kangyuhelf2发表回复 18年3个月前
LED好是好但目前用作家用照明的主要困难是价钱问题虽然它的效率以及寿命比较高性价比比不上荧光灯还有就是以目前来说  单个LED的功率也比较低
mass_lynnxy发表文章 18年3个月前
四种常用FPGA/CPLD设计思想与技巧
本文讨论的四种常用FPGA/CPLD设计思想与技巧:乒乓操作、串并转换、流水线操作、数据接口同步化,都是FPGA/CPLD逻辑设计的内在规律的体现,合理地采用这些设计思想能在FPGA/CPLD设计工作种取得事半功倍的效果。FPGA/CPLD的设计思想与技巧是一个非常大的话题,由于篇幅所限,本文仅介绍一些常用的设计思想与技巧,包括乒乓球操作、串并转换、流水线操作和数据接口的同步方法。希望本文能引起工...
LED照明系统设计指南完全版
LED照明系统设计指南完全版    转自:http://www.ed-china.com/本文详细讨论LED照明系统设计的六个设计步骤:(1)确定照明需求;(2)确定设计目标估计光学;(3)热和电气系统的效率;(4)计算需要的LED数量;(5)对所有的设计可能都予以考虑,从中选择最佳设计;(6)完成最后步骤。虽然本文以一个室内照明设计为例,但所述的设计过程可以用于任何LED照明设计中。现在的照明应...
这样产生的能量非常小吧?
大叔 说明你的年龄.....哈哈.静电问题搞个地线不就可以了吗...
直接紫外线照射更好.哈哈...
west_0830发表回复 18年3个月前
学别人做的冲天炮吧。锤子上 [s:92]
天方夜谭:采用树木为无线电网络供电
美国林务局利用由各种自动化工作站构成的网络来跟踪气候条件,特别是在火灾季节。然而,这种太阳能供电的遥控网络需要大片的森林空地,以便阳光能够到达太阳能采集板。与此同时,美国林务局官员希望他们能够在更大的树木上安装传感器。目前,研究人员表示,通过利用树木与地面之间的电压差,新的超低功耗传感器能够从几乎任何树木上发射传感器数据。该方法还不必清扫森林植被来接收太阳能。“我们认为,通过在每英亩仅仅4颗树上安...
市面上有一种在车里安装显示器,车各部分安装摄制头的商品吧。我记的是香港电台那说过的。现香港那应有不少货车安装了。HOHO不知在吗来说说那的情况。。 [s:249]
哈哈..急刹车那个很囧....
1.火箭重量要轻.2.药要充分混合.而且要压实..个人推荐浇注..效果好
gawo发表回复 18年3个月前
但客观说来小日本很多东西都很有创意哪~~~
暗剑发表回复 18年3个月前
所以要用花生油嘛,压实以后就不会破了
暗剑发表回复 18年3个月前
13楼的大哥,这种静不稳定的东东我敢装发动机吗?要是长航时无人机系列的还可以考虑考虑………
gawo发表回复 18年3个月前
第二个把座位全向后面不就得了,只不过会觉得怪怪的就对了。习惯是一种很可怕的东西!!
kevin发表回复 18年3个月前
我学校要保存试卷…不然…会用很河蟹的方法对付你………可惜……
dotos发表回复 18年3个月前
我记得石墨在很多美术商店里可以买到,能用小刀加工,是一块一块的。我觉得自己拿来磨,应该比较方便,不过从来没见过有人用石墨做喷嘴,倒手过有卖石墨坩埚的。至于升空后喷嘴会不会燃烧,那我没把握。
gawo发表回复 18年3个月前
晕,我还得推着它走啊!那不是很累?在后面加块板弄成滑板车也好啊,起码还能滑~~~
gawo发表回复 18年3个月前
我觉得用来净化厕所的臭气更好~~~
ABC发表回复 18年3个月前
石墨本来就是喷口材料,很多军用大型发动机就用石墨做喷喉衫套.但告诉你,制作不方便,石墨品种非常多,不是所有都适合,价格也很贵
xj198398xujing发表回复 18年3个月前
引用第11楼虎哥于2008-10-09 00:23发表的  :过奖,正在向中国山寨工业总公司云南化工厂的xujing厂长学习呢。球磨的话,这么小的罐子,用的什么球呢?ps:怎么都叫我大叔呢,看来得改变形象了。饿……这个~我只是个拾荒的哟呵呵还是ABC同志这个东西比较实用啊~强烈推荐另 大叔 这个名字是相当的亲切啊
gawo发表回复 18年3个月前
不知道把眼药水改成喷的会不会好一点?
