thesnake发表回复 18年0个月前
这个星期就吃了一顿。。。青蛙老鼠什么的
带过某塑性物质的飘过~~~还有和谐的小纸管~~~
chiataimakra发表回复 18年0个月前
水不行。KN高温溶解度高,室温根本不行。
射线检测仪会看到有不明的瓶装物。粉末状。那你就等死吧。肯定要开包。拿出来是强氧化性化学试剂,呵呵,危害公共安全。拘留。
shuimi126发表回复 18年0个月前
透露以下俺晚饭:腊鸡、牛肉、米饭、白菜、芹菜、大蒜、榨菜
black发表回复 18年0个月前
溶化在水里带在水瓶中~硝酸钾溶解度很高的说~
额。。。连白灰都没
最好弄成黑色,用报纸包,里面最好还来点干燥剂湿度大、太阳出不来时慎用易燃品慎用(因为是纸做的),容易引发火灾
根本看不出来
thesnake发表文章 18年0个月前
关于选用金属火箭的材料。。。
外壳建议使用牌号T4以上的铝合金。。。纯铝不能用即使买来时感觉硬度不错,那是进行过形变加工或处理的,受热退火之后强度大大下降一般铝合金价格30元每公斤喷口可以使用304牌号的不锈钢,这个比较常见。高温时抗氧化也不错,但是贵了一些。。。如果有条件的就用310S不锈钢耐热性一流价格60~80元每公斤。。。#45就是个便宜4块钱一公斤。。。堵头就没那么严格了。首选#45
chiataimakra发表文章 18年0个月前
算了。干燥箱,上
恩恩,今天晚饭 蒙牛,打两个孔,通风 放塑料袋垫底,KNDX 封箱,放太阳下晒着去
KN是易引起火灾的危险品(屁!)所以会管制
装在“加碘食盐”包装里,500g/包,搞掂
marlboro发表回复 18年0个月前
有点<<天煞>>的感觉.
引用第21楼warmonkey于2009-02-04 20:14发表的  :谢谢ls我买了一条不锈钢管,想做火箭。我的设计:用金属延长工作时间,在6MPa的压力下工作,并且还有冷却系统(酒精蒸发器)。.......不推荐使用装饰用的薄壁有缝管。。。而且牌号还是201的
nauy321发表文章 18年0个月前
硝酸钾怎么带过火车站的检测仪?
我今天买到两瓶(1000g)硝酸钾,正在考虑怎么带过火车站的射线检测仪。请大家帮我想些办法。1000g随身携带有点容易被发现
...这~~~
why1gz发表回复 18年0个月前
如果我们真的上升到学术讨论阶段(特别是能材),警察叔叔就该来了
我做的是涡喷好吧。。。无壳裸奔的 [s:245]
收下了!很少见啊
玄明发表文章 18年0个月前
[转]拉脱维亚夜空出现超漂亮的炫彩光柱
请将图片上传到论坛(这次已经帮您传好了)据英国《每日邮报》报道,2008年12月末,拉脱维亚的斯伽尔达(Sigulda)市上空出现神秘的彩色光柱。现在这些光柱的照片已经互联网上引发了一场激烈争论。上月末,设计师艾格尔·特鲁西斯(Aigar Truhins)用一架标准的数码照相机拍下了这些光柱的照片,并随后将照片刊登在网上,一时之间,整个互联网爆发了一场激烈的业余天文学家大讨论。特鲁西斯说:“我的儿...
noname剑人发表回复 18年0个月前
试试NPSE [s:12]
kangyuhelf2发表文章 18年0个月前
(预告)LF-1 小型KNDX火箭首次暴光!
我承认我是有点标题党的意图... 简介: 1.包含发动机重量120g 2.推进剂采用不过火的标准洁白KNDX... 3.打了5mm的中孔. 4.药柱大概6cm吧. 5.采用可拆卸发动机设计. 6.尾翼用热熔胶粘贴.在坚固之余不缺韧性. 7.头锥很囧吧? 也是可拆卸式. 8.由于本人懒做发射架.所以暂时又下面那个罐子..
why1gz发表回复 18年0个月前
我买的工业盐酸...浓度还可以.....就是黄色的....还有所谓散装试剂.....都开恐怖了...动不动就是几十公斤...上次我和彼岸江山去买硫酸亚铁....老板问我们要3吨还是5吨,,或者10吨,,当场晕倒
没强度何必验证……你应该看看像93那样的。
我都说过不败了,这个游戏在双方足够聪明的情况下是玩不赢的
消失发表回复 18年0个月前
找不到了 原来就在百度化吧的精品区     怎么找不着 我看过好几遍了
why1gz发表回复 18年0个月前
......我觉得..酚酞着东西...直接到学校和谐....
