大仙发表回复 18年0个月前
很牛
AsyncMaster发表回复 18年0个月前
分析真全面..
bighead发表回复 18年0个月前
诺贝尔奖的价值是什么? 是谜语吗? 是金钱吗? 不是 只是对人的肯定!!!-----------科学是为人民服务的 (不论直接或间接)
1989sean发表回复 18年0个月前
外观确实很难看,鉴定完毕!
bighead发表回复 18年0个月前
O(∩_∩)O~
bighead发表回复 18年0个月前
5    新的中性笔芯
bighead发表回复 18年0个月前
4 化学实验报告
bighead发表回复 18年0个月前
3 台灯
bighead发表回复 18年0个月前
2 手电
bighead发表回复 18年0个月前
对于楼主图片的分析1 囧
yy+sy发表回复 18年0个月前
磁坩埚不能熔融碱性物质,否则会被腐蚀,应换用镍或铁坩埚。
bighead发表回复 18年0个月前
外观不错比我好多了
玄明发表回复 18年0个月前
天才与传奇永远都是最别致的那朵鲜花,不一定最鲜艳,却注定挺立在时间之上。
玄明发表回复 18年0个月前
对于大部分人来讲,创造力的培养是一个艰辛且漫长的过程,因为这涉及到一些基本思考习惯、观念立场的革新甚至推翻。我可以很负责任的说,下载并浏览这个附件并不会让你变成一个创造力很强的人,它只是给你一个促进、一把钥匙罢了,真正要走上那条路还是你自己的事情。但如果你一直都是这么轻易放弃所有可能推动你进步的因素的话,你就将注定驻足不前!
xthxthxthxth发表回复 18年0个月前
就没进去过
yy+sy发表回复 18年0个月前
好。。。不过有水泡就要用药了。。。
1211发表文章 18年0个月前
史上最牛的论文
[转帖]史上最牛的论文1. 最牛博士论文就是在还没答辩之前已经发表在最好的期刊上,而且鉴于论文很长,该期刊必须像小说一样连载。  实例:张五常教授的博士论文《佃农理论》(1969, English),当年在JLE(Journal of Law and Economics)上连载四期。2. 最牛博士论文答辩就是答辩人一直在挑战答辩委员会成员,直到问得这些教授们紧张到恍惚以为自己才是答辩人。  实例:...
玄明发表回复 18年0个月前
但航程也要长得多了。而且万一遇见星际海盗,可以把喷口对准敌人……逃跑的同时还有攻击效果!不过话说回来貌似普通燃料现在也没办法在航程中添加吧……
玄明发表回复 18年0个月前
007用该技术来主持正义,我用该技术来规避损失……道不同,故不算侵权……
warmonkey发表文章 18年0个月前
双氧水发动机制作网站
这个网站专门制作小推力的H2O2发动机http://www.edgeofspace.org/intro_eng.htm
wenyue发表回复 18年0个月前
资料就是要便于查询才能发挥重要作用。 [s:255]
小俊发表回复 18年0个月前
我最近用泰克的P7313SMA探头比较多,下图是手册里的一个简化结构。 不过该图仅仅是说明了输入阻抗以及端接电压点等关系,关键部分它只用了一个方框表示。不过从实际使用情况中,我估计应该先经过一个同相或反相放大电路衰减一次(增益可调,前面也许再加一对跟随器),然后再整一个加法电路把偏置电压Vo加上,其中Vo可选,应该是从一个D/A来的,最后的那个放大电路计算出两路经过衰减和偏置过来的信号的差。不过也...
处理烫伤的关键
经过几次亲身实验,终于发现了处理烫伤的关键。首先是要立刻给伤口降温,这样能大大减小伤害。然后是用冷水冲洗或者是冰块敷,一定要在冰冷的水中冲到伤口不痛,这样持续大约一小时,会起到非常好的效果。我的手昨天又中招了,被刚烧开的沸水浇到了手背,不算很严重。幸亏我在第一时间用冷水冲了30min,然后是40min的冰敷,可是在冰敷的时候有一小块地方没敷到,结果现在就又红又肿,敷到的地方今天就不红了,区别非常明...
DRSAMA发表回复 18年0个月前
对所以准备用普通的激光来导向 只需要激光管,电源 冷却系统 不难
warmonkey发表回复 18年0个月前
不开放……所以自己建设,花了300元啊啊啊。大学的也有不少不开放,那些三流大学的实验室一开放就被学生来个“能拿走的拿走,能拆掉的就拆掉,能敲烂的就敲烂”
国产的2GSa/s可以信。但是再高就不可信了
玄明发表回复 18年0个月前
哎,其实LZ也没弄懂怎么回事,所以想让咱们提示他……大家都默契点,谁都别告诉他啊……
yy+sy发表文章 18年0个月前
准备电解制高铁酸钾。
氢氧化钠电解一下就可以,和制NaOH的方法基本一样。不过电极要用钢丝,铁丝杂质太多。
why1gz发表回复 18年0个月前
.......翻译的不行..看得我不知所云 [s:246]  [s:245]
彼岸江山发表回复 18年0个月前
我把它翻译了一下生产 白炭黑是由凝胶干燥组成硅溶胶在一种极端的环境。具体来说,这一进程始于液体酒精是乙醇等混合硅醇前体,形成二氧化硅溶胶凝胶(硅胶) 。然后,通过这个过程被称为超临界干燥,酒精是从凝胶。这是典型的交流所做的乙醇液体丙酮,允许一个更好的相容性梯度,然后到液体二氧化碳,然后将其二氧化碳的临界点以上。变种对这一过程涉及直接注射到超临界二氧化碳的压力容器的气凝胶。最终的结果删除所有液体,凝...