dotos发表文章 18年3个月前
石墨喷嘴
石墨加工方便,熔点高,不知能否用于火箭喷嘴?石墨的熔点大约在3000度,用刻刀可以加工,燃点好象是600°。我觉得石墨作为喷嘴应该可以,并且制作方便,仅仅是一个想法,没实践过。大家认为如何?
epi.clyce发表回复 18年3个月前
知
mrliqiang发表回复 18年3个月前
........我上海的.楼主什么的动机 [s:247]
引用第3楼kangyuhelf2于2008-10-08 22:09发表的  :人要接受现实...唯心主义不怎么现实.复合词“实践的唯心主义”中的基础词“唯心主义”指国家权力对社会生活的经济剥削和掠夺;而限定词“实践的”则指用以维护这种剥削掠夺的手段是某种具有普遍形式的强制力量(注:实践不但具有普遍性的品质,而且具有直接现实性的品质。即有组织的暴力,阶级的暴力。但如果本身就不存在现实呢?
引用第6楼kangyuhelf2于2008-10-08 23:07发表的  :虽然.有时候唯心主义能提高人的创造力.但不符合现代社会的需要.哲学永远不是社会发展的工具
引用第9楼缅怀陈雪同志于2008-10-09 14:32发表的  :可算让我发现一个了,前几天我还撰文提出新形势下马克思主义哲学对待唯心主义的立场应该有所变化,不应该把它作为一个有害的主义,因为它已经萎缩到难得一见的地步了。我还以为只有19世纪以前才能把唯心主义作为主流反动意识形态呢,虽然到了21世纪还是有个别的唯心主义者存在,但多数都在精神病院里。在这里遇到真是意外啊。其实你主要是没建立起完善的...
引用第3楼hamdad于2008-10-09 00:22发表的  :楼主机械作品的作风,颇有当年苏修产品的某些的特征:傻、大、粗、笨、皮实、耐造、维护简单。嘿嘿由于个人的技术原因走日本的路线有点行不通所以还是皮实点比较好另 关于齿轮打算做个齿轮箱把它罩起来一点以防止5L同志所说的问题切割嘛氧气+液化石油气切割角磨机精加工,对于我的精度来说绰绰有余了齿轮嘛我可是做不出来的,是到废铁收购站淘来的,嘿嘿...
kevin发表回复 18年3个月前
有喷管么?没有喷管的不是1:1.1么?
引用第1楼爱非神话于2008-10-08 21:23发表的  :        既然你认为一切发生过的事情都是为了解释你的存在而捏造出来的东西,那么你完全可以当你的政治教材是在放屁,你的政治老师也是在放屁。    然而、而事实是这样吗?不是。当你从这个世界消失时,世界依然存在,而消失的、只是你个人眼里的世界,并没有真正的唯心主义,因为如果真的有唯心主义的话,人与人之间完全可以不用交流了,在家做做梦...
我一直在探寻一种永恒的东西,一种真正在宏观上能体现出价值的东西,但我发现,物质世界不允许它们的存在
Re:现在论坛上有多少同志需要烟硝和季戊四醇 需要的回个贴就行
举手怎么,想合资?
