新黑火药发表回复 17年10个月前
镁、铝粉价格都在35左右
dctyu发表回复 17年10个月前
调换同色异谱的光源。颜色可能变深。
kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
貌似用酒精的..
石蕊就是这样.要不不用石蕊 [s:94]
baiyingele发表回复 17年10个月前
谢谢LZ!
lyh3795发表回复 17年10个月前
LZ没学好化学......
zzlzhang发表回复 17年10个月前
造粒黑火药和造粒镁粉吧....效果很绚丽的...
hwdz发表回复 17年10个月前
如果是激光LED的话,只要恒流就行了。
HOHOLO发表回复 17年10个月前
救命呀! 仍是不行><  [s:247] 這次在電路圖上花了點心思..希望大家看得容易一些~我是這樣接駁的..什麼反應也沒有..板載繼電器換過的了, 外置的是透明外殼的,一看就可以看到觸點沒有吸上... 問題出在哪裡呀?外置繼電器的資料在這裡:http://www.relaysocket.com/english/eng_product02_02.html
AnthraX发表回复 17年10个月前
闪电风暴……
HOHOLO发表回复 17年10个月前
救命呀! 仍是不行><  [s:247]
新黑火药发表回复 17年10个月前
食疗 多吃点海带
咖啡猫发表回复 17年10个月前
6楼的真逗
咖啡猫发表回复 17年10个月前
我也需要乙醚,能告诉我在哪买的吗
罂粟的眼泪发表回复 17年10个月前
谢谢大家的支持,提供了这么多有用的资料。下面简单的总结一下,如有纰漏或者误解的地方大家指出来:)1。对于高压电容的放电,能量越高危险越大,主要伤害部位是心脏。2。对于高压电流,如果达到心脏的共振频率,低能量同样会造成不可挽回伤害。3。对于高频高压需要的绝缘等级更高,设计高频电路需要尽可能吸收尖锋脉冲,并做好接地和屏蔽。我也补充几点个人看法。1。心脏左身体的左侧,所以电击最危险的就是,左手触电,流过...
dctyu发表回复 17年10个月前
因为排除磁,排除电,能让思维更简洁。就人类认识自然的顺序来说,认识机械要比认识电磁早很多。对于机械运动,人们会自然联想:不论运动物体多么微小,只要机械也同样微小,就能把运动物体的动能转化成其它能。布朗运动的花粉是机械动能。遗憾的是现在的学术界连花粉是机械动能从哪里来的这个问题都没有解决。如果解决了,那么就没有我在这谈“布朗运动”永动机了。
west_0830发表文章 17年10个月前
电子雾设备(科幻做品)
制作出一种可突视地球导电性把电荷导走的技术.在此基础上做出一个能控制大气分子电离的机器.这样在多个地点包括天空中放置多个设备...对区域进行电离并形成大片的电离子活动区..当有生物或机械进入时.这些离子将主动的攻击.像金属类的能给熔化.电子设备电波等都会给破坏..电磁波都无法穿过. [s:94] 而控制这种机器将使用特殊信号或定时系统 [s:110] ...这种设备的出现将会给现代战争带来新的革命...
20!Dopaminor发表回复 17年10个月前
很好很强大
lilith发表回复 17年10个月前
呵呵呵~谢谢众版主!
dctyu发表回复 17年10个月前
我也有个想法,那就是某种辐射能够诱发核嬗变。排除人体内重金属毒素。某种辐射能够诱发特定DNA RNA 变异。排除人体内艾滋病、肝炎病毒等。我的设想太美好了。好伟大啊。
dctyu发表回复 17年10个月前
广泛利用人工核嬗变制作低价铊元素。
天狼晓月发表回复 17年10个月前
完全密封常温保存就是了。沸点34.5度,如果全密封了瓶子压力会稍微提高,然后沸点也会相应提高。不要在高温的时候打开就是了。
消失发表文章 17年10个月前
怎么使石蕊的颜色变深一点
买来的石蕊加水溶解(已经饱和)后颜色比较淡  怎么办
power_rdx发表回复 17年10个月前
引用第28楼phpskycn于2009-03-22 23:05发表的  :不研究这一细节了,我问的问题还没一个正确回答。TATP?装进去会不会自己爆?其实我只是想装点闪光剂,就闪一下下。卧槽,你当我们都是火星人啊,能把铝+氧化镁点着....
