拔刀斋发表回复 17年10个月前
自激做得好一般70%-80%
black发表回复 17年10个月前
铊确实可以买得到~我们这里就可以随时买~但这只是一个与金钱有关的问题~
yy+sy发表回复 17年10个月前
要是他弄的是氢氟酸大概就小命不保喽。。。
black发表回复 17年10个月前
是科创的吗?
yy+sy发表回复 17年10个月前
TUNGUSKA发表回复 17年10个月前
蓄电池液透明的是首次加液,新电池加这个,红色的是补液,旧电池缺水时加的.
yy+sy发表回复 17年10个月前
难道是溴?2HBr+[O]=Br2+H2O高一学生的水平也就能制这玩意吧。。。难道再制出来氧化溴?
自带熟发表回复 17年10个月前
环保是一种艺术
yy+sy发表回复 17年10个月前
秘密邮购应该可以的。
想要高压包的磁芯就直接去买,说要UU磁芯就是了,成品高频变压器有浸漆很难完整的拆出来.
用户已注销发表回复 17年10个月前
建议转博物版.
自带熟发表回复 17年10个月前
早看过了,电解水,还要生电。能量损耗是必然的,不是永动机。
用户已注销发表回复 17年10个月前
话说那2000KCB你们两个怎么分请自行商量,最后把结果回复在本贴即可.
虎哥发表回复 17年10个月前
曾今看过,很不错的图片。请将图片上传于论坛,并写明转载。
black发表回复 17年10个月前
话说磁芯中间原先就是有一块小的塑料片垫着的~而且高压包的电路本来就是反激电路~会不会是LSS搞错了~
yy+sy发表回复 17年10个月前
无爱的三氧化铬被我扔到垃圾箱了。。。
warmonkey发表回复 17年10个月前
敲了就碎了,ls太锑了
可以用蛋白酶处理一下看看。绝对是DNA,至少大部分是。而且在加盐的时候,蛋白质就有一部分析出了
yy+sy发表回复 17年10个月前
氧化铁、氧化锰、氧化铬等都可以,只是转化率低。。。
自由无敌发表文章 17年10个月前
精彩!人体细胞高倍放大。
人体显微照片:当精子遇上卵子(组图)2009-03-17 08:47:56 楼主下面这十五张令人惊异的人体图片,都是用扫描电子显微镜(SEM)拍摄的,通过它们你可以更近地观察人体的内部情况。   下面将从头部开始,穿过胸腔,一直到达腹腔,经过这次自我发现之旅,让你切身体验到扫描电子显微镜的非凡影响力。在这个过程中,你将看到当细胞受到肿瘤侵扰时,会出现什么情况,以及卵子第一次与精子相遇时的情景。[b...
93°发表回复 17年10个月前
恩 放在金属板上,加热,啪的一声就弹起来了掉到地上,过一会又啪的一声再弹一次。。这块金属片就是控温的。。用两种金属膨胀系数不同的原理做的 = =
AnthraX发表回复 17年10个月前
2,3楼是精神分裂的中期症状了
ironblossom发表回复 17年10个月前
严重怀疑做出来的是不是DNA。因为蛋白质也是会析出的。楼主考虑一下...P.S.2,3楼属帕金森综合症前兆。
楼主的榨汁机看上去和我的一样PS:顶丝袜……PS2:DNA的样子很邪恶,看上去好像某男性体液在水中的样子……
huzhoulxm发表回复 17年10个月前
用 榔头 一敲就行了吗
用户已注销发表回复 17年10个月前
另外问一下,这DNA还有生物活性吗?
black发表回复 17年10个月前
很好玩?
shuimi126发表回复 17年10个月前
快来看啊!有人自己对自己说话啊!!!!!!!
用户已注销发表回复 17年10个月前
鼓励原创实验,加KCB2000,暂且记账,4月3日兑现.
warmonkey发表文章 17年10个月前
LM1875 BTL 电流反馈功放设计图(含PCB图)
我是用来给自己听歌的。加了电流反馈的声音很有爱,甜甜软软的。LM1875的资料:http://www.national.com/ds/LM/LM1875.pdf原理图: PCB图: [upload=2] 热转印图: [upload=3] 配套贴纸,代替丝网印刷: [upload=4] 1:1打印用PDF: [upload=5] 原始资料: [upload=6]
楼上的,竟然被你快了0.001秒?
完了??少发?
神箭凌霄发表回复 17年10个月前
加入与混合液等量的75%酒精,因为DNA不溶于酒精,可用酒精将其析出   混合液 酒精沉淀5min里面的絮状物就是DNA了   装瓶
神箭凌霄发表文章 17年10个月前
亲手教大家提取DNA(绝对原创)
本人昨天经历过无数次失败后(台湾那位仁兄阿简的误导)今天,在WarMonky给予资料的前提下,终于成功萃取了DNA!首先,我要感谢WarMonky,其次,我要对昨天因失误而叶子被几乎摘光的的桃树盆景表示歉意。教程如下材料萃取出DNA的材料(我这里用香蕉) 肥皂食盐水 小勺透明碗 75%酒精方法1上榨汁机,将香蕉榨成浆。   加入少许食盐,继续榨汁使用食盐的是为了让DNA片段能聚在一起形成黏稠的...
