yy+sy发表文章 17年9个月前
【实验】又制了点烟硝。。。
才20ml。。。我用50,50混酸。。。由于这次采用垂直蒸馏,温度计又卡住了,所以温度不准。。。我是以颜色判断的。。。颜色突然加深就是蒸馏完了。
zzlzhang发表回复 17年9个月前
顺便补充一下标准化的教程一共有10篇,{喷口},{头锥},{浇注},{单级,多级点火和引线加工} {材料和工具}{标准尾翼}{多级火箭的工作和连接}{通用发射架制作.点火}潜水多年,发帖不多,望多指教....顺便问问有没有人做到水下点火...还有有没有人做到遥控点火..(用市售材料能够做到,毕竟不太懂电路)
zzlzhang发表文章 17年9个月前
模型火箭标准化2-喷口
实现模型火箭多级火箭.轨道通用,就要实现火箭发动机本身的标准化.一个模子出来的东西容易连接标准化的目的更在于做所有人都能用最简单的材料工具制作火箭,必须符合所有材料能从五金店,药店,市场,或化工店得到.上课无聊时写了一篇东西..算是总结了一下2008年到现在的制作成果吧,我做的模型火箭基本定型了..很快高三了...就发下纪念吧...很悲壮的说,现在先说喷口吧.喷口很多人用不同的方法做过,以ABC的...
sam_jin3887发表回复 17年9个月前
楼上,元和中心到底是啥意思??
别无聊了……
trample发表回复 17年9个月前
唉......最好不接触
carneades发表回复 17年9个月前
神说,次氯酸钠,你氧化铁离子吧!……于是反应照神的旨意开始了。
用神力将它还原吧……
神用神力可以化解一切。当然,动用神力也是一种实践,只是凡人做不到而已。
power_rdx发表回复 17年9个月前
那么如果你在做和镁粉甚至是钾钠等活泼金属的实验的时候烧起来了,你还敢泼水么?记得某人就发生过加热30克钠结果爆炸的事故
南京大学第二版是1989年的,采取的是化合物性质和反应机理同时讲授的编排方式,这个我很喜欢。当然《基础有机化学》第三版也是这样,我也很喜欢。最近试做了一下它的命名题——错得跟放鞭炮似的。南京大学第二版不强调命名,我因此吃了亏。不过反应机理那块,我几乎完全是靠南大二版的书。南京大学第三版把反应机理和化合物割开来分别讲,我很不适应。至于徐某的书,我瞄一遍就做题。做下来发现:答案居然有错。我高一到书店只...
1000发表回复 17年9个月前
本来用大理石的,让我爷爷从老家带过来,可是太重了,没带来,先凑和着用吧着了用水浇嘛,一般不会着的
vf1920发表回复 17年9个月前
神奇的微观世界
呵呵,要说用板砖来做也还不错,你这木头的万一烧起来可就好玩了
1000发表文章 17年9个月前
感受自己动手的乐趣
       我建议大家自己动手做一些实验器材,虽然不会省很多钱,但其中的乐趣只有自己动手后才能体会到
vf1920发表回复 17年9个月前
73公里比得上汽车了。
刑大本还好啊!!有意思得很,很适合自学的,因为机理非常清楚。先看徐寿昌在看邢其毅嘛。呵呵
楼上不看刑大本?那机理怎么学?好像只有王积涛的和邢其毅的机理才全
phpskycn发表回复 17年9个月前
你们真好,还有时间用电脑,我只能用手机了。一模…一模…
lyh3795发表回复 17年9个月前
是环氧树脂自适应喷口吧
yy+sy发表回复 17年9个月前
我就是用实验解决问题的。。。xulin5291的问题。。。
yy+sy发表回复 17年9个月前
本人从来没有提到做题,你却写上了。。。其实都蛮重要的。。。
yy+sy发表回复 17年9个月前
总是想尽方法曲解我的言论,然后自圆其说。。。
神箭凌霄发表回复 17年9个月前
版主扣分太狠了吧刚来没几天这多打击他积极性啊
yy+sy发表回复 17年9个月前
好主意、。。。
神箭凌霄发表回复 17年9个月前
想一想想一想变异
yy+sy发表回复 17年9个月前
  健康危害: 吸入后对呼吸道有刺激性。可引起哮喘和肺嗜酸细胞增多症,可致支气管炎。对眼有刺激性。皮肤接触可引起皮炎和湿疹,常伴有剧烈瘙痒,称之为“镍痒症”。大量口服引起恶心、呕吐和眩晕。
其实强调创新远没有强调基础重要,但是我要说的是,绝对不能把做题和基础等同!
不错,支持!
神箭凌霄发表回复 17年9个月前
罗伯特·戈达德他学机械出身的啊
没错,就是升高,以后就降低了,但是这种事情以后别干了,污染环境!!!