自由无敌发表回复 18年3个月前
Re:自制简易放射性辐射探测器nl
电路里的高阻抗电阻,被放大场效应管接头的另一个场效应管代替了。 这是买不到高祖场效应管的替换方案。
虎哥发表回复 18年3个月前
顶楼似乎低估了5~500mW激光器的危害,可见光5mW直接照射入眼睛,产生不可逆坏斑没商量。CO2激光器波长的红外由于不能通过角膜,安全功率略大一点,仅仅是略大一点而已。
214day发表回复 18年3个月前
请问下.这一套下来成本大概多少大洋啊?谢谢~ [s:251]
214day发表回复 18年3个月前
感觉电压太小.电弧不如FBI的帅.但是装置做工没话说. [s:249]
乖孩子发表回复 18年3个月前
连发动机都,还震撼出击呢………
kevin发表文章 18年3个月前
有福州的朋友么?
出来叫下…
214day发表回复 18年3个月前
4楼的应该是150mW的.
给大家看看我的532nm激光手电..呵呵猜猜是多少mW的..
mithril发表回复 18年3个月前
gd地区有某些厂可以散卖的 50公斤一桶算起来大概11块每公斤
ABC发表回复 18年3个月前
引用第45楼ljxkevinljx于2008-10-09 17:32发表的  :怎么我做的飞不起来…还是硝镁好飞…说说你怎么做的? 有图片么
虎哥发表回复 18年3个月前
东边不亮西边亮,今天托兄弟送华硕去维修,华硕二话没说就给免费换了块新的,还把原来我贴在屏幕上的保护膜撕下来帖在新屏上面,哈哈。原来坏LCD里面拆下来的碎片还在俺桌子上呢。
yuri发表回复 18年3个月前
算我一个 [s:251]
kight11发表文章 18年3个月前
有没有上海的兄弟?出来知一声!!
RT[s:258][s:258]
kevin发表回复 18年3个月前
怎么我做的飞不起来…还是硝镁好飞…
kevin发表文章 18年3个月前
关于abc的火箭
我的好像飞不起来…而且药柱打洞会散掉…
neusoft004发表回复 18年3个月前
智能机比较好解决!普通的手机基本上没办法。
veronica发表回复 18年3个月前
烟硝好买!28一瓶,上海的 250ML,你出差可以到 小城市 买上10瓶回来
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
MREO-WX IV 模型火箭发动机
        前言        这款发动机基于我的前三代发动机改装设计而来,与第三代机一样,都是可以重复使用的非金属发动机。第三代机的设计理念,以及它工作成功对于我是意义重大的,但第三代机缺点也很明显,组装零件太多,可以活动部件太...
DNOAF的合成Part.2(含测试)
————接上文Part.2从DAOAF到DNOAF从DAOAF到DNOAF,需要将两个端氨基氧化为硝基,条件较为剧烈,路线见下。这里使用H2SO4-H2O2-(NH4)2S2O8体系进行氧化。     称取1,70g制备好的DAOAF,搅拌下分批撒入20ml98%浓硫酸中。由于DAOAF在浓硫酸中溶解中非常缓慢,因此为了加速溶解,防止形成大块胶状物质,选择这种方式加料。加完料后,大多数分散的小颗粒...
电弧法制硝酸
本实验由科创基金赞助      硝酸是六大无机强酸之一,实验室常用酸,但也同样是管制品,个人一般没有简易的途径获得,对于实验党来说制取硝酸的方法也就成了基本技能。 1905年,挪威出现了电弧法生产硝酸的工厂,是历史上最早的硝酸工业化尝试。本次实验采用电弧法制硝酸反应方程式为: O2+N2=闪电=2NO 2NO+O2=2NO2 3NO2+H2O=2HNO3+NO 关于原料的选择直接采用空气,毕竟空气...
翻译:1987巴西 核物质泄漏事件
国内丢的源,新闻上说放口袋里黑一块的,大多几个Ci(居里)。 此事件涉及1200居里: IAEA REPORT: 巴西 戈亚斯州 1987年 一个废弃医院中放疗设备被盗。 此后经手多人,造成4人死亡,112,000人被检查有没有被污染,249人在体内发现了极大量的放射性污染。在清洁过程中,几个地点的表层土壤和房屋被移除。 源简介:管子里含有93克的氯化铯,密封在铅和钢容器里,工作时源限束器对...
