MGS发表回复 6年8个月前
颜色有点像QQ糖,我不敢吃QQ糖了
叔丁稽锂发表文章 6年8个月前
人体透明标本初探
实验开始前首先感谢大家对灌注实验帖的支持,在此我就继续分享出我之前的另外一个实验,其实这一次实验是和之前的灌注是有很大关系的联合实验,旨在掌握灌注与透明相关的技术方法与细节,确定灌注与透明在陈旧标本上的可行性,改良相关方法使之适用于陈旧标本,以便于后来的两种方法的联合。这次的实验之所以叫初探,原因还是因为这是我第一次尝试透明技术应用于陈旧标本,有许多东西还不成熟,我也在进一步继续改良方法中,后面就...
UIMicro发表评论 6年8个月前
嗯,的确有其局限性.
kc-86048
kc-86048发表回复 6年8个月前
这一点我是赞同的:比喻可以辅助说明问题。除此之外,我想说,用比喻描述问题和观点这种映射,很可能会被接收者误以为看懂了比喻就是理解了问题或者观点本身,容易一叶障目而忽略其它理解的角度,容易滋生自己觉得自己理解了的傲慢心态,从而失去进一步提问的欲望,失去从另一个角度思考的动机,失去更进一步逼近真正的理解的机会。
UIMicro
BG5JFV发表回复 6年8个月前
我之前看见有600元2Ghz的不过是单色液晶屏(好小),容易眼瞎。或者要求不高的话可以买1Ghz配扩展器的,那个也可以到3Ghz,只要500
BD7IRK
desert发表回复 6年8个月前
单独CNC100r还是CNC加阳极氧化100r?这个尺寸100r确实便宜
RoyYe发表回复 6年8个月前
牛逼
RoyYe发表回复 6年8个月前
非常手段,读取外挂FLASH的内容,然后烧录会自己的板子
BD7IRK发表回复 6年8个月前
哈哈,去蹲守一下看看,还以为你一千以内入了
BG5JFV
actionchen发表回复 6年8个月前
我的天,这几种说法我是在科创第一次见到他们,不知道是初中逃课太多,尤其是语文课,还是说我们那时候老师没教。总之,我是第一次见到和听到有这几种什么论证方法的。真是活久见啊...发现新大陆了。
面壁者X发表评论 6年8个月前
举例≠举例论证
jemila
张静茹发表评论 6年8个月前
我开玩笑的,这个转速完全不够,是医用的
Pu_239
永恒的澪发表评论 6年8个月前
尊重一下大体老师
BG5JFV
[链接]我传了个视频到B站,可以看看使用效果。应该就是这个固件,声音有些小,我看看驱动里面有没有调整音量的,数字音量开关要开到90多声音才大一点,戴耳机都只需要40多。
actionchen发表文章 6年8个月前
DIY廉价Portapack,双面板,可修改,自由度大
Portapack,应该有不少朋友都买过,配到hackrf上,简直就逆天了。便携性那是相当的好,而且hackrf收发带宽很宽,能玩的实在是太多了。本来我是想买一套的,看到咸鱼有个朋友自己做了新版本,屏幕扩大到3.2寸,实在是比2.4的视觉效果好很多。看了看电路图,其实比较简单,就是几个芯片,也没有什么高速啊,射频啊的线路和原件,原版设计居然是4层板,实在是奢侈,于是我也改了一版双层板的,同样是3....
314159发表文章 6年8个月前
提问:EAST的Q值多少?
位于合肥的EAST(东方超环)托卡马克装置的Q值能达到多少?虽然应该不过1,但我仍然想知道。(不过这个数据公开吗?)
大宇宙时代发表回复 6年8个月前
功率麻烦测量一下
大宇宙时代发表回复 6年8个月前
最在输出多少电压?
大宇宙时代发表回复 6年8个月前
那多少钱一个?
actionchen发表评论 6年8个月前
发射出来很简单,但是涉及到功率嘛,问题就多了。功放管,供电,低通一个都不能少。
眏水之镜
要批量另说,3D打印本来就不是为批量生产而存在的。不过这个孔雀石毛子哥是禁止商业售卖的,也没必要批量吧。
miles
jemila发表回复 6年8个月前
很赞同这样一篇文章,不过作者这个反证也是举例论证...
大仙发表回复 6年8个月前
咸鱼上有二手的国网电表,做工比这个强多了,价格15-25元。带485通信,红外通信。
潜伏发表文章 6年8个月前
拆解网购的多功能功率计
先看外表,塑料壳称不上好看,也不是非常精致主控芯片是HT5019,是一个国产的电表专用芯片工艺,似乎是手焊的,手法很熟悉不喜欢这个RC降压的电源方案,贼不安全,冬天摸起来还温温的拆解就到这里了,由于是拿来改装,就不彻底拆成碎片了。做工不是非常好,但是对于二十四的售价,物超所值了。
yarnn发表回复 6年8个月前
如何试?加速度计已经出了,其它继续
BG5JFV
笔记本1发表回复 6年8个月前
功率不知道  重量是17.5公斤一个
大宇宙时代
Pu_239发表评论 6年8个月前
提纯U需要几千台啊~
张静茹
MGS发表回复 6年8个月前
这个目测有亿点准
浪里黑条
大宇宙时代发表回复 6年8个月前
变压器多在功率的?
