lyh3795发表回复 17年9个月前
.....无语....
lyh3795发表回复 17年9个月前
化工店
supercat发表回复 17年9个月前
找个命令行下的转换软件,写个脚本转换就是了。或者下个批量转换的软件。
小俊发表回复 17年9个月前
我试过因电路自激振荡爆过钽电容,“啪”的一声声音不大,冒出一个小火球然后燃烧,外壳炸成碎片。
phpskycn发表回复 17年9个月前
晕我写个教程还要自己做个转换软件?
kevin发表回复 17年9个月前
额……话说那个RKC也是国产的……我试过用小继电器玩高压……效果很华丽……
warmonkey发表回复 17年9个月前
本来普通继电器没问题的,但是普通国产继电器质量不敢恭维,还是用接触器比较保险如果有欧姆龙的继电器,可以考虑用10A的,控制1KW电炉足够了,用施耐德接触器有杀鸡用牛刀的感觉。天正的漏电开关不行的,还是换成TCL之类的牌子比较保险。毕竟这是人命关天的事情
缅怀陈雪同志发表回复 17年9个月前
汗
kangyuhelf2发表回复 17年9个月前
我只知道我8元买了500ml  AR的丙酮
带火星的木条发表回复 17年9个月前
引用第17楼核武专家于2009-04-25 22:02发表的  :呃.......各位觉得把过节时烧给死去亲人的黄纸烧剩的灰收集起来如何?我看那东西不错怪不得人家以为你才初中呢..那个白色的灰和碳无关
带火星的木条发表回复 17年9个月前
引用第24楼三硝基甲苯于2009-04-26 11:34发表的  :你撞树上了!异丙醇是造sarin的东西呃..这个我倒是不知道
三相380V那就说不定
引用第10楼kevin于2009-04-26 11:21发表的  :据说普通继电器会有烟火效果………火花四溅……220V是不会这样的.又不是什么高压
三硝基甲苯发表回复 17年9个月前
你撞树上了!异丙醇是造sarin的东西
kevin发表回复 17年9个月前
我的正在用恒温炉...- -!另外我认为继电器没必要用那么BT的.单那个继电器闭合的声音就把人吓坏..
kevin发表回复 17年9个月前
不会有碎片吧?只是那个塑料的挡板飞出来罢了
用恒温开关  恒温120度的温度已经很有爱了
燃速是燃烧掉的物质体积与燃烧面积的比值
要超压才能爆
880块可以买个模数组合示波器了,tek就有很多这样的老款机。这些机子的带宽高的有400M,采样率一般是100MSa/s到200MSa/s,存储深度1-2k,设置为Auto或Normal模式时,用示波管显示波形,设置为单次触发时,就用AD记录下数据。还带游标和自动测量。
fw。发表回复 17年9个月前
自己用 gdi+ 写一个
林边漫步发表回复 17年9个月前
我是问真正可行而且价格不用那么高的...
哪里有批量BMP->JPG的软件,截的图都是BMP的……
phpskycn发表文章 17年9个月前
预告:C++教程
快写完了,图片整理中ing…………
sageyc发表回复 17年9个月前
眼花- -!居然把上面Gary看成了Gay
sageyc发表回复 17年9个月前
当然是带极性电解电容
sageyc发表回复 17年9个月前
接交流就行- -!然后就是温度上升。。。结果就是砰。。。
y2k发表回复 17年9个月前
這丙酮也好買,清洁剂
自由万岁发表回复 17年9个月前
直接当炸弹 [s:246]
引用第17楼ybylz于2009-04-26 07:22发表的  :老外的超市,没见一个中国字难道会有?
如果 是重结晶的话就无关如果是其它方法做的.可能会因为某些原因导致有关
usercim发表回复 17年9个月前
确切的说,燃速只和压强有关.但是随着燃烧,燃烧面积不断加大,喷燃比跟着加大,压强也在加大.所以只能算间接影响,不是主观因素
ybylz发表回复 17年9个月前
老外的超市,没见一个中国字
jrcsh发表回复 17年9个月前
引用第1楼TUNGUSKA于2009-04-26 01:26发表的  :接个插头直插市电好了. ~~ 都说了~~要用冲电电路罗~~~
TUNGUSKA发表回复 17年9个月前
接个插头直插市电好了.
