dd发表回复 17年7个月前
我还问你什么意思,我怎么忽悠了?
囧发表回复 17年7个月前
我完全有理由相信,电脑病毒可以在你的手电筒上运行:)[/quote]真的假的?
自由无敌发表文章 17年7个月前
一款简单的绘图软件  (转载)
从矿石收音机论坛转载的[链接]
nauy321发表回复 17年7个月前
我一直都用天然气
kevin发表回复 17年7个月前
8500高斯。。。可以搞死。。。 [s:94]
power_rdx发表回复 17年7个月前
我属于相信零点能可被利用的人。利用布朗运动的原理来制造永动机,水分子撞击花粉,能量减小,它就会从外界吸收能量,其过程就是温度的变化,最终利用的能量是“无法利用的能量”,但它在微观角度上并没有违反热二定律,所以它可行
就算是1*2米的玻璃,中间抽真空,其厚度估计和防弹玻璃也有一拼了
标称8500高斯....实际连一半都到不了,顶多4000高斯
yy+sy发表回复 17年7个月前
嗯,搅拌子用磁铁+塑料做的还是自己买的???外边最好用玻璃做。。。
AsyncMaster发表回复 17年7个月前
...居然用这么小的盒子..实验容器怎么放..
heimaccf发表回复 17年7个月前
这个电路图能工作吗?频率怎么算的?
飞天狂想发表回复 17年7个月前
[s:94] 增压涡轮~~~好 东西`~~在去弄个喷气的`~HOHO`~~~~你可以做涡喷鸟`~~~ [s:94] 网上很多用这玩意做涡喷的图纸的`~LZ可以找找`~~不过效率太低`~~~``
FET需要怎么驱动?那个IRFP460能直接用555驱动吗?
blueness发表回复 17年7个月前
当然不是自己用了
kangyuhelf2发表回复 17年7个月前
引用第2楼jrcsh于2009-06-10 00:04发表的  :瓶子理的液体是自己转了还是 瓶子理还- -! 有块磁铁在转
TUNGUSKA发表回复 17年7个月前
小型晶体管线圈必须用FET,因为只有FET能在N百伏,N百KHz下工作.
引用第22楼hamdad于2009-06-08 23:42发表的  :大侠,温度系数、老化、表面泄漏电流您考虑到了没有?俺对手头买到的各种档次电阻进行了一系列温度系数与老化测试,最终放弃DIY的想法……老H的追求果然不一般啊.....[s:94]
jrcsh发表回复 17年7个月前
瓶子理的液体是自己转了还是 瓶子理还有块磁铁在转
[链接]视频
kangyuhelf2发表文章 17年7个月前
LF系列磁搅系统- -!
名字够炫吧- -!当大家还在YY的时候(或者已经SY了但没有发上来)我已经开始YY了。使用了3V的有刷电机。20mm标称8500高斯的汝铁硼磁钢*2然后。。。就图上这些 非常简略 顶部用表面皿。原因是有时候可能会冒料什么的。可以保护
涡喷本来就没啥效率,要效率还得是涡扇
我是马甲发表回复 17年7个月前
引用第1楼power_rdx于2009-06-09 22:52发表的  :涡轮增压上的吧,可以改涡喷离心式的……效率不会高吧……
刚淘宝看了一下,最大有120F的电容了,价格只有几十元,还能接受。但是这个内阻有点大啊,居然比聚锂还要大,估计不会有什么好效果
3000F....很好很强大
新黑火药发表回复 17年7个月前
引用第8楼blueness于2009-06-09 22:44发表的  :呵呵,本想尝试治疗风湿性关节炎的是外擦吗??  自己用??
新黑火药发表回复 17年7个月前
我觉得应该用食品粉碎机把辣椒粉碎 这样的话 辣椒籽也会完全粉碎的  辣椒籽里含有的辣椒素含量也是很高的
类似的机床,北京第12电子研究所淘汰下来的说是卖给民营加工点,其精度和寿命尚且够民营工厂使用,售价为2000多一点,我大姨曾经想买下一台,但因无地摆放而作罢
我是马甲发表回复 17年7个月前
不是3x2米的,是3块1x2米的玻璃。中间是个大玻璃门,所以两边一边一个玻璃墙
涡轮增压上的吧,可以改涡喷
blueness发表文章 17年7个月前
新弄了轮子
前段时间,拆得
3*2米的玻璃要是中间抽真空,这玻璃的厚度估计和下潜到马里亚纳海沟底部潜艇舷窗玻璃一样了
hamdad发表回复 17年7个月前
对于类似形状复杂,结构脆弱的仪器,最好放弃机械擦洗,采用热铬酸洗液伺候之。
引用第4楼新黑火药于2009-06-09 22:41发表的  :也算是调味品啊!!呵呵,本想尝试治疗风湿性关节炎的
LZ被狠狠的宰了。北京的价格为90-120不等,看品牌
因为某些特殊原因,已经好几个月没有碰试剂了,估计要到年底了。
hamdad发表回复 17年7个月前
相当考验玻璃灯工技术的活,建议楼主先寻觅拆迁报废的霓虹灯管20m炼手。20m总长度长度的实践经验,基本可以出师了。
看到这个裂缝的电炉我就想到了大M
新黑火药发表回复 17年7个月前
也算是调味品啊!!
