power_rdx发表回复 17年8个月前
这也太囧了吧
yy+sy发表回复 17年8个月前
13-18[/free]
yy+sy发表回复 17年8个月前
一般喷烟的都是用慢火药。吸入一点烟尘(主要是亚硝酸盐)不会出问题的。
yy+sy发表回复 17年8个月前
大汗。。。长期吸入酸雾和烟尘才有害,偶尔一次不会出大问题。。。不过最好还是不用。。。很刺鼻。。。
bighead发表回复 17年8个月前
楼上的别乱说 你想害死演员吗??
yy+sy发表回复 17年8个月前
干冰或SiCl4(酸雾+烟)即可。TiCl4也可以。反正只要能产生气体HCl就可以了。
虎哥发表回复 17年8个月前
矢量网络分析仪要测试出入被测件的信号的相位差,所以对路径有要求。一般的频谱仪和标量网络分析仪没有关于这方面的严格要求。
lilith发表回复 17年8个月前
确实可爱!
正版hambaby发表回复 17年8个月前
完蛋了,看来实验室的温度还必须精密恒定,否则热涨冷缩引起的尺寸变化绝对不容忽视……以前用HP8563A的时候,特别注意到了手册有一章是介绍18HGz以上的同轴接头的清洁细节的,基本原则是用新的不掉毛的无纺布配合异丙醇去擦。
神箭凌霄发表回复 17年8个月前
果真很可爱
heimaccf发表回复 17年8个月前
请问怎么控制音乐的啊?
絕望的雞发表回复 17年8个月前
那一声“完蛋了”好可爱……
拔刀斋发表回复 17年8个月前
固体火箭没得关
拔刀斋发表回复 17年8个月前
绿矾加热分解制硫酸,中世纪的工业方法
拔刀斋发表回复 17年8个月前
改输出反馈取样的电阻
核武专家发表回复 17年8个月前
这东西比水泥强多了
絕望的雞发表回复 17年8个月前
那个卖家不错,把钱都退给我了,那边损坏的东西他都赔了
絕望的雞发表回复 17年8个月前
还好还好,C T没来
虎哥发表回复 17年8个月前
引用第8楼正版hambaby于2009-05-15 12:26发表的  :估计贵处实验室的空气洁净等级不达标,平面夹的灰尘数量的多寡,明显是影响连接器的反射损耗/插入损耗的。这个倒不一定,微量灰尘在这么高的频率似乎影响不是很大,倒是由于300GHz的波长是1mm,每度为0.0028mm,即2.8微米,夹紧力大一点,芯柱的长度的缩短应该不只这么一点点尺寸的,校准器取下以后再连接被测件,对夹紧力有严格...
消失发表回复 17年8个月前
多谢了
yy+sy发表回复 17年8个月前
7-12   分为12份[/free]
tRNA发表回复 17年8个月前
欧空局没有长征火箭的技术,如果发射时发现推力不到理论值马上关机没准还来得及
adeng2002发表回复 17年8个月前
非业内人,这种东西咱连摸的机会都没有
spdyjjz发表回复 17年8个月前
三氯甲烷、乙醚可以買到啊
暴雨发表回复 17年8个月前
搞氰化钠,恶劣哦。很容易中毒哦。
引用第7楼虎哥于2009-05-15 12:11发表的  :那个到325G的矢量网络分析仪比较好看,虽然用的平面接头,但那么高的频率,估计拧紧力不同的话,测试结果都不一样。估计贵处实验室的空气洁净等级不达标,平面夹的灰尘数量的多寡,明显是影响连接器的反射损耗/插入损耗的。
虎哥发表回复 17年8个月前
明月几时有发表回复 17年8个月前
公布一下电路图啊。
明月几时有发表回复 17年8个月前
有意思的图片。儿子喜欢看。我已经决定给他买个生物显微镜了。
李泽健发表文章 17年8个月前
克服triz局限的根本办法----计算机创新学
摘自:李泽健博客[链接]  在目前的计算机辅助创新系统中triz一枝独秀,然而triz有着很大的局限性,它只能提供发明解的方向却不能提供具体解,就好比一个人要去北京,triz只能告诉这个人朝着东北方向走就能到北京,但具体怎么走走那条路却不得而知。究其原因在于triz基础理论的不完善,triz就像一个聪明的技工,只是掌握了许多技能,但是他缺少理论知识,所以其发展也就受到了很大的影响。  triz的基...
