用户已注销发表回复 17年9个月前
本海豚也没说它是新兴矿物...只是说它是新批量出现的...二楼已经说了...以前少量出现和现在大量出现的分析了...
usercim发表回复 17年9个月前
补:如果懒得手工计算参数可以使用这个计算器去计算https://www.kechuang.org/t/14633
power_rdx发表回复 17年9个月前
这个矿物确实就是霰石,但是在我的矿物书中对其性状描述有误。在《岩石与矿物》中,对它的介绍为硬度4,颜色白色或透明,而该矿石的实际硬度为5。后来我在地质学简明教程中发现对该矿物的描述为硬度5-6,但是依然描述为白色或透明。另外,这不是新兴矿物。我买它是在三年前,另外大钟寺的矿商也鉴定出它是霰石,只是不知道它的具体产地
usercim发表文章 17年9个月前
完整火箭设计制作全过程
[理论篇]    总的来说在制造业余火箭的时候是先制造发动机在制作箭体的,当然真正的火箭制造与其相反(题外话).那么就从火箭发动机的制作讲起好了.第一步就是选择燃料了,我推荐大家使用KN(硝酸钾的缩写)系列燃料,主要优势有几条.1.这个燃料很安全,不会把火箭变成炸弹.2.这系列的燃料有准确的数据资料可供参考计算3.这系列燃料已经被使用了数十年,已经很成熟了,可以认为是业余使用最好的燃料.4.原料便...
sam_jin3887发表回复 17年9个月前
楼主推荐学的光学是高中的还是大学的?
thorviper发表回复 17年9个月前
我YY一下可以用推伞的方式推第二极出去~蒽`我自己做个方按~设计..........
可惜,没人愿意提供图纸资料!看完!
[s:94] 就一硬翼的降落伞~ [s:245]
大仙发表回复 17年9个月前
[链接]
大仙发表回复 17年9个月前
[链接] 硝酸钾 硝酸钠[链接] 硝酸钾 硝酸钾 25kg 9.50 元[链接]硝酸钍 480.00 元/100G
不知道过氧化钠是不是可以呢?我认为过氧化钠比硝酸钾好得多
而且黄的东西我在座的时候没有仔细看过,使用乙二醇络合物的结果如下:首先使用一滴硫酸铜溶液,然后加入一滴管氢氧化钠,震荡,然后加入一滴乙二醇(无水的),震荡,形成深蓝色溶液,滴加3%过氧化氢溶液一滴管,震荡,有气泡放出,但是比较缓慢。加水稀释,可以发现有墨绿色溶液(真的是墨绿色溶液,不是黄蓝混杂的结果)而且这种溶液时可以存在半小时以上的稳定的溶液。加入乙醛,不会立即反应,证明里面没有强氧化离子,证明...
现在确定了,应该不是三价铜离子,是二价铜离子的络合物,具体成分仍待进一步研究,但是请大家尝试使用铜氨溶液的情况,好像很神奇!
似乎没有这么简单,应该是镁粉还原的时候产生了一定量的一价铜离子,然后歧化得到氧化铜
是因为氯离子的络合性质,并不是形成络合物,但是是由于了静电的牵引作用导致速度加快
小船王发表回复 17年9个月前
无语
kevin发表回复 17年9个月前
最后一张没看懂。。。
小船王发表回复 17年9个月前
记号
kevin发表回复 17年9个月前
电炉的线都没用那么粗的。。。囧。。。好吧。。。。有时间去淘4mm的来。。。
有这种技术啊~就是伟大的:臆淫!
引用第14楼kevin于2009-04-27 20:29发表的  :接电炉的线都是家里的正规布线用的线。。。。电流10A电压220V。。。。。装修剩下的。。。为了你的机器安全,请用4MM的线!你那是2.5MM的!相信我~我常做控制线路的!
1000发表回复 17年9个月前
测试过了吗
核武专家发表回复 17年9个月前
哦
小俊发表回复 17年9个月前
引用第19楼kangyuhelf2于2009-04-28 13:43发表的  :小俊俊.有没有人气比较好的AVR论坛呢?我只去ouravr。21ic上人气还不行。
菜菜菜鸟发表回复 17年9个月前
经典 顶一下 [s:92] 解开了我好久的疑惑
blueness发表回复 17年9个月前
突然想说:苯酚是尼龙优良的粘接剂!   谁试试吧!
菜菜菜鸟发表回复 17年9个月前
应该不是。貌似是因为铝和硫酸的结构问题。具体的没研究过
y2k发表回复 17年9个月前
靠...还用古明地的符名...
我说要有光发表文章 17年9个月前
回忆「键与驱动的境界」- Delphi 使用 WINIO.VXD 读取键盘的演示程序
注:中包括完整的源代码以及编译好的exe程序
菜菜菜鸟发表回复 17年9个月前
那东西要我的话……不太敢用。太多杂质了……玩玩就行,千万别拿来做河蟹哦 [s:259]
kangyuhelf2发表回复 17年9个月前
不明白.能画个电路么
引用第18楼qwernet于2009-04-28 12:11发表的  :6根线即可:4根数据D4-D7,1根EN,1根R/S。如果需要读LCD状态,则再加一根区分读和写。小俊俊.有没有人气比较好的AVR论坛呢?
