thesnake发表回复 18年2个月前
口年的...抱抱~~~
kangyuhelf2发表回复 18年2个月前
冷却用的是液氦吧?我认为这样讨论不出什么成果. 我们还是看试验吧..
litong818发表回复 18年2个月前
囧铜丝就不错了囧灯泡里的太细,囧
我也买过300W电炉丝.发现效率比较低.1节锂电用3cm左右的电炉丝.10秒温度才大概有40度..
引用第6楼阿童木升级版于2008-11-28 11:53发表的  :黑色的是啥?凝固的老黑吧?
shuimi126发表回复 18年2个月前
哗哗,反物质啊....估计出不了多少,也就几十个原子级别的吧?就算爆也只是把那爆了
哈哈,不用往火箭屁股插导火索了
maqiyi发表回复 18年2个月前
引用第11楼kangyuhelf2于2008-11-26 21:53发表的  :LSS.但是你有没有考虑到这样需要多大的能量呢?这点你更加不用担心他不但不需要多大的动力,而且比还可以比一般同等条件下的动力小,理由很简单:一个球体放在水面上,只要这个球体的重心有一点点偏移,他就会滚动,只要让中心有一个偏移,这不会是那么困难吧。我再补充一下:里面设有通风系统,不用担心会闷到或者热量排不走;设有舱门,可...
阿童木升级版发表回复 18年2个月前
黑色的是啥?
阿童木升级版发表回复 18年2个月前
引用第7楼thesnake于2008-11-19 14:47发表的  :这个?手咋了?
雪瑷微瑕发表文章 18年2个月前
(百度百科)原子簇
  原子簇化学是当前化学中最饶有兴趣而又极其活跃的领域之一。  Clusters 一词最早由Cotton F. A.于1966年提出,卢嘉锡教授将 clusters 译为原子簇,将 cluster compound 译为原子簇化合物,而把 transition metal cluster 译为过渡金属簇合物。这些译名贴切恰当,被广泛采用。原子簇有多种定义,比较全面的是由徐光宪、江元生等人提出的定义...
west_0830发表回复 18年2个月前
把你那线改成细小的漆包线吧...那样更小些.我过去做过不少电热丝可用更小的.只要一节电池就能点着了 [s:251]
雪瑷微瑕发表回复 18年2个月前
质量不可能无中生有 错误观念
雪瑷微瑕发表回复 18年2个月前
“我就不信小羊不吃麦苗”——我们小学老师的话 [s:94] 教师的任务是引导小羊吃无毒害、营养价值高的麦苗。当前教育制度就是把小羊圈起来,并对他们说圈里的麦苗无毒害、营养价值也很高。小羊们信了,后来他们发现不是这样,吃得都是别人吃剩下的,而且不怎么好吃,所以他们冒着被狼吃掉的危险想逃出去。
ABC发表回复 18年2个月前
药头制作
一: 外包药头的制作 很简单,就是在做好的桥丝头上包上发火药 发火药:  我一直都是用最经典的点火药--黑火药即BP. 使用标准配方既可,将造粒后BP用木棍碾碎,然后过40目筛,得到细粒状的粉状混合的点火药,  如果全是粒状药,将不能保证与桥丝的紧密接触 这是非常老旧的照片,第一代点火点, 适于于喷口直径较大的发动机,它曾为我安全地点燃了"无数"发动机    这方法虽然简陋,但挺实用的, 上面...
ABC发表回复 18年2个月前
三:焊接桥丝的制作
前面那些都是老早前的方法, 实用性不是很强.  现在就介绍我一直都用着的点火头的制作 材料: 导线: 网线线芯, 根据发动机需要的长度剪成每段8CM-15CM. 也可以用其它细的铜导线, 重点要求是容易上锡 如图,  两线一长一短相差5MM,  两线头切去3MM的绝缘胶 桥丝:  找一根"劣质"的花线,质量越劣越好, 里面的线芯越细越好,  为什么重点要求是劣质花线? 因为越劣的线里面的铜掺杂越...
