1989sean发表回复 18年0个月前
充大个...居然还搞分级火箭...还带配重...
早就知道了...
kangyuhelf2发表回复 18年0个月前
我最欣赏的是笔直飞行的火箭
GGGUPPY发表回复 18年0个月前
不得销售和食用河豚?貌似经常吃的样子...随便一家饭店都有
ABC发表回复 18年0个月前
引用第26楼大蒜于2009-01-08 21:58发表的  :楼主 你那个KNDX是怎么作出这种效果的呢呵,你问到要点了,这个可以像面团一样随意捏制的白色KNDX燃料,是我的独门秘方,重结晶真是一个非常好的制作方法,有时间我会详细介绍
ABC发表回复 18年0个月前
引用第17楼power_rdx于2008-12-12 21:14发表的  :怎一个漂亮了得!3F第8张图是遥控开伞装置么?是遥控点火,航模遥控器的可靠性极高,远不是电器遥控器能比遥控开伞没什么意思
power_rdx发表回复 18年0个月前
如果你没有经过测试就准备发射,那么你在朋友面前丢脸的可能性会非常大 [s:94]
马小甲发表回复 18年0个月前
这么容易还说麻烦啊?肉陷里面一定有不少菜
我是肉包发表回复 18年0个月前
电点火头最好去买,自己做比较麻烦(个人认为)......
mithril发表回复 18年0个月前
MS记得当时书上说,次氟酸氟元素的化合价不是+1,而是-1。
mithril发表回复 18年0个月前
引用第3楼y2k042000于2009-01-16 21:43发表的  :氟有含氧酸......次氟酸HOF这个的确存在,不过这个既不稳定,而且到目前为止还不能分离出来。一般看作没有,这个只是拓展一下就可以了。
y2k发表回复 18年0个月前
引用第1楼zooulo于2009-01-16 19:28发表的  :氟的化合价没有正价氟有含氧酸......次氟酸HOF
usercim发表回复 18年0个月前
电点火没坐过.导火索的就是硝镁
核武专家发表回复 18年0个月前
还没,今天希望各位提出改进建议之后再试,别到时候带着缺陷试验失败,这个连喷口都没装呢
你的发动机是否经过静态推力测试?
核武专家发表文章 18年0个月前
点火头各位都用什么做?
RT
核武专家发表文章 18年0个月前
我发动机改好了,各位提点完善它的建议吧
这就是改进后的。第一节发动机15厘米。切下的另外两段第二节空的。第三节装填沙子做配重。因为火箭箭体是纸质的,后两节还起到支撑作用。本火箭不装降落伞,因为在海边试,掉海里回收不了。装了也白搭。
mlpppppp发表回复 18年0个月前
[s:253]  [s:252]
mithril发表回复 18年0个月前
第七主族除了氟,都有其含氧酸,分别按照其卤素+1 +3 +5 +7 化合价有不同的含氧酸,例如:HClO       次氯酸HClO2     亚氯酸HClO3     氯酸HClO4    高氯酸   其他元素一样这个规律。
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
引用第6楼warmonkey于2009-01-15 13:19发表的  :可以用磁铁把铁粉从你得到的粉末里吸出来,这样就能得到氧化铜了。其实你直接煅烧CuSO4就可以得到氧化铜了。CuSO4==加热==CuO+SO3.......到目前为止,都还没有制得纯净的碳酸铜。产生就水解了
zooulo发表回复 18年0个月前
氟的化合价没有正价
消失发表文章 18年0个月前
斑竹同志 能介绍一下卤素含氧酸吗
为什么氟没有含氧酸    溴碘砹 分别有几种含氧酸啊   氯就不问了  大家都知道
93°发表回复 18年0个月前
这个不管这么多了 = = 。。。
TUNGUSKA发表回复 18年0个月前
那就去教程的原产地看看吧.http://www.deepfriedneon.com/tesla_frame6.html霓虹灯变压器就是有磁漏的,可以用.电容量有关于变压器的功率.确定了电压,容量后才能确定数量.
也就是高速二极管组成的硅堆,比如电视高压包里的整流硅堆,你那个拆开了就能见到.
mithril发表回复 18年0个月前
我这里卖的高氯酸价格大概是37元左右,而高氯酸钾却卖60以上,还是自制的便宜些。
发热门诊发表回复 18年0个月前
真正的银电池,我都存起来了,几百元1kg,有人收购。
yuri发表回复 18年0个月前
引用楼主z3987232于2008-08-31 18:49发表的 关于文化糊精的问题 :今天去逛超市,看到了一瓶文化糊精,就买了下来。   问一下:文化糊精和试剂糊精啥关系?怎么文化糊精闻起来有一股墨水味?含水吗?没关系,文化糊精也是糊精,只是名字好听就好像林黛玉用花瓣沤有机肥一样,有一种文化的味道
laomao发表回复 18年0个月前
说反了,应该是墨水里有糊精作为稳定剂的,所以有糊精味
新黑火药发表回复 18年0个月前
引用第2楼ABC于2009-01-15 23:54发表的  :通过近百枚发动机的测试验证,实现了多种成功的延时开伞方法,其中以上几种小型发动机的延时方法是最简单实用的,值得向大家推广一下,关于性能特点有时间继续补充在我的贴"小型伞降火箭~~~~"的贴里,使用的那四枚发动机就是以上四种方案各一枚近百枚发动机的测试验证 辛苦了
ABC发表回复 18年0个月前
都放假了,所以发点实用技术,好让大家有点制作冲动嘛 [s:92]
laomao发表回复 18年0个月前
现在都不是氧化银电池了,全是碱性电池,和AA,AAA电池一个性质的,没有银的
點蒼发表回复 18年0个月前
额。变压器我找到了有中磁漏的,不知道对不对还有4楼的博客里的初级电容计算进不去能不能提供一下电容的大小和数量要求。谢谢
如果以发射4秒后落到山上来估算高度,那么它的最大高度不会超过20米....继续努力!
