用户已注销发表文章 18年0个月前
[转]额尔齐斯石
在可可托海小镇的地质陈列馆中,最引人注目的是一块指甲盖大小的透明玻璃状矿石。这是迄今世界上第一块额尔齐斯石。   1982年,来自成都的地质工程师韩凤鸣在额尔齐斯河畔发现了一块重5克的白色半透明自然晶体。1984年,它被国际矿物学会确认为世界上首次发现的新矿物,因世界上仅此一块,所以被命名为额尔齐斯石,韩凤鸣无私地捐给了地质陈列馆,成了镇馆之宝。   这块价值连城的额尔齐斯石距今发现命名近二十周年...
carneades发表回复 18年0个月前
只要不是直接买,加工成本肯定高。想不直接买,又想省钱的,做梦的情况下估计可以。
开玩笑。怎么可能高铁酸钠怎么可能“根本不溶”?
常压下在沸点附近的冷却对于这种既容易挥发又容易吸潮的物质是没有效果的。
KAl(SO4)2.12H2O 10CaO 15 MgO 10/250g  Fe2O3 18 CuO 40  (Na2O2) 78  中性红 不知道CrO3 30  (不注明者皆为500克包装) (NH4)2S2O8 10 Na2SiO3 8  Cu片 12/100g FeCl3(块状) 15
消失发表文章 18年0个月前
今天早晨又放了两个BP火箭
第一个刚点着 飞了三米高,然后一声巨响,就落下来了。我拣起来一看,靠 喷口都没了。 于是乎我就把堵头钻了个洞当喷口又装了点BP,然后用一团卫生纸当堵头,结果更差飞了两米后,由于堵头没堵紧,黑药从后面喷出来了 整个火箭都烧毁了。        ...
彼岸江山发表回复 18年0个月前
匹夫之怒,未尝不勇。发发牢骚比较容易缓解心情!
彼岸江山发表回复 18年0个月前
引用第7楼大蒜于2009-02-03 10:46发表的  :李政道说 现阶段的中国不需要诺贝尔奖  中国现在需要带动大家共同进步,不用尖端,需要一个宽面没有尖端,那里有“宽面”??
大蒜发表回复 18年0个月前
我发现科创的大多都比我小么好像嘻嘻想当年我在的那个地方,一个中学,本科升学率100%,他们就是从早上7点就开始正式上课,直到晚上九点半还不知道是十点反正 呵呵市里面来检查乱补课的时候他们学校是免检的,为啥,应为他们学校是教育局的脸面 呵呵
大蒜发表回复 18年0个月前
彼岸江山发表回复 18年0个月前
好像氢氟酸就是HF的水溶液,不过LZ用HF的时候最好小心点,why1gz下午闻到点HF到晚上脑壳都不舒服!
大蒜发表回复 18年0个月前
引用第2楼a372374665于2009-02-02 13:15发表的  :很赞同,话说我们学校说为了减负下个学期不用晚自修了,但他们却说要布置多20%作业,这不是背道而驰吗?这个其实很简单可以解释,减负是你们学校要求减的还是因为上面的压力?后者;学校教师的收入是和成绩挂钩还是和减负程度挂钩呢?前者;通过减负在短期内是会提高还是降低你的成绩?客观的说没人否认是后者自然拉,他肯定会给你布置很多作业的...
读书者发表回复 18年0个月前
为什么不考虑下薄壁钛管呢?
blueness发表回复 18年0个月前
这管子不加热也是半软的,有一定塑性。可以考虑做一个陶喷或金喷,用包箍夹住。
那管子叫铝塑管
LZ辛苦了,刚才用了一下,很好,很强大!
