93°发表回复 17年8个月前
引用第5楼tsenikonsa于2009-05-30 16:14发表的  :实际上SDcard也是很好的介质,只要保护得当,其自身可以忽略的重量无法对内里的数据造成威胁。当然必须使用特殊的写入格式。只要稍稍损坏里面的数据就完全尘封了
novakon发表回复 17年8个月前
radiobutton...几天上不来KC,计算机版成这样了
hamdad发表回复 17年8个月前
1985年,国内某出版社出版的《兵工情报手册》根据当时的技术水平描述:高密度存储『情报』的介质可靠存储寿命,磁带、软磁盘为1~2年,CD-ROM光盘为4~10年,缩微胶片,在可靠的温度湿度环境下,外推寿命超过500~600年。对于制造商的广告词,宣称其光存储介质寿命超过100年,俺向来是嗤之以鼻的……
novakon发表回复 17年8个月前
FDR
novakon发表回复 17年8个月前
shuimi126发表回复 17年8个月前
谦虚一下,顺便更正错别字 想---像  原帖编辑了不好看话说我也是结合了磁带的特性答出的 基本就是照书 嘿嘿
mosiluo发表回复 17年8个月前
还有白磷与双氧水没有摄,怕灯光伤了它
磁带是很好的存储媒介 磁带很坚固,电子存储设备很容易因电磁辐射等受干扰而受损,磁带除非整个被毁,否则仍然能保存信息,就想纸张一样
93°发表回复 17年8个月前
第一个答对为什么要用磁带的给500kcb(hamdad除外 = =),起码要从2个方面。1h后无效
氯仿........你要麻谁?
建议你也把它从几千米高的地方扔下来看看质量如何
93°发表文章 17年8个月前
正在做flight data recorder 。。。
有爱的磁带啊~
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第14楼kangyuhelf2于2009-05-30 14:57发表的  :我想设计一个蓄能沙袋。在沉重的压力下。通过打击沙袋来合理发泄。发泄完毕后还能做能源。。一举两得。。哈哈 [s:94]这个想法非常合理。。节能减排
kangyuhelf2发表回复 17年8个月前
68硝和我的一样这里的的除了高氯酸和硝酸钠和铝粉没有。其它都有。
想想我的试剂大概已经有两箱子了。。
小苍鹰发表回复 17年8个月前
高一化学....
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用楼主1211于2008-02-28 16:46发表的 [转帖]重力灯 :我怀疑那个重物要反复从上面放下去100次,把发的电存储在蓄电池中。。。纽约举行的Greener Gadgets Conference大会上,利用重力能发光的落地灯获得了环保工具奖。发明家Clay Moulton在2007年当他还是一位工业设计研究生时发明了这个被命名为Gravia的LED发光装置。Gravia的高度超过4英...
ym0143发表回复 17年8个月前
不太可能
核武专家发表回复 17年8个月前
没看出哪瓶比较和谐啊,貌似除了三氯甲烷之外剩下的都不用开证明啊
dctyu发表回复 17年8个月前
年龄小,一般没有到那个层次。USA守则能看懂,天朝守则看不懂。
彼岸江山发表回复 17年8个月前
小埛小埛的……
核武专家发表回复 17年8个月前
嗯,确定原来还有照片作者及使用的光圈、曝光时间等参考数据。但是不知怎么复制到总是附件描述时就只剩下照片名称了
核武专家发表回复 17年8个月前
汗.............说的这么反G居然都有分加............ [s:261]
why1gz发表回复 17年8个月前
除了氯仿对我来说都很好搞
mosiluo发表回复 17年8个月前
请教下用木头柜子装这些东东有没有问题
1000发表回复 17年8个月前
可以直接到国药那买吗
1000发表回复 17年8个月前
这针筒是60ML的吧,跟我的好象我好象看见了XX银
虎哥发表回复 17年8个月前
怎么尽是天津的山寨货啊。
trample发表回复 17年8个月前
除了高氯酸其他的没啥................囧 很HX的呐
mosiluo发表文章 17年8个月前
晒下试剂(HX物)
   左上角的是高氯酸
带火星的木条发表回复 17年8个月前
引用第12楼周某龙于2009-05-29 21:58发表的  :最近看到一则实验记录,狂吃3个月鱼肝提取物,居然看到红外波段……VitaminA中毒了吧..
kevin发表回复 17年8个月前
初中没教…
冲压发动机发表回复 17年8个月前
人才!
yy+sy发表回复 17年8个月前
1摩尔是6.02X1023个分子啊~~~1摩尔对的克数等于这个分子的分子量啊~~~
y2k发表回复 17年8个月前
另外CPPO化学式是C26H24Cl6O8,,,FW=677.18,,0.00005mol就是667.18x0.00005=0.033359g
y2k发表回复 17年8个月前
....................................................................LZ沒初中程度..?