乙醇+硝基甲烷是一种很好的选择啊,氧化剂嘛,大气层内的飞行还是使用高压氧气吧
神箭凌霄发表回复 17年9个月前
加甲基蓝可以染色
??没有听说过强烈致癌的,二价的没有什么问题吧~~再不济使用铁粉还原啊~~
yy+sy发表回复 17年9个月前
用强碱比较可行。。。
93°发表回复 17年9个月前
引用第20楼kangyuhelf2于2009-04-08 22:25发表的  :又在串了。。。真有公司找你接订单?  是什么公司好 我就仔细跟你说说我接的都是一般大学生或者其他个人的程序一般是毕业设计,也有写数据库的SQL写过一次验证码识别N次网络编程N次 主要是数据包,也有配合验证码的主要都是DLL形式,验证码用delphi的DLL,网络编程用.NET的dll,对方也只能是.NET语言,投票的D...
yy+sy发表回复 17年9个月前
强烈致癌。。。和铬酸盐一样。。。
kight11发表回复 17年9个月前
其实燃料不是大问题,烟硝加煤油就可以,燃烧室烧蚀冷却,用市面上的酚醛树脂棒材车一个就行。主要是喷注版和加压储箱问题比较大。
93°发表回复 17年9个月前
引用第20楼kangyuhelf2于2009-04-08 22:25发表的  :又在串了。。。真有公司找你接订单?  是什么公司不信?生意是别人找你的么?自然是整天逛编程论坛找生意淘宝上开个店,放个demo自然就能找到生意您这是什么思想 想做生意还要别人找?我怎么可能从父母那里获得那么多钱?真是搞笑,自己没实力就不要老是装,连环氧树脂和农机胶是一个东西都不知道,EPC内存能到1.5G还能动实在是笑...
苯萘蒽菲发表回复 17年9个月前
计算一下,基本上一到进去就破坏了水的电离平衡,局部pH迅速上升或下降
自由无敌发表回复 17年9个月前
干燥剂过滤一下。   是不是冷化过程太快乐? 延缓降温速度试试。
kangyuhelf2发表文章 17年9个月前
啊~无聊之作..判断二次函数解释式有无实数根
做初3数学作业的时候也许有点用...[s:94]
warmonkey发表回复 17年9个月前
脚踏气泵
苯萘蒽菲发表回复 17年9个月前
这个上课时候做过了,还是蛮有趣的
镍的问题不大吧
苯萘蒽菲发表回复 17年9个月前
可以作为一个课题探究一下
苯萘蒽菲发表回复 17年9个月前
我记得这个调查是很久以前的
苯萘蒽菲发表回复 17年9个月前
加一些龙胆紫,看能不能染色
dctyu发表回复 17年9个月前
此话稍微带有那么一点点矛盾。现在什么社会?人人都能看得穿,可是又无能为力。能适应的还算是KC人吗。所以说,只要适应一点点。不至于死亡就行了。穷困潦倒都不算什么。那些非常适应的都是当官的材料。
kangyuhelf2发表回复 17年9个月前
.......我的配方只打算直接混合的..
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
中美顶尖高中生对比令人震撼
中美顶尖高中生对比令人震撼 前不久,中央电视台“对话”节目邀请中美两国即将进入大学的高中生参与。其中,美国的12名高中生都是今年美国总统奖的获得者,国内的高中生也是被北京大学、清华大学、香港大学等著名大学录取的优秀学生。   整个节目中的两个环节因为中美学生表现的强烈对比,令人震撼。   他们几乎一致地选择了真理和智慧, 而我们选择了财富和权力。   在价值取向的考察中,主持人分别给出了智...
富贵竹生根法
我网购10颗富贵竹,泡水里2个月,只有几颗缓慢长出一些根。其他几颗,要么生出一两根小根就停止不动了,还有几颗完全不生根,最严重的是有2颗切口部分连续腐烂,不得不反复截掉,从50厘米截成十几厘米,快要截没了。 看网购评论,其他人的成活率也不高。 我期间无脑尝试网上盛传的偏方,水里加维生素B12,维生素B1 B2,维生素C,阿司匹林,铁钉,白糖……。 后来仔细想想,网上这些偏方文章,都没有什
魔氏Q值计算器测试版壮烈出炉。
总所周知,设计一个TC,必须要考虑次级的Q值。。 但值得一提的是,Q值的计算要考虑很多东西,和次级线径啊管径啊什么的,都有关,甚至频率高到一定程度的趋肤效应,也会对Q值有不小的影响。 这样一来,计算就会很麻烦,假设我们有一个50mm管径的pvc管,我们不可能直接看出那种漆包线最适合绕这个规格的pvc管,假设我们随便选用一种线,Q值将得不到最大化,这也就意味着 。。电弧不长。 虽然说我们现在有了计算...
个人对于重心、压心确定的浅陋理解
火箭重心、压心的确定王舸帆[这是本人对于重心、压心的浅陋理解,文章中可能存在一些错误,如有发现还请大佬们指正]        在进行火箭稳定性调节的时候,常常涉及到两个关键词:重心和压心。本文主要论述重心及压心的确定方式,由笔者本人独创。 重心确定     火箭的重心,也就是一般的物理意义的质心。我对它的理解是这样的:    将某一物体分为无穷多个相等质量的质元,在空间中总有一点,该点到每一个质元...
