匿名用户
发表回复 6年7个月前
温度计玻璃泡不应该置于支管处吗上一个帖子有人已经说了
Keto_RDX发表文章 6年7个月前
酒精狂魔 一次性蒸馏大量乙醇
废话不多说,上图我简单说一下原理就是蒸馏烧瓶里面放的是能喝的乙醇溶液,上面连接着一个滴液漏斗,在加热的同时滴加乙醇达到补充蒸馏量的作用,此外,长长的管路也可以起到类似于分馏柱的作用。有人好奇后面的瓶子是什么,我就照一下,明天删了已经更改
大仙发表评论 6年7个月前
人民法院报报道[链接]
墨镜哈哈日记
大仙发表评论 6年7个月前
北京以前有留学生非法买卖人头骨被抓的。
墨镜哈哈日记
UIMicro发表评论 6年7个月前
便宜不一定没好货<=>便宜可能有好货=>>好货不一定不便宜
明月几时有
明月几时有发表回复 6年7个月前
便宜不一定没好货,但好货一定不便宜。产品的质量和价格是成正比的。
大仙发表回复 6年7个月前
想起来雅马哈京瓷了。。。
tariel
tariel发表回复 6年7个月前
三丰的创始人特别跨界。他家是世袭和尚,所以他也搞佛教。另外除了量具厂之外,他90岁的时候还办了一家豆腐坊([链接])。
smith发表回复 6年7个月前
这些VR机器屏幕都是LCD的,大鹏或者小派的VR头盔,那个occurs rift  也都是是LCD,如果有LCOS屏的就好了,可以拿来做夜视仪,瞄狙
虎哥发表回复 6年7个月前
不知道BP和霍夫曼是什么关系,出了ODM版,多了个霍夫曼的LOGO导致价格便宜不少(真是负品牌.jpg),关键是有可爱的红色手柄😂
GiroPetrenko发表回复 6年7个月前
高一@江苏,可能是全国第二批(第一批是高三)
虎哥发表回复 6年7个月前
楼主高三吗,还不到9月就开学了
大仙发表回复 6年7个月前
现在推4G cat1建议过半年可以试试
uMouse
【没有鸽 没有鸽 没有鸽】2020.04.19 更新:开学了~ 最近估计要搁置一小会了。与群里一位前辈进行了深入的交流(前辈也在科创哟),逐再次更新扫频源的设计:- 用四层板保证射频性能。- 添加RFSA2023模拟衰减器,这样子此模块就能成为通用的扫频信号源,若是以后做射频的项目也能利用起来。- 把两只LHA-1+挪入此板中,原因同上。- 在设计pcb时添加布局上的“隔断”,方便以后放置腔体。-...
月光曲发表回复 6年7个月前
这对于当国者来说,是政治经济问题,科技从来不是问题。
虎哥发表回复 6年7个月前
上周五发了3台。下一次发货预计是下周四。目前主要确保校准完成,尽量避免日后回厂。软件还不完善,通过后期远程升级解决。目前看来第一批五一前全部发出问题不大。我忘了五一假期,第二批预估最早也要5月底。由于第一批SMT良率低到一天出不了一台,第二批会换掉最难焊的几个芯片。
zonda发表回复 6年7个月前
谢谢分享
MGS发表回复 6年7个月前
我试过类似的,摄像头闪坏了🌝
jonyxia发表回复 6年7个月前
关于沟通效率的问题,以我个人举例:在工作中即使有些事情当面沟通过了,过后往往还需要编辑一封邮件将内容提炼然后确认。同样也有很多事情不需要当面沟通,直接邮件往来。在编辑邮件的过程中,可以将自己的想法提炼,然后以明确的文字表述传达出去,我觉得在这点上沟通的效率是可以保证的。楼主提到人是具有社交属性这一点是一个很重要的方向,即使远程办公也不能完全舍弃人际关系的建设。不过关于“云公司”该如何解决这种问题还...
