我说要有光发表回复 17年11个月前
我家在北方,冬天可以直接用双层玻璃的夹层
yy+sy发表文章 17年11个月前
【原创】学化学的跟文化不高的人(尤其是店员)交流必备对照表
氯化铵ǎn(ān)三聚氰胺àn(ān)重chóng(zhòng)铬gè(luò)酸钾乙腈jīng(qīng)膦lìn(lín)(鏻和铵不类似,它读二声)硫氰qíng(qīng)酸钾淬cuì(zhàn)火钽tǎn(dàn)电容氯lǜ(lù)酸钾
mass_lynnxy发表文章 17年11个月前
数字电路三极管
AnthraX发表回复 17年11个月前
呵呵……当年的冬储大白菜还有苹果……买个几百斤,往阳台一搁……
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
引用第7楼xulin5291于2009-02-07 23:41发表的  :什么是喷燃比您真囧..理论上..喷燃比越大.产生的推力越大
引用第11楼大蒜于2009-02-08 00:15发表的  :有两点是值得肯定滴首先,重心应该还可以,不然早倒了嘿嘿其次,下面两块砖头中间的那缝儿,效果很像长征火箭发射的时候发射架底部的两个尾焰导流渠嘿嘿 本来有发射台的.但忘记带了.....所以就地取材...
引用第12楼xulin5291于2009-02-08 00:18发表的  :LZ 你干嘛放那么长的引线 ,浪费是极大的犯罪1毛一根.一下买了100根  懒得剪了..
shuimi126发表回复 17年11个月前
活动回帖
把投影技术应用在游戏上,在一个空白的墙面上投影游戏的画面,使用激光射击器确定鼠标、准星的位置,计算机在固定的坐标内感受指向器的指向位置,传输给游戏程序。这样玩游戏可以起到身临其境般的感觉,还可以在一个半球形的房子里使用多个投影仪反阴影,并且配上360度方向跑步机,指挥游戏角色的移动,更加爽
活动回帖
在河道上设立投影点,把前面数百米的礁石、暗流等投影在上面,减少事故
神箭凌霄发表回复 17年11个月前
息去再提示一下此地位于陇海线上
活动回帖
把车道急转弯后面的景象投影在特定的荧幕上,明确的标出转弯后的景象,替代球面镜,这样既直观,又方便,够大
活动回帖
用投影仪投射沙漠的景象到墙壁和天花板上,同时制热,放出热气供人取暖,这个适用于北方冬天,尝试替代暖气,并且投放移动的图像,制造“沙漠之旅”的景象,既有意思,又取暖
yy+sy发表回复 17年11个月前
活动回帖
我还是无聊一下。。。用于享受金钱浴。许多人都不能像百万富翁那样,整天躺在钱上洗金钱浴,但有些人渴望金钱,可以把墙壁都变成金钱,好让那些无法成为百万富翁的人们来好好地享受一下。
咸羊?
神箭凌霄发表回复 17年11个月前
不会的吧想当年我养了20多只仓鼠哦NO我不想回忆那悲惨的记忆其中一只似乎是疯了,对自己的同类毫不留情,撕咬撕咬再撕咬。唉!全完了。难道是生化危机现实版?!
神箭凌霄发表回复 17年11个月前
有没有某个和西安有相同历史韵味的城市的。没办法应对和谐如果能猜到算您厉害
epi.clyce发表回复 17年11个月前
人类太狂妄了真的是自己最高等么?还是更加高等的生物早已不屑于狂妄的人类沟通了呢
消失发表回复 17年11个月前
大蒜发表回复 17年11个月前
神箭凌霄发表回复 17年11个月前
强烈建议不使用光杯喷口
yy+sy发表回复 17年11个月前
有什么用?