1000发表回复 17年10个月前
不错,等你用了一个月,没问题我也做个,电炉我有个现成的 [s:92]
我的开关电源是磁芯摔裂了,于是我拆开胶带,用力捆好磁芯,然后点上502,当时的裂缝几乎看不见~~~绝对是照原样装好,结果工作一晚上就烧了,烧坏时开关管和变压器都严重过热。你不信用摔裂的磁芯做一个开关电源试一试,我用节能灯的电路改了很多个,裂了的效率低很多。煮半小时是我说的。
重结晶法用恒温器
用温度开关控制,需要材料:电炉,不锈钢饭盒,常开温度开关(140度),常闭温度开关(150度),接触器(带一个常开辅助触点),一个常开按钮,一个常闭按钮温度开关(kangyuhelf2的)把不锈钢饭盒侧面靠底部的地方开两个洞,装上温度开关,然后按图连接电路 按下启动开关,就会自动升温到150度左右。如果因为电炉功率太大,导致接触器不断反复开关,就把两个温度开关的温度间隔调大一点。我应该会在近期实...
是pump,turbo-pump涡轮泵
不用液氨,氨水加热出氨气就可以了但是氨气氧化要用铂做催化剂,一旦反应开始,产生的热量足以使催化反应持续下去
93°发表回复 17年10个月前
以前在消毒碗柜里拆过,里面的金属片很好玩
新黑火药发表回复 17年10个月前
引用第4楼AnthraX于2009-03-22 19:04发表的  :工业制硝酸不是用氨么那是液氨 不含水的  自己用氨水做烟硝的话 设备问题解决不了啊 忒复杂了
拔刀斋发表回复 17年10个月前
可能是气隙没搞对,而不是裂纹的事反激开关电源变压器拆开后重新装起来要测初级电感量调整气隙初级电感量不对就可能烧引用第5楼warmonkey于2009-03-22 18:30发表的  :楼上也太锑了,你不知道磁芯是一个整体吗?我原来用敲裂的磁芯修开关电源,结果烧了。只要看得到裂痕,就不能用的。高压包磁芯非常好,弄两个合在一起可以做1KW的高频逆变器了。拆开很简单,放在锅中加水煮半小时,然后趁热拆开就...
工业制硝酸不是用氨么
新黑火药发表回复 17年10个月前
烟硝和氨水MS关系不大啊
随便卖,还打折
新黑火药发表回复 17年10个月前
不会吧 超市随便卖的啊
新黑火药发表回复 17年10个月前
氯化镁不会苦味的吗?? 难道吃不出来的??
AnthraX发表文章 17年10个月前
发烟氨水?
这玩意能做烟硝么?超市里的。另外还有20%HCL95%乙醇煤油丙酮都在清洁剂那栏。PS:忘了,还有10% hydrogen peroxide,不过不是所有超市都有。
bighead发表回复 17年10个月前
貌似有人说过 煮半小时
1000发表回复 17年10个月前
邮购?行吗?难道不要证
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“银之星”探空火箭航电平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
正面人格和负面人格
“正面人格”这样的用词并不是很规范,它缺乏严格的定义,尤其是在古典定义中,人格即个性,既然是个性的东西,就不好一概而论。我不是心理学专业的人士,不知道用什么词比较合理,在本帖中用到它,仅仅因为大众比较了解这个词。我觉得大众语境中的“人格”是:一个人与社会环境相互作用表现出的行为模式、思想模式和情绪反应的倾向性。而正面和负面,是人格对外部刺激的回应模式。正面,则是积极的,往好的方面去推论并作出反应的...
入坑激光,欢迎指导。
前两天买了套YAG激光配件,今天到货,后续的工作还有好多。这是反射腔和棒子,底座是不锈钢的,腔体也挺重感觉不像铝,这一套重量是4.5公斤。图片文字有误,经过查资料得知这两个是温度探头的位置。左边中间的接口和右边上方的接口内部通过底座连通,和底部另一个孔相通,为YAG棒冷却水出入口。透过镜片可以看到东西,视野呈现淡蓝色。不是反射全部的光线,用红色激光笔试了下,反射光比透射光亮许多。调整用的弹簧坏了,...
实拍西安卫星测控中心
组织我们去看西安卫星测控中心了,拍了点东西,机房 一号测控大厅 二号测控大厅 某古老的返回时卫星2.4KM的胶卷盒烧蚀层降落伞 这是传说中的球形发动机吗
小型固体火箭发动机尾部点火设计与实验
摘 要: 根据固体火箭发动机点火器设计经验, 选用赛璐珞为点火器盒体材料、黑火药为点火药, 并以点火压强作为发动机装药可靠点燃的判据。采用头部点火设计经验公式对端面- 侧面燃烧、尾部点火的小型固体火箭发动机点火药量进行了初步估算。为获得点火器的点火压强、点火延迟时间等性能参数, 设计、加工了模拟发动机尾部点火空间的试验容器, 研究了电点火头、电点火管点火方案在不同条件下的试验情况。结果表明, 虽然...