菜菜菜鸟发表回复 17年9个月前
引用第5楼星星之火于2009-04-28 13:16发表的  :液氨泄露会急剧降温,使水蒸汽和氨气一起液化形成白雾...(氨水凝固点很低)应该是液氨沸点吧?凝固可没那么容易的哦
supercat发表回复 17年9个月前
液晶有三种:近晶相、胆甾相、向列相三种。向列相才用来做显示使用。
yy+sy发表回复 17年9个月前
山东莱阳、科密欧、天津大茂。。。我这里大概只有这三家。。。
yy+sy发表回复 17年9个月前
面粉+鸡蛋即可...
yy+sy发表回复 17年9个月前
莫非里边有杂
yy+sy发表回复 17年9个月前
1.镁粉还原硫酸铜形成铜2.镁粉消耗氢离子,使铜离子水解形成氢氧化铜3.反应放热,使氢氧化铜分解形成氧化铜
yy+sy发表回复 17年9个月前
菜菜菜鸟发表回复 17年9个月前
正规的厂家都要有检漏装置的。(不过你那冷冻厂应该是液氨泄漏吧?那就另当别论了)
dctyu发表回复 17年9个月前
LS那样做得话已经分不清是转移还是复制。甚至可以把你的所有存放在硬盘里,随时用随时取。想拷贝多少份就拷贝多少份。早有报道说实现了传送一陀具有形状的金属。对于传送生命体还差很远。
消失发表回复 17年9个月前
镁粉扔硫酸铜溶液里 冒气泡   过一段时间剩下的黑色的固体 里面有少许的红色的铜
消失发表回复 17年9个月前
引用第6楼菜菜菜鸟于2009-04-27 21:48发表的  :以前玩过。他妈的跟盐酸就那么快,一下就出那么多气泡,跟硫酸泡了几天还是那么点小泡泡……。 [s:94] 我先也以为是氧化膜的问题。不过,我先让它跟盐酸反应,速率很快时,再加硫酸过去,很快就慢得不得了。问过老师,说得很模糊……这个问题我从初中就发现了 到现在都没闹懂  绝对不单单是氧化膜的问题
csgame_lj发表回复 17年9个月前
P2O5成本也是比较高的,佩夫人止咳水成本更高,里面吗啡有多少呢?你还要把它提纯出来,给你全搞出来了,1g的价钱也超过4号的市价了。
我在深圳,丙酮也是十几块钱一瓶,随便买。。我想搞tatp了。。。盐酸贵,分析纯的30一瓶。
lilith发表回复 17年9个月前
物质解码合成器,把你解码了,然后传输,到终点再合成,好吧!
小俊发表回复 17年9个月前
引用第16楼小光Telnet于2009-04-28 11:10发表的  :我记得在51里就用一个上拉电阻包 + 8跟电线 就足够了  哪有那么多麻烦。。。貌似AVR和51不同..AVR只输出高低电平..- -!
adeng2002发表回复 17年9个月前
当年还分上下集播,我就看了上半集,被忽悠的不行了
我说要有光发表回复 17年9个月前
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“银之星”探空火箭航电平台发布
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
【业余火箭制式化系列之六】RAP燃料发动机测试(再次更新)
在系列四中,谈到了如何制作合格的RAP燃料柱。 详见此贴:https://www.kechuang.org/t/33078 现在我们就用这个燃料装进发动机测试一下 测试用发动机参数如下: 设计喷燃比:260MAX 内径:32mm+30丝 壁厚:5mm 长度:120mm 喉口直径:6.8mm 喉部长度:3mm 收敛:1/4R弧过渡 扩张比:10.2 扩张半角:10° 发动机装药:70gRAP 燃烧方...
1300N级液氧/甲烷试验性火箭发动机推力室试研
1.项目概述 本项目旨在对燃烧室使用增材制造工艺,以再生冷却为冷却方式的发动机进行技术验证,并积累液氧甲烷火箭发动机的相关经验,为下一次迭代作准备。2.推力室设计 2.1.总体设计 设计使用RPA软件完成,设计较为保守。总体技术指标如表1所示表1:发动机及测试总体技术指标热力学计算结果及传热计算结果 2.2.喷注器设计 甲烷喷前压:3.8MPa 单元个数:19中
较为高效制得无水硝酸
务必做好通风及防护,谨防吸入大量硝酸气在专业人士指导下进行(成品)我只能得到一些68浓度的硝酸,所以我用他们来获得98的硝酸。(也比较便宜)(阳台做得)我用了这样一套分馏的装置(很简陋)第一次用的时候,把200ml98的浓硫酸和200ml68的硝酸混合起来倒进下面的蒸馏瓶里,体积大概一比一就行(我加的比较少)然后加入10个左右的沸石开始加热,加热一会可能会使烧瓶里面充满二氧化氮气体,加热一段时间就...
KC-LS1u文件更新(2021.8.21)
最新发布视频:[链接] 下载地址:链接:[链接] 提取码:7777
