用户已注销发表回复 18年0个月前
紫色的和黄色的是在传说中的卖奇石的地方买的.其它的在卖标本的地方买的.
彼岸江山发表回复 18年0个月前
哪里买的??
彼岸江山发表回复 18年0个月前
当生产力足够发达,就可以根除腐败,否则再怎么折腾也只能是治标不治本。
用户已注销发表回复 18年0个月前
没要多少钱.水晶还是比较便宜的...这些一共就一百多一点...
power_rdx发表回复 18年0个月前
这些水晶没多少钱,我这里类似的价格在几块钱到几十块钱不等,第一个紫色的要贵一些。不过都挺漂亮的
epi.clyce发表文章 18年0个月前
为什么这里总是发表一些长篇大论的东西
我总觉得版面里缺少一些实质性的讨论内容
warmonkey发表回复 18年0个月前
看起来是个好主意,但是公司会不会以权谋私(公司利益)呢
用户已注销发表回复 18年0个月前
那不就等于春秋战国时期的百家争鸣...关键是政府的腐败的确杜绝了...但是为政府出钱的人的贪欲就更加没边了...比如法家儒家...受了君主的供养,自然要维护君主的利益...
买这些要不少钱吧
用户已注销发表回复 18年0个月前
全文结束
用户已注销发表回复 18年0个月前
这颜色本海豚比较喜欢...产地推测不出...
用户已注销发表回复 18年0个月前
一块产地同样不清楚的黄水晶.当初还是比较遗憾,那家店有很多这种水晶.因为当心是辐射导致的黄色.所以只买了一块.后来发现了某些特征性外观,比如内部的深浅不一的黄色色带.可以判断是天然的了,但是后来也没发现再有这种了...
用户已注销发表回复 18年0个月前
我是一头想外出但又不喜欢麻烦的海豚...所以也只能拿标本来考察矿物了...不过,过几年本海豚可能会去参与一些和矿冶有关的事...嗯...
93°发表回复 18年0个月前
另,楼主请缩小图片的尺寸。不是每个人都1440×900的。方法: 使用GDI+绘图器,或直接使用loadpicture函数指定大小。 = =
93°发表回复 18年0个月前
想获得最佳的摄影效果,利用自然光是最好的办法。使用大光圈可以获得漂亮的虚化效果。使用更长的焦距可以获得相同的效果。如果光线不足,可以使用尼康的创意闪光灯系统,使用一枚SB-800闪光灯做主控闪光灯,从多个位置利用多个分离闪光灯补光,可以获得非常完美的打光效果。加上尼康的滤色片还可以营造出舞台效果。yahyah ~
用户已注销发表回复 18年0个月前
这块水晶应该可以作为刻面材料了...
我说要有光发表文章 18年0个月前
把政府封装成商品租赁给没有能力管理国家的人
把一套能够正常运作的政府体系连同工作人员一同封装,租赁给没有能力管理自己国家的军阀、独裁者、国家(民众) 等,通过政府服务商之间相互竞争的方式天然杜绝腐败等问题
用户已注销发表回复 18年0个月前
另外一块四川产的水晶歪晶.产地还是四川.大概是绵阳那一带吧...本海豚一直想去那边考察考察...尤其是平武...但是,本海豚平时不见得有空...短假不愿意出去,长假又直接回家了....所以虽然那里只要两个小时的车程,但是也懒得去了...
用户已注销发表回复 18年0个月前
形成这种晶体外形的原因是在晶体生长的不同时期,热液供应量不同...供应不足是晶体就细小,供应充足时晶体就粗大...可惜它的另外一断是人为的撕裂,如果带有母岩的话,应该是种有意思的标本.
用户已注销发表回复 18年0个月前
四川产的怪异外形的水晶.这种晶形的水晶多产于墨西哥的Chihuahua地区,貌似这个地方的名字和某种狗一样...现在竟然国内也有出产了...