引用第3楼a78113534于2009-03-22 08:17发表的  :酶真的很疯狂 会导致双氧水冒料 用铁离子对比明显一点嘛呵呵,是啊。要是用高锰酸钾,估计老师就该丢脸了。高锰酸钾那叫一强悍,氧化+催化+强烈放热,都能做火箭了
Re:喷灯不用的时候 里面的酒精会挥发吗 还有 里面的灯芯怎么换
会,但是很慢将喷管拧开
拔刀斋发表回复 17年10个月前
是否诱发心脏纤颤与心跳相位有关特定的相位上很小的电击就能停跳(电生理上叫什么期,忘了)所以一次被电没事,同样的电击再电一次碰上RP不好就挂了ps:不要做找死的实验引用第1楼1211于2009-03-23 11:58发表的  :年轻人的心脏在被电以后,如果运气好没有发生破裂,通常能够在十几秒内恢复正常节律,而老年人的心脏或许就诱发纤颤,并且自己恢复不了了。
消失发表回复 17年10个月前
铁氰盐 亚铁氰盐有毒吗
拔刀斋发表回复 17年10个月前
单手摸死不了,双手摸(比较大的电路板,另一只手也摸着东西),电流通过心脏很可能一击毙命!所谓380V一击毙命,99%都是220V电的(水泵漏电居多),除非带电检修站在绝缘物上同时碰到两根火线。另外远离霓虹灯变压器和微波炉变压器,极危险引用楼主罂粟的眼泪于2009-03-23 11:06发表的 关于高电压的防护与安全(草案) :1。高压电的操作安全对于高电压,主要有两种来源,第一来自于振荡电路驱动高...
khjtony发表回复 17年10个月前
3楼玩eve?我叫 书生和小白!哈哈~
lilith发表回复 17年10个月前
93,支持你,你在做的就是我一直想弄的,只是自己的技术和资金都不成熟啊!
飞天狂想发表回复 17年10个月前
祈祷这贴别太监了 啊`~~~~~~继续顶上去,
火之魄发表回复 17年10个月前
汞没喝到肚子里应该不会挂,汞蒸汽有毒的!但也是慢性的,汞到体内因为比重比较大会沉积在身体内无法排除的。这种事情千万别尝试否则后果不堪设想!我不小心把乙腈吸到嘴里过,立马赶紧漱口,乙腈致癌!好怕怕啊!
大蒜发表回复 17年10个月前
咋没人喝过汞捏 嘻嘻一直没搞清楚这东西是不是真的一丁点儿就会挂哟
大蒜发表回复 17年10个月前
看看
jrcsh发表回复 17年10个月前
什么原理能达到这样的
點蒼发表回复 17年10个月前
膜拜,很好
warmonkey发表回复 17年10个月前
我定购了LM4780不知这个如何?
我这里10块一瓶,不要证,不包邮费.楼主可以像储存液氢一样,留一个出气口,然后加上保温层,有条件加半导体制冷,这个很便宜
囧发表文章 17年10个月前
我找到了一个视频,恐怖份子KNDX火箭弹制作过程
http://current.com/items/89666922/gaza_rockets.htm
xj198398xujing发表回复 17年10个月前
谢谢LZ的解释正考虑将堵头重新加工 厚度减为4MM 设计为半球型 希望在重量保持不变的前提下尽量提高抗压强度悟~只是加工难度有点大 不知道能不能车得出~.~!