ABC发表回复 18年2个月前
二:缠绕型桥丝的制作
做桥丝的要求有几点,熔断温度越高越好,要电阻值和强度满足要求的情况直径越小越好. 如果熔断温度太低(比如保险丝),点火药还没点燃就断了,那当然没戏.铁丝,铜丝以及镍铬等都适合熔断温度要求 发热量Q=RI2,电阻小了对电流要求就大,就这点来说,纯铜丝是不适合做桥丝的,但一些电阻率较高的铜合金是可以的.当发热量一定,桥丝越细升温越快,点火延期就越短. 对于导线,0.3MM-0.6MM的漆包线或者有绝缘...
ABC发表回复 18年2个月前
一:接触型电点火头的制作
这种点火头工作原理就是将通电发热的桥丝直接与燃料表面接触实现点火制作是很简单,看原理图吧 制作要点:桥丝: 可以用成品发热丝,也可以用拉直的电炉丝,直径在0.3左右为宜, 太细容易断,太粗需要电流大,长度取3CM左右电源:  我们要调整到桥丝能持续在红热状态而不会烧断, 可以通过调整电源电压, 桥丝长度,导线长度和线径达到目的,  导线: 为做到10米的安全距离,导线需要10米以上,用普通花线即可...
雪瑷微瑕发表回复 18年2个月前
鄙视总比无视强吧 [s:92]
ABC发表文章 18年2个月前
ABC教程贴之各种电点火头制作
由于时间不多, 要一点一点发,预计一个星期内发完全部内容 先上个图吧
iouumen发表回复 18年2个月前
黑洞是绝对是撞不出来的.因为黑洞的关键因素是质量..质量不可能无中生有.但撞出一大堆反物质,却有毁灭地球的危险..
iouumen发表回复 18年2个月前
理论,连接的大部分是重复连接..就是圈子问题~~一个偏僻山村,100个村民都互相认识,但跟他们跟奥巴马什么关系~~所以.这个理论的基础是:以全世界为你的交际圈.
iouumen发表回复 18年2个月前
马克思说了~想绕过资本主义直接到共产主义是不可能地~~因为共产主义需要资本主义的丰厚物质基础做保证~~~
iouumen发表回复 18年2个月前
支持原子能~~~冷聚变~~反物质~~
iouumen发表回复 18年2个月前
引用第5楼o1911于2007-03-16 22:31发表的  :不知道这个土飞机跟所谓"中国科学的翅膀"有什么直接联系难道这个蕴涵的逻辑是:允许更多的农民造飞机,这些农民的子孙在20年之后就会为统一引力理论和量子力学作出伟大的贡献?……这些农民无非是一些民间"炼金"爱好者罢了,他们热衷的就是鼓捣些机械玩意,民航总局也无非是一些"条例"爱好者而已,他们的工作职责就是严格监管条例的执行。但这些DD跟...
iouumen发表回复 18年2个月前
汗~~这篇文章怎么还有人在转载,虽然此文设计到很多深层经济学理论,还用通俗易懂的语言讲出来.但此文本身就有很多基本的理论错误.并且有点一相情愿的感觉:首先人民币升值,能减少出口顺差,有缓解通胀的作用.,促进下金融市场的短期蓬勃,却能使经济衰退.有效劳动力减少.人民币升值是在2005年.国家自己放弃和美圆挂钩,管制升值,原因一是2005年美国次贷危机已经开始了冒头了,跟着美国不划算.二也是乘机提高下...
iouumen发表回复 18年2个月前
[s:251]  [s:251]  [s:251] 科技是第一生产力.生产力低下是人均收入的和购买力平价低下的主要原因
1211发表回复 18年2个月前
同楼上,俺还被炸伤了。
1211发表回复 18年2个月前
现在这些垃圾广告人越来越聪明了,不过我们的政策是吃糖衣吐炮弹,广告删去,技术内容留下。
TUNGUSKA发表回复 18年2个月前
气体爆炸也是很猛的,当年我的第一个铅酸蓄电池就被我点爆了,整个上盖不见了,硫酸喷得到处都是.
氢氧省掉吧,直接把钾扔硝酸里,包你爽.