带火星的木条发表回复 17年8个月前
不要搞HN3  没有防毒面具会死人的 用乙醇和亚硝酸钠与稀硫酸的混合物反应产生气体亚硝酸乙酯 通入80%肼和氢氧化钠的混合溶液中
1000发表回复 17年8个月前
啊,我不知道,我到夏天就这样
ym0143发表回复 17年8个月前
夹具没夹好,药柱太粗,没做好喷管
kevin发表文章 17年8个月前
遇到一个小问题。。摩尔的。。
做荧光棒。。。。他说什么需要0.00005mol/ml 的CPPO。。。那摩尔和克之间怎么换算??CPPO化学式是C26H21O8Cl6各位帮我补补摩尔换算。。。
ym0143发表回复 17年8个月前
过氧化钠有潮解性所以用塑料袋包住,但因其受热受光容易与有机物发生剧烈反应,所以要把塑料袋放进铁罐保存啊
潜伏者发表回复 17年8个月前
以我看病的眼睛楼主的身体有点缺维生素了,手在出小泡而且还没破。基本排除是烫得。大家在玩的同时不要忘了爱惜自己的身体!
ym0143发表回复 17年8个月前
一氧化二氮俗名“笑气”。加热到500度分解为氮和氧。可由以下方程式制备:2NaNO3+(NH4)2SO4(无水)=2N2O+Na2SO4+4H2O (加热)笑气是一种神经麻痹气,使人面部肌肉收缩,神经麻痹,笑出声来,如果你在吸入时,心智丧失,乱蹦乱跳,摔断骨头,你依旧感觉不到痛,仍然发笑,但是清醒之后……嘿嘿吸入大量笑气有生命危险或休克,建议别闻
jrcsh发表回复 17年8个月前
能可么  难到能通信 还不能 下载[s:245]
菜菜菜鸟发表文章 17年8个月前
分享一个网站
火工品[链接]不过 广告他妈的多[s:94][s:245]
ym0143发表回复 17年8个月前
1、用氨气通到热的漂白粉产生NH22、浓硝酸和铜反应生成NO23、NH2、NO2混合产生HN34、HN3与NaOH生成NaN3
940104发表回复 17年8个月前
USA真现实
1000发表回复 17年8个月前
引用第10楼3ha510于2009-05-29 21:48发表的  :建议下次把直径做大,药柱短些,初始喷燃比小些,这样火箭慢慢升空还有一个加速的过程(虽然只是瞬间),视频上看不清啊大了就塞不进去了,我只做了一个火箭,结果昨天给丢了,555555555555555555
1000发表回复 17年8个月前
引用第9楼新黑火药于2009-05-29 20:20发表的  :是硝糖燃料吗??  速度也太快了点啊我还没反映过来就上去了,就拍到了点烟
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
关于大幅提高室内照明亮度的设想
1、背景知识目前,关于强光能够抑制近视的进展已在学术界基本取得共识。相关研究主要提示短波强光照对近视具有明显的“预防”作用,并在流行病调查和动物实验中得到较多支持。之所以给预防加引号,是因为机理未明,有可能是别的原因造成了光强有关的假象,比如,强光下更容易看清楚,清晰的景深范围也更大。目前争议主要是阳光中的紫外线对近视发展的作用。文献1是关于这一问题最早的研究报告之一,从那时起,户外活动与近视的关...
高阻宽带放大器
做了一个给仪器用的放大器。 具有高输入阻抗,小输入电容,高放大倍数的特点。设计过程比较简单,没有仿真,没有打板。 大致构想了一个电路框架,然后边焊边设计细节,没想到直接上电测试就成功。 详细指标不清楚,我没有好仪器,寄生电容没办法测。我的示波器只有20MHz带宽, 测试1到20MHz没有一点衰减,我估计用于一两百兆问题也不大吧?工作电压设计9V,准备用层叠电池。 1MHz电压放大倍数是45倍,不知
简谈液机点火序列
一个液体火箭完工后,我们需要对这个精密仪器进行测试,或者发射它。但是问题就来了,显然,火箭的点火不会只是简简单单打开所有阀门就可以把它完成。显然,你需要通过一系列正确而有序的方式来完成整个过程。本文简单介绍一下怎么完成这一系列动作。在火箭完工后,它首先会被装载燃料(有些是在发射台上完成的)。当装载完成后,推进剂并不会流入喷管,首先,它会被一个我习惯(不知道正式用什么名称)称之为安全阀的两个阀门(图...
【资源】—科创论坛化学板块精品资源汇总区
前言:经过了这么久的时间,本版的资源已经相当丰富了,所以非常有必要整理一下本版块的资源。一来可以把有用的资料优化配置,二来可以让各位能够获得更优质的资讯,更方便地获得本版块有价值的资源。以下是整理所得的资料,如有缺漏或认为自己的帖子值得推荐,也可以PM本人,谢谢!注意,评定是否属于精品资源的条件有以下几点:1.主题帖有讨论价值,且能体现学术水平。2.已加精的帖子。3.回复很精彩的帖子。4.关于化学...
