940104发表回复 17年8个月前
小火箭。。比较性感。。
虎哥发表回复 17年8个月前
我们在思考问题的时候常常有一个习惯,当主观偏袒某一方或者“需要”反对某一方的时候,往往是用一方的弱点来对比另一方的长处,而对前者本身的优点视而不见或者对后者本身的的缺点集体失语。就如在《警惕反水坝的悖论》中,作者说到的那样,修建一个水坝必然增加上游湿地面积,而减少下游湿地面积。支持水坝的人往往揪住上游的需要,着重论述增加湿地的好处;而揪住下游的水灾,大谈减小下游湿地的好处。反水坝的人往往首先谈论下...
我说要有光发表回复 17年8个月前
RAID 受损几率是叠加的...
93°发表回复 17年8个月前
引用第12楼1000于2009-05-31 18:11发表的  :什么样的,好象没在着看到过他从来没有发过关于火箭的一张照片,当然看不到了
3ha510发表回复 17年8个月前
我研究火箭的原因是为了飞得高……小火箭不是目标啦
93°发表回复 17年8个月前
为何不用10 x CF来组建RAID 1?那样的受损几率不是更小么?为何不用100xfm芯片?那几乎不可能受损么?事实上你们把磁带想象得太脆弱了,我又不是用录音机的磁带
940104发表回复 17年8个月前
小火箭可以试试硝镁推进剂还可以的
自由无敌发表回复 17年8个月前
在院子里看到过一次银河,后来的天气一直没有那么晴朗 后来去了农村,才看到震撼人心的银河。
warmonkey发表回复 17年8个月前
火箭爆炸/掉入水中/摔在地上,磁带都有可能挂,但是SD卡挂掉的几率很小,我们是用N片SD卡储存相同数据,但是磁带只能装一盘,否则小火箭可能放不下。除非所有SD卡都挂了,才会得不到数据,只要留下一片,就能复原所有数据。磁带被火一烧,或者被炸断,都会完蛋,所有闪存还是好一些
粘土的没有烧制性能很差
black发表回复 17年8个月前
啊~用电动机带动一个金属杆转呀转,反复接通断开电路就可以了~还有;CC同志,好久不见,可把我想死了~(肉麻~)
我说要有光发表回复 17年8个月前
曾经尝试用D200长时间曝光拍摄  但是没有拍到 = =
1000发表回复 17年8个月前
什么样的,好象没在着看到过
yousolo发表回复 17年8个月前
谢谢分享 [s:251]
dctyu发表回复 17年8个月前
国际空间站内宇航员的舱内照片,画面中展现过笔记本电脑。那是很普通的笔记本电脑,从里到外处处乍现Microsoft标志。
很有可能是真的,当时没考虑到普通电脑和航天飞机的接口他们要看录像,打电话,发邮件都是用航天飞机的电脑
这个不是辐射发光……kevin说”在荧光棒里面只是作为溶剂使用。。。真正用来发光的不是它。。。。。“其实不是这样的,是H2O2氧化CPPO时,把能量传递给荧光染料。荧光染料也容易被氧化,所以理论上来说,H2O2浓度不能太高 有关的两篇论文,CNKI上的
laomao发表回复 17年8个月前
楼上以为结构式对称的就是无极性的物质?O原子的两个共价键夹角不是180度
laomao发表回复 17年8个月前
建议成品笔记本电源+线性恒流
我还是喜欢我的探空火箭
laomao发表回复 17年8个月前
引用楼主核武专家于2009-05-29 21:45发表的 [冷新闻]宇航员在太空的难题.. :由于遇到thunderstorm(宇宙风暴?!),Atlantis 号不得不延后回家(地球)。.......thunderstorm不就是飓风?相当于太平洋的台风遇到飓风,飞机不能降落就只能在太空飘着呗
ming600发表回复 17年8个月前
可以弄个红外探测器  自己做个电网不会太难吧 电晕就行 然后从窗台丢下去 造个意外  呵呵 抱你以后不再为这个小贼烦恼
dctyu发表回复 17年8个月前
这是不是分子放射性衰变啊。只不过从古到今不这样定义。
ming600发表回复 17年8个月前
用闪光灯闪它 掌握好时间 套个车牌 自动换拍的那种 平时用假的  遇到jj换回来 呵呵 实在不行你绕道走吧
kevin发表回复 17年8个月前
囧。。。。无语。。。。去搜索引擎搜索的不一定是对的。。。。。草酸二乙酯。。。或者叫乙二酸二乙酯。。。。是一种溶剂。。。。在荧光棒里面只是作为溶剂使用。。。真正用来发光的不是它。。。。。PS:猴子说只要酯类的东西被氧化都可以激发荧光。。。但是未得到我我的证实。。。。
核武专家发表回复 17年8个月前
光污染严重呗,青岛还什么都看不到呢
幻想凌霄发表回复 17年8个月前
为什么我从没看见过银河啊?
核武专家发表文章 17年8个月前
银河系介绍
在没有灯光干扰的晴朗夜晚,如果天空足够黑,你可以看到在天空中有一条弥漫的光带。这条光带就是我们置身其内而侧视银河系时所看到的它布满恒星的圆面——银盘。银河系内有约两千多亿颗恒星,只是由于距离太远而无法用肉眼辩认出来。由于星光与星际尘埃气体混合在一起,因此看起来就像一条烟雾笼罩着的光带。银河系的中心位于人马座附近。 银河系是一个中型恒星系,它的银盘直径约为十二万光年。它的银盘内含有大量的星际尘埃和气...
