blueness发表回复 17年11个月前
的确是用来粉碎。也可以用来去除毛刺
还算不错,要是 能有触觉就好了
hamdad发表回复 17年11个月前
屡试屡败,附件传不上来,劳请看官移步FTP
hamdad发表文章 17年11个月前
甚长基线干涉测量技术
林克雄编译宇航出版社1985年03月第1版
电子战爱好者发表回复 17年11个月前
引用第2楼warmonkey于2009-02-16 19:00发表的  :开关电源纹波的频率一般在什么范围内呢?我测量的时候虽然都想到了这些,但是结果还不是很理想,所以我想到可不可以用示波器的数字滤波和频谱分析功能解决问题纹波一般就是电源的开关频率,一般峰峰值100mv左右频率20~200K之间其次就是高频干扰了,这种干扰一般在中短波段,不过可以滤掉开关电源干扰是有的,但是做的好的就没有干扰,首先...
空中米格发表文章 17年11个月前
详解固体火箭发动机(转帖)
谁控制了太空,谁就控制了地球! 谁控制了太空,谁就控制了未来! 固体火箭发动机属于化学火箭发动机,用固态物质(能源和工质)作为推进剂。固体推进剂点燃后在燃烧室中燃烧,产生高温高压的燃气,即把化学能转化为热能;燃气经喷管膨胀加速,热能转化为动能,以极高的速度从喷管排出从而产生推力推动导弹向前飞行。 固体火箭发动机主要由壳体、固体推进剂、喷管组件、点火装置等四部分组成,其中固体推进剂配方及成...
玄明发表回复 17年11个月前
关于动力问题:手掌内部显然没有安置电池的地方,电力可能是通过另外一个电池背包来获得的。此发明最先进的地方并不是手指的灵活性,而是“2个安置在皮肤上的电极能获取肌电信号。”人体内部肌肉纤维的收缩创造了这些刺激。他说:“仿生手后面的电脑可以完成两件事,一是辨识那些信号,二是控制手臂”。这就意味着现有的技术已经可以通过人体动作产生的生物电来进行精确的操作。这应当才是获奖的真正原因。
我说要有光发表回复 17年11个月前
这电线可真长啊。。。
君临天下发表回复 17年11个月前
估计是那类   加上   钢球               粉碎东西用的   以上只代表个人观点
神箭凌霄发表回复 17年11个月前
用乳胶吧很结实一晚上就像石头一样
warmonkey发表回复 17年11个月前
动力用电的
正版hambaby发表回复 17年11个月前
鸡蛋里挑骨头
如果此手可以使用下图中的标准电键准确拍发出200WPM(words per minute)速度的Morse code,获得此奖才不算虚名。
novakon发表回复 17年11个月前
这家伙居然学术分1+……晕
AnthraX发表回复 17年11个月前
不错……动力问题怎么解决?
玄明发表文章 17年11个月前
英国仿生手获最高工程奖 5根手指可独立活动
英国仿生手获最高工程奖 5根手指可独立活动 2008-06-12       新浪科技     北京时间6月11日消息,据英国广播公司报道,世界上最先进的走向市场的仿生手被授予英国最高工程奖。“i-LIMB”仿生手有5根可自由活动的手指,这项发明击败了其他进入决赛的三项发明,荣获今年的麦克罗伯特(MacRobert)奖。 仿生手 这项仿生手技术已用在200人身上,包括在伊拉克战争中失去四肢...
玄明发表回复 17年11个月前
9. 磁悬浮高效风轮机 磁悬浮高效风轮机在利用风能方面的一个最大缺陷就是很多能量都被移动组件间的摩擦力消耗。利用磁铁系统减少摩擦力同时让涡轮机的旋转零件处于悬浮状态,这种设计不仅提高能效,同时还要比传统的风电厂占据更少空间。由于这种特殊的移动方式,磁悬浮风轮机也可以旋转并在风速极低情况下发电,与风电厂的传统涡轮形成鲜明对比。 10. 风能手机充电器 风能手机充电器提到利用风能发电,人们往往与大型...
玄明发表文章 17年11个月前
16个创意风力发电设计
  据国外媒体报道,如果有人提到“风能”,绝大多数人的脑海中可能浮现出这样一幅图画——位于一个遥远山顶上能够产生巨大能量的大型高成本三叶风力涡轮机。建造风轮机发电厂不过是利用风能的一种最为常见的方式,实际上,风能利用的方式和种类远远超出很多人的想象,有些应用甚至会令人产生一种非常兴奋的感觉。从风力车到智能家用风能发电机,从空中漂浮的涡轮到纳米“气孔皮肤”,风能利用的创新之路是无止境的。我们不妨大胆...
