mlpppppp发表文章 18年0个月前
电话卡制作的尾翼
发现用电话卡制作的尾翼,效果不错,用502粘贴
mithril发表回复 18年0个月前
引用第5楼carneades于2009-02-01 13:52发表的  :这个可以买到的哦……我们这里氯乙酸,三氯乙醛都要证明
TUNGUSKA发表回复 18年0个月前
引用第8楼hamdad于2009-01-31 23:34发表的  :记得有关于DIY负氧离子发生器的资料介绍,空气中尖端放电的最低电压为4000V,可能您这个比较临界,就差那么一点点……在某处看见一种说法,负高压较正高压更易发生电晕放电,不知真假.回9楼,如果只要高电压,5元的高压包外加5元的零件就能产出30000V以上的高压,但它根本不能拉出超过10CM的电弧,也不能在2秒内烧熔铜线.
blueness发表回复 18年0个月前
这个不错,比较经典,顶
zooulo发表回复 18年0个月前
引用第5楼power_rdx于2009-01-31 20:50发表的  :这个轨迹....还有待改进啊第一个火箭飞行时发动机有脉冲现象,不知为何?麻烦解释下
mass_lynnxy发表文章 18年0个月前
用CD4069+CD4066+CD4027制作调频立体声编码器
电路原理  图IC1-4069中Y1、Y2组成一个频率为76KHZ的振荡器,经Y3-Y6隔离整形后,送入IC2双JK触发器CD4027组成的二组分频电路,产生对称的+/-38KHZ和19KHZ的方波,其中+/-38KHZ的方波用于控制IC3模拟开关CD4066,对输入的立体声音频信号进行开关调制后与19KHZ用为频信号混合再经三极管9014隔离后送入调频调制器。调   试  按图接上调频调制器和五...
warmonkey发表回复 18年0个月前
你的这个不厉害,电弧点火用的霓虹灯变压器可以6kv价格20元。
建议pvc管做发动机,压力能达到2MPa,效果会比较好,能使kndx的比冲达到85s然后应该是先做喷管,才是装推进剂,最后是堵头
mass_lynnxy发表回复 18年0个月前
你们还对氯酸盐抱幻想? [s:246] 这个东西出的事不少了!!!高氯酸盐性能好,安全性更好,完全可以代替氯酸盐。粘结剂可以用乒乓球+火棉+丙酮(或者电路板洗板水),这个性能好。如果是我,宁愿不做火箭,也不会冒险去用氯酸钾。汽油和酒精是可以用的,比偏二甲肼性能好多了,还无毒,没必要怕。偏二甲肼不仅本身有剧毒和致癌性,燃烧产物也是剧毒,除了zf没人敢用的。酒精或煤油+双氧水比较好用,比冲不比肼差。强...
carneades发表回复 18年0个月前
这个可以买到的哦……
哦,一看就是VB做的。氮变氮气,氯变氯化氢,再完善下吧……
crmcrykw发表回复 18年0个月前
埃,这就是中国阿
usercim发表回复 18年0个月前
囧,和你们比不了,我的目标还仅仅局限在民用火箭燃料,要求性价比.
普通用户发表回复 18年0个月前
有一些来自法国火炸药公司的材料,但不是电子格式,上传需要时间。
usercim发表回复 18年0个月前
催化剂还好说,黏结剂不好弄,要不太贵,要不太杂.并且本身必须可燃,否则对性能有影响.话说不知道你们进展咋样了.有没有实测比冲?
