jrcsh发表回复 17年8个月前
~~ 我想知 1~3MM小的 齿轮 怎么样作出来的
jrcsh发表回复 17年8个月前
车速 保持 (相当于自动踩油门) 这个是实实在在有的其它的不知 这玩样 厂家怕的是出意外的话~~~ 很大条
jrcsh发表回复 17年8个月前
我也找过这东西   不过体积都是大大大的  后来还是用夹钻头的解决了
AnthraX发表回复 17年8个月前
嗯……人可以碰么……
陈忠俊发表回复 17年8个月前
车载雷达要完成比较精确的距离判断,费用比较高。装几个激光测距还是比较实际。
韩菱纱发表回复 17年8个月前
回三楼:是通过这种装置的,但要加强可靠性
我说要有光发表文章 17年8个月前
C++调用MATLAB引擎
这是MATLAB自带的例子,我在WindowsXP(SP2), MATLAB R2007b, VC6.0下实现。具体的步骤是:1). 设置系统环境变量path,path里面要包括MATLAB的exe, dll那个路径 %MATLAB_PATH%\bin\win32只要MATLAB是正确安装,它应该会自动配置path环境变量的。右击我的电脑->属性->高级->环境变量->系统变量双击pathpath...
普通用户发表回复 17年8个月前
LS握手
TUNGUSKA发表回复 17年8个月前
我的像机是低档货,照片质量比较报歉,没办法.电容是35kV 3000pF的MKP薄膜,级间电阻150K*2,单纯高压包拉弧约1.5CM
slof发表回复 17年8个月前
这个厉害,制造工艺相当的好,效果也很不赖,就是放电的照片差强人意。想了解一下具体电路的参数,比如电容的耐压,容量,电阻阻值,高压包输出电压等。还有就是单纯高压包输出能击穿多长空气?
级间火花隙约8MM,19*0.8=15.2,加上35CM大约50CM.
我说要有光发表回复 17年8个月前
如果算上电容之间的长度加起来应该有多长?
TUNGUSKA发表文章 17年8个月前
20级MARX发生器.
正反面 电弧,干燥天气时效果较好,最长35CM.
kevin发表回复 17年8个月前
高氯酸铵—铝推进剂……
phpskycn发表回复 17年8个月前
等中考完了再讨论这个问题……我们坚决拥护你。
普通用户发表回复 17年8个月前
离子推进在地球上有用么?你觉得那玩意是为什么研制?
做的不错,金属球都用上了.感觉这些卷绕电容的ESL对电弧长度有不少影响.等下也发我那台出来骚一下.
空中米格发表回复 17年8个月前
就是啊,烟台城区也有这么一个怪坡,人眼看着是上坡,但是用水平仪一比就知道是下坡了,是人的眼睛骗了你啊
我说要有光发表回复 17年8个月前
能力啊能力  我很想发帖但是自己能力水平还是不够。。。先学着  不急= =
novakon发表回复 17年8个月前
建议大家搞搞气动设计,交流各类用于精雕细琢的工具、耗材等。
novakon发表回复 17年8个月前
想当年,KC当局联系我,询问我板块发展事宜,我夸下海口,结果现在大家MS不是很配合发帖……
thorviper发表回复 17年8个月前
唉~不知道这个到底有用没?LD让我给每个机器加了点~
求学者1发表回复 17年8个月前
有想法总是好的。
林边漫步发表回复 17年8个月前
Friction Reducer:摩擦减小剂
dctyu发表回复 17年8个月前
我看到了感到震惊。怎么评价呢?这是现实版的Animusic。我曾经被虚拟版的Animusic震惊过。
真蚊子发表回复 17年8个月前
膜拜先...
slof发表回复 17年8个月前
底板是有机玻璃,也就是亚克力,目前没有支架立不起来。在线路板上的黑色高压包,前几日在实验中损坏了,又懒得焊下来,另找了个白色高压包,直接把线圈接在电路上,所以看似2个,实际上白色的在用。
陈忠俊发表回复 17年8个月前
貌似是百顺的抗磨剂。纳米耐高压多功能。要不就是引擎护理液。这个标签不全。
kevin发表回复 17年8个月前
囧。。还两个声部。。。。彻底无语了。。。
dctyu发表回复 17年8个月前
LS 解释得很透彻,应该表扬。您能说说,如果纳米机器已经做到了可以取花粉的动能制造电能,那么算不算从单一热源(水)中取得内能?单从热力学第二定律推测得到“无法用纳米机器取花粉的动能制造电能”,恐怕研究方法用得不对。
pro_ghost发表回复 17年8个月前
猛...两个的效果就是比一个好
罂粟的眼泪发表回复 17年8个月前
好作品,不能沉。帮你顶一小下。这应该是国内公开宣布的第一个音乐特斯拉了,严重支持!我感觉功率适当减小,音效能更好一点,功率太大电弧的噪音就会干扰音效。用TL494做得离子喇叭就是这个问题,没敢接MP3,用矿石收音机提供音频信号,把能量降低一点,音效好了不少。
[s:255]
就是业余的大家做不出来~做出来也没什么地方放~放了还担心河蟹,和谐了自己很受伤......................
