warmonkey发表回复 18年0个月前
可能是,粉末的燃烧速度太快了。你的发动机参数也要列出来,要不然别人没法解答的
lz不必实验了,其实power_rdx的观点早就被实验证实了。你的火箭如果飞行不稳定,那么应该加大尾翼而不是减小尾翼(=加前端小翼),如果你还减小尾翼,那么岂不更加不稳定?如果加了前端小翼后就稳定了,那么说明是尾翼太大,使得纠正方向的力矩太大,也就是对干扰因素“反应过度”,这是减小尾翼就行了。导弹的小翼设计也是为了舵机安装方便(离控制器近)。RDX兄是论坛的高手,完全可以相信。
mlpppppp发表回复 18年0个月前
开眼了 [s:255]
jyhifi发表回复 18年0个月前
我回复一下就能看
mlpppppp发表文章 18年0个月前
简易的点火装置
用简易摄影棚照的,效果马上不一样
引用第16楼power_rdx于2009-02-01 16:30发表的  :因为和谐的缘故,我不便多说。原理就是什么气心压心重心的位置关系问题。在前端装小翼的后果就是乱飞,丝毫起不到什么加强稳定的作用。如果你不信的话,可以先做两个模型,用手投掷一下感觉感觉。现在很多对空的导弹都有前小翼,那是因为导弹需要高度机动灵活,并且导弹拥有自动调整的稳定能力学习了,.对于"普通用户""power_rdx"的不...
zzhc2008发表回复 18年0个月前
乍一看像个高价烟火。。。。。。呵呵
暗剑发表回复 18年0个月前
用蜡烛照样飞的上去.我就放过好几次,就是得有耐心,一般要等上个几分钟
chiataimakra发表文章 18年0个月前
火箭箭身上色
普通用户发表回复 18年0个月前
那如果向后移动到火箭质量中心呢?
power_rdx发表回复 18年0个月前
那就一切看实验吧
暗剑发表回复 18年0个月前
引用第5楼shuimi126于2009-02-01 15:16发表的  :说个不太沾边的事:以前我用电话卡作尾翼,起飞的时候发出了“呜~~~~~~~”的震动声,跟气流的“嗖~~~~~”声不相上下,结果尾翼崩坏,后果可想而知颤振问题导致的损坏跟材料的强度,弹性,大小,形状都大大有关系,一点点小小的改动都会完全影响尾翼进入破坏性颤振的临界速度.所以:并不是用电话卡作尾翼就会出现你的现象.
32645457发表回复 18年0个月前
直接用煤油柴油汽油什么的就好了  又好用又好搞又便宜  不要刻意求新
yuanheming发表文章 18年0个月前
发射药问题
我的发射药是 磨成粉装的KNDX      每次发动机都爆是不是应为这个问题啊?
93°发表回复 18年0个月前
会非常稳定
maqiyi发表回复 18年0个月前
手工做了一个模型,在水里遥控,其他都能达到预计的,只是方向控制达不到要求,我摄像下来了,可不知怎么上传上来,有想看的朋友,可加入我的QQ:240029929,请注明一下!
jyhifi发表回复 18年0个月前
引用第14楼普通用户于2009-02-01 13:13发表的  :[s:245] 买公斤级的,然后混上三分之一的铝粉。即便它不是好火药,那它也是个好炸药。还有,火箭推进剂的催化剂、黏结剂这里恐怕没几个懂的吧。你说的那个基本就是电光炮的药 用来放鞭炮还不错
maqiyi发表回复 18年0个月前
[wmv=314,256,0]H:\\Video\\MOV0057A.mp4[/wmv]
你要用酒精灯,或者浸了石蜡的纸,而不是浪费乌洛托品不要碰到我了,我专门消灭孔明灯的!
ls正确,前端的小翼学名叫反安定面,是用来抵消尾翼的作用。不是不能装前端小翼,而是因为这个翼面是抵消尾翼的作用。我们的火箭中心靠后,本来尾翼就经常不够大,你还抵消它的作用,火箭能稳定吗?导弹有前端小翼,是起到增强机动性能的作用,而且导弹有控制装置保持稳定。我们没有控制装置,所以要把握好
消失发表文章 18年0个月前
今天晚上我和朋友要放孔明灯 灯已经做好了,就剩燃料问题了
RT  燃料该怎么弄   我自制了一块 石蜡六次甲基四胺的燃料 可是  温度一高就会融化  到处乱流 怎么办呢
引用第14楼mlpppppp于2009-02-01 15:38发表的  :请大概说明您的理由因为和谐的缘故,我不便多说。原理就是什么气心压心重心的位置关系问题。在前端装小翼的后果就是乱飞,丝毫起不到什么加强稳定的作用。如果你不信的话,可以先做两个模型,用手投掷一下感觉感觉。现在很多对空的导弹都有前小翼,那是因为导弹需要高度机动灵活,并且导弹拥有自动调整的稳定能力
做过手脚的照片吗
太漂亮了 [s:255]
正版hambaby发表回复 18年0个月前
增加20大洋成本,添置几只微波炉电容/二极管,一只变压器连接成+2倍压整流,另一只连接成-2倍压整流,您就有更多的花样可以玩耍了,+6KV——0——-6KV。
nauy321发表回复 18年0个月前
我觉得用电话卡做很好。。我姐姐收集了几百张电话卡,以后可以很方便用
引用第12楼power_rdx于2009-02-01 15:33发表的  :LS您这建议可不咋地阿~请大概说明您的理由
引用第11楼普通用户于2009-02-01 15:32发表的  :额,还有个小建议,你可以再头部也做几个小些的翼,这样飞行更稳定还真没做过头部有小些的翼,论坛里也没见过,不过感觉应该很好看,且实用,很好的建议,下次试试,OK
carneades发表回复 18年0个月前
引用第4楼sam_jin3887于2009-01-31 23:31发表的  :氯仿怎能发生阿尔法氢的加成?氯仿的那个氢被碱拽掉后,生成的三氯甲基碳负离子比较稳定。
我说要有光发表回复 18年0个月前
绿激光更明显
LS您这建议可不咋地阿~
普通用户发表回复 18年0个月前
个人感觉,如果你使用图中所示的这种尾翼来发射火箭,极有可能出现你意想不到的情况....