普通用户发表回复 18年0个月前
[s:245] 买公斤级的,然后混上三分之一的铝粉。即便它不是好火药,那它也是个好炸药。还有,火箭推进剂的催化剂、黏结剂这里恐怕没几个懂的吧。
物质和意识的关系相当于计算机硬件和软件的关系,软件必须依附硬件才能存在。一些人由于自己的思维定势、宗教信仰形成唯心主义世界观,这也无可厚非。能够从历史的角度,理性地分析世界的来龙去脉的人,是会认识到:物质是第一性的。就我个人经验:一些唯心主义者(特别是一些主观唯心主义者)的精神多少有些不正常。
有的方法真的可以毁了孩子的一生,不过这需要时间,一直到他的思想方式已经无法改变,这看似很难,因为时间太长了,其实这样的人并不少见。
彼岸江山发表回复 18年0个月前
引用第78楼shuimi126于2009-02-01 11:44发表的  :或许,宇宙也有意识呢?也许人类也有意识!
shuimi126发表回复 18年0个月前
或许,宇宙也有意识呢?
zooulo发表回复 18年0个月前
开头少了一个G我只猜出"个人以为"
zzhc2008发表回复 18年0个月前
不干胶效果不咋地,建议使用白乳胶,强度高
玄明发表回复 18年0个月前
公布答案:预验码:RYWBYZTSDCZQFGHYXKYTGJGTNQDZKKDLMDQKTSYBHCSDYDGXGR证文:个人以为把影子投射到车子前方会更好一些,可以通过激光条扭曲的状况看到路面的情况,同时又不会产生多余的光线干扰。貌似没有人猜出。那么这次奖金就落空了~同志们下次努力~
彼岸江山发表回复 18年0个月前
还有不要认为学校学的哲学都是教条,学校的哲学是很少量的,尤其是理科生学的。我记得邓爷爷对真理的辩证方法是:实践实践是检验真理的唯一标准。自然科学的发展是长期实践和理论推算的结果。
lvds接口标准
lvds接口标准:LVDS接口是LCD Panel通用的接口标准,以8-bit Panel为例,包括5组传输线,其中4组是数据线,代表Tx0+/Tx0-... Tx3+/Tx3-。还有一组是时钟信号,代表TxC+/TxC-。相应的在Panel一端有5组接收线。如果是6-bit Panel则只有3组数据线和一组时钟线。LVDS接口又称RS-644总线接口,是20世纪90年代才出现的一种数据传输和接口...
jyhifi发表回复 18年0个月前
厉害 要不要派专列去帮你拉到基地去发射啊 呵呵  [s:92]  [s:92]  [s:92]  [s:92]
彼岸江山发表回复 18年0个月前
唯物主义一元论的证明是一个永不停止的过程!人类是一个历史的范畴,它既会随着时间的发展产生,也会消亡。人类产生以前宇宙就不运动了?没有意识事物就不发展了?人类所认识的宇宙只是一种认识行为,而不是支配行为,这就不是唯物主义。认为人的意识可以支配宇宙的运动,这本来就是人类的自大(马克思说得)而世界由物质与意识共同主导的理论不是唯心主义一元论,二是二元论。
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
话又说过来我的火箭一向要求精益求精这个火箭的发射还要等上至少3天(等我进行完KN系列火箭发动机在同等大小体积下何种制作方法才能发挥到最大推力的研究就OK了)
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
异曲同工之妙但我这个加了个连接部
jyhifi发表回复 18年0个月前
偏二甲肼比这个更厉害关键是有没有技术来使用氯酸盐
另外也可以看看这个:LM34/LM35精密单片温度传感器https://www.kechuang.org/t/7170
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
这样做的头锥很结实,也比较美观
玄明发表回复 18年0个月前
引用第1楼暗剑于2009-01-31 21:27发表的  :战斗机是因为浮力?!?!虽然并非因为浮力,但若把战机上方的气压升高还是可以影响飞行姿态……可惜仅仅是影响姿态罢了,并没有太大的杀伤效果。水里的气泡本身也受到水的浮力作用,迅速升高的气体对舰艇也会产生一定的冲力,不但不会让其沉没,反而会抬升一部份。除非你有能力将气体固定在水中。但与其花费这么大的成本去控制那么巨大的气体,转而去控制舰艇岂不更...