93°发表回复 18年0个月前
请注意『第一次做』的定义,凡是尝试把发射药放入主体的行为就称作『第一次』ps禁止XE
用户已注销发表回复 18年0个月前
在晶体生长的漫长岁月中由于热液环境的改变.所以部分晶体出现了紫色而其它部分为白色或透明...
epi.clyce发表回复 18年0个月前
我的也是第一次就上天,只是我在做之前在网上潜水一年
kangyuhelf2发表回复 18年0个月前
对于拉瓦尔喷口应该实在最喷口末端的面积?那要是在前段的气体没有加速到超音速呢?
用户已注销发表回复 18年0个月前
云南产的紫水晶.外面包裹有很多细小的晶体.这些也是在热液里二次结晶而产生的.
wudan发表回复 18年0个月前
敢问做喷口时的白色粉末是?
用户已注销发表回复 18年0个月前
另外一端.细小的叠晶.这块标本是浮生的.上面这个晶体在热液里漂浮,正好碰到了下面这个晶体,然后不断有水晶从热液里结晶出来,最后把它们连接起来了.
93°发表回复 18年0个月前
引用第16楼warmonkey于2009-02-02 15:41发表的  :我第一次做的发动机就上天了炸上天的?所有燃料在解体之前燃烧完了吗?获得了预定的稳定性吗?效率是否在理论值的50%以上?
引用第3楼power_rdx于2009-02-02 15:29发表的 : 那个店和我关系很好。即使是和谐之后,我去那里买砂纸,店员也和我眉开眼笑的聊了好半天 [s:94] 破MS又看中了谁呢.......[s:94]
我第一次做的发动机就上天了因为我是仔细考虑过各种因素后才制作的。喷管直径2mm,喷燃比120.初始喷燃比30,燃料knsu。发动机内径16mm,长度20mm,药柱上有10mm深的内孔。喷管是卷芯喷管+不锈钢喉衬。pvc管做主体,进行过缩口处理。堵头是沙子+纸巾+502
用户已注销发表文章 18年0个月前
一些水晶
首先赞扬一下MS的那块紫烟雾水晶.应该来说这块标本还比较超值.传闻说浙江东海出售的国外产水晶价格比国外产地还便宜,看来此言非虚也.奇石市场中的批量进口的确是一种不错的降低成本的办法.这块紫水晶产地不清楚,不过看那种不均匀的紫色很像是最近几年湖北大冶出产的那种水晶.所以,个人认为它的产地应该是湖北.
93°发表回复 18年0个月前
引用第12楼神箭凌霄于2009-02-01 23:30发表的  :楼上和我感觉一样但是我觉得我第一次做的火箭发动机都要比这好的多93编程确实很牛(我在这方面是文盲).......我可不觉得论坛里有哪个人做出的“第一次做”的火箭发动机能顺利地飞上天如果说能飞上天的才是“第一次做”的那就无话可说了不过我必须承认这是1年前的成果
核武专家发表回复 18年0个月前
呵呵,看病到大医院,买药到医保城~
玄明发表回复 18年0个月前
最为根本的高考制度不做改变,别的便也也无从谈起。教育最根本的作用是满足社会的人才需求,而不是培养一个全民爱因斯坦的国家。中国为了教育而教育的畸形局面持续了太长时间,已经积重难返。若有变革必然牵一发而动全局,掀起变革的人必将受到巨大的阻力和脑残的围攻,最后落得身败名裂臭名远扬……所以还是不改得好……
氢氰酸发表回复 18年0个月前
火箭发动机单位重量(力)推进剂产生的冲量,或单位重量(力)流量的推进剂产生的推力,又称比推力。比冲IS=F/夵(秒),式中F为推力(牛),夵为重量(力)流量(牛/秒)。也有使用质量流量的,则比冲的单位为米/秒或牛·秒/千克。对于固体火箭发动机无法精确测量推进剂的重量(力)流量,只能用总冲量除以推进剂的总耗量求得平均比冲。
注意拉瓦尔喷管的膨胀比,保持出口压力略大于大气压。请问“对于拉瓦尔喷口应该实在最喷口末端的面积”是哪里看到的?我找了好久怎么没有呢?
