1000发表回复 17年9个月前
我发现一件事,就是烤洋肉串的都不肯卖给我,我让他开价都不卖,好几家都这样,是不是跟迷信有关 [s:246]
1000发表回复 17年9个月前
引用第8楼lyh3795于2009-04-25 12:41发表的  :活性炭 和 面粉 都不行,经过亲身实验,如用面粉代替碳粉造出来东西很难烧起来,烧起来时起好多黑色的小颗粒,到处乱标。至于活性炭,用起来比普通碳粉差多了,燃烧后有好多杂质,还有一些不知道是什么的东西,看起来就像干泥土一样的颗粒,不是一般多我用的就是这个,效果没你说的那么差,残渣很少
用户已注销发表回复 17年9个月前
然后还请问一下,像这种大的单晶紫水晶和其他颜色的在奇石市场有吗?大小和大概多少钱的样子?准备弄个专门的矿物陈列室兼书房了...所以想买一些大标本...可是又不太确定网上价格是否高了...所以咨询一下MS...
小苍鹰发表回复 17年9个月前
药店里很多是3%的```
小苍鹰发表回复 17年9个月前
我上次在50%的过氧化氢里加了一小粒硫酸亚铁,现象和LZ的差不多....一开始没什么现象,只是变黄,后来越来越激烈最后喷得到处都是
1000发表回复 17年9个月前
我的放在我卧室里,硝酸原来就在我头后面(床一头有个空腔大概放席字的),后来我爸把它放在他放文件的地方了
小苍鹰发表回复 17年9个月前
苄卤催泪也很厉害的吧?上次做氯化苄就受不了了
用户已注销发表文章 17年9个月前
MS请进一下,打听几个事...
最近想夏天回去的时候买几块大水晶,请问一下实体店大的那种水晶什么价?然后我看到了这块水晶,晶体只有最上面一点是透明的,其他部分有很多白色的雾状...25X14厘米,2.6公斤...最粗的那两个差不多16厘米...你觉得多少钱比较合适?像奇石市场可以看见的水晶单晶有多大的?
940104发表文章 17年9个月前
求元素周期表的拼音版
RT
sam_jin3887发表回复 17年9个月前
还有,请问mcpba是什么?
shuimi126发表回复 17年9个月前
存在,例如三氧化二氢
kevin发表回复 17年9个月前
而且我很好奇那种开关你怎么放KNDX里面,如果不放里面,温度又不准。。。
ybylz发表回复 17年9个月前
液体全放柜子里,固体全放桌子上,炸药全放带锁的箱子里
野心家发表回复 17年9个月前
全放实验室里(旧房子改造而成 [s:92] )
kevin发表回复 17年9个月前
那种涂鸦用的自动喷漆你都不会用?不可能。。。
菜菜菜鸟发表回复 17年9个月前
致癌的那些就最好别一屋子都它味就行了。易挥发和有刺激性的只要能控制、不会较长时间不散就没关系(PS:以前我的试剂放在我房间) [s:96]  [s:94]
940104发表回复 17年9个月前
引用第3楼kevin于2009-04-25 14:35发表的  :同意1L,LZ为什么不用电线管做呢,做完喷漆一下多好看不会喷。。。。。。。
菜菜菜鸟发表回复 17年9个月前
引用第8楼HOHOLO于2009-04-25 13:56发表的  :吸純氧吸久了會中毒的~人體的呼吸是由腦部經化學感受器感覺血液中的二氧化碳含量來調節的~二氧化碳含量高時就把神經訊號傳給肋間肌和橫隔膜, 加快呼吸深度和速度~吸純氧,血液中的二氧化碳含量會急速下降, 化學感受器以為氧氣很足夠~就會把指示傳給肋間肌和橫隔膜減慢或者停止咦鱺.......少量纯度高点的氧气是有点兴奋的作用,吸后人会较精神...
苯萘蒽菲发表回复 17年9个月前
谁去调查一下西方的孩子?
kevin发表回复 17年9个月前
啊!!原来如此,谢谢!请问环己酮的烷基化速度怎么样?好像它的烷基化在实验室做有一套讲究
940104发表回复 17年9个月前
引用第1楼神箭凌霄于2009-04-25 14:30发表的  :额还是无语...前两个都这么精致了 !!
神箭凌霄发表回复 17年9个月前
额还是无语
940104发表回复 17年9个月前
估计不存在
940104发表文章 17年9个月前
精致火箭~~~
这次的俩火箭做工总不粗糙了吧。。。KNSU燃料加头部螺母配重。。。。。。。。上面还写着校训:进德修业
菜菜菜鸟发表回复 17年9个月前
我说两句废话吧   貌似有,但不会让普通人知道的(知道后信件不大家都能偷看了吗?),要是它是普通的物质,人们早就试出来了 [s:249]
940104发表回复 17年9个月前
引用第6楼shuimi126于2009-04-25 14:16发表的  :这个本来的用途就是催泪弹那他还给我吃~!!!1
菜菜菜鸟发表回复 17年9个月前
实在在家附近买不到就邮购吧[链接]  很多试剂都能买
这个本来的用途就是催泪弹
其实,搂猪你可以试试让它混合汽油+橡胶碎屑燃烧..硝酸钾+橡胶碎屑+这个以可以,放在上风口
melsant发表回复 17年9个月前
自己看吧,懒得说了。
kevin发表回复 17年9个月前
被你发现了。。。。。真品买不起。。。。
zzlzhang发表回复 17年9个月前
买不到碳粉???找街边烧烤的问他拿或者去烧烤场或者商场都有啊..