大蒜发表回复 18年0个月前
还没下完  这个是不是用宏做的呢
大蒜发表回复 18年0个月前
usercim值得表扬哈哈
顶一下,好资料啊
如此小的次级电流,估计只能焊很薄的东西。不过这个拉弧能力不错,不知可否并上一个低压大电流的变压器
带火星的木条发表回复 18年0个月前
PVC不是软了。。而是和燃烧残渣熔在一起刮不下来了 一层PVC不超过2mm 一次性不错 中间有铝 这种管子太阳能热水器用,买的时候是一卷一卷的 长度短用手几乎无法弄直
xj198398xujing发表回复 18年0个月前
昆明机床厂的产品 型号我也不知道请了N个老师傅看过了也都说不知道 我 冏~
mithril发表文章 18年0个月前
【探讨】就二氧化氮的问题发表一些看法。
        之前在化学吧,一些同学说:他用铜和浓硝酸制备出来的二氧化氮通入水中显绿色,本人就此尝试实验了一下。结果如下。以后一些名词为了河蟹大人着想,会用上英文单词,请大家见谅!实验现象    1.在100milliliter的圆底烧瓶中倒入10milliliter的浓度为68%的nitric acid,放入2grams铜屑,反应速度极快,产生大量二氧化氮气体,气体通入另外一个与之相连的,盛有...
usercim发表回复 18年0个月前
LS,一般是2%.也有加入3%的.LZ还是做点实际的吧.1.您那喷口我看算了吧.那个规格的发动机,喷口挺多4mm直径.并且您那个也没粘结结实啊.我看ABC的环氧喷管很不错.很适合小型发动机.实在不行水泥也行.热缩口+水泥喷管就很好.2.您那个管体也明显不行.到最后都软成那样子了.推荐用PPR.PVC也要2mm的吧.否则您那个指望它承受1Mpa的起飞压力?LZ理论学的不错啊.....难道说是实际操作...
usercim发表回复 18年0个月前
最后说一下.国内的数据太有限了.例如这KNDX,军方看不起,根本不研究它,你去找文献.都是NEPE这类的.下载点计算内弹道的文献,很多要求的参数数据没有.比如KNDX的压力燃速图像中国只有一个网站有(单位还是psi,我自己转换成Mpa的).特征速度,推力系数更是根本找不到.如果真想弄好KNDX我看只有向外发展.中国实在是太局限了.当然我如果弄到什么抢手资料肯定会立即和大家分享的.
usercim发表文章 18年0个月前
外国KNDX固体火箭发动机性能计算软件.我刚刚做完破解和汉化.
这个软件就是阿呸的那个会员软件(我不是从阿呸那里得到的),在科创查找资料的时候无意发现阿呸和其他论坛友提起这个软件.国内没有,于是乎我就上国外网站找.终于找到了他SRM.这是一款英文的Excel表格软件.我想对其汉化,结果发现有保护狂汗.于是就破解它,之后又苦心汉化(我英语没及格过啊).........来由就到这里.我介绍一下他的功能.主要是对KNDX和KNSO(KN+山梨醇)的计算.结果比较准确...
消失发表回复 18年0个月前
PVC软了 铝应该不会软   应该还能重复使用
yy+sy发表文章 18年0个月前
谁帮我估估价。。。
KAl(SO4)2.12H2OCaOMgOFe2O3CuO(Na2O2)中性红CrO3(NH4)2S2O8Na2SiO3Cu片FeCl3(块状)
yy+sy发表文章 18年0个月前
无水HF可以这样做吗?
准备两个塑料瓶子(3%H2O2),两个塑料(饮料)吸管,先用吸管连接两个瓶子,再在一个瓶子上开两个洞,插电极,另外一个瓶子开一个洞与大气相通(我好xe啊。。。)。使用时插电极的那个装温(>=20℃)的40%HF,另一个则装汽油(冷却剂),水浴加热HF,冷却汽油,然后通电(可加入少量NaF,生成强电解质NaH3F4),然后控制温度直到左瓶干。
我说要有光发表回复 18年0个月前
您可真有聊。。。可以考虑增加空气阻力的因素进去 = =
chiataimakra发表文章 18年0个月前
一个小程序:跳动的小球
又是5 Minutes' Artwork. 无聊写的,大家评价一下
chiataimakra发表回复 18年0个月前
错。本人发明的“峰值图算法”
shuimi126发表回复 18年0个月前
1%-1.5%
yy+sy发表回复 18年0个月前
什么时候用Na2O2和Fe2O3做一次。。。234:160...
