sam_jin3887发表文章 18年0个月前
请大家谨慎对待氢氟酸等等含有氟的化合物!
在大家都不知道氟中毒的后果的情况下请论坛的少数同学在慎重系统学习有关氟的化学之后再在严格的保护下动手操作!毕竟咱们指示业余的论坛,谁都不愿意看见有谁因为氟中毒而影响生活。氟气是很危险的!在电化学中电解氟是电解熔融无水的氟化氢钾和无水氢氟酸的共融物做到的!如果要通过电解氟来制备氟化氢那是不可能的,再说氟化氢会引起骨脱钙等等一系列严重的问题而且伤口是在几十年里面不会愈合的,我们学校有一个老师因为使用氢...
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
引用第12楼TBsoft于2009-02-03 20:46发表的  :现在已经证实:红磷不是链状结构,好像是多层管道的排列。能否提供原文链接或出处?
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
说到底是生产力水平落后,就是没钱
why1gz发表回复 18年0个月前
我家就有...暴不了,只好做肥料
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
N2O4液体是深棕色的  第五版无机化学461页我觉得这个实验应该对产生的气体进行纯化
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
《综合化学实验》
TBsoft发表回复 18年0个月前
sam_jin3887发表回复 18年0个月前
?液体的不是无色么?书上是这个样子说的……
楼主是什么书?!貌似十分诱人啊!
TBsoft发表回复 18年0个月前
液体N2O4就是绿色的,长征运载火箭氧化剂就是“绿色四氧化二氮”。
带火星的木条发表回复 18年0个月前
引用第1楼苯萘蒽菲于2009-02-03 19:46发表的  :如果不考虑溶解后的密度变化?不考虑是不可能的...误差太大 谢谢大家乐。。
漂亮!
楼主熟悉氢氟酸的性质么?!你知道无水氢氟酸的酸性是多么强么?!在对待氟的事情上一定要慎重!
听说四氧化二氮会自偶电离噢,形成的离子大多是有颜色的,好像二氧化硫在溶解金属盐之后是棕红色的(有点恐怖)在这种溶液中貌似二氧化氮更容易解离了,因为乙酸乙酯相当于没有,平衡在离子很少的情况下会右移,所以在高稀的比100%的更容易解离,八成是这个原因导致颜色吧!不好意思,是硝酸酯,特此更正
carneades发表回复 18年0个月前
楼主哪里要电解啦?我怎么找不到电极呢?
都可以吧?我用的是酸性品红,学校里用的是碱性品红。
电解?!不会吧!楼主,你这只会电解水,氢氟酸的电解就算是正规的实验室也是不敢做的!
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
引用第3楼sam_jin3887于2009-02-03 20:36发表的  :使用水萃取不就完了?!两者都是溶于水的
貌似是四甲基品红吧?!品红酸性不是很多见
使用水萃取不就完了?!
chiataimakra发表回复 18年0个月前
对啊,不是很好吗
苯萘蒽菲发表文章 18年0个月前
三草酸合铬(III)酸钾的制取
原理实验见图片
hamdad发表回复 18年0个月前
引用第17楼玄明于2009-02-01 22:17发表的  :回收利用干吗?沤肥?喂猪?或者做成肥皂?(原来法西斯这么干过,好多犹太人都变成肥皂了,头发还织成了垫子)不过骨头可以卖好多钱,医学单位、学校都有需求。新鲜的话眼角膜也能值好多钱!天朝法律容不得极端环保主义者胡来乱搞,即使是倒毙街头的无名乞丐遗体,经过地方公安部门签署死亡证明文件以后也要由地方民政部门负责火葬,烧送的成本支出系由地方政府财...
消失发表回复 18年0个月前
硝镁火箭又爆了   这次没有空心 可是还是爆了    总结了一下 喷口太小的缘故       看来非得用KNDX不可了
我已经“分离”好了,答案在您在化吧的那个楼里。第一题用Sub同学的硼氢化-氧化,我那个太复杂。
hamdad发表回复 18年0个月前
命题并没有严格要求不得浪费
1、称取38gNaNO2,量取62mL(近似认室温下为水的密度为1.0g/mL)水,溶解之。2、量筒量取上述溶液70mL。3、大功告成。
mithril发表回复 18年0个月前
设密度为1.2g/ml ,反正差不了多少。只有这2个数据是不可能求的。
kangyuhelf2发表回复 18年0个月前
引用第13楼12332147于2009-02-03 20:02发表的  :lz的声音好有磁性那不是我...那是拍摄者...我是点火者..