笔记本1发表文章 6年8个月前
高压 配件 多得是
笔记本1发表文章 6年8个月前
X光管 整套
笔记本1发表文章 6年8个月前
拆机光学器件
笔记本1发表回复 6年8个月前
第四图 和第七图  错误
笔记本1发表文章 6年8个月前
影响增强器 无拆修 低价转给研究的朋友
dkhtt发表回复 6年8个月前
的确是3mpa
浪里黑条
浪里黑条发表回复 6年8个月前
这也太厚了,室压是多少?根据推力和喷管来看,目测大约3MPa
MGS发表回复 6年8个月前
两个字:厚 实
琉璃冬发表回复 6年8个月前
你这喷管看起来好厚一坨不锈钢,加工费是多少啊。。单用液膜冷却建议用镍基合金比较好
极速外卖发表评论 6年8个月前
嗯,因为我读了一下发现有些函数和变量名是拼音缩写,有些看不懂,就姑且还是提一下。自己堆了这么多函数的话也确实是比较努力了。保护机制是必要的,且要有周密测试
dkhtt
dkhtt发表回复 6年8个月前
额...由于程序我都是一个模块一个模块的写好了然后再合并的,看着有些混乱,这个问题我也没大注意,之后我会进行进一步的修改问题和分类的,谢谢
极速外卖
极速外卖发表回复 6年8个月前
期待试车,务必做好急停设计和安全保护另外代码的声明和变量是不是没有分类和对齐。。。。
张静茹发表回复 6年8个月前
能提纯铀吗?
warmonkey发表回复 6年8个月前
这些都带有目标识别的,简单的十字划分做不了制导。以前用的是调制盘,对输入的红外信号进行斩波。小于线宽的物体调制为一串脉冲,远大于线宽的物体输出接近直流。通过调制盘旋转的角度,可以判定目标相对载体的方位角和俯仰角。现代的直接用图像识别算法。
永恒的澪
苦丁茶发表文章 6年8个月前
艾本德高速离心机5415d
功能正常,底板轻微腐蚀,24×3.75g容量。本机市场价2400元左右,现市场价的一半1200元出售,不包邮
GiroPetrenko发表回复 6年8个月前
决定改变一下设计:STM32型号换为STM32f103cbu6 (QFN封装),因为手残把QFP引脚全部掰歪了。Micro-USB更改为USB B (方口),不提搞坏过多少个Micro USB的母座了。【重要】把LMX2572挪至射频板上,保证射频性能。STM32控制板增加一组DDS,若是LMX2572调试不成功则尝试“直推”VCO。
GiroPetrenko发表评论 6年8个月前
我真的是遇见魔法了。。。之前焊QFN就没有失手过,就是这次焊接不好,现在换了一张PCB也是一次成功。。。
俗世怂人
俗世怂人发表回复 6年8个月前
QFN挺好焊接的。我一般用烙铁在焊盘上上一层均匀的焊锡然后吹上去。
GiroPetrenko
BG5JFV发表回复 6年8个月前
期待试车+1
嗐,LMX2572焊接搞不定,pcb掉焊盘了。软件部分也遇到了不小的阻碍,考虑换回HMC431(价格基本一致,自费)。QFN是永远的痛啊。
虎哥发表回复 6年8个月前
基本到齐。
chenmcu
“滞空回线”试车数据解算平台发布
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
【液机设计软件系列】气体直流喷注器设计
该软件系本人根据热力学公式,利用VB编写,考虑了气体可压缩性,以及管道中流动的内能-动能(温度-动量)转化,能设计出与实验结果十分接近的参数。 软件使用说明:气体比热比、气体常数、气体初始温度等可根据我之前发布的PEP软件计算得出,初始压强与背压之差即为喷注压降,质量流量根据发动机内弹道软件计算得出,流量系数对于普通光滑圆管(雷诺数>2000)的结构,当管道长径比为3左右时,可取0.75-0....
改写历史!新型ZVS震撼发布!
最近设计出一款与传统ZVS完全不同的全新ZVS,特此发上来与坛友们分享在介绍我的新ZVS之前,先说说我是怎么设计出来的吧以前论坛里好像有人说过ZVS的结构与电感反馈三点式振荡器有些类似,我特意在一本介绍模拟电路的书里面找到了这个振荡器的电路,发现将它的电路稍作修改就成了我们熟悉的ZVS,电路如下: 接下来我们对它做一些修改 接着 再对称一下,一个熟悉的电路出现在我们眼前,俨然就是ZVS 接下来有...
ICOM公司短波电台IC-7800扩频方法及初步拆解
IC7800是ICOM公司上一代旗舰机型,大约推出于2009年,现已被IC-7851取代。该机接收覆盖长波段至60MHz,标配发射覆盖范围是1.8M至54M所有业余频段。若需要使用其它频段,需与制造商协商,也可以自行扩频(不保证指标)。业余电台在不同国家销售时,为了符合该国频率划分,通常允许发射的频段会有所不同。厂商为了降低开发费用,也常常将通用电台“锁定”在业余频段,并按照业余电台销售。部分国家...
燧石打火研究
远古时代,人类祖先在打制石器的时候,发现一些特殊的坚硬的石头,在打制成石器的时候会产生火花,这些火花在有引火物的情况下,能够点燃火,这种生火的方式比钻木取火更加省力,也更容易携带。这种点火方式,选择的石头很关键,下图是一些远古人类使用的石器这些石头可以看出,都有一些很明显的特征,就是打出的断口有贝壳状的断面,像是玻璃一样,这类石头一般是硅质地的,名字叫做燧石,要知道贵州的石头以石灰岩为主,而石灰岩
