用户已注销发表回复 18年0个月前
原来如此...另外...一两斤重的自然金的价格....不敢想象...
yy+sy发表回复 18年0个月前
提纯用浓KOH重结晶。
yy+sy发表文章 18年0个月前
我有个制高铁酸钾的配方
100ml饱和KOH+80g研碎的K2S2O8+一些Fe2(SO4)3副产物K2SO4在酸性时不被氧化,溶解度很小,容易提纯,比KCl好。。。只是反应很慢。
彼岸江山发表回复 18年0个月前
93??最差的还是95!之前就是几点几老
warmonkey发表回复 18年0个月前
用Windows 93……
chiataimakra发表回复 18年0个月前
LZ 1学术分了……
TUNGUSKA发表回复 18年0个月前
统一回吧.1楼:加罩太麻烦且没多少意义,这个声音不大.2楼:两线间电压只有4200V,主要是电流大,电流越大拉弧电压越低.3楼:电弧和火焰同是高温等离子体,视觉效果相似也就不出奇了.4楼:拉弧后房间里确实有股怪味,是NO2?你之前用什么变压器做的,我这个变压器开一会就很烫了.5楼:短时间功率估计超过4000W.6楼:低频高压交流,碰到死路一条......
fw。发表回复 18年0个月前
噢。。。两年多了。。。程序的图标是一只流氓兔  [s:256]
fw。发表回复 18年0个月前
Re:骗钱的小程序: RP Calc (程序和源代码)
骗钱成功。。 [s:252]
93°发表回复 18年0个月前
‎2006‎年‎10‎月‎6‎日,‏‎13:37:49。。。。。
93°发表回复 18年0个月前
囧……
fw。发表回复 18年0个月前
其实这是我两年前写的。。。当时在学 Line,PSet,Circle就全写进去了..颜色都是随机的
彼岸江山发表回复 18年0个月前
这个程序有意思……
weixiaosmile发表回复 18年0个月前
引用第26楼虎哥于2009-02-04 21:14发表的  :在曾今于贵州当知青的朋友家中见到过整块的自然金,外观像自然硫,密度奇大,一块就有一两斤重。据说是当时(70年代)救了一个村民的命,村民要表示感谢,拉着他到了一个很秘密的地方,拿出了藏着的口袋这个东西,让他任选两块,他选了其中最小的两块。。 当时存有金对人们来说实际没有任何用处和好处。 贵州的地方性氟中毒病主要是因为燃含氟煤使氟化合物气体...
fw。发表文章 18年0个月前
计算出来的东西请勿当真。 附件是可执行文件源代码很简单,直接写在这里直接用 VB6 编译即可 Private Declare Function MessageBoxA Lib "user32" _ (ByVal hwnd As Long, ByVal lpText As String, ByVal lpCaption As String, ByVal wType As Long) As Long ...
93°发表回复 18年0个月前
建议:干扰应该是黑色的现在直接RF验证码识别模块进去就出来了 = =
zooulo发表回复 18年0个月前
可以在sandboxie(沙盘)里打开
why1gz发表回复 18年0个月前
我第一:禁止了.自动运行..第二:封锁了注册表第三:在主策略里禁止了很多东西第四:平时不用系统管理员帐户第六:勤打补丁第七:不上有"病虫害"的网站所以就算没有杀毒软件.一般病毒也拿我没办法
93°发表回复 18年0个月前
囧。。VB6又不是干sys的 = =.NET里 dim th as new system.threading.thread()
fw。发表回复 18年0个月前
VB6无论做什么都要使用 msvbvm60.dll , 导致我们很难写出稳定的多线程,写不出标准dll,也写不出sys[s:261]
usercim发表回复 18年0个月前
偶只不过测试而已.用这玩意做推进剂要多少钱
zooulo发表回复 18年0个月前
双基药……貌似本论坛禁止用这个……
usercim发表回复 18年0个月前
KN+DX+Mg我熔铸过燃烧迅速(加一点催化剂可能会更好).同样,不知道高压会怎样
彼岸江山发表回复 18年0个月前
社会意识与社会存在哪个是根本??意识的能动性的作用有限……星岛,日笨,台湾省如何??
why1gz发表回复 18年0个月前
引用第1楼彼岸江山于2009-02-05 18:55发表的  :的确,应试教育是一个人口巨大的国家的必要选择,像星岛,日本,台湾等地区……如果只重视其中某一些问题,没看到某一些好处,这就是彻底的形而上学……不是人口巨大的问题.....中国社会确实风气不行,才导致了我们的不幸
彼岸江山发表回复 18年0个月前
why1gz发表文章 18年0个月前
面对教育改革我来说一句...(原创)
         对于中国的应试教育大家已经骂得够多了......难道他真的就那么的差劲吗?现在不要那么早反驳我....看完再说.....         我以前和大家一样也是反对中国的应试教育的....的确他确实不好...但是他他也有一个最大的优点就是公平.......面对社会的不公平现象大家总是在抱怨......孰不知中国实行应试教育的根源原因就是在维护公民公平的受教育.....西方的素质教育...