苯萘蒽菲发表回复 18年2个月前
我试过,我用的是烧杯,放热是有的,不会爆沸
ABC发表回复 18年2个月前
浮筒的定位是个大问题,在垂直上面效率最高,但它无疑会到处漂
AnthraX发表回复 18年2个月前
效率还可以更高,现在浪费了下落的能量。可以加一个齿轮装置,配合后面那个弹簧,在浮桶下落的时候,在齿轮的作用下,改变转动方向,收回绳子的同时带动发电机旋转,然后再上升的时候,齿轮自动收回,继续带动发电机旋转
ABC发表回复 18年2个月前
我本来的计划是加入萘, 因为几年前留下的一瓶萘一直没地方用,  经初步试验效果达不到预期, 产生的更多是碳渣而不是黑烟,其它药剂还没到手,最近又忙了,进展比较慢
AnthraX发表回复 18年2个月前
引用第2楼TUNGUSKA于2008-11-27 17:50发表的  :------触摸玻璃球的时候,用mic录音,能听到很奇特的声音----小心把声卡烧了.烧不了……只能烧主板 - -
ABC发表回复 18年2个月前
简要说下程序, 推进剂燃烧的同时,点燃了上面的延时剂,由于延时剂燃速较慢,当推进剂耗尽后仍在燃烧, 数秒到十数秒后,延时剂燃尽,点燃顶端的开伞药(通常是小颗粒状BP) ,  药燃气弹出降落伞
ABC发表回复 18年2个月前
Re:我的小宝贝 点火测试图片
要高效率就要提高压力,压力上去了燃速就快的不得了,这就是硝糖燃料的特点我几型发动机工作时间都在0.3秒到0.9秒间 ,如果再加催化剂就不得了了
ABC发表回复 18年2个月前
不是一两句说得清,以后会开贴,这段时间较忙
warmonkey发表回复 18年2个月前
是用主发动机尾部的开伞剂开伞的。开伞发动机是较大火箭用的。
很有可能。主要是放热太厉害,会使玻璃炸裂。爆沸还算好的
ceuros发表回复 18年2个月前
什么啊?…… [s:246]
93°发表文章 18年2个月前
= = 我被鄙视了
[s:261]
Re:我的小宝贝 点火测试图片
工作时间好短~~~
原理就是这样.正常现象..不算奇怪.不过电流非常小.一般不会对电器造成损坏
yuri发表回复 18年2个月前
Re:来了
引用第1楼ifan7521于2008-11-27 14:01发表的 来了 :回贴是一种美德..........................时尚生活广告,砍了他
20老黑发表文章 18年2个月前
ABC请进
我最想知道主发动机如开伞发动机的是怎样配合的,这部分能给个详解吗[s:246][s:246][s:246]
wise01发表回复 18年2个月前
不错,长见识了
wise01发表回复 18年2个月前
爱因斯坦晚年曾致力于大统一理论的研究,但是由于当时弱相互作用力还没有发现,大统一理论出现的条件还没有具备导致爱因斯坦没能在这方面取得重大进展,可见科学的进展也是受历史发展条件限制的
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
之前說過會拍的~星期三的微生物化驗~(多圖)(完成了)
驗牛奶內的需氧常溫細菌總數目~ 實驗室外面~ (看到"生化危機BIOHAZARD"的標誌嗎?難道會有喪屍?) 虛驚一場,沒有喪屍~實驗室內的桌案子 這麼早不會有人插隊吧?
RAFT聚合的链转移机理及RAFT试剂DSCTSP的合成
1.RAFT 聚合简介RAFT聚合,全称Reversible Addition–Fragmentation Chain Transfer Polymerization,即可逆加成–断裂链转移聚合,是一种重要的可控自由基聚合方法。与传统自由基聚合相比,RAFT聚合的特点在于通过引入一类特定的链转移试剂 (即RAFT 试剂),在聚合过程中动态调控高分子链自由基的活化与失活。在RAFT过程中,生长中的聚
肝脏门、静脉系统联合灌注标本的制作
其实也不算新人了,第一次正式发帖,望大家海涵。先说点闲话,本来初高中之前是一个彻头彻尾的能材党,我个人是比较喜欢潜水认真学习大佬的,买书买器材查资料做实验,身边又加上有几个志同道合的死党,一伙人天天泡在学校后山荒地,学了不少东西,不过胆小,每一次实验药量到压到2g以下,所以水表一直还是很安全的,那一段时光真是最开心的日子,无比感谢论坛和志同道合的兄弟们,后来因为一些问题离开论坛好久,现在回来第一件...
ABC教程贴之各种电点火头制作