玄明发表回复 17年11个月前
LS你太搞笑了!这个论坛谁都可以买这个帖子,就你最没有购买的必要……另外小俊也没啥购买的必要~
lkjjkl发表回复 17年11个月前
果然是很和谐的地方。。。。。。
236137956发表回复 17年11个月前
我日啊 你在什么地方测试啊?卫生间?给你说 我以前在阳台上测试,发动机没有固定,结果在阳台乱串,喷到油桶边,78一桶的油全被烧漏了。
我靠,这也能加分啊。。。
爱非神话发表回复 17年11个月前
上网找资料时发现自己混淆了N多物理概念……面壁一分钟…… [s:233] 对于火腿大叔24楼、27楼及31楼的言论暂保持观望态度,等复习完了再来讨论…… [s:243]
Re:一点小提示,有信心的朋友可以赌一下:注意不是现成答案,购买前请三思……
引用第6楼玄明于2009-02-15 22:17发表的 一点小提示,有信心的朋友可以赌一下:注意不是现成答案,购买前请三思…… :此处是被引用的出售贴55555……被骗了……50KCB买了我自己的答案……
Re:as
呵呵,接地脚一定要尽量短。不光测量纹波要这样,在高频电路测量中都要这样,尽量减少回路面积。
mass_lynnxy发表文章 17年11个月前
准确测量电源纹波
测量电源纹波本身有一定技巧性。图1给出了一个不当使用示波器测量电源纹波的实例。在这个例子中出现了几个错误,首先是使用了接地线很长的示波器探针;其二是让由探针和接地线形成的回路靠近功率变压器和开关元件;最后是允许在示波器探针和输出电容之间形成额外的电感。其结果带来的问题是在测得的纹波波形中携带了拾取的高频成分。 在电源中有许多很容易耦合到探针中的高速的、大电压和电流信号波形,其中包括来自功率变压器的...
这种蓄能电感也不能随便代用,开关电源工作频率通常在十几K到几M范围,最常见的大约是100K左右,不同的磁性的特性频率不同,不能随便代替。在电路中有很多用于滤波的电感,他的工作频率很低,只是用于降低纹波,不能用于开关电源的蓄能。
在开关电源中,电感的用途是储能。当电感量过小,可导致蓄能不够,使得输出电压降低;当电感量过大,可导致电感蓄能缓慢,效率低下,使得输出电压降低。
不能!
顺便说一下原理:    ATX是一种很方便使用的开关电源。可以通过一些引脚控制开关。不管开关在任何状态下都有一个5V输出,其他关闭。PS-on就是一个带限流的5V输出,此时红色LED亮,当这条腿短路到地(按动开关S1),电源开启,开启后PG输出一个逻辑电平,此时绿色LED亮,通过三极管9014的导通使得PS-on和GND继续导通,电源仍然工作。直到开关S2按下,9014截止,电源停止。
power_rdx发表回复 17年11个月前
LS:玩火箭的只有我,没有后两者
电路不错,很方便开和关,而且映射出PS和PG的功能。
rdx和卡曼奇,魔神之旭都在
nasa发表回复 17年11个月前
那个CT是不是在叫人抓LZ?
玄明发表回复 17年11个月前
……球磨……是干啥用的?
biggigi2002发表回复 17年11个月前
水深火热啊。不幸生在帝都,偶同情你。
mass_lynnxy发表回复 17年11个月前
我觉得中国的诺贝尔奖有希望了。。。。呵呵。。。
引用第35楼mass_lynnxy于2009-02-16 09:43发表的  :这个地方我就有一个疑问了,有场的管道才会有电流,常规的导体都是由电阻的,电阻会造成电压降落,任意长一段导体两端都会有电势差;超导体是0电阻,那么截取其中一段的时候两端就没有电势差,电流是怎么形成的呢?电流的概念应该全盘考虑,不能简单的看回路中的一小截导线。开关闭合瞬间,决定电流数值(电子流的密度)应该是遵循欧姆定律的,...
开关(阀门)打开的瞬间,在两侧的电压(水压)形成变化,首先造成场的传递,有场的地方就可以形成电流(水流),场的传递也是一种波动传递,这个传递是从开关闭合这个地方开始向两侧扩散的。这个地方我就有一个疑问了,有场的管道才会有电流,常规的导体都是由电阻的,电阻会造成电压降落,任意长一段导体两端都会有电势差;超导体是0电阻,那么截取其中一段的时候两端就没有电势差,电流是怎么形成的呢?
west_0830发表回复 17年11个月前
难道金属导体中传导中表现了电子间的弹性?
我说要有光发表回复 17年11个月前
虎哥的设备是亮点。。。
tRNA发表回复 17年11个月前
精彩!真精彩!贵站严谨的学术作风和强悍的实验技能都值得我们化吧学习!