AnthraX发表回复 18年0个月前
嗯……007已经用过了,哈哈
玄明发表回复 18年0个月前
在考虑成本方面我倾向于why的立场,发电楼梯是一个巨大的设备,活动零件尺寸巨大且精度要求较高,使用环境也不太乐观,维护成本就少不了……总体来讲不如转向研究那些小型化的设备更实用一些。
why1gz发表回复 18年0个月前
......也许以后科创也会走出几个大科学家 [s:258]
why1gz发表回复 18年0个月前
......我们班绝对只去了2次
彼岸江山发表回复 18年0个月前
回LS是三次(全年级都一样的)
why1gz发表回复 18年0个月前
一学期就去过2次,55555
消失发表回复 18年0个月前
基本等于摆设
bighead发表回复 18年0个月前
曾经在省示范敷衍的时候 开过
这个KNDX燃速资料非常有用,收藏了。以前我们都是估算喷燃比,现在终于在设计时有据可依了
大蒜发表回复 18年0个月前
引用第8楼神箭凌霄于2008-10-06 20:53发表的  :在中国吗不太可能在中国,如果你做了这个,party会保证你这是你近十几年的最后一个火箭了,嘻嘻
大蒜发表回复 18年0个月前
引用第5楼west_0830于2008-10-06 14:13发表的  :别忘记了要达到所谓的宙宇速度。。。在科创的火箭爱好者中还从没有人说过能做的出近音速的。更别说第一第二第三等宙宇速度咦,突然想到,是不是如果不到宇宙速度,到一定的高度,理论上的话,就光喷火不往上不往下了啊,悬浮,是不是啊嘻嘻
这些技术都很难实现,我们大家了解一下就够了
大蒜发表回复 18年0个月前
引用第6楼zooulo于2009-01-28 15:09发表的  :对比下大小……   麻烦介绍下喷口的详细情况^_^
大仙发表回复 18年0个月前
还开放,去过两次
litong818发表回复 18年0个月前
深奥
大蒜发表回复 18年0个月前
环氧树脂是不是很难闻啊,小时候好像用过一次,干起来好像很慢的
彼岸江山发表回复 18年0个月前
学完一章开放一次。不过高二对于我就没得意义了(我学文科)。
喷口是什么?
yy+sy发表回复 18年0个月前
根本不开放。。。
大蒜发表回复 18年0个月前
问题是,美国的学生,是全民"博学",他们爱好广泛;中国的学生呢,专才,好吧,理论上,吧几个中国的专才绑在一起,可能会比较无敌了吧,嘿嘿,中国的学生又有个特点,在中国教育体制的栽培下,合作能力极差
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
Windows消息机制初步探索
在Windows中,有两种应用程序,一种就是像普通C语言程序那样顺序执行的程序,另一种则是使用消息循环,基于消息的程序。Windows中的图形界面(GUI)程序都是基于消息的程序。 在阅读本文之前,先认识一下一个完整的Windows消息循环: 一、线程消息 Windows进程都由若干个运行线程构成,main()函数也是一个线程,称作主线程。每个线程都有一个消息队列,Windows负责维护这个...
因为我们想知道。其实你们也想知道。只是你们不知道你们想知道。
本帖最后由 718281828kc 于 2014-4-12 16:25 编辑 做基础科学研究的人,能遇到的最让人郁闷的问题就是这个: “这个研究到底有什么实际应用?” 不去评价发问者暴露了什么样的思想境界,只说被提问者。很多基础科学研究者被这样问的时候,倾向于变得自我防卫。比如说“相对论用在GPS校正上”,这就很防卫。其实那只是相对论最不值一提的效果。 我最喜欢美国一个理论物理学家的...
解决发布VB程序时携带大量ocx、dll文件的问题
  有时一个使用了复杂控件的VB程序运行需要一些普通WindowsXP没有的ocx或者dll,在发布程序时往往需要将这些文件和exe文件一起打包,让一些程序看起来很不清爽,可不可以让我们的程序都只有一个exe文件没有其它的东西呢?  其实VB程序可以包含各种资源文件,这就为创建一个只有exe文件的程序提供了可能。但当我尝试将ocx、dll以资源文件的形式包含在exe文件中,当程序运行的时候尝试释放...
YT-3发动机爆炸原因分析总结(1)—金属结构
万户一号第一级装备的是YT-3发动机。该发动机试验机共生产四套,工作五次(其中一枚重复工作一次),有二次成功工作的记录,三次失事爆炸的记录。爆炸原因是多方面的,既有燃料燃速超出预期,也包括发动机耐压不达预期。本帖仅分析发动机金属结构的原因。YT-3发动机为内径50mm,壁厚2.55mm的铝合金管式发动机。两端承压结构用45号钢车制,采用径向螺栓连接,螺栓12颗均匀分布,螺栓规格4mm,丝扣长约2....
