ignorethis发表回复 17年9个月前
强词夺理,牵强附会,该被piia。。。如果你不知道Na2So3有还原性而NO2有氧化性且溶于水你就别yy了。。。----------------我YY?您照您自己的方法,不用氮气流冲洗装置二十分钟以上并用其保护的情况下做一做这个实验,如果您成功了,我收回我的话,如果您没成功,该想想是谁强词夺理,牵强附会?好歹我也高二学生了,如果真的不知道您所说的,那我这几年是怎么混的?Na2SO3的确有还原性,N...
kevin发表回复 17年9个月前
引用第32楼kight11于2009-05-04 20:29发表的  :2元一米?!我的15元900米……是那种绿色的么?哪里买?
kevin发表回复 17年9个月前
额。。。我这里分析纯的500ML只要7块。。。试剂店。。。
kevin发表回复 17年9个月前
怎么好像是火箭拉着发射杆到处飞。。。。。好像火箭粘上面了。。
pro_ghost发表回复 17年9个月前
只有“催睡“符合lz的要求没有永久损伤而且还可以防身````
乙醚还是不错的`````
1211发表回复 17年9个月前
这个行业的就业面确实很狭窄,面临青黄不接的局面。还是不要把爱好搞成专业吧,如果搞成了专业,那就赶紧寻找下一个爱好!
额我曾经问过我们这边一般国旗不随便卖...
合适要是中国刚飞上去直接来个DD拦截了...然后就是牢狱生活```
blueness发表回复 17年9个月前
石膏铸铝不行,铸些铅锡合金都勉强。要用沙模,或者用水玻璃吧木模可以用蜡模代替。
我要20m怎么联系?
很好很强大...
phpskycn发表回复 17年9个月前
我记得有证的话5L只要几十。100g KCN AR才150。你去卖电动车电池的那看看,他们是用浓的对的,有可能有存货。估计那个95%还是有的,价格开高点准卖你。
小俊发表回复 17年9个月前
和阻抗分析仪的原理差不多。
5681发表回复 17年9个月前
技术不难,就是超声波载声频发射,超声波方向可控,衰减快,音频变显出来,说白了就死超声波调幅声波,也可将同频反相的两束超声波,将一束载声频发送,在输出混合,谁要电路?很简单的
叛逆·大白鼠发表回复 17年9个月前
以前玩模型,疯狂的迷模型,也觉得模型赚钱,开网店,从老B哪里进电池倒手卖,后来光进电池的钱赔了2000多..... [s:261]
1000发表回复 17年9个月前
你那硫酸多贵
dracula1429发表文章 17年9个月前
我来谈谈自己的感受,过早的谈谈现实
请论坛里和我一样爱好能才及科学创造的人不要太激动的批判我我学的是特种能源与烟火技术这个专业,论坛里不少人应该都有了解,我虽然是大一但是经历的一些以及与这方面一些专业人员的交流后体会到了大三大四的学长才能体会到的一些事。生活是一码事,将爱好替代现实生活去完全投入是另一码事,在这些普通民爆及烟花生产厂家的高等技工的工资有多高有谁了解?我知道一个实例就在我身边的实例:主校区的一个我这专业的毕业生成为一家...
kangyuhelf2发表回复 17年9个月前
打错..是5L 已经超很多了..
1000发表回复 17年9个月前
是5L,也就是10瓶
- -!10L超100+RMB了
1000发表回复 17年9个月前
5L可以吧,分成10瓶,要98%,要是你肯换,还可以商量
......本人的火箭图纸首次公开..无发射架设计..头部无配重.导致起飞姿态奇囧..
1000发表回复 17年9个月前
都可以,但不知道什么时候好,我把图纸给他,他说忙有空再做,因为不收加工费,我不好意思催他,要是你要自己设计,你把图发上来,通知我下
rail发表回复 17年9个月前
用模架,需预热。若用消失模较好
rail发表回复 17年9个月前
好帖
dante发表回复 17年9个月前
楼主厉害
您的是给你图纸去做.还是用成品换?
多少ml换一个发动机?
thl0408发表回复 17年9个月前
恩 基本4没有
玄明发表回复 17年9个月前
1 MP3与衣服集成在一起2 电线与衣服集成在一起3 电线与衣服可拆卸4 扬声系统与衣服集成在一起……期待全部撞车!
thl0408发表回复 17年9个月前
引用第22楼comawhite于2009-05-02 17:38发表的  :箭不在高,有钱则灵!对头
HOHOLO发表回复 17年9个月前
引用第13楼AnthraX于2009-04-30 16:32发表的  :自热的我觉得现在已经发展的很好了,比如美军的MRE,我吃过几盒,味道怎样不说,热的还是很透的。我們的那個設計是希望由已經有的一體式設計改成一個獨立的發熱包,和另一個外包裝~ 用來替一些民用的高價食品保溫~比如說是外賣的上海小湯包, 或者烘焙食品如比薩等等~客人可以自行選擇何時啟用發熱包~主要的難度是,如何把發熱包的熱力平均地散...