花心大萝卜
Deep Dark发表回复 6年7个月前
在需要护目的场合下这种普通底很容易被烧坏的,可以考虑上低通或者淘点特种单元吧
花心大萝卜发表回复 6年7个月前
不是这样的,高水平人员如果不能很好的配合,反而远程协助更容易激发矛盾。
大仙
叔丁稽锂发表回复 6年7个月前
标本,试剂,场地全部都是学校友情支持
2SC1970
大仙发表回复 6年7个月前
远程办公还是看人的,高水平人员进行创造性工作没问题,普通人就不合适了。
Weskerpan发表回复 6年7个月前
加颗粒状Mg回流可得绝对无水乙醇
花心大萝卜发表回复 6年7个月前
   以下谨代表我的观点:   我曾经有大概两个月吧,在一家致力于科普的公司做过兼职。该公司大部分员工都是网络兼职,异地办公的模式(因为大部分人不在同一个城市)但是吧,抛开技术层面(我们也使用了很多公司使用的比如钉钉等很多种免费甚至是付费的工具)但是吧,总觉还是差那么点味道。   那么关于远程协同办公:      首先看似工作好像自由度高,但是实际效率还是相对松散,即便是在工作时间,几个人多人的视...
jonyxia发表文章 6年7个月前
有关远程办公乃至“云公司”的一些思考
一、 远程办公现阶段发展状况:1.疫情对家庭办公的推动:2020年初因新冠疫情的防控需要,很多公司开始了家庭办公的尝试;与此同时,钉钉、飞书等一众线上办公的[链接]服务商迎来了爆发式增长。在这种影响下,不仅仅相关服务更加完善,而且使得更多人开始了解远程办公模式。2.基础网络设施的完善:近些年对于网络基础设备的投资(不仅限于提速降费),使得高带宽低延迟的网络进入千家万户。根据宽带发展联盟2019年度...
UIMicro发表评论 6年7个月前
建议打码
Keto_RDX
可爱的叔丁基锂发表评论 6年7个月前
我们老师给我们做过类似实验,有的时候mg条靠在旁边那个亮度都不会爆
反手就被和谐
Keto_RDX发表回复 6年7个月前
你猜错了,我涂凡士林了,不然熏死另,眼神真好
UIMicro
大仙发表评论 6年7个月前
国产浏览器一般是魔改chrome,没啥意思。
浪里黑条
博丽巫女发表回复 6年7个月前
其实除了电池酸,也可以用Na2SO3加自制得的浓HCl制SO2,然后通入H2O外加空气氧化或者是通入H2O2,H2O2价格大量买也不是很贵。总体成本虽然接近40但是难以和谐。
BG5JFV
2SC1970发表回复 6年7个月前
“质器官组织我们采用了2*2*0.5cm成人肝脏,空腔器官采用了成人胃小弯部取下的一块大概在2*4cm的组织,肌肉主要采用了胚胎前臂与成人手指”我瞎问一句不相关的,人体组织标本lz是从哪里搞到的
zonda发表回复 6年7个月前
最后发现还是浓硫酸最重要,有了浓硫酸有机的无机的可以造一堆东西。。
特乌德劳斯基发表回复 6年7个月前
还好我舅留了一盒,我的都被扔了。。。心疼死我了
叔丁稽锂
qwe发表评论 6年7个月前
也许可以直接去买旧的hplc柱子,做个液相玩。就是高压泵比较难整,10多兆帕,还要流速稳定
m24h
布布卡发表回复 6年7个月前
这个项目挺有意思的我考虑这个反应可以做个自动的小设备产生少量的硝酸,用比较小的反应容器,搭个架子,成本比较低,比较容易收藏。因为反应速度很慢,用几个很便宜的小气泵就能够实现设备自动进料运行,设备组好后应该只需要进水管放在水槽里,出料口放在承接硝酸的容器上,通上电定时工作。进气物料反应率不太重要,产生的气体反应效率更重要一些,因为吸收反应的特点,增加一个小气泵M3来循环体系的气体,提高吸收的反应率。...