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
能给个链接吗
我说要有光发表回复 18年0个月前
现在一具完整的真骷髅貌似要上万吧女性的好像更贵,跟偏远地区某种迷信有关。。。
消失发表回复 18年0个月前
我用的酚酞就是果导片里提纯出来的 我们这25g酚酞要12元另   LZ用氯化锌做缩合剂  效果会更好  详细过程见大M的试验 酚酞的制取
fw。发表回复 18年0个月前
你能下赢电脑? [s:258]
没难度的。以前这个游戏我在学校玩是不败的,游戏本身就有问题。程序太简单了,简直就是灌水
fw。发表回复 18年0个月前
这也算灌水?   [s:245]
大惊……灌水的?
大蒜发表回复 18年0个月前
对的,衡量标准单一导致官方要求的目标单一,单一的目标直接导致会有大部分人其实对这个目标并没有太大兴趣,这年头,要是没兴趣,那是做不好事情滴
真的很瘦。我183 55多都已经很瘦了
huanghuai发表回复 18年0个月前
提一点建议啊~~用这种纸卷纸管,不要空手卷,最好套一根圆木棒卷,一定要卷扎实,那样捐出的纸管才结实,最后在纸管的横切面上涂上502胶,这样更结实。
future2220发表回复 18年0个月前
先把最简单的惯性导航系统搞好了再说吧。别飞偏了,引发外交事件。
17346]你瘦得像火柴棍...... [s:94]
暗剑发表回复 18年0个月前
涡扇当然比涡喷复杂咯...看这个象小涵道比的涡扇(不带加力的).多用于战斗轰炸机.
固火,固火。
black发表回复 18年0个月前
话说我用40:60湿压的KNSU做燃烧实验,17克空心药拄烧得只会有一点点残留物呢!
fw。发表文章 18年0个月前
一个小程序:体重指数获取程序
体重指数(BMI)是世界卫生组织(WHO)推荐的国际统一使用的肥胖分型标准,其缺点是不能反映局部体脂的分布。这个小程序可以计算体重指数。
kevin发表回复 18年0个月前
不会炸么
fw。发表文章 18年0个月前
一个小程序:验证码的生成与验证
没强度,大家评价一下
空中米格发表回复 18年0个月前
楼上的手工做的涡扇发动机,我怎么觉得比涡喷复杂啊,非常有向大涵道比涡扇发展的潜力啊
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
期待图片,还有一种方法是加热过氧化钠与氧化铁的混合物,lz说的这个方法我在我一本书上看到过
空中米格发表回复 18年0个月前
你做的燃料样子跟我的一样,我的燃料不动它一段时间就凝固了,如果凝固后不断的用东西去揉它(或再加热)又可以变成有可塑性的东西。不太好点燃,我一般是在中间孔中加入鞭炮药,这样就容易多了。
虎哥发表回复 18年0个月前
呵,对对,由于器件改善,传输线变压器也可以做到很高频率了。。。
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“滞空回线”试车数据解算平台发布
无桥APFC 2014年结束之前终于做出来了!
这玩意窝前后苦思冥想折腾了快1年的时间啊啊啊 在2014年的最后一天终于做好了! 电路素完全原创的哦w设计指标输入85-265VAC,输出400VDC,持续输出功率1.5kw,在85V输入时也得达到1.5kw 窝选择UCC28019作为核心控制芯片,这是一款单周期平均电流控制的PFC芯片,单周期控制技术只需要采样输入电流和输出电压即可完成PFC功能,传统的CCM模式的PFC芯片需要额外采样输入电压...
基础生物电信号处理与采集(心电为例)
全文手码,图来自课件,感谢浙江大学诸位老师的悉心教导,请勿转载。。。 都是我早年入门时的经历,, //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////...
通过爆炸视频中冲击波产生“水雾”的效果估算药量
最近在网上刷俄乌战争视频的时候刷到了炸药爆炸时某种类似于“水雾”的效果,如下图所示这引起了我对这个现象的思考:出现“水雾”的原因是什么,能否使用这个视频来近似估算视频中装药的当量?网络上很多一般的爆炸视频,只能看到冲击波压缩空气造成折射率的改变,只有在乌克兰这种相对湿度很大的地方才有机会看到类似“水雾”的现象,因此推测这种现象是由于冲击波造成的空气压力和温度的改变导致水蒸气超过其饱和蒸汽压从而析出
【晶体制作简易教程】通用可溶性盐类晶体制作方法总结
    我是做家中晶体时长三年半的化学爱好者皓月,这是一份经验的总结,看到上次晶体大赛的情况其实不尽人意,在这里给大家分享一下。本教程适合大部分可溶性盐结晶。图为我制作的二水四氯合铜酸钾晶体,使用该方法,培育时另外使用了扩散醇析的方法,但是思想并不偏离该方法。一、步骤概要降温结晶(主要以制取晶种为目的,但不仅限于此):1、根据目的晶体的溶解度称量试剂,量取水,目标为配制可以在常温下析出晶体的低浓度...