虎哥发表回复 17年10个月前
没想到去年的科学幻想在时隔仅仅一年的时候,就变成了现实!科技进步真是不可思议。
玄明发表回复 17年10个月前
昨天出去骑车刚好和几个车友说起了躺车,有骑过的车友总结道用它来爬山的话就必须要装上变速装置,由于重心靠后,爬坡会很累。所以要求车架子要用硬度很高弹性较小的材料,脚蹬则最好使用中空一体牙盘(¥400以上)……否则蹬起来会有10%以上的力量被车体本身浪费吸收掉。这样整车的成本就会很高,用一般的材料做出来玩玩可以,但和普通自行车相比不具有太大优势。由于重心和车轮关系,刹车比一般车子灵活稳定,比较容易制动...
future2220发表回复 17年10个月前
有兴趣的同学请参考奇思妙想版面里的由本人提出的新型灭蚊设备一文。希望积思广意。
lilith发表回复 17年10个月前
引用第3楼warmonkey于2009-03-23 21:58发表的  :还有高温对强度的影响,烧红的钢材性能很差的恩,这个可以计算,材料的许用应力是按温度取值的,高温下有高温下的数据,可以在机械设计手册或者化工设备的书上查。而且发动机的工作时间比较短,在《传热学》中属于非稳态导热,我还无法计算,但是对金属发动机一般加点纸质隔热层,而且时间短的话温升不会太高,个人认为按照200-300摄氏度下的材...
supercat发表回复 17年10个月前
2L....不要依赖编译器......最好符合标准......
lilith发表回复 17年10个月前
引用第2楼xj198398xujing于2009-03-23 20:41发表的  :不错~强烈支持 不过这里也对LZ公式中的K----结构特征系数提出一点点疑问此系数所表示的意义是什么?何种结构应该如何选用该系数?因为这个系数能对计算结果产生比较大的影响所以恳请说明.......哦,那个K的话和封头的受力平均程度有关,书上是把封头画图分类,然后按特征给值,从0.25到0.4不等。我比较保守,取0....
花心大萝卜发表回复 17年10个月前
引用第1楼海豚于2009-03-22 21:03发表的  :博物版啊博物版....本海豚现在基本上已经是博物版宣传员了...这工作我会坚持的!
thesnake发表回复 17年10个月前
引用第6楼93°于2009-03-23 19:17发表的  :破snake  = = 有接触器呢那个不如续电器买的方便。。。~
花心大萝卜发表回复 17年10个月前
科创上没有天文爱好者吗?
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
物理实验系列(一)——双缝干涉法测光的波长
器材:光具座、学生电源、光源、凸透镜、双缝干涉仪 器材全家福: 光源、透镜、滤光片安装位置(未安装): 观察口一侧的游标卡尺,用于读出亮条纹之间的间距: 实验原理:测量双缝干涉条纹中两条亮线之间的宽度,据波程差和几何关系求出λ 本实验使用的光具座 l=700mm,d=0.25mm 操作: 1.打开光源,调节凸透镜位置使观察口处出现较亮的衍射条纹; 2.加上红色滤光片; 3.调节右侧旋钮,使...
[绝对原创]我设计的全硬件纯正弦SPWM逆变器后级详解
一提正弦波逆变器,大家首先想到SPWM技术.如何实现SPWM呢?肯定很多人的第一想法是使用单片机.的确,使用单片机的好处不少:SPWM波精度高,输出正弦波波形好,稳压精度高,方便加入电压指示功能等,单片机确实非常适合工业量产.但是对于咱们玩家,可不是这样了.单片机不是人人可以掌握的,即便掌握,像我这种只会做电子钟红外遥控之类的初级玩家也很难写出好的SPWM程序.因此,我考虑了全硬件方案.注:此电路...
开源火箭设计软件OpenRocket汉化教程1
(码农 响应https://www.kechuang.org/t/59514的号召)内容提要:1. 下载安装JDK(Java Development Kit),Java开发组件2. 下载安装Java开发IDE Eclipse3. 在Eclipse上安装、配置Subversive插件4. 连接到OpenRocket SVN托管站点(Sourceforge)并下载源码5. 编译运行OpenRocket...
先行者4号火箭发射
先上视频发射场地及火箭发射视频发现降落伞[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