我说要有光发表回复 17年11个月前
过年前后几天总是会松一点的
我说要有光发表回复 17年11个月前
这个不太清楚。。。  如果是给电容充电然后串联电容  基本上没大问题的。。。
我说要有光发表回复 17年11个月前
LSS的.............无语。。。
1211发表回复 17年11个月前
终于理解为什么相对论刚刚发表的时候,全世界“嗤”声一片了。
lkjjkl发表回复 17年11个月前
杨氏模量 不理解。。。。根据百度=。=   杨氏模量无限大时,声波在其中的传递速度也是无限大。因此阀门处水表先转。// 编辑一下,这里根据我的看法应该是所有水表同时转。其实我觉得现实中必然存在电感,电容,之类的,导线中形成电场后也必然产生了空穴。因此,电流从开关处开始产生。
hamdad发表回复 17年11个月前
引用第29楼ohmygod于2009-02-16 01:41发表的  :睡不着,脑子不肯休息,用手机上来了…火腿老爹的模型从水流上完全说的过去。但是和电流有着很大区别。我分两点来分析,首先是我一再强调的水泵不能和电池比,但和直流发电机比我同意!其次是水不可压缩,而电子可以,电子和空穴的累积造成的电动势就可以理解成为被压缩了。所以,我认为如果非要用这个模型来比的话,应该把水泵换成风机,水换成空气,水...
小俊发表回复 17年11个月前
引用第28楼lkjjkl于2009-02-16 01:35发表的  :无分布电容的导线,有这种东西么?同样,不可被压缩的液体如何传导压力/压强呢?为简化问题设定的理想物体。不可被压缩的液体也可以传导压力,其杨氏模量无限大。
ohmygod发表回复 17年11个月前
睡不着,脑子不肯休息,用手机上来了…火腿老爹的模型从水流上完全说的过去。但是和电流有着很大区别。我分两点来分析,首先是我一再强调的水泵不能和电池比,但和直流发电机比我同意!其次是水不可压缩,而电子可以,电子和空穴的累积造成的电动势就可以理解成为被压缩了。所以,我认为如果非要用这个模型来比的话,应该把水泵换成风机,水换成空气,水阀换成风阀,电池电源换成直流发电机,这样才具备可比性。至于用什么来与化学...
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
求解电子的热力学量
J. Chem. Theory Comput. 2013, 9, 3165−3169 我必须把对这篇文献的吐槽写在最前面 这学期学了统计热力学,前几天期末考试考完后就开始看这篇文献的。不得不说这篇文献在某些地方非常地坑爹,它的 Supporting Information 中有很多笔误。我在 follow 的时候必须充分翻阅各种资料才能确保公式的正确性。虽然后面的公式推导的思路是根据文献来的,...
今年最后几天的玩具..150W定频固态特斯拉线圈[已更新]
最新的电弧照片见14楼各种工作时候的波形图见https://www.kechuang.org/t/39814此TC输出烧树叶见https://www.kechuang.org/t/39788目前此TC已通过5分钟稳定性测试,测试完毕管子冰凉...看来50分钟也没太大问题放假这几天很无聊,没事找事,花了30元买了一烙铁(上个烙铁烫塑料牺牲了)和俩460,再利用手头的元件,搭了一个定频SSTC好吧这个...
【说干就干】环氧树脂闪烁体的制备与探测特性实验
    最初想到这一项目的缘由是我收来一台没有探头的αβ表面沾染检测仪,而我只有光电倍增管和碘化钠晶体,缺少配套塑料闪烁体使它无法正常工作是坠痛苦的。我曾在淘宝查了下塑料闪烁体的尺寸报价,对于我这个业余玩家来说还是觉得性价比很低,难以接受。后来经过一番思考我想到了将闪烁物质溶于水晶滴胶的方法来制备一种有机闪烁体,经过文献检索发现这种形式的闪烁体应该叫做环氧树脂闪烁体,北京核仪器厂曾经制造过此类产品...
立足基础理论,灵活解释您的仿真结果,进行设计与取舍---以基于平方率的单端共源共栅放大器设计为例
现代模拟IC设计中,我们打交道最多的器件莫非MOSFET了,使用什么结构,如何给定MOSFET的参数,就是一个最重要的话题。在现代CMOS工艺中,我们关心最多的参数:MOSFET的宽(W)和长(L)和由这两项参数构成的宽长比(W/L)。而在0.5um及以上的工艺中,平方率方程是可以较为准确的描述MOSFET I-V特性曲线,方程如下:(饱和区,先暂时不考虑沟道长度调制效应)$I_D=\frac12...