kangyuhelf2发表回复 18年0个月前
参考...https://www.kechuang.org/t/8016
yy+sy发表回复 18年0个月前
原料太贵,太费燃料。。。KHSO4,用来制盐酸不如用来制硫酸。。。
zxyso4发表回复 18年0个月前
用研细的NaCl固体和研细的KHSO4固体混合物加热,生成气体溶于水的方法呢?该反应要在痕量水存在的情况下进行,不过KHSO4固体带有很少的结晶水的。
yy+sy发表回复 18年0个月前
根本不溶于水。。。
yy+sy发表回复 18年0个月前
ls...NaClO在碱性溶液中能氧化FeCl3。。。
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
ChemOffice 2008里面有个draw组件
kevin发表回复 18年0个月前
就是燃速快。。有的时候没喷口就飞了。。
epi.clyce发表回复 18年0个月前
引用第3楼kangyuhelf2于2009-02-02 22:46发表的  :破SS真狠.自己得不到的还把它炸了.拜托,那是在分手前炸的,感觉预示很不好
usercim发表回复 18年0个月前
照样.金属导热哦.
消失发表回复 18年0个月前
硝镁 明天试试  那东西主要燃速快的惊人啊
消失发表回复 18年0个月前
我记得有种管子外面是PVC 中间夹着一层铝  那种应该不会软
kevin发表回复 18年0个月前
本人最爱硝镁火箭。。。KNO3   1.2(要磨)Mg         1干混均匀。。。每10g加入花生油5滴(胶头滴管)再混均匀压入发动机。。用东西压用锤子砸。。。。然后加个喷口。。。大概是整个发动机内径的1/2左右,建议从2/3开始做,如果会炸,弄大,飞不起来,弄小因为镁粉的粗细对这个影响很大最后,祝你成功
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
是紫色溶液,不过马上就会有Fe(OH)3胶体出现
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
ls说的我深有体会,因为我本人英语还不错百度找不到的,就去google英文找,英文资料还是很全的
虎哥发表回复 18年0个月前
usercim发表回复 18年0个月前
对于拉瓦尔还真没研究过.............一个是喷喉,一个是喷口........
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
发点编程的东西,非局部均值法(NLM)降噪
图像降噪专用,不解释。 算法描述: 超慢的方法,处理每个像素的算法复杂度与处理半径的关系为O(N^4)。 偷懒一下加快算法: 代码(写成了线程函数模式,以便多线程处理,NOISE为降噪强度,LERPC为lerp系数): #include "stdafx.h"#include <cmath>#define NLM_WINDOW_RADIUS    3#define NLM_BLOCK_RAD...
D3点群-简单络离子--三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备
前几篇都写得有机反应,今天来给大家科普一下络合反应。、配合物==络合物=\=螯合物络合物是一个由中心离子(或原子)和周围的配体形成的。常见的有TACN中的 四氨合铜(Ⅱ)离子,鉴定硝酸根的棕色环中的 一亚硝酰·五水合铁(Ⅰ)离子 (这个记不清了);黄血盐中的 六氰合铁(Ⅱ)酸根,赤血盐中的 六氰合铁(Ⅲ)酸根;还有 四羰基镍(分子)命名时如果配合物是分子,那么可以没有后缀,阴离子写酸根,阳离子写离...
[原创]激光雕刻小结
经过断断续续一年的了解,我总结了一些实用的激光雕刻知识,希望对大家有用。 我不知道在哪个板块发更加合适,只是希望大家能看到。。 激光器方面: 半导体激光(只讨论单激光管): 红外(780~980nm):    其中低功率单模激光管无雕刻用价值。高功率多模激光管,最大功率大(>10W)。直接汇聚的光斑是长方形,会影响精度,但可联系厂家将光斑整形(加几十块,封装进微透镜),使焦点处成正方形,提高...
mini sstc第二季:单管特斯拉也是特斯拉(460单管市电暴力喷弧-烧的冒烟。。。)
继之前pll全桥和单管之后周末无聊又焊了个全桥的追频sstc,做完之后一想不对啊pll的有全桥有单管,这个没单管的不合适啊,在强迫症的作用下mini sstc单管版闪亮登场[s::loveliness:]。。。 pll全桥:抄袭&学习-我的pllsstc也快成功了 pll单管:pllsstc第二季-小单管也有春天 mini全桥:未发帖,奉上一个小视频---XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