BG5JFV发表回复 6年7个月前
盐酸不难制,但是硫酸是个大问题
UIMicro
BG5JFV发表回复 6年7个月前
我用电池酸蒸馏出过发烟硫酸,这个的产率很客观,就是万一电池酸hx就惨了,电弧法制硝酸可以用单片机全自动控制,24h不间断工作(yy出来的)
博丽巫女
大宇宙时代发表回复 6年7个月前
在高温下氧气变成氧原子,氮气变成氮原子,我总在想除铂以外有什么常见的催化剂能提高二者的化合的效率?但是我想不出来,希望您能够赐教
三里屯儿姑爷发表回复 6年7个月前
建议加入沸石
UIMicro发表评论 6年7个月前
重点不在价格,在水表安全
博丽巫女
m24h发表回复 6年7个月前
不知道有人试过加乙氧基硅烷么比如kh550我觉得可能也有效果。。。。对了蒸什么最好都放点比如玻璃珠分子筛之类的玩意
Johnny-Wei发表回复 6年7个月前
不加镁粉生石灰得不到更浓的乙醇
博丽巫女发表回复 6年7个月前
使用MgCl2·6H2O和AlCl3制HCl的实验我在进行,价格不是很高但是制作缓慢。其实若有渠道,自制浓HCl成本刨去人工价格可以压到约30。制98硫的话使用硫为原料业余可能不是很现实,使用含硫的盐类或者化合物比较有希望。浓硝的话使用浓硫制成本上来说不太可行,电弧法从时间上来说也不现实,业余能做的可能目前就只有以硝酸盐或者亚硝酸盐为原料的制作了。
UIMicro发表回复 6年7个月前
楼上说的很清楚了,有些操作规范需要注意一下.目测磨口没涂凡士林?这种实验用分馏柱其实没有多大意义,毕竟沸点差太小.而且因为共沸的存在,不加分馏柱和加了的产物纯度差别真的不大(以我的实验结果,不加也是95),反而会降低效率.如果一定要用,建议裹石棉/玻璃纤维棉这些保温,因为绝热状态下效率最高.如果是考虑到其它有机杂质,就靠这个装置想出去太困难了背后氨水瞩目
Bobby发表回复 6年7个月前
Bobby发表回复 6年7个月前
还有就是,你这个装置最好搞多几个夹子,要固定好,接口处要密封好,别漏。。。然后温度计下端的球,要在支管口处,用来测馏出物的温度的,你放那么低没啥意义。再者,分馏的时候,要控制好温度,不能太快,要有一定的回流比,就是说分馏管里要有部分液体回流往下掉。如果你温度开太高,一下全出来的话,分馏效果会很差很差。
Bobby发表回复 6年7个月前
这种实验练练手还是不错滴,建议你可以搞个Aspen软件模拟计算一下,其实更有意义。。。算算精馏塔塔板数、回流比,塔顶塔底组成,搞搞物料、能量衡算。。。美滋滋
Bobby发表回复 6年7个月前
这种装置,怎么折腾顶天也就95%左右浓度,乙醇-水共沸物组成可以了解一下。真想提高纯度需要用特殊精馏方式,加压减压,萃取精馏,加盐萃取精馏………………当然也可以用其他组分吸水来提高浓度。。。
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
制作一个基于EEPROM的"USB"密钥
最近一直在学习单片机C语言,自从看了电影“超能查派”后,就一直想仿制一个里面的那个USB密钥,所以最近研究了下,做出了这么一个东西,经过本作品学到了不少东西 所用单片机:AT89C51 做本作品的用意是来学习I2C通讯,所以程序方面,在网上找了许多类似功能的程序,然后尝试删减修改其功能,比较不同来学习,最终终于实现了想要的功能,也算对I2C有了初步的了解,在此要感谢群友acmilan和张静茹的...
KC-目前最长一条、弟一个三.级火箭发射花紫
经过长达19天的筹备,zzlzhang为我们带来了KC-目前:长度最长3M左右、弟一个三.级火箭..................待续先更新图一些 这是我最喜欢的部位了 不但美观而且解决了固定问题 这个头部是用开锯齿的方法在用封箱胶固定而成 为了减轻三.级发动机工作时对外壳的瞬间冲击力我们在头部放了些...填充物 顶着三级发动机来减轻冲击力 左边是一级的金属发动机已经装,在安装时使用了先密封...
固体火箭结构诸元的计算方法
固体火箭结构诸元的计算方法注:1、本计算方法仅提供一种计算的思路,各种计算公式算法,尚可根据实际情况选取、化简或另行拟定。本系列主题关系着火箭设计制造的成败,因此非常重要。倘若不能学习掌握这部分知识,制作的火箭的水平几乎只能停留在很低层次。本系列主题主要阐述固体火箭发动机、喷管、点火炬等的设计原理,该设计原理主要是概念性讲解,在一般的业余火箭设计中够用了。请参考:《固体火箭主要部件设计原理 喷管》...
(半水)常见水源的电阻率
        蒸馏水为实验中常用的液体试剂(溶剂?),而在实验室或家中大量制备不仅浪费时间和能源,而且纯度也难以保证。故购买少量瓶装水显然为比较好的选择。       笔者测试了市面上的几种水源,将电阻率整理如下表:电导率(μS/cm)电阻率(MΩ/cm)价格(ml/元)电阻率百分比18.2MΩ超纯水0.05518.2--100溶解有空气的超纯水0.55-11-1.8--5.5-10怡宝纯净水1...