wenyue发表回复 17年11个月前
楼主的语文要好好学学,标点符号是很重要的 [s:94]
yy+sy发表回复 17年11个月前
CH2OHCHOH    +    Cu(OH)2CH2OH↓CH2OCuCHO/          (甘油铜,可被还原成氧化亚铜)    +   H2OCH2OH
我倒..看来还是不公布好啊..看到了固体产物么...  看来是受潮了
小俊发表回复 17年11个月前
引用第19楼warmonkey于2009-02-07 13:17发表的  :比我的示波器贵5倍……ls配什么示波器用?DSA70804和DSA71254,DPO的也有用,具体看测什么信号。
问题是我没有台秤买不到.而且金钱上不支持
硬石头?多硬?钻石?建议上TB看,然后本地看
mass_lynnxy发表回复 17年11个月前
引用第21楼warmonkey于2009-02-07 23:41发表的  :是啊,TDS5000可以动态计算开关电源变压器的电感,DPO7000是10.4寸的触摸屏……18万啊啊啊能准确记录电流电压的数据,可以用matlab把需要的参数计算出来。。不过麻烦一点的。。。
搂猪啊,佩服!无比威猛劲爆牛C上天的S系列发动机喷口才5MM,你这就7MM,就一发烟筒啊
warmonkey发表回复 17年11个月前
橡皮筋不行,我们学校的物理老师已经集体抵制了。这个东西的弹性不正常,不仅容易损坏,还经常得不到准确的读数,即使你是用新的橡皮筋。你可以做一下高中的共点力平衡实验,用橡皮筋做,1次都成功不了,误差会>8%……lz还是用台秤吧
消失发表回复 17年11个月前
什么是喷燃比
神武老大2发表回复 17年11个月前
知道就好
他们弄不到TNT和RDX,只有硝铵
喷燃比计算过.最大69
其实有很多时候我只停留在理论阶段..因为懒.所以实践很少
先加热到有一点着火,然后往漏斗里插
要计算喷燃比的……
消失发表回复 17年11个月前
可惜的KNDX了用来做烟幕弹,可惜真是可惜啊
jrcsh发表回复 17年11个月前
~~~ 哈哈   这个配方不错~~  拿来作烟雾弹
消失发表回复 17年11个月前
在我印象中你算是高手了,也会出现这种情况,
kangyuhelf2发表文章 17年11个月前
算了还是公布吧..LF-1火箭发射试验
可以算是我第1支认真做的火箭了... 发动机是光杯喷口的KNDX发动机.. 7mm喷口直径.. 20mm发动机直径. 50mm药柱长度. 6mm中空.(药柱全中空) 火箭包含发动机总重130g. KNDX是放了一天的..不知道有没有受潮了... 结果:发射失败.. 总结:可能是因为喷口太大导致推力不足导致的.. 视频: 点击此处查看视频
west_0830发表文章 17年11个月前
问个粉碎机。
原来我买了个中药二两粉碎机。电机没坏但那粉碎药的地方老生锈。又来还锈死不能动了。虽然我已经拆下修好了。但那密封地方已经不可靠了还跑油。不知道有没有密封效果好不容易生铁并容易清洗的小型粉碎机呢?价钱嘛越低越好。。试剂店的万能粉碎机不知道怎么样?我要粉碎中药和化学品的。包括一些硬石头。 [s:94]
另外发现我的发动机推力总是上不去.虽然声音很大....
Re:超级简陋测推力计
另外说明下...图2中已经被烧黑那地方...就是指定发动机摆放位置....由于方向影响.导致发动机只能用胶粘上去
(原创)LF系列山寨测力计
本来想做个发动机测力计好久了.但由于没有材料.所以耽误了很久.昨晚突然发现一根橡皮筋.立即有灵感.所以...LF系列山寨测力计登场. 虽然不能准确读数.但起码也得有个显数吧...所以.... 附上两个测试视频:1..光杯喷口的...2.新作.农机胶喷口.发现效果很强大.[flash=800,600]http://player.youku.com/player.php/sid/XNzA1ODc1NT...
hamdad发表回复 17年11个月前
楼主火星了,本人现在居住的这栋6层高度的商品楼,建于1987年,每家的厨房窗户下都设计有类似的结构。即使是冬季酷寒的东北、新疆等地区,类似的结构设计在向阳面也是完全不现实的。至于恒温功能,基本属于子虚乌有,昼夜温差过大,实用性相当有限。
blueness发表回复 17年11个月前
估计是泰克的TDS5000或7000,好爽的示波器阿
521daphne发表回复 17年11个月前
我商洛的
PVC管怎么缩口
PVC管不缩口...有些喷口在高压的时候就会喷出.扫兴....但烧软了以后用手捏却只能改变形状.改变不了大小...故发此帖...
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
【修复&拆机】idefender辐射巡测仪
去年中旬使用的一款闪烁体辐射巡测仪,在某一天打开时发现坏掉了。由于当时有了两台identifinder足够使用就没考虑去修,今天偶然翻出来决定进行一下修复;型号是上海仁机ergo的idefender RJ32-3602防护级辐射巡测仪,属于仁机公司早期产品之一。外形上来看和ICX/Thermo/FLIR的identifinder-U(防水版)可以说是非常相似了;功能上则是和identifinder...
STM32L4+Bootloader+USART+IAP
前言:最近都没有怎么写文章了,折腾下STM32L4的IAP,自己写写Bootloader。查阅了网上的资料,IAP的升级包一般是使用USART发送到MCU,也有使用CAN和USB的方式,但这个具体的通信方式不是太重点,本文的主要内容是写片上FLASH和重新设置中断向量表起始地址(确保程序从新的固件起始点开始执行),L4系列的MCU写Flash参考我之前写的文章:STM32L4内部Flash双字节对
多种气体检漏仪ECOTEC Ⅱ拆解
ECOTEC Ⅱ是inficon公司在两千零几年生产销售的一款多种气体吸枪检漏仪,基于一台四级杆质谱QMS200工作。现已被inficon生产的新产品ECOTEC E3000取代,而其中的四级杆质谱仪也从QMS200换成了Transpector E3000外观经典的inficon蓝白配色,操作面板十分简单打开外壳上方右侧的卧置白色三棱柱是四级杆质谱电源,四级杆探头通过CF35法兰与左侧的质谱室相连...
之前說過會拍的~星期三的微生物化驗~(多圖)(完成了)
驗牛奶內的需氧常溫細菌總數目~ 實驗室外面~ (看到"生化危機BIOHAZARD"的標誌嗎?難道會有喪屍?) 虛驚一場,沒有喪屍~實驗室內的桌案子 這麼早不會有人插隊吧?