mithril发表回复 18年0个月前
引用第6楼blueness于2009-01-16 10:05发表的  :高氯酸氨+氢氧化钾 也是可以的您说得很对,可是高氯酸铵要比其钾盐贵,碳酸钾比氢氧化钾便宜,所以用高氯酸和碳酸钾来制备是最符合成本规律的。
mithril发表回复 18年0个月前
引用第8楼kangyuhelf2于2009-01-16 12:26发表的  :还有我想问下碳酸钾的那个碳酸根去哪了额...我发觉您的化学没学好。2HClO4 + K2CO3  ===  2KClO4 + CO2↑+ H2O  生成的碳酸马上分解成CO2和H2O了,怎么可能会有碳酸根呢。
大蒜发表回复 18年0个月前
回头试试看
laomao发表回复 18年0个月前
就是完美版的锋面云系而已
ueaor发表回复 18年0个月前
引用第1楼TUNGUSKA于2009-01-16 01:34发表的  :必须用高速硅堆,普通的不行.高速硅堆?什么来的啊!!
野心家发表回复 18年0个月前
那颗火箭我想多半没炸,只是喷口被冲出的瞬间直接上天了大概有50~70米高,不然地面上没有残骸也不会听到它落山上的声音
LZ的 火箭很强大我的粉压BP(其实是KClO3做氧化剂的.其它人我不告诉他) 装药直径30mm 喷口3mm喷口.点燃后喷不到1秒马上爆了....几次都是这样..
野心家发表回复 18年0个月前
不好意思,由于没有相机,所以没图,听说环氧树脂与PVC不怎么拈,那请问喷口到底该如何固定 [s:246]  [s:246]
zooulo发表回复 18年0个月前
不错不错
zooulo发表回复 18年0个月前
BP好像不要太高的燃喷比
zooulo发表回复 18年0个月前
箭长25CM宽20CM?上图看看?
mass_lynnxy发表文章 18年0个月前
B超原理简介
      首先让我们谈谈什么是超声波,大家知道人耳能听到的声音频率为20Hz----20KHz,低于20Hz的声波为次声波,人耳是听不到的,高于20KHz的声波为超声波,人耳也是听不见的。超声波之所以被广泛用于医疗领域是因为他有许多奇妙的特点: 1.由于超声波频率高、波长短,他可以像光那样沿直线传播,使得我们有可能向某已确定方向上发射超声波,2.声波是纵波,可以顺利地在人体组织里传播。3. 超声...
MCS-51单片机的指令时序
时序是用定时单位来描述的,MCS-51的时序单位有四个,它们分别是节拍、状态、机器周期和指令周期,接下来我们分别加以说明。 ·节拍与状态:我们把振荡脉冲的周期定义为节拍(为方便描述,用P表示),振荡脉冲经过二分频后即得到整个单片机工作系统的时钟信号,把时钟信号的周期定义为状态(用S表示),这样一个状态就有两个节拍,前半周期相应的节拍我们定义为1(P1),后半周期对应的节拍定义为2(P2)。 ·机器...
核武专家发表回复 18年0个月前
反导用的吧
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
就用胶棒的管做
核武专家发表回复 18年0个月前
好东西啊
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
100N氢氧火箭发动机设计
既然我们已经有了推力架,那么为什么我们不应该拥有一台氢氧火箭发动机呢?就像这个春天为什么不会如期而来呢?这里我们简单设计一台地面推力100N的气态氢氧火箭发动机。1.发动机主要参数计算设计型面如图所示:接下来为了保证我们发动机可以持续工作,我们需要进行热防护计算。2.热防护计算2.1分段分段的目的主要是进行热力计算(这里我们采用CEA来计算,计算结果如下PDF)有了各段参数后,我们开始进行热防护计...
中国业余界第一台液氧甲醇发动机地面测试成功
      2013年8月25日下午五时本人与焓熵成功进行了液氧甲醇发动机的地面点火测试!此次测试重点的解决了发动机燃烧的稳定性!      这次成功试车再此要非常感谢焓熵同学,由于管路与试车架调试等非常复杂特花了2天时间才完成这次测试,从24日上午8点一直忙到夜里11点才完成全部工作的百分之70左右,(焓熵同学被蚊子叮的千疮百孔,尤其是屁股[s:178]   )25日由于下雨所以到了25日下午4...
杀器归来! “烈阳III”重型手提灯研发始末
说起烈阳系列,也许有人会记得下面这个灯,MS精工的开山之作,烈阳使者:它装备了当时最高亮度的双55瓦氙灯和148瓦时大容量电池组,可以输出11000lm的巨大亮度,并为我赚取了人生的第一桶金。然后,还有并没有多少人知道的烈阳II:(最左边那个小方块) 这是一款主打便携的轻型手提探照灯,使用了50瓦功率的氙灯,输出亮度5500lm。原本计划定做外壳批量生产,但最终由于设计考虑不足而流产。不过这都不是...
如何把单片机/CPLD/FPGA的1个数字IO口变成DAC输出(非PWM方式)
前言此方法可以将1个数字IO口,转化成1路模拟量输出,分辨率>14bit,信噪比>30dB这样的指标,已经超过了一些古老的8位DAC例如DAC0832,也大大超过了PWM能实现的性能。而且,这个方法对IO只有两个要求:1. 至少要有几百k速度,一般单片机都有2. 几个mA的推挽输出能力(没有则加上缓冲级)端口数量不限,比如你可以把一个CPLD的几十个脚,统统变成DAC输出 使用此法通过IO口回放1...