1000发表回复 17年8个月前
我想用尼龙的棒子车个头锥,什么形状最好,还有就是发射可能没发射架,所以尾翼要坚固,怎么固定在箭体上
明月几时有发表回复 17年8个月前
确实,在家时不能做的。没有条件
aoho发表回复 17年8个月前
所有声音都由电弧电晕产生,音量真的很大,实验完后我的耳朵还翁翁响
明月几时有发表回复 17年8个月前
工业艺术品
明月几时有发表回复 17年8个月前
能和着拍子放电?
叛逆·大白鼠发表回复 17年8个月前
中间剪一个洞 可能稳定
bighead发表回复 17年8个月前
引用第3楼leachony于2009-05-14 18:40发表的  :像电吉他一样的声音是不是线圈导致的声音类似电贝司吧
1000发表回复 17年8个月前
用220v820uf充到150再接细铜丝可以吗
1000发表回复 17年8个月前
那么细的电阻丝哪找,我的最细的也要12v供电才局部发红
1000发表回复 17年8个月前
大家帮帮我吧,离暑假不远了
1000发表回复 17年8个月前
大家别讨论爆炸的问题了,我把喷燃比改小点,燃后把发动机的高度改成15cm,20cm感觉太长不好看,大家给点意见吧,图纸快好了。
1000发表回复 17年8个月前
72l,我让爷爷去问了
thesnake发表回复 17年8个月前
我只是来围观的~~~
虎哥发表回复 17年8个月前
做了这么久了,还在讨论爆不爆的问题啊。。
核武专家发表回复 17年8个月前
小心轰隆隆
虎哥发表回复 17年8个月前
先打消打消楼主的得意劲,哈哈记得本“发明”俺在2001年的时候拿去申请过啥发明奖来着。话说本坛2006年的时候也有人发过:https://www.kechuang.org/t/653不过大玄的这个话筒是拓展了,应该改个名字,叫做啥舞台综合信息平台之类的,这样才时髦嘛。
cwood发表回复 17年8个月前
引用第3楼新黑火药于2009-05-15 07:28发表的  :爆炸分离不会影响火箭原有稳定的飞行姿态么?肯定会。
飞天狂想发表回复 17年8个月前
niu `~~~~
新黑火药发表回复 17年8个月前
phpskycn发表回复 17年8个月前
60s不太现实,除非液氢……
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
赞扬 云母全集
经过若干年的努力,我终于收集全了所有的常见云母品种。首先是最常见的白云母。通常它和金云母都用于制作云母电容和绝缘片,如果想收集但又找不到的话可以去电子市场淘这块云母品质极佳,以至于我第一眼看到它时还以为是石膏,并且恰好商家也认为这是石膏,于是我成功的以石膏的价格买下了它——只花了35元,大大的赚~有时候,高品质白云母和石膏很难从外表区分,这时就应该从解理上来判断——看是否能一层层的剥下来,可以的是...
分享UD2.8A版本的DRSSTC驱动板文件
<一款适合中国高压爱好者使用的UD2.x系移相DRSSTC驱动电路>KC论坛首发,UD2.8A版本DRSSTC驱动文件。命名原因是因为在UD2.7基础上我对电路设计上作出以下改进1:取消UD2.7上国内难以购买的IFD95光纤接受器。2:将HFBR-2414光纤头改为TX178音频光纤接受器。3:设有灭弧信号正反相选择跳帽,灭弧使用同一端口可以兼容HFBR-2414、DLT1150、IFD95、B...
关于大幅提高室内照明亮度的设想
1、背景知识目前,关于强光能够抑制近视的进展已在学术界基本取得共识。相关研究主要提示短波强光照对近视具有明显的“预防”作用,并在流行病调查和动物实验中得到较多支持。之所以给预防加引号,是因为机理未明,有可能是别的原因造成了光强有关的假象,比如,强光下更容易看清楚,清晰的景深范围也更大。目前争议主要是阳光中的紫外线对近视发展的作用。文献1是关于这一问题最早的研究报告之一,从那时起,户外活动与近视的关...
手工皂“凝脂”的制作
本帖最后由 达闻西 于 2014-7-28 10:57 编辑 前言 在目前国内的手工皂界,长期以来流行的都是纯植物油的手工皂。这种情况跟商家的刻意宣传有关,比如只有植物的才够纯天然之类的。。。       这种宣传导致对动物油脂制作的手工皂的关注较少,甚至有些资料上的动物油脂的皂化价等资料都有较大的出入,大概因为也没有多少人会去做,所以对这些错误也不会去发现纠正。       其实吧,动物油脂还...