usercim发表文章 18年0个月前
感受DB大爱
NC+NG点击此处查看视频
彼岸江山发表回复 18年0个月前
LS^_^,本校某秘密就不要这么夸张了……
kevin发表回复 18年0个月前
是的。。。干混的。。。
彼岸江山发表回复 18年0个月前
天啊,93,你出手真阔……
why1gz发表回复 18年0个月前
公布我们年级的作业....语文:整理字词(全册)数学:某教辅书上单元测试英语:某辅导报....期末作业(12个单元都有...其实根本就没上完)物理:预习平抛运动....化学:某辅导报...一大本政治:写经济学小论文历史:看电影...地理:地图册做完...貌似3L轻松多了.我高一...而且我全都有答案 [s:92]  [s:92]
我说要有光发表回复 18年0个月前
ocx没爱。。。 错误崩溃严重没爱。。。
12000KCB!!!!!!!!!!!!93送钱了!大家快灌水!!!!!!!啊啊啊啊啊啊!!!啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊!!!!!!!!!
唉……啥……93太激动了
彼岸江山发表回复 18年0个月前
LS爽卅……
zooulo发表回复 18年0个月前
在KNDX里加硝镁……
AnthraX发表回复 18年0个月前
引用第8楼93°于2009-02-05 18:20发表的  :还不如Cu+稀硝酸的多。。。。直接空气制取NO2可是空手套白狼,等稀硝酸你也买不到的时候就有用了。总不能把空气也和谐了吧,哈哈
93°发表回复 18年0个月前
那就带上DLL呗,一个有多大我接触的95开始
why1gz发表回复 18年0个月前
我没说是小学的时....那时候基本98....
93°发表回复 18年0个月前
93°发表回复 18年0个月前
还不如Cu+稀硝酸的多。。。。
AnthraX发表回复 18年0个月前
引用第4楼93°于2009-02-05 17:59发表的  :以前做过,加了塑料罩的,结果玩一天下来全是NO2 = =赶紧收集起来制烟硝……
93°发表回复 18年0个月前
您不会带上OCX?XP根本不需要运行库
kevin发表文章 18年0个月前
做叻一个燃料。。。。推力才6g..晕死。。。
硝酸钾6葡萄糖2镁粉3准备改变三者配比做燃料。硝镁太激烈,加入葡萄糖会好很多。
why1gz发表回复 18年0个月前
...就说说而已....没必要那么生气吧...我最郁闷的是VB6要运行库....很久以前做了点东西...被想去炫耀....到同学的电脑上就大窘.........
93°发表回复 18年0个月前
请问您用VB6做了啥,能做啥,学到什么程度?您用VB6赚了多少钱?我的镜头有一半是VB6替人写项目赚的!VB.NET/C/C#/hello world级DELPHI/JAVA要不要切磋下?好像很NB哦?知道现在VB6世界排名多少么?第四!还有,没有过期的工具,啥叫“现在还有人用VB6”?VB的语法通俗易懂,适合快速开发,除了一些底层不能做到以外其他基本没问题,好像对VB6很有偏见似的?另外VB6写...
ldc发表回复 18年0个月前
楼上,..VB6很强大的...目前中国还有大量电脑装的WinXP系统,所以.NET还不能全面普及,VB6还有些时日。本人现在正在学习C#和VB.NET,为向.NET过渡做好准备…
AnthraX发表回复 18年0个月前
80W co2加上增压驱动电路,水冷槽,水冷泵,估计得10kg左右了吧……只能车载了,红外波长用普通玻璃没法折射,都吸收了,得用特殊的红外透镜,锌化硒什么的东西……不然你激光从管子里出来顶多也就能聚焦3米远的距离
why1gz发表回复 18年0个月前
这年头还有人用VB6,貌似我小学玩的了,都忘完了
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
制作应变式推力采集卡(SD卡记录)
这一直是一个比较沉重的话题。 火箭发动机的推力曲线是检验设计的重要依据,也是计算火箭升空运动轨迹所必不可少之数据,因此,测量火箭发动机的推力曲线,是每一个火箭爱好者都将面临的问题。 然而采集推力之系统之设计,所需的电子专业知识较多,并非一般爱好者所能掌握。 作为USB推力计(https://www.kechuang.org/t/58561)的设计者,我收到最多的用户反馈就是:“能不能提供SD卡...
[人文]论坛简史[长文,不喜误入]
前两天跟某年轻版主聊了一下,他表示完全不了解以前的论坛是什么样子的,也不知道将来论坛要向哪个方向去,所以我特地写了这篇文章。 1. 论坛的起源 最早的论坛,是命令行界面的。大家用终端连上服务器,然后以字符的形式获取内容,直接“打印”到屏幕上。如果你要上论坛灌水,那太困难了,首先你得有计算机——那可不是什么人都能买到的。然后你还得懂什么叫Modem,什么叫串口。连UNIX命令都记不住的话,最好还是...
MREO-WX IV 模型火箭发动机
        前言        这款发动机基于我的前三代发动机改装设计而来,与第三代机一样,都是可以重复使用的非金属发动机。第三代机的设计理念,以及它工作成功对于我是意义重大的,但第三代机缺点也很明显,组装零件太多,可以活动部件太...
论一栋砖混/框架结构楼房的倒塌
这栋楼砖混还是框架以我的资历很难区别,楼体有钢筋混凝土承重柱,却也依靠大量砖墙承重,有些部位属于构造柱(构造柱是保证墙体的稳定,防止墙体开裂)
