kangyuhelf2发表回复 18年0个月前
PVC管子注定了会软.但我们做的业余火箭.要么飞不起.要么在管子要软之前就推进剂就已经完全燃烧完了.
消失发表回复 18年0个月前
有具体的图和视频吗
消失发表回复 18年0个月前
怎么浇筑啊
推荐LZ用KNDX发动机. 只要突破燃烧室压强1MPa.那么就发射有望了.我目前还在研究中.
破SS真狠.自己得不到的还把它炸了.
消失发表文章 18年0个月前
用那种中间有一层铝的那种PVC管子做发动机 工作完后会软(变形)吗
RT   做喷口太麻烦 我想重复使用
epi.clyce发表回复 18年0个月前
我和初恋女友分手前一个星期,以她的名字命名的第七颗火箭炸了
carneades发表回复 18年0个月前
引用第9楼sam_jin3887于2009-02-02 22:22发表的  :不是Bouveault-Blanc,那个是碱金属的偶联,实际上这个类比是类似于reformasky反应和羟醛缩合反应现在了解了,谢谢!我了解的Bouveault-Blanc还原有两种:在质子溶剂中的和不在质子溶剂中的。
引用第7楼苯萘蒽菲于2009-01-27 00:12发表的  :苯偶姻缩合反应也叫安息香缩合,机理如下。编辑起来不容易啊辛苦了!顺便问下,您用的是什么软件?我的Chemsketch也不好用。
消失发表回复 18年0个月前
我要在火箭上写我和她的名字 然后在箭头上装点PETN     轰轰。。                   沉寂。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
消失发表文章 18年0个月前
求助啊 怎么能做能飞上天的火箭
我是火箭小白  连KNDX都做不好
我都没想歪您居然想歪了
zxyso4发表回复 18年0个月前
我在想…………楼主的固体过滤物中应该有相当量的Fe(OH)3吧 ?还有楼主的滤液是什么颜色的?(K2FeO4不可能完全结晶,总有一部分在滤液里吧?那滤液应该是紫色的,可我做出来的滤液是黄色的!!!Fe3+?是不是说明(FeO4)2-已经被滤纸还原了?)还有,楼主试过滤出固体能在水中溶解形成紫色溶液吗??
chiataimakra发表回复 18年0个月前
3ClO-       Fe3+FeO4 2-     3Cl-纯属YY
zxyso4发表回复 18年0个月前
方法其实挺简单的1、在NaClO溶液中加KOH固体,制备强碱性的NaClO溶液。2、加Fe2(SO4)3浓溶液(我是用FeSO4+H2O2得到的)。3、振荡并水浴加热,溶液变为深紫色,并有紫色晶体出现。4、加入研细的KOH粉末至饱和,振荡,析出大量紫色晶体。5、过滤我在过滤完后发现滤纸已经…………不知是K2FeO4氧化性太强还是KOH碱性太强过程就是这样,发不来图啊!!!!!!!!!
Re:询价: 大家买的PVC管子多少钱
我的是水管.比较厚的3.5元/3M
sam_jin3887发表回复 18年0个月前
还有乙醛等羰基化合物的偶联(类康尼察罗)
shiaki发表回复 18年0个月前
引用第7楼虎哥于2009-02-02 20:45发表的  :这个历来都是两难问题,有些人认为发发牢骚还不如埋头实干,有些人却又喜欢发牢骚,其实牢骚是必不可少的,不要以为牢骚多光荣,也不要以为实干就了不起了,两种东西缺一种都不行。LZ说的意思是转载的文章多了,讨论的成分少了,确实如此。说得很中肯,非常同意.其实我对于国内一些情况也是有一点意见的,只不过不说.我所不喜欢的是整天发牢骚而不做事的那种人....
不稳定吧?!要不那里会有阿尔法消除?再说了貌似氯仿的氢在水溶液里面是不会拽掉的……
貌似变成某两个人的讨论版了……
我是肉包发表回复 18年0个月前
Re:询价: 大家买的PVC管子多少钱
内径还是外径?
shiaki发表回复 18年0个月前
关于10楼观点我认为没有必要.如果这些东西都纳入特种爱好的名录,那么一些其他的爱好也可以算进去了.我觉得这个名录应该注重特种和科技两个词,特种是指有一定技术含量以及危险性的.科技是符合主流科学的.
加氧化铁的话应该加多少呢
kevin发表回复 18年0个月前
做电焊?
我说要有光发表回复 18年0个月前
查阅国外资料比较方便
93用的是录像机……效果自然……
TUNGUSKA发表回复 18年0个月前
引用第15楼电子战爱好者于2009-02-02 11:12发表的  :提一点建议:增加20大元,初级串联一个75UF/630V的电机启动电容(电容上并个10K471或10K391压敏电阻,防止电容被浪涌电压击穿),将初级最大电流限制在5A左右,再串联一个10A的空气开关,一旦电容失效,次级又短路的话可以迅速跳闸以保证用电安全.这样一来次级最大短路电流就被限制在安全范围,还可以做电焊机用.变压器相当...
Re:多快好省的限制输入AC电流的办法
引用第14楼正版hambaby于2009-02-02 11:07发表的 多快好省的限制输入AC电流的办法 :市电进线侧直接串联只1KW的碘钨灯,允许任意短路输出侧,但是连续拉弧能力就大打折扣了。这个....要的就是拉弧能力...考虑绕个16mH左右的电感限流,此电感在50Hz下约有5欧的感抗,加上线阻和变压器的感抗将两个变压器的总电流控制在30A以下.
