phpskycn发表回复 17年10个月前
不要问我干吗用,帮别人买。
sam_jin3887发表回复 17年10个月前
要是有条件,希望大家帮我试一试乙二醇的络合物在这种情况下的反应,是不是也能有这样神奇的效果呢?如果在强碱性环境下,氧化铜的催化中间体能不能被氢氧根络合呢?
sam_jin3887发表文章 17年10个月前
大家解释一下一个很神奇的现象。
那天我做实验,使用氢氧化铜和过氧化氢(3%)反应,在催化的同时还有大量氧化铜生成,本来以为是过氧化氢分解放热搞的鬼,没想到一滴过氧化氢也能让整个试管全部变黑,后来又使用四羟基合铜酸钠做同样的实验,在四倍碱的保护下,首先形成黄色的溶液,在扩散的同时溶液迅速变成墨绿色并且释放气泡,速度相当快都赶上二氧化锰了!然后溶液就变成原来的蓝色,这是怎么回事?就我认为,这是因为生成了三价的铜离子,瞬间分解的原因,...
phpskycn发表文章 17年10个月前
这些东西多少钱?
别人叫我买的,人家信任我,一百大钞敢直接塞我手里,不能办砸了。药品AR就行了,实在不行的话CP、GR都可以。山梨糖醇…500克甘露糖醇…250克(没这规格的话500克也可以)高氯酸钾…500克高氯酸氨…500克E44环氧乙二胺抽滤瓶布式漏斗胶管玻璃棒500ml烧杯升华硫铝粉镁粉还有上面这些没有要证的吧?
power_rdx发表回复 17年10个月前
EX-F1是个很强大的东西,摄像最高帧率每秒1200。价格....估计要6000+
TUNGUSKA发表回复 17年10个月前
萤光屏是什么材料做的?
用户已注销发表回复 17年10个月前
的确...他们使用什么炉子本海豚还真不知道...
Re:大家看一看真正的高锰酸洗液!
开始寿命倒计时
科学怪物发表文章 17年10个月前
向FTP上传了几本书
《机械工程师》、《模具设计基础》、《实用机构学》
yy+sy发表回复 17年10个月前
一直是澄清的...
yy+sy发表回复 17年10个月前
rt(也可以说是rp)...没bao...people in hxb is Sb's
好象是变大了,因为氢离子相对醋酸根离子浓度升高了
维尔斯迈尔-亥克反应或者是达夫反应都可以
yy+sy发表文章 17年10个月前
[实验]大家看一看真正的高锰酸洗液!
我用68硝酸和高锰酸钾混合制的...用浓硫酸制的那个是高锰酐,极易分解甚至爆炸,非常不实用...这玩意比较稳定,氧化性还比较强.要是用发烟硝酸呢???
yy+sy发表回复 17年10个月前
500ml(555g)密度1.11g/cm3
warmonkey发表回复 17年10个月前
的确壳温只有300度,我用热电偶测量过的
强烈的不建议LZ将S加到燃料中,这只会让你死得更快
这也太重了吧....
激波串是菱形的,这里根本没有
导航免了,只要气动外形设计合理,稳定余量足够,就不会乱飞。对于做金属发动机的人来说,这个是小事。200mm的发动机推力至少3000N,工作时间达到15s,太BT了,除非探空否则还是免了。发动机的药柱用什么样的呢?这个很重要的还有,不锈钢管熔点偏低,大多数还是有缝的,更不能削薄。最好是18% W 的高速钢,可以获得很好的效果。至少也要45号钢才好。还是建议使用铝管,用上这个可以大幅度提高比冲(减小了...
如果你说PH=3浓稀两种浓度的醋酸的电离常数都是不变的,那显然稀醋酸电离程度更大,又矛盾对于高中课本来说,在电离平衡那一章中会涉及浓酸电离的相关知识。而我们这里的教材,并没有学过电离常数
实践出真知,拿个滤光片看看就知道了
1.取正投影,哪个方向的都一样,只要是正投影就行了。2.两片是无论如何都不能稳定的,原因见 “力的分解”3.是
果然....能把这么大的水晶热处理出来也是不容易了
画的很囧
93°发表回复 17年10个月前
808是近红外,能看见微弱的红光的电压不足的时候应该是808的功率不足以激发晶体吧 所以就出红光
密度计法
囧LZ,532绿光是将808红外(不是红光)经两次频率转换变成绿光的。当电压不足的时候,LD就会发生波长漂移,其可见光成分加大,对应的就是红光。但LZ这个现象不应该是因为这个,因为绿光只有照射在特定物体上时才会反射出红或黄光,而照在白纸上是没有这种现象的
93°发表回复 17年10个月前
怎么了?VB有问题吗?您鄙视VB呢?VB能干很多事呢知道吗?我用VB接一个项目能赚不少呢,这是[链接]会delphi/cpp/C#/JAVA/VB/[链接]的再次飘过
ABC发表回复 17年10个月前
其实正常的尾焰根本只有烟, 没有(很小)"焰",越是正常越是只有烟没有焰 除非在夜晚试车才会看到一点焰, 而且是:烟焰混合",switchmode同学看到的激波就不考究了 实践才是硬道理嘛 这里有相关图片 https://www.kechuang.org/t/5241 这是28克燃料金属发动机正常工作,推力达到最大值8公斤时的尾焰
93°发表回复 17年10个月前
除了int main和return以外都是错的 = =helloworld不如用printf("hello world");我就这样 = =
用户已注销发表回复 17年10个月前
热处理的...和那绿色二次结晶水晶一样...东海的一大特产...