warmonkey发表回复 17年9个月前
短时间工作可以用铝喷口壳体用无缝铝管没问题
69块……是仿制品
对于小火箭,可以靠第二级喷出的气体,使第一级减速,并点燃分离机构的导火索
kevin发表回复 17年9个月前
额。。。猴子的不能改变温度的。。
phpskycn发表回复 17年9个月前
出多少钱呢?5元一包?
我的超低成本温控开关已经差不多了
why1gz发表回复 17年9个月前
你们猜猜楼上是谁的马甲
把接线图给出来就行了
940104发表回复 17年9个月前
引用第2楼chiataimakro于2009-04-25 13:58发表的  :你问一下那个人在哪里买的他说北京来的~~~
940104发表回复 17年9个月前
引用第1楼chiataimakro于2009-04-25 13:57发表的  :本来就不能吃的。稀释了应该还是可以的
novakon发表回复 17年9个月前
你问一下那个人在哪里买的
novakon发表回复 17年9个月前
本来就不能吃的。
HOHOLO发表回复 17年9个月前
吸純氧吸久了會中毒的~人體的呼吸是由腦部經化學感受器感覺血液中的二氧化碳含量來調節的~二氧化碳含量高時就把神經訊號傳給肋間肌和橫隔膜, 加快呼吸深度和速度~吸純氧,血液中的二氧化碳含量會急速下降, 化學感受器以為氧氣很足夠~就會把指示傳給肋間肌和橫隔膜減慢或者停止運\作~高含氧量也會令腦部休眠~ 如此下去你就會在不知不覺間昏迷...之後死掉~
why1gz发表回复 17年9个月前
太HX的东西我就没放家里,像hf我就放在彼岸江山那
940104发表文章 17年9个月前
再探究BT烤翅用的辣椒油。。。及其用途(防身喷雾)
今天为了拿到那种辣油,我又一次去吃了那个BT烤翅。并跟他要了10ML那种辣油,他说没有那种淡黄色的了,所以给了我一种红黑色的。我看了一下,很粘稠,没什么味道。舔下感觉狠辣,而且很持久。。。。。据我粗略鉴定,这东西应该是全色辣椒油树脂。。含有辣椒素,二氢辣素,辣椒红素和辣椒玉红素等。。还用少量不溶性杂质。。。。我将这种辣椒油树脂用氢氧化钠反应后过滤,得到滤纸上的红色粘稠物,溶于本身浸过涮涮辣的乙醇,...
kevin发表回复 17年9个月前
你试试就知道了。。你头像很有爱
HOHOLO发表回复 17年9个月前
這東西呀~我搞了好久都搞不好~現在仍在煩惱中~
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
马赫环一次看个爽【7楼更新,多视频】
均为外国业余火箭爱好者的作品,转载过来大家一同欣赏。在此特别感谢luxin88 乖乖乖 免费提供的高速翻墙方法DIY液氧煤油火箭发动机热试车[链接]更新,7楼是转码后补充上传的视频(本楼装不下了),质量不错
日本人体试验照片:糜烂毒剂对手臂的损害
该书初版于1939年,下面的图是1943年修订第四版中的插图。 希望论坛上的日语高手予以翻译。 当时日本图书的印装质量真好,到现在了纸张都还光亮结实,字迹之清晰,严重怀疑是激光照排出来的。 少量糜烂毒剂涂在皮肤上,损害深入肌肉层,很难愈合,即使愈合后也会留下恐怖的瘢痕。 seeker朋友特别做了详细的中文翻译,见第4楼。本帖中的翻译,系从第4楼引用。 从翻译的注释可以看出,染毒后用具有消...
丢掉传统文化之后
       “一个没有文化的国家,做不了好学问。能够学贯中西、博古通今固然好,但是,如果一个民族摒弃自身的文化背景,拥洋为重,最终只会失去身份认同,变得高不成、低不就。”菲尔兹奖(Fields Medal)得主、华人数学大师丘成桐指出,中国学术界所面对的,正正就是这个窘境。    细心的朋友可以考证,在中国,创新理论多为舶来之品。我们要思考一下,是什么原因使我们丢掉了传统文化去引进洋理论呢?是功...
[科创航天]惯性导航原理与仿真
通俗一点描述惯导:火箭上装有   加速度计   和   角速率陀螺仪,先测出火箭方位(倾角)。再把 加速度 折合成地面观察到的数值,积分后得速度和位移。[新增]有奖问答(1000kcb): 转动四元数r按原公式(倒数第三幅图)计算,出了什么问题?提示:化简公式r = [1 thetax/2 thetay/2 thetaz/2 ] 没有这个问题。现在,我们来讲讲具体实现:坐标系定义 信号流 关键就在...