引用第9楼kangyuhelf2于2009-02-02 21:14发表的  :我从喷气礼花里拆一个金属的管子.喷口比较小...目前在YY把里面灌满KNDX....不过灌满起码得500g....那是一个铁皮罐子,皮很薄的,装500g必然导致爆炸,就算不爆也是对燃料的浪费。
93°发表回复 18年0个月前
可以不管加没加氧化铁,用的无水还是一水,如果要达到正常的状态,其燃速是一样的
消失发表文章 18年0个月前
询价:  大家买的PVC管子多少钱
我买的PVC管子直径2厘米  三元一米
引用第11楼usercim于2009-02-02 21:28发表的  :一水出来的好像极易变质..........弱问.无水的DX能加热至熔融么?
usercim发表回复 18年0个月前
很好很强大
我做KNDX用的都是一水口服DX..
我想知道的是....破93的所谓KNDX药....是硝糖6:4的KNDX么??  一水还是无水?
hamdad发表回复 18年0个月前
曾经陪Cisco总部的工程师Tony(加拿大籍)吃晚饭,然后打麻将,此君摸出来张『一万』,捏着牌突然冒出句“一万(很生硬的中国话),five hundred thousand minute”陪打麻将的我和另外两个同事笑到肚子疼!VoIP业务,习惯把程控交换机与VoIP网关设备对接的每一条E1(中国制式的交换机2048Kbps数字电路)电路的理论容量,定义为50万分钟话务量/月,平时称呼“2M电路”...
有些道理不是三言两语能够说得清的,说明问题的时候,篇幅长一些也无可厚非。但是引用文章的时候要简明扼要,最好别“眉毛胡子一把抓”,这样容易让读者失去耐心。至于哲学方面,我依然停留在比较低级的阶段,了解的学说也不多,没能力发表长篇大论。
怪了。楼主把它过滤出来,用碘化钾-淀粉溶液检验下试试。
虎哥发表回复 18年0个月前
我说要有光发表回复 18年0个月前
反正我是不甘心当LZ某世界里的NPC。。。想必各位也一样吧
usercim发表回复 18年0个月前
在1MPa压力下,0.8cm/s
用户已注销发表回复 18年0个月前
肯定炸裂...本海豚曾有丁烷喷枪烧水晶...炸裂了...而且那密度也比较大了...
93°发表回复 18年0个月前
请注意发动机内部是高压高温状态RF的S12发动机,推力峰值为7KG,燃烧时间不足1s,燃料是60g的KNDX RF的S13发动机,推力峰值未知,测试时因推力过大,固定不牢而撞向地面,堵头破裂爆炸,燃料是120gKNDX
warmonkey发表回复 18年0个月前
我在门口的沙堆中挖到过,结果不小心喂黑火药了。可不可以用水晶做火箭喷管?
还不如去研究科技
还有502胶灌封
zzlzhang发表回复 18年0个月前
第一层.报纸..用锤子砸成一团...第二层..沙子....第三层报纸...最后一层是木头.用4根螺丝固定在管子上
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
【资源】现阶段生物话题总结整理
一.生物小实验: 亲手教大家提取DNA(绝对原创)https://www.kechuang.org/t/13584 小秀一下本人的解剖用具https://www.kechuang.org/t/13052标本制作https://www.kechuang.org/t/16086电刺激控制虾https://www.kechuang.org/t/16203微生物實驗基本技巧(一)https://www.k...
日本核污水排放一周年,我去了福岛核电站所在的小镇
**声明:本文图文除数据、引用文字外,均为本人原创,科创网首发。转载请注明原作者及出处。***注意:本文为超长流水账,约400张图片,阅读需要较长时间。福岛核事故简介2011年3月11日,日本发生了自明治时代以来破坏力最强的东北地方太平洋近海大地震,也是有记录以来在日本发生过的最大规模的地震。随之而来的巨大海啸和余震所引发的大规模灾害,被称为“东日本大震灾”。地震发生后,约15米浪高的海啸淹没了福...
【热处理】关于感应加热的几点补充
看了这个论坛有关感应加热的所有文章。认为人才多,水平高。下面就我从贴文中看到的几个问题补充一下。 1:感应加热频段的划分; 国内感应加热的频段划分与欧美式有区别的。国内把50Hz的感应加热称为工频加热,50Hz以上至10KHz称为中频,10KHz至100KHz称为超音频,100KHz以上称为高频。欧洲把400Hz以下的感应加热称为低频,400Hz至4000Hz段称为中频,4000Hz至450KHz...
新手制作DR_QCWSSTC
由于第一次做TC,再加上水平有限,难免踩坑。发出来给广大网友参考。本文分为设计部分、问题总结和测试效果三个部分。在设计上主要参考了大佬rb-sama的几篇帖子:跳脉冲驱动主动续流工作模式谈一谈QCW泰斯拉线圈(tesla coil)的BUCK控制部分QCWDRSSTC理论与验证实验设计部分:完整原理图见附件1、DR控制部分驱动使用UCC21520隔离驱动IC,数据手册标称响应时间19ns,驱动频率...