核武专家发表回复 17年8个月前
同LS............我也只会用来看月球.............放眼望去,天上几乎就屈指可数的几颗 [s:261]
幻想凌霄发表回复 17年8个月前
朝鲜人民的创造力真的很无限
TUNGUSKA发表回复 17年8个月前
初次级LC谐振频率差太远,效果肯定是很差的.次极线管改用0.2mm以下的线绕2000圈左右,顶端直径加大一倍就差不多了.
atlas发表回复 17年8个月前
LS 目前来说,实验室的空气无菌处理是这样的接种需要在酒精灯火焰附近完成,接种环提取菌种之后菌种容器口需要在火焰旁快速晃三次详见高中生物选修1(生物技术实践)
rdxtnt发表回复 17年8个月前
引用第12楼xulin5291于2009-03-28 21:29发表的  :NC 68硝即可没浓硫一样揭不开烧杯
11112222发表回复 17年8个月前
既然50-60HZ那么危险,为什么现有电网标准不进行改造呢,都改成低的或者高的,就不会有触电死的人了 [s:246]
carneades发表回复 17年8个月前
引用第6楼ignorethis于2009-05-01 20:40发表的  :大神您先给我想出来制取NO而不使其氧化的一套装置如果您没有惰性气体钢瓶,您就别妄想了。愤怒!你怎么能用我们人类的愚蠢的思维模式生搬硬套呢?人家是神,知道不?给我记住!神是造物主,他合成任何东西不需要装置。
虎哥发表回复 17年8个月前
一些鲜有报道的数据,望各位牢记:世界上最倒霉的人是接触28V电源时触电死亡的。动物实验表明,50~60Hz是所有频率的电源中,对哺乳动物危害最大的频率。动物实验表明,如果一个50Hz交流电刚好使狗能够100%死亡,那么当同样电压的电源,频率调整为125Hz的时候,狗的死亡率恰好趋近为0。直流电的危险性略小于50Hz交流电。触电初期的电流往往不大,但是随着时间延长,即使触电的状态没有发生变化,人体电...
1000发表回复 17年8个月前
那你慢慢玩
马小甲发表回复 17年8个月前
钻天猴也差不多30CM,更便宜,更安全
trample发表回复 17年8个月前
额 现在放学了
kangyuhelf2发表回复 17年8个月前
火箭小了.对工艺的要求会高很多
1000发表回复 17年8个月前
我们那叫飞毛腿,我那火箭再小也要30cm,再小我不喜欢
普通用户发表回复 17年8个月前
这样的
dctyu发表回复 17年8个月前
打个比方。是使用周期长,突然崩溃没有征兆的设备好。还是使用周期短,濒临死亡前总能有早期征兆的设备好。当然,人为地无视早期征兆导致无法挽回损失,这种情况例外。
拔刀斋发表回复 17年8个月前
那次不是烧的,是磁带转轮摔散在泥地里了,筛出来的时候只剩碎片而闪存电路板上的N块芯片只坏掉一块ps:microSD(TF)+卡套更结实引用第13楼tsenikonsa于2009-05-30 21:49发表的  :磁带是可燃物,稍加热便会变形,这很重要
WZB616发表回复 17年8个月前
LZ:能看看你那等离子火焰的电路吗?我很感兴趣
1000发表回复 17年8个月前
什么样的
普通用户发表回复 17年8个月前
兰州很快会了解到钻天猴的魅力,更小、更少、更便宜···················
1000发表回复 17年8个月前
??????你上学吗,现在在上化学课
trample发表回复 17年8个月前
大囧ing
1000发表文章 17年8个月前
三次发射后,我爱上了小火箭
我准备做些小火箭,因为做了大的没地方发射,除非到郊区,而且也要花费很多燃料,但我并不放弃制作,但我只是拿它当模型,通过三次发射,我感受到小火箭的魅力,它不仅适合在狭小的地方发射,而且消耗的燃料是很少的。长度大约为5cm,根据燃料体积我会适当调整,外径为1.8cm,厚2mm,喷燃比大约为150,我打算装燃料7g
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
苯亚甲基苯乙酮(查耳酮)的制备
本文以苯甲醛PhCHO、苯乙酮PhCOCH3为原料,10%碱液为催化剂,乙醇为溶剂,常温搅拌合成苯亚甲基苯乙酮,俗称查耳酮,即PhCH=CHCOPh注:本文中Ph表示苯基,即C6H5基团本实验的目标产物反式查耳酮(苯亚甲基苯乙酮)是淡黄色片状结晶;高温下潜在的副产物1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮是纯白色粉末。本实验不涉及任何管制化学品,所用的原料和试剂在试剂店中廉价易得。本实验的操作完全可以复
增雨防雹火箭特征!
广告做的好,不如增雨火箭好![s:261]
【史诗级教程】那个啥 关于火箭头锥怎么做的一点回答
本帖最后由 zzlzhang 于 2014-3-29 03:52 编辑 https://www.kechuang.org/t/64523 原帖出送一些火箭头锥...有得人来问我头锥怎么做。。。应该用什么材料,这里简单提一下几点 第一 先把这个帖子看完 [链接] 树脂的选用:可以使用E51树脂,如果使用的话请注意冷却,常规温度下固话得很快没法操作                       ...
炸药及其相关物百科全书卷1-10(the encytclopedia of explosives and related items)
这是一套极其强悍的书籍,从1960年的第一卷问世直到1983年第十卷结束,内容涵盖了各个方面,我至今没有见到能出其右者,浩瀚10卷,共7980页,唯一的缺憾就是成书时代限制,相对于现在缺少许多新研发的含能材料。但这唯一的缺陷并不能掩盖其博大的光芒,在书中你可以查找到最冷门的Panclastite 详细配方及性能数据,甚至可以查找到阿姆斯特朗混合物(氯磷)在二战中被德国人装填于撤退所用地雷。 纵览此...
