗机,其中一台,设置...
玄明发表回复 17年7个月前
全国上万辆公交车,着火的,死了这么多人的……这么多年来有几辆?比被地震砸死的还少。所以不妨多考虑考虑防地震,有些问题被广受关注所以就显得重要,实际上对这类问题的解决基本是多此一举。
玄明发表回复 17年7个月前
说了那么多,屏蔽广告的时间转别的台,或插播KC的广告,谢谢……
自由万岁发表回复 17年7个月前
贵金属啊
fleefly发表回复 17年7个月前
所谓白金是钯铑合金好像
自由万岁发表回复 17年7个月前
人家必定要挣几钱的
tRNA发表回复 17年7个月前
光影魔术只会影响立体感,不会影响清晰度。除去器材的影响,能影响到清晰度的应该只有大气视宁度。
nclgp发表回复 17年7个月前
这个东东算是实用耐用,不过太贵了。200米。
拔刀斋发表回复 17年7个月前
随便运行来路不明的代码很危险如果有人在里边改点东西就死翘翘了
拔刀斋发表回复 17年7个月前
值得卖的就一样:陶瓷喷管,而且很值认识瓷窑或者砖窑老板的可以订做一批
拔刀斋发表回复 17年7个月前
不要发了制式的东西不仅涉密,而且没几个人能山寨得出来
nclgp发表回复 17年7个月前
电磁斩波器式变流器(自定义)-感应圈,电容是保护触点用的。鉴定完毕。
warmonkey发表回复 17年7个月前
我已经收下了,要不要发出来?
拔刀斋发表回复 17年7个月前
铜贵引用第14楼虎哥于2009-06-10 22:45发表的  :就这东西要220啊?真是天价啊。。。。还是把外包的那一层绝缘纸拆开看看值不值吧,看外表看不出值不值。这个东西学名叫做感应圈。
振动子变流器是用来给电子管供电的,可以把电池的电压升压到几百V
小苍鹰发表回复 17年7个月前
我这的不对称烯烃也就剩下100来毫升的苯乙烯了,还是人送的用溴单质的话就没马科尼可夫的事了
heimaccf发表回复 17年7个月前
拿一个电磁炉接上个特斯拉次级绕组,然后开到最大功率,能出闪电吗?还有电磁炉里面的IGBT能用作1000瓦特斯拉的开关管吗?
我是马甲发表回复 17年7个月前
必然是直吹……
thorviper发表回复 17年7个月前
5分~你还不如不要发了~ [s:248]
引用第6楼thorviper于2009-06-05 16:50发表的  :齿轮的的磨耗程度没什么关系了~只要没坏就好~我查了下~实际你可以3600~3800购买!注意轨道的精度~和各个进给丝杆的磨损情况!这个才是关键!!!!!!!!侃价时如果有说明书,按照它后面的精度要求进行 [s:248] 另,好东西! [s:91]听我的没错~
很复杂的工程~......................
很YY,的事情~做T100
power_rdx发表回复 17年7个月前
LZ你没发现你发错区了么?
點蒼发表回复 17年7个月前
太深奥了,弄不出来...等待高人出现
我是马甲发表回复 17年7个月前
- -这贴多少年前的了……怎么被挖出来了……而且答案都给了- -我居然猜对了……
我是马甲发表回复 17年7个月前
我猜……这种简单的设备,校验码应该是parity之类的吧……不会太复杂
crh1960发表文章 17年7个月前
半体连接改变能量
半体连接改变能量 内容摘要: 这是一种新机械;通过实验、计算,得出能量不被阻力消耗——                  它在工作时不产生阻力。    关 键 词:      概念    半体连接方法    计算     应用    一 概念:    1 整体连接:能量通过拉杆、链子…等传输,把这种传输方式叫整体连接.例如电机带动车床.    2 半体连接: 能量不通过拉杆、链子…等传输,把这种传...
3636618发表回复 17年7个月前
燃气 电烙铁
飞天狂想发表回复 17年7个月前
引用一句话`:神州处处有强人`~  突然有个想法`~如果把这个等离子火焰给封闭起来`~~在一个闭合曲面,然后又有一个叫做`:喷嘴的东西`是否就成了等离子火箭发动机鸟??
囧发表回复 17年7个月前
你手里拿的那个小棒棒是啥?
囧发表回复 17年7个月前
引用第9楼hamdad于2009-06-10 05:31发表的  :属于军工技术高科技产品转民用——1950年代CCCP原装米格战斗机中电源部分的振动子变流器的部分技术。太夸张了吧。。。
飞天狂想发表回复 17年7个月前
所以许多人就是 靠这个玩意来榨取民众的钱财`~~~~~也是民众的无知才让这类人得逞``
发个原理图!光弄成果,有点难懂
一飞冲天发表回复 17年7个月前
又是乱加东西,加镁粉几近于自杀,还要加热,还有100克这么多, 不喷才怪 [s:245]
新黑火药发表回复 17年7个月前
引用第18楼shuimi126于2009-06-10 23:24发表的  :洗脸,富含辣椒素,减缓皮肤衰老 皱纹 眼圈呀帮辣椒萃取精油,年轻更洁白会变成红烧猪头的
3636618发表回复 17年7个月前
图片太大了没意义
3636618发表文章 17年7个月前
失败的火箭燃料
[链接]优酷视频在审核 待会连接为什么我做的燃料会熄火 。。。 很难点
虎哥发表回复 17年7个月前
看了一下一台磁力搅拌台,没有找到有机械部分,全电子,依靠电子电路控制线圈产生旋转磁场。希望诸位不要搞一样的东西,这叫低水平重复建设(当然DIY一台来自己用,属于学习性质,应该支持)。研究一下如何低成本出高档货吧。
AsyncMaster发表回复 17年7个月前
其实调速很有用..
shuimi126发表回复 17年7个月前
炸鱼比这个合算
就这么个玩意儿卖200多实在是有些恐怖
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
如何用74电路实现主动续流模式?开源正向设计
精髓在前两段,默认本文读者有较长的TC或电源设计经验,配图较少。旨在为广大TC爱好者提供设计思路,非科普向,请酌情阅读。-全球99%的特斯拉线圈爱好者在设计DRSSTC时,会使用由SteveWard在2009年设计的DR4-1.3b的驱动电路或变形。这是一套广为应用的控制电路,它简单到由三个74HC系列逻辑门芯片组成,可以实现过零点切换,使能信号过零点跟随,以及启动信号输出。而在它的基础上,发展出...
试了下压缩感知在取样示波器中的简单应用
2016.12.18 新补充了原理简介。-------------基本信息:0、观测行为:使用ADC在信号长度内随机采样,并记录采样时刻。(随机等效采样)1、信号长度为512。2、随机等效采样点数为128。3、恢复长度为512。4、测量矩阵使用内插公式构建。5、信号重建算法为SAMP。6、冗余字典为DFT基+单位矩阵,分解算法为OMP。说明:1、受到MATLAB工作精度限制,解算接近奇异的矩阵的逆...
【廣局神作】星孔RAP-50規格發動機
在前段時間KCSA301已經對改配五號RAP燃料就行了50規格發動機的裝機測試,效果喜人詳情請見:https://www.kechuang.org/t/45427但是由於噴口喉部薄弱,導致在熱機測試的後期,擴展段與喉部被燒穿。經過後期計算,發動機的噴燃比在90~220之間為了測得更加充分的推壓力數據,在今日下午,KCSA-301進行了第二次RAP測試,此次燃料的配方與上次相同,製造工藝也相同但是在...