罂粟的眼泪发表回复 17年8个月前
有一阵子没来了,看来我还真抛砖引来玉了呵呵。做得挺精致的,底板是雅克里的吧!不过最好还是立起来,这样竖直的电弧更有闪电的感觉。另外有一个小问题,为什么有两个高压包,那个乳白色是干什么的?
thorviper发表文章 17年8个月前
有什么人知道这个是什么吗??
不知道这个油料的具体标号,用途,听说很贵~1.25加仑2500!
打算搞到手的东西~呵呵~
在库房找到的这个~............
昨天做的齿轮~
没什么时间,断断续续整了3个多月~
kangyuhelf2发表回复 17年8个月前
引用第8楼lilith于2009-05-19 13:08发表的  :其实就是周围的背景整体是呈下坡趋势的,但是公路的坡度比背景的小,所以人眼参照周围的背景看来公路好像在上坡,但其实公路相对于水平来还是下坡的。——你的眼睛欺骗了你的心。正解.用个充满液体而且有一个气泡的透明小球就能测试出来
引用第12楼khjtony于2009-05-19 12:56发表的  :ls的ls的ls貌似不对,火箭速度与推进剂的速度是一复杂方程计算出的,并不是简单的a+b,否则欧航费大劲弄离子推进器做什么。目前的su喷射速度还不能定义为无限以目前的技术.超音速已经不是特别强大的东西.几马赫都可以达到了
lilith发表回复 17年8个月前
khjtony发表回复 17年8个月前
韩菱纱发表回复 17年8个月前
请问怎么将太阳能电池板连上蓄电池充电?直接连好像充不进
3636618发表回复 17年8个月前
[s:246]  [s:246] 好多自然现象都没解释
點蒼发表回复 17年8个月前
貌似是猎坛的图片.... 感觉猎坛有点背景,生存到现在真是奇迹
點蒼发表回复 17年8个月前
话说在XM也有一怪坡
zmb发表回复 17年8个月前
楼主读过马克思的《数学手稿》没有?
sam_jin3887发表回复 17年8个月前
好!好得很!神啊~是蓝色的!!
特斯拉发表回复 17年8个月前
呵呵!猎坛上有个人在卖哩!嘿嘿!以鄙人之见,这管子不行,阴线窄于阳线...虽然以小口的威力炸不开这么厚的管子,但是小心弹头会赛在里面....
特斯拉发表回复 17年8个月前
呵呵!不错!是开锁枪!全名叫撞匙开锁枪!!后面的 那个轮是用来调节力度的!扣动扳机,舌片会撞击弹子...没发舌片啊...
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
想用KNDX制造火箭发动机的请进.应该对你有帮助.
KNDX已经是一种比较成熟的业余火箭燃料了.他的理论比冲在160左右(印象里是).实际能使KNDX发挥到100就很N了,当然和高级的NEPE推进剂(比冲220左右)没法比,不过KNDX的性价比,实用性,就针对咱们业余爱好者爱说已经远远足够了.下面是我搜集到的关于KNDX的基本资料.理论比冲 164s最大可测量比冲 137s金属发动机可达到 100s以上常压下燃烧速度 0.2cm/s自燃温度 300...
float和double一样快吗?
我记得世纪之初的时候,某本古老的书上有这么一句话,大概是这个意思,无论是float还是double,在CPU内部都是转换为80位浮点数运算的,因此float和double其实是一样快的。 但是时代变化太快,这句话现在还对不对呢?写了个程序验证一下。使用的是Visual C++ 2015 Update 2,编译为x64架构。为了避免调试器的干扰,直接使用Ctrl+F5运行。 程序如下: Debug...
“云豹”跳脉冲驱动板(SKP DRIVER)是如何被研发出来的?
今年年前,在4hv看到了关于“跳脉冲”驱动的帖子。觉得非常有意思,其原理在之前的帖子里已经发了。https://www.kechuang.org/t/81286鉴于需求比较清晰,所以开发起来就有了方向。由于跳脉冲驱动模式比较特殊,也没有人用分立电路的形式设计一款合适的驱动电路。所以我便萌生了使用可编程逻辑器件来实现驱动的意向,其实skp模式的需求主要可以分化如下。1:保持DR4-1.3b系列具有的...
低分辨率编码器位置估测算法
对电机进行矢量控制,最重要的环节之一就是获取转子瞬时角度,并以此为依据,保持定子磁场与转子磁场垂直,以最小电流输出最大力矩。转子位置信息的分辨率越高,定子与转子磁场相互垂直的关系就能维持的越好,在总功率恒定的条件下转矩波动也就越小。减少转矩波动可以减少电机的工作噪音、降低振动。 从上面的描述出发,举几个极端的例子: 1)电动车轮毂电机 位置反馈采用三相霍尔元件,转子磁场每旋转一周期,只产生6个脉...