AsyncMaster发表回复 17年9个月前
我想说..我们学校的校服有这个通道..
power_rdx发表回复 17年9个月前
引用第30楼焓熵`于2009-05-04 22:58发表的  :白痴·这么大还不用液体燃料真是白痴  鄙视 飞的也太低了 燃料貌似也很低级貌似你更白痴。这么大还真不怎么适合液体,这种体积的火箭固体的能飞120KM,够高了吧。液体发动机你以为是人都能搞出来的么,更何况那美国佬还是个业余的
HOHOLO发表回复 17年9个月前
LZ 用的那個電錶跟我新買的一樣~
拔刀斋发表回复 17年9个月前
引用第11楼读书者于2009-03-13 15:42发表的  :推力太小,只能参考一下。是没有启动这种小发动机电启动要n长时间,光用压缩空气启动不了
1000发表文章 17年9个月前
金属火箭发动机换浓硫酸
上海实在是搞不到硫酸,我想用金属发动机换浓硫酸,发动机按照大蒜搞到的图纸做的,大家应该知道加工一个金属发动机的费用,我给它订一个价为100RMB,但这只是我单方面的想法,可以商量。要是不放心,可以自己设计再发给我。由于交易中的互不信任,相信你不会随便把钱给一个连长什么样都不知道的人,我也不会随便把钱给别人,因此我先考虑在淘宝上交易,先按淘宝交易方法汇100,我再汇回去买硫酸,就算中间停止了交易,双...
hcw148发表回复 17年9个月前
佩服 [s:251] 一个!!!!!!!
thl0408发表回复 17年9个月前
......先赞赏下 [s:251] 但是想告诉你这东西好象已经有了
hcw148发表回复 17年9个月前
1楼的方法不错,  我的一个朋友用过,我用的是另外找了一个地线。
玄明发表文章 17年9个月前
将衣服与MP3集成在一起!
爱听音乐的人很多,但有线耳机那一条条纠缠的电线却很烦人。有什么办法可以避免这种情况?当然有!在衣服里面埋入一根电线就可以了!如上图,这个衣服表面看起来没有什么特别,但如果翻开衣领和衣兜,就会发现衣领内侧有一个插孔,而衣兜里面有一个3.5mm插头!使用的时候,只要把插头插进MP3里,耳机插进衣领里面的插孔里,就可以轻轻松松的听音乐了。当然如果这个发明就是这样的话还比较愚蠢——耳机的线通常都比较长,...
hcw148发表回复 17年9个月前
哇真正牛人啊!!!!!!!!!!!!1 [s:252]
HOHOLO发表回复 17年9个月前
回樓上~那你就不用搞了~ 高壓鍋消毒是必須的~否則你如何知道培養出來的是原本在PDA已有的微生物,還是真的由你接種出來的微生物?
點蒼发表回复 17年9个月前
BT辣?是不是在SM那里的,214Day带我去吃了,很痛苦我也要了点那个辣椒油,红的,不知道怎么做那个,据说有拿去化验,什么成分?
點蒼发表回复 17年9个月前
题目让我很费解
hbxn3585890发表回复 17年9个月前
[s:251][s:251][s:251][s:251]
Johnny-Wei发表回复 17年9个月前
辣椒粉泡酒,滤液稀释可以杀虫,还可以防止老鼠,鸟等咬坏植物,对植物没有严重的烧伤作用.不过喷的时候小心点,呛!
adeng2002发表回复 17年9个月前
超级雷暴够强悍
93°发表回复 17年9个月前
什么是高级燃料?从烟雾和火焰来看这是AP和铝粉的燃料
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
MSFRM-II 发动机 与 25mmPVC发动机
       首先很感谢ABC前辈提供此技术【https://www.kechuang.org/t/8686】。第一次做PVC发动机,将此技术略加改进感觉很不错。        用PPR管剪刀截得一根80mm长,直径25mm的PVC管,将两头车削平,最后削成75mm长。车削PVC管转速在200r/min左右比较好,进刀速度要快,否则切削处会被摩擦加温变形。 然后把转速调到150r/min,用酒精...
登天-3,登天-3Q气象探空火箭详细报告
登天-3总质量741g总长810mm,使用40mmpvc线管和厚纸管为发动机舱和箭体,并用了3D打印的冯.卡门头锥箭体大部分纯手工制造       发动机使用45#钢车制堵头和喷管,壳体使用32mmPP-R水管制造,收敛半角60度,扩张半角30度,扩张比3   航电参考了彩虹之巅大佬,外壳使用3D打印制造 航电舱上部为开伞药舱使用接线柱来连接继电器和点火头,用于点燃开伞药 使用环氧树脂和特氟龙胶带...
化学版实验索引 持续更新
有机合成类1合成氯乙酸https://www.kechuang.org/t/77332酚酞指示剂的制取https://www.kechuang.org/t/121333催化法置备乙醛https://www.kechuang.org/t/132114片呐基醇及其制备https://www.kechuang.org/t/167255制备硫酸二乙酯https://www.kechuang.org/t/2...
DIY 了个简单装置帮助提高晶体生长效率
‎[toc]DIY 了个小装置来帮助提高蒸发法培养晶体效率,适合有一点长晶体经验又喜欢折腾的同学可以来一个。装置本身很简单,结构和制作没什么好写的,大家看一下题图大概就明白了。帖子主要内容是讲一下为什么要这么设计,所以文字内容比较多,读起来可能需要点耐心。。。##### 一点点背景介绍水溶液蒸发法晶体生长过程大概是这样的:水分子从溶液表面挥发到空气中去 —> 靠近液面的饱和溶液浓度升高变为过饱和状...