我说要有光发表回复 18年0个月前
那要一直开着电脑了。。。
我说要有光发表回复 18年0个月前
引用第18楼彼岸江山于2009-02-03 16:33发表的  :这是对人权的亵渎……权利的基础是生命,尸体没有权利
敬仔发表回复 18年0个月前
lz的声音好有磁性
四驱车不行,太容易翻,建议用物理教学实验小车(木制)。
汗...怎么都是说发动机推力小....虽然用的光杯喷口是6mm...目前还没有找到材料做喷口.
warmonkey发表回复 18年0个月前
你的车子还可以,但是发动机的推力太小了,应该换一个大的
引用第6楼zooulo于2009-02-03 19:33发表的  :是在药柱的什么位置点火的?用什么点火?是KNDX条插进去发动机点火的.因为前面KNDX导火索燃烧比较久.所以剪掉了.用气焊枪点燃KNDX导火索.2秒就着了
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
如果不考虑溶解后的密度变化?
why1gz发表回复 18年0个月前
LZ....确实无聊.....越搞越复杂了......简单最好
zooulo发表回复 18年0个月前
调一下重心、提高滚轮的位置就不容易飞出来了
zooulo发表回复 18年0个月前
是在药柱的什么位置点火的?用什么点火?
有个新想法就是用铁丝紧紧勒住光杯.防止飞出来
四驱车跑道我有....但估计在第一个弯道就给撞出来了....而且....那是塑料的......恐怕也就一次性使用...
93°发表回复 18年0个月前
LS要注意成本……
zooulo发表回复 18年0个月前
引用第17楼zxyso4于2009-02-03 19:17发表的  :[s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246] 怎么发图涅???????????????? [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]附件——插入
hamdad发表回复 18年0个月前
引用第2楼虎哥于2009-02-03 19:25发表的  :估计这东西要工业上要准备一个上百块塔板的精馏塔才有办法。。实验室条件下,使用下图中类似的装置,配合1500mm长度米格(维格罗)分馏柱,要获得相对纯粹的单一组分,估计需要重复分馏上百次。
zooulo发表回复 18年0个月前
地面太糙了,用四驱车跑道……
虎哥发表回复 18年0个月前
93°发表回复 18年0个月前
。。。。。找时间我把S12发动机绑在小车上看是什么效果。。。估计会飞天然后打圈圈。。
mithril发表回复 18年0个月前
这些有机溶剂的沸点都有5度以上的差异,建议用减压蒸馏分离。
zxyso4发表回复 18年0个月前
crmcrykw发表回复 18年0个月前
教育这种事没个十年八年看不出来,但人们认识到教育的缺失时,就已经晚了。
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
固液火箭发动机计算软件(excel版)
通常固体燃料部分的推移速率用上面的经验公式进行计算。 其中a n为常数只能通过测量得出。 G为流量密度,定义是单位面积内的流量 r为推移速率 然而在实际的设计中燃料的推移速率与氧化剂流量有着很大的关系,在设计时会发现推移速率和氧化剂流量都是未知数,要达到合适的氧燃比难度较大。 因此通过这套计算器完成,在计算时只需要输入固体燃料的参数和氧燃比就能完成固液火箭发动机的设计。 目前根据我有的文献可...
【x86向量化】三种不同方式的AGC算法代码运行速度对比
前言在使用通用处理器如x86-64开发软件无线电算法的过程中,充分利用cpu的simd指令集(mmx/sse/avx/neon等)对于性能是至关重要的。现代的x86-64处理器能够支持很大的浮点向量运算,例如intel haswell(2011年发布)平台支持的avx指令集,ymm 0 ~ ymm15寄存器宽度为256bit,每条指令能实现8个单精度浮点数乘法或加法,4GHz主频运行linpack...
【参赛】“腥红暗盾”——扁平六边形—硫酸铬钾晶体
硫酸铬钾:性状 紫色或紫红色等轴晶系八面体结晶,易制成大颗粒结晶。 熔点 89℃ 相对密度 1.826(25℃) 溶解性 溶于水、稀酸,不溶于醇。(照抄了)工艺:蒸发结晶,利用不饱和热溶液在常温下自然蒸发结晶,结晶了2天完成(主要根本看不见里面)。结晶过程中晶体上部露出液面,所以出现了层叠感。制作过程我尽力拍照了,但是众所周知硫酸铬钾溶液黑漆漆的,什么都看不见,就没有怎么照了大小展示'∧制作时时盖...
首枚RAP火箭重载升空测试圆满成功
科创贵州地区火箭爱好者,于5月8日下午18时0分,进行了首枚RAP发动机装箭垂直发射测试。 目的在于测试金属发动机耐压、RAP燃料性能、导轨性能以及离子焰点火器性能。 箭体总重1150g,长度650mm,直径40mm,3尾翼。 测试圆满结束,火箭在第二段药柱点火后出现明显的破音障声爆效果,估计射高3000m+ 警告:火箭制作和发射活动有危险,请勿盲目模仿 发动机结构:见下图 (实际尺寸有些许变动)...