就是这种东西,挺常见的。如果这是天然的,那非包裹体的红水晶就客观存在了[链接]
nauy321发表文章 17年10个月前
二,三,四片尾翼的火箭的压力中心怎么判断?
例如三片尾翼,投影面是怎样的?两片呢?还有根据杠杆原理,在箭头放较轻的负载,也能使火箭的重力中心前移较大距离,对吗?
ABC发表回复 17年10个月前
卡簧强度在正常工作下绰绰有余, 而在超压时,那里首先破坏,从而避免了外壳炸裂的危险
jrcsh发表回复 17年10个月前
引用第1楼warmonkey于2009-03-23 10:02发表的  :我也想知道激光头的激光二极管的引脚定义据说要恒流驱动回来罗  上图
jrcsh发表回复 17年10个月前
引用第2楼zeroxiou于2009-03-23 10:38发表的  :去这个网看看[链接] 就是看了这个才想试试
大蒜发表回复 17年10个月前
引用第7楼1000于2009-03-27 16:20发表的  :回大蒜,我看效果,我作个对比,用水泥做个30度的压缩段,扩张段现成LZ  方便吧你QQ msn站短我吧 上海的 呵呵
新黑火药发表文章 17年10个月前
30%的双氧水的密度是多少??
MS因为这东西会缓慢分解 所以好像试剂瓶的标签上没有密度啊 有谁知道??
black发表回复 17年10个月前
如果内径是44mm那么底面积就是15.1976cm2如果发动机内有10MPa的压力那么每平方厘米就要承受的100Kg的压力.这么算来那个底面就要承受1519.76Kg的压力了1.5T呀!F=ma可想而之,如果LZ的发动机爆了的话,会是如何的壮观啊!
tony1543发表回复 17年10个月前
你这台可以电离空气不?
ghost发表回复 17年10个月前
对于醋酸的电离常数:k=c(H+)*C(CH3COO-)/C(CH3COOH) 刚混合后PH=3 c(H+)不变,C(CH3COO-)/C(CH3COOH)也未变,平衡不移动.c(H+)不变,PH不变这样说吧 如果醋酸又电离C(CH3COO-)/C(CH3COOH)会变大,K也变大,与K不变,矛盾.至于电离程度,你指,"阿尔法"吧,本题中混合后平衡不移动醋酸未再电离,其转化率也是不变滴.至于浓稀醋...
1000发表回复 17年10个月前
回虎哥,此物为陶兹质地,比水泥光滑,你说对了,磨头是歪的,但几乎没影响,国货也不差,买了三个只歪一个还有合成能材什么时候到,我寄了一礼拜了
1000发表回复 17年10个月前
虎哥发表回复 17年10个月前
此物不够光滑,效率很低。另外电钻上用的磨头,如果是国货的话,基本上没有一个是正的。
lilith发表回复 17年10个月前
引用第7楼warmonkey于2009-03-27 14:54发表的  :等32mmPVC的做熟了,就来个200mm金属发动机,挑战蛤蟆丝.可以尝试一下珠承喷管,这个摆动喷管比较可行做个200MM的巡航导弹比较好!
小明发表回复 17年10个月前
cout<<"Hello world"<<endl;楼主连输出这句都写错了 [s:94]
火之魄发表回复 17年10个月前
lz炭烧面粉是为什么呢?是当碳粉用的吗?这样也能行?
读书者发表回复 17年10个月前
最好铸模也加热到铝融化的温度,然后自然冷却,锉刀修边就行了。
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
中美顶尖高中生对比令人震撼
中美顶尖高中生对比令人震撼 前不久,中央电视台“对话”节目邀请中美两国即将进入大学的高中生参与。其中,美国的12名高中生都是今年美国总统奖的获得者,国内的高中生也是被北京大学、清华大学、香港大学等著名大学录取的优秀学生。   整个节目中的两个环节因为中美学生表现的强烈对比,令人震撼。   他们几乎一致地选择了真理和智慧, 而我们选择了财富和权力。   在价值取向的考察中,主持人分别给出了智...
IGBT半桥定频硬开关1.2KW感应加热实验(已提升至2.4KW)
看了坛子里slof等大神的杰作,心潮澎湃,趁着自己最近研究桥类功率变换,进行了一番感应加热实验.本人从未作过类似东西,因此恶补了几天的基础知识.学习是件快乐的事!以下是实验电路主要参数:1、    半桥管:IGBT GT80J101 (600V 80A 200W)2、    续流二极管(飞轮二极管):RHRG75120 (1200V 75A 85nS)3、    桥臂储能电容:330u/200V4...
【干货】高压电源制作相关整理
写在前面:请先阅读《参与高压版块前必须阅读——安全警示》,请先阅读《参与高压版块前必须阅读——安全警示》,请先阅读《参与高压版块前必须阅读——安全警示》,重要的事情要说三遍!!!毕竟生命成宝贵~~~传送门:https://www.kechuang.org/t/282281. 线性(工频)电源这一类高压电源是最简单的,也是相对来说比较可靠的。典例:电力变压器微波炉变压器霓虹灯变压器优点:结构简单,抗...