刚结束,清洗的时候就把虹吸管给折了。    找了根玻璃管,打算接上
DRSAMA发表回复 17年7个月前
事實是有很多人是用FET的例如:[链接]這裡更多:[链接]
trample发表回复 17年7个月前
果然龌龊........... [s:94]
yy+sy发表回复 17年7个月前
哇~~~索提~~~
发个龌龊的实验
上图。N久前的了。
我说要有光发表回复 17年7个月前
抓活老鼠用钉子钉在木板上  摆进猪舍,等饿死了再去抓一只
shuimi126发表回复 17年7个月前
屁,照那样,不知出什么乱子了
比较好的办法是抓住一只老鼠然后在猪舍里虐待之,让老鼠发出惨叫,然后陈尸老鼠洞,效果应该会很显著
新黑火药发表回复 17年7个月前
国庆阅兵的二炮方队里的导弹都是实弹吗?? 都是真的装填推进剂 常规战斗部或者核战斗部的吗??
kevin发表回复 17年7个月前
而且还是命中悉尼。。。。然后。。。。工程师搞错了。。。原来想装常规弹头给装成了核弹头。。。。
phpskycn发表回复 17年7个月前
正好命中袋鼠国……
93°发表回复 17年7个月前
当今世界,做生意不能靠什么“道德不道德”,我给人写程序N久,卖的就是低价,没有人管你什么道德不道德的,只要不是恶性的我卖45,无刷,数显,有什么不道德了?我能压低成本,并且价格比你的还低,那自然不用管我赚多少了
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
液机火箭第二次成功发射
液机火箭第二次成功发射!借此帖缅怀我的雪狼一号。在此感谢老大的大力支持,感谢KC、感谢我的父亲(帮忙组装)及妹妹(摄影),同时也感谢各位大神的支持!最后还要感谢CCAV! 此次雪狼一号较上次略有改动,整体质量比上次重了0.25千克(增加了箭载摄像机、头锥质量也增加了,反而燃料减少了50ML) 火箭参数:箭长110cm,比较上次长了2CM,火箭直径5cm; 发动机参数没变,发动机直径4.3cm   ...
RNX火箭发动机的设计,制造,试车与发射
先发出贴去,把这坑挖下。发动机首次试车已经完成,未达到预期,优化中镇楼图 设计目标:外径20mm,比冲50秒,工作压力两兆帕燃料柱参数计算:借用@A.C 同志的图 可见2Mpa时,喷燃比约为480取药柱外径16mm,喷吼直径4mm,算得药柱长度120mm喷管计算取压力1Mpa,参数如下图。由于塑料发动机加工困难,就不做收敛段了。一般发动机,算出来的参数,到我手里至少得折半😂 😂 加工不用多说,...
“兮”探空火箭项目——总体设计公开及项目过程描述
        从这个项目开始,到现在已经有半年时间。项目刚开始时,我最先列出了这个项目的整体指标和规划顺序表。然后开始用openrocket等软件进行总体设计结构上,“兮”分为发动机、箭体、航电仓、伞仓这四个部分箭体使用常见的PVC管,使用硝化棉开伞,尾翼和头锥通过3D打印制造。同时我列出了各部分的技术指标,并把航电研制工作交给了氢离子。项目从发动机的研制和航电制作开始,正式进入到研究和制造的阶...
机械工程关键词汇总——中英文对照
原作者:博派专利论坛的cys网友。经过了编辑和整理。 abnormal engine noise diagnosis equipment 异响诊断仪abnormal handling 异常处理abnormal knocking 异响abrasion wear; scratching 磨损abrasive belt grinding machine 砂带磨床abrasive belt gringdi...