温度测量用1820这个网上有现成的例子,可以查到的。如果只是做温度开关,1820实在有点大材小用,用个热敏电阻加个运放比较就可以实现了。
zooulo发表回复 18年0个月前
引用第10楼神箭凌霄于2009-02-01 10:07发表的  :楼主粘头锥的方法也不对你这样整不结实 关键部位有胶
zooulo发表回复 18年0个月前
The End麻烦版主把上面几个乱插楼的没有实际意义的贴删了
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
楼主粘头锥的方法也不对你这样整不结实
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
您用的是AB胶吗那味可不好
zooulo发表回复 18年0个月前
发动机质量
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
孔没打正照您老这方法来做外壳太不结识了把推荐用PVC水管我以前比价喜欢用医用针管,但是那不耐高温所以改用PVC水管,效果很好省时省力,有很美观
zooulo发表回复 18年0个月前
Re:我的火箭制作过程--喷管的制作
mlpppppp发表回复 18年0个月前
再精细些就好
zooulo发表回复 18年0个月前
大家制作时请勿使用坩埚
zooulo发表文章 18年0个月前
我的火箭制作过程
先是发动机外壳
chiataimakra发表回复 18年0个月前
杀人啊,金属火箭
zooulo发表回复 18年0个月前
使用后的发动机丢失,无法测定喷管侵蚀程度 [s:261]
引用第20楼shuimi126于2009-01-31 15:38发表的  :楼主别拿大便糊弄咱们看来大便是你的家常便饭,有感情了,哈哈
金属的飞标,汗 [s:94]
稳定性太差,重心与压心的位置不对,导致火箭横向飞行,很危险的说
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[ASR,Think·Discovery] 关于YT-4火箭箭体和头锥的CFD气动模拟 I
时间:2013年2月24日研究人员:还哲 职务:ASR 项目组长,总设计师,核心设计组成员研究内容:关于火箭箭体和头锥的CFD气动模拟组别:核心设计组结果评估:头锥模拟成功,箭体迭代时发生发散,失败主要工具:Fluent 6.3 ,GAMBIT 2.4 , AutoCAD 2013概要本研究旨在借助计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,简称 CFD)软件完成对探空...
ZVS双管自激电路原理仿真分析
关于ZVS的原理,论坛里面讨论得比较多,有好几种解释,但一直看不太明白,抽空用Multisim仿真了一下ZVS,并作了一下分析,觉得和实际情况还是比较吻合的,欢迎大伙拍砖。 正文如下: 关键变压器的模型,库里面的是理想变压器,电感无穷大,耦合系数为1,高压包可以看作是一个输入电感有限,耦合系数接近1(因为铁氧体磁芯),因此可以在两个初级线圈上并上电感来等效,上图中两个40uH是我随便设定的值,实...
【液机设计软件系列】气蚀文氏管设计
气蚀文氏管主要用于稳定管路的流量,其流量只决定于上游滞止压强和液体在当时温度的饱和蒸汽压,其流量不随下游背压的变化而变化。可有效隔离燃烧室燃烧震荡和粗糙燃烧对燃料管路及储罐的反馈。该软件系本人根据液体伯努利方程及气蚀条件方程,采用VB编写。 软件使用说明  :流量由发动机内弹道参数得出,饱和蒸汽压查表得出,管端直径即为管路直径。
详解模型火箭箭体,发射架制造及一次成功的火箭发射
鉴于对坛内大多数人火箭箭体设计和制造的太随意,我结合以前发过的资料做个详细说明(详细资料下载请前往此处 https://www.kechuang.org/t/41379)本次演示的火箭由25mm线管做箭身 20mm水管做发动机。发动机套管无,直接用电工胶带缠绕发动机塞入箭体模型火箭由头锥,箭体,尾翼构成。1首先要设计出所需要的箭体总长度。理想的模型火箭长度直径比为10:1(含头锥,尾翼等在内)我制...