核武专家发表文章 18年0个月前
那个比冲和喷燃比怎么算?
RT,我有点不太明白 [s:246]
usercim发表回复 18年0个月前
谢谢MS了,对于拉瓦尔喷口应该是在最喷口末端的面积
给你2000吧,希望你能继续深入研究。另外问一下,对于拉某喷口,其喷口面积是按哪里的面积计算?
zzhc2008发表回复 18年0个月前
干脆搞成球体,这尺寸当00号鹿蛋估计行。。。。。。。。。。。12 Gause可好了,上次搜到个图片,一位仁兄近距离脑袋吃了一发12 Gause,靠,那可是真正的爆头..........................
我....说?我什么时候说过?另外请LZ看一下,我给你加了1000kcb,但是我这里没有显示增加,你那里能看到么?
我算出来果然偏小。rdx说喷燃比150时压力2MPa
usercim发表回复 18年0个月前
KNSU的特征速度根据制作工艺在850~920.我是根据这个猜测KNDX的特征速度在800根据那个平衡压力公式可以反算,其他的量也可得到.但是对于业余来说,咱们测量的值是不准确的.这个可以请ABC帮帮忙,他有金属发动机
kevin发表回复 18年0个月前
这个是锡弹。。。9.7毫米左右,。,,
lz的资料很有用,收藏了。你的计算基本准确,但是我们很难测定燃料的特征速度,所以这个才是最大的问题
用户已注销发表回复 18年0个月前
帕弹是种好东西...
usercim发表回复 18年0个月前
现在对于KNDX就差一个特征速度没有了.目前计算我只能粗略估计为800m/s
赞扬,9mm Parabellum
读书者发表回复 18年0个月前
连焊都自己搞啊,真是牛。
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“银之星”探空火箭航电平台发布
MEMS陀螺仪测试方法
虽然MEMS陀螺仪精度较低,稳定性较差,但是因为其价格低、体积小,受到广大的应用,但是很多使用者都直接使用PDF上面的标度因数以及零位,实际这是不正确的。MEMS陀螺仪个体性差异很大,其标度因数、零位、零位随温度的变化曲线。现在介绍下主要参数的测量方法。1、标度因数     (1)  采用速率转台,设置多个速率点,采集不同速率点下的MEMS陀螺输出;     (2 )求取不同速率点下MEMS输出的...
JFET+运放混合放大电路的改进报告
      结型场效应管是一种小众的电路元件,近年来生产规模持续缩小,连专业人士都容易将其当做MOS场效应管。但在特定的小众应用领域,JFET管具有不可替代的优势,比如我关注的低噪声、低失调放大电路。这是因为,分立JFET管可以设计更大的硅片面积,并配置更高的工作电流,不受封装方案的影响。另一方面,如果整个电路都使用JFET管等分立元件,则电路会过于复杂难以设计和调整,所以会用操作简单的运放来代替...
Visual C++中的工作线程分离
工作线程分离并不是通常意义上的多线程,其实并不难学。多线程一般指并发多工作线程,一般需要进行各种同步操作以避免意外发生,但是分离工作线程并不需要。 分离工作线程的好处是可以做耗时的阻塞式操作(如多媒体处理、网络和磁盘操作等),同时保证界面不会无响应。 最简单的方法是使用AfxBeginThread运行工作线程,在工作线程中SendMessage、PostMessage向主线程报告状态。 CWi...
新型SGTC计算软件(快捷方便,免上网)
水平有限,于是就做成了这样,如果看的哪不顺眼的话或者有什么建议以及BUG的话,就回帖说一声了。。 (稍微改动一下,原版退出不完全问题得到修正)