引用第7楼power_rdx于2009-02-01 15:21发表的  :电话卡我没用过不便乱说,但是您这发动机外壳貌似很弱不禁风的样子?还是说在外壳下另有玄机?外壳是用厚挂历纸做的,看着有些单薄,但其实强度很好.头锥是死的,没配降落伞,头锥和箭体前部也配重.
我说要有光发表回复 18年0个月前
应立法将尸体作为国家资源进行回收利用,私人不得随意处置
我说要有光发表回复 18年0个月前
既然以传统为卖点,不能够进行修改和创新  那落后也是必然的了
按照之前网友的说法(很多人,也有很多说法),脉冲是因为燃料湿度太高,燃料本身属性不稳定,发动机压力过大,燃料药柱结构缺陷等诸多原因造成的,具体是那个一,就说不清了
引用第6楼普通用户于2009-02-01 15:21发表的  :前端比较平,最好磨圆钝;如果你不能保证对面翼的绝对正确,那翼会产生比较大的扭力然后两个结果:一,火箭偏转;二,翼脱落。最简单的办法就是再剪窄些,并适当加固弹翼。多谢指教
引用第5楼shuimi126于2009-02-01 15:16发表的  :说个不太沾边的事:以前我用电话卡作尾翼,起飞的时候发出了“呜~~~~~~~”的震动声,跟气流的“嗖~~~~~”声不相上下,结果尾翼崩坏,后果可想而知感觉你粘的不够牢固,我的这只火箭没有发生掉尾翼的现象,.多沾了几遍502
普通用户发表回复 18年0个月前
我说要有光发表回复 18年0个月前
不会吧```  交流电还有正负之分?
shuimi126发表回复 18年0个月前
引用第3楼普通用户于2009-02-01 15:12发表的  :你的设计也许在这个玩具上很好,但不是实用的。能否详细的说一下
myy发表回复 18年0个月前
会烧掉
普通用户发表回复 18年0个月前
引用第1楼warmonkey于2009-02-01 15:10发表的  :我也试过,不够硬,现在在开发铝合金现浇尾翼骨架能否发个照片,学习一下
我说要有光发表回复 18年0个月前
引用第79楼彼岸江山于2009-02-01 11:50发表的  :也许人类也有意识!也许人类没有意识!
我说要有光发表回复 18年0个月前
这只能说是老鼠到了它不该到的地方,在非洲大草原每天发生的事显然比这更为血腥,你能说处在食物链顶端就是残忍吗?生而为肉食动物又有什么错? 生物链中,大家只不过都是按照同样的法则行使各自的职责而已
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
关于TC442X芯片在高频小特斯拉线圈上的应用探索
之前我在高压版块发过两个关于小TC的帖子,内容基本上是定性定量分析了一下大家喜闻乐见的自激特斯拉线圈驱动电路的特性。 之后我一直在考虑,这么大的线圈,只能出这么小的电弧吗?按照电流密度来计算,这个小线圈至少能承受百W下的功率输出。 于是我开始搜集关于这种自激小TC的技术资料。在国内外各大爱好者社区搜索最后得到的结果可以总结为两类 1:多级放大型 2:专业芯片放大型 1型放大器目前尚无一个能定型下来...
一个小程序:MousTired,计算你的鼠标走了多远
程序已经更新在:https://www.kechuang.org/t/12231
D3点群-简单络离子--三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备
前几篇都写得有机反应,今天来给大家科普一下络合反应。、配合物==络合物=\=螯合物络合物是一个由中心离子(或原子)和周围的配体形成的。常见的有TACN中的 四氨合铜(Ⅱ)离子,鉴定硝酸根的棕色环中的 一亚硝酰·五水合铁(Ⅰ)离子 (这个记不清了);黄血盐中的 六氰合铁(Ⅱ)酸根,赤血盐中的 六氰合铁(Ⅲ)酸根;还有 四羰基镍(分子)命名时如果配合物是分子,那么可以没有后缀,阴离子写酸根,阳离子写离...
YT-3发动机爆炸原因分析总结(1)—金属结构
万户一号第一级装备的是YT-3发动机。该发动机试验机共生产四套,工作五次(其中一枚重复工作一次),有二次成功工作的记录,三次失事爆炸的记录。爆炸原因是多方面的,既有燃料燃速超出预期,也包括发动机耐压不达预期。本帖仅分析发动机金属结构的原因。YT-3发动机为内径50mm,壁厚2.55mm的铝合金管式发动机。两端承压结构用45号钢车制,采用径向螺栓连接,螺栓12颗均匀分布,螺栓规格4mm,丝扣长约2....