用户已注销发表回复 17年9个月前
本海豚根据这几个标本的出现时间推测...可能是首先有少量这类标本流入市场...然后渐渐被发现这东西不错...所以就量产了....
jrcsh发表回复 17年9个月前
~~~ 盗车~~~又一下手处
用户已注销发表文章 17年9个月前
关于MS以前的某矿物的商榷
最近偶然发现的一种新的量产矿物...产自摩洛哥岩洞里的霰石...回想起以前在MS猜矿物的贴中提到过,当时被认为是磷灰石...所以本着学术探究的态度...现在把这东西发过来,以供商榷...这是当时MS猜矿物贴中的标本...当时被认为是磷灰石...本海豚当时就晶体外形和特殊排列提出过质疑...不过因为没直接证据,所以未能精确判断... 这是最近本海豚发现大量出现的新矿...也就是那种霰石了... ...
jrcsh发表文章 17年9个月前
电容过冲到什么的程度才会爆得很黄很强大
~~  有这个实验的~~~想法 过冲多少什么爆得~~~~很黄很强大 听不少人说~~~ 爆得满房间都是碎片~~~~ 我打算用哪个 BOOST 的电路冲爆他   场地已经联系到安全的地方试   电容 我有 16V 的比较多  50V 的只有一种  200V ~~~只怕有排才会爆~~更可能爆不起来 容量上有 1  ,10   100.  200. 220. 300. 400. 470.  650....
jrcsh发表回复 17年9个月前
引用第39楼五毒散于2009-04-21 01:15发表的  :哈哈,想起了我以前在一家公司干活的时候,一个硕大的储能电容,高压的,用于驱动一个硕大电磁铁的,而电磁铁是用于切断10KV开关的——想象一下那个电容有多大吧,,,,,我要修那个板子,知道要先将它们放电,,,,但没经验啊,就拿个尖嘴钳,张开,一端接一头,刚一碰上,砰的一声,火光四溅,两眼一摸黑,,,,,,许久之后才看清东西,然后发现,板子...
sam_jin3887发表回复 17年9个月前
不过合成这个的确是杀鸡用牛刀啊~产率,惨不忍睹
1000发表回复 17年9个月前
今天风好大,本来要去试飞的,只好等下次了
那就低温呗,第四个方案也许还真有它自己的道理呢!
dodo_1982发表回复 17年9个月前
楼主转贴注意质量啊,人家论坛的标示还有呢
1000发表文章 17年9个月前
偷偷摸摸花了半个月做的,命苦啊
[s:252]
ABC发表回复 17年9个月前
无关
必须有关啊~~怎么会无关?
carneades发表回复 17年9个月前
我的第三步偶联可能有些危险,甲基负离子也可能进攻β氢。60楼的第四个方案,几乎是穷折腾…… - -#
thl0408发表回复 17年9个月前
[s:246]
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
没有文革,我们就能获诺贝尔奖吗?
没有文革,我们就能获诺贝尔奖吗? 李先梓 瑞典皇家科学院10月5日宣布,将2004年度物理学奖授予在夸克粒子理论方面所取得杰出成就的三位美国科学家。 得知这个消息之后,中国著名物理学家何祚庥感觉“非常之遗憾”。因为,“在这个领域里,我们的研究曾早于美国,成果也非常接近最后的结果。”只不过随之而来的“文革”使所有的科研工作被迫停止,诺贝尔奖和我们擦肩而过,不论是科学家本人,还是普通的...
关于反推无铝APCP燃料燃速的结果与原发动机数据的对照仿真
之前在论坛看到了winter同学发的关于无铝APCP的试车数据的帖子,遂着手进行了这一燃料的逆向这个贴子不打算介绍全部理论细节,只发布一下结果,理论部分会留待日后再发帖。原帖地址:https://www.kechuang.org/t/83645燃料配方:AP 77(I类60,III类17) ,HTPB(羟值0.80,含水量0.1%)  12.8,DOA(含水量低于0.2%)  6.2,蓖麻油  1...
业余爱好者发动机目前情况与固液混合火箭发动机零维内弹道基本公式以及圆孔装药固液混合火箭发动机基本参数变化规律
一,背景与前提,伴随着国外业余火箭爱好者其发射高度不断的突破,这也使得国内众多爱好者开始制作探寻大总冲高性能动力装置的制作与研究。其动力装置基本分为固体火箭发动机,液体火箭发动机,固液混合火箭发动机。1.1固体火箭发动机当下业余普遍发展情况有关其基本氧化剂分类1,以高氯酸铵为氧化剂,例如APCP众多固体火箭燃料,目前由于工艺以及氧化剂无法配级等等众多原因。目前普遍大部分爱好者工艺不稳定,发动机难以
【实验】制备高氯酸钾
制备高氯酸钾 实验报告 实验标题:制备高氯酸钾  时间:2010年8月3日  地点:轻疯科研中心  室温:27℃ 一、目的要求:1)掌握基本仪器的操作方法               2)熟悉复分解反应的发生条件及用途               3)制取并收集高氯酸钾               4)回收稀硫酸 二、反应原理 2HClO4  + K2SO4  == 2KClO4 ↓ + H2SO...
