power_rdx发表回复 18年4个月前
混合燃料用的滚筒?或者还有研磨功能?
ABC发表文章 18年4个月前
[原创]版主爱心大奉献之实用设备
你猜,这是什么设备. 这是一件伟大的制作,至少我自己这么认为,因为有了她,我的箭箭制作 质量提高了一大个层次,解放了艰苦的体力劳动,成本--40元 在这里发个预告,详细的技术报告到时发在器材版.
krew发表回复 18年4个月前
我以前是用手磨之后放在袜子里揉,弄出来超细。代价是变成黑人
epi.clyce发表文章 18年4个月前
为什么要反对唯心主义
我从来都是站在唯心的立场上……事实上从上小学我就相信不存在物质世界,一切由意识主导不存在记忆,一切发生过的事情都是意识为了解释自己的存在而捏造出的东西……但也因为我的这种观点,我被许多同学、老师所排斥尤其是现在高三,政治教材要求我们“坚决反对唯心主义思想”,我实在无法容忍……和政治老师吵翻了……
飞天狂想发表回复 18年4个月前
脉冲发动机不 容易控制~~~基本属于一次性的《飞起来就别想落下来,》,如果是有伐的,还要经常换伐片``~~~效率是还可以`~~就是控制是个大麻烦`~
飞天狂想发表回复 18年4个月前
用个捣蒜泥的就可以了`~~我还看到有捣糯米用的`~~~一个石头锤,一个石头臼~~~还有弄木炭的时候,木炭要先侵湿``~不然,碳灰飞扬,有你受的`~我的木炭都是自己弄的`~~
west_0830发表回复 18年4个月前
科创管理员为了这网花了不少的钱了吧。。那位捐1000的网友919513088。qq.com真够大方的 [s:184] 科创的ID超。。打住 [s:94]
二两的在150-180元左右吧。我是去看买的。但这种粉碎机时间长了不用就生锈不能动了。我的都拆开来去了锈加机油才能用了,但拆后那密封性差了许多基本上打一次粉就要混入点杂质 [s:261]
爱非神话发表回复 18年4个月前
热烈祝贺!期待服务器早日上架! [s:243] 再次向那位捐款1000的网友致敬! [s:222]
kevin发表回复 18年4个月前
好像还是粉碎器好用…到底要多少钱?什么地方买?
kangyuhelf2发表回复 18年4个月前
猛锤底下出炭粉
引用第4楼shuimi126于2008-10-08 18:50发表的  :中药粉碎器,看ABC的帖后买的,才40才40元吗?不会这么低的价钱吧。估计你Z在前面少打了个2字[s:98]
神箭凌霄发表回复 18年4个月前
找块布,厚一点的将木炭夹在中间叠好接下来猛锤
hamdad发表回复 18年4个月前
引用第3楼AnthraX于2008-10-08 18:45发表的  :买国产袋装硒鼓碳粉,里面的碳粉都是纳米级别的这个是纳米级的黑色塑料颗粒,非碳也。
shuimi126发表回复 18年4个月前
4000块,这个牌子的也可能不是,反正很像,记得XX模型论坛公布了这个我喷的图纸,自己做大概一千多推荐脉冲,才300多,图纸到处有
再找个加工厂,我们这加工厂可以做拉瓦尔
中药粉碎器,看ABC的帖后买的,才40
AnthraX发表回复 18年4个月前
哪有这么贵....我这里的小加工点给我的20mm不锈钢喷口(适用于25mm火箭)的报价只有15-20元,其中连材料也包括了。唯一的问题是不带螺纹,只能自己钻孔插螺钉
玩涡喷不用钱的话我玩..
LS的太水了吧?
但老婆也要养啊...
LS好提议!
引用第1楼a372374665于2008-10-08 17:26发表的  :本人制备溶剂二硫化碳就需要用到超细的炭粉 方法很简单 就是用粗砂纸磨木炭就可以了 这种粉非常细 就是需要耐心这样杂质比较多哦..会有砂纸的粉末..
mithril发表回复 18年4个月前
kevin发表文章 18年4个月前
大家怎么磨炭粉的?
我磨出来的都是粗的…细炭粉怎么磨?
ABC发表回复 18年4个月前
而 I级的喷管则像个大喇叭了
ABC发表回复 18年4个月前
38MM   G级发动机喷管
ABC发表回复 18年4个月前
这么贵? 403不锈钢熔点过低,不宜做喷管,  低碳钢或45号钢最适宜,加工性也最好.我的金属发动机整个的成本也就200多元.   已经损失了一支(随A1火箭丢了),还有三支处在随时可用状态
暗剑发表回复 18年4个月前
比如魔神的M5,就是那个火光冲天,尾焰比火箭箭体还长的。
neusoft004发表回复 18年4个月前
多找几个老婆,洗衣机负责洗衣服,一个老婆负责甩,一个负责晾。
本着看帖要回帖的精神,看完要顶。
什么地方能搞到乙酸
汗.要达到很高的速度才能飞离大气层..还要考虑偏离轨道问题..
汗...我觉得直接搞个PVC喷管就好了..一次性...反正我发出去的火箭就没想过收回哈...
接电脑吧.脚本洗衣服.想怎么洗就怎么洗..
现在电解了两个晚上.液体已经逐渐变成无色了.请问这些是H2SO4吗?
自己在想了下。估计是荦引那电机坏了所以能洗衣但就不能放水而不能动了。 [s:97] 我菜死了
west_0830发表文章 18年4个月前
洗衣机坏了
小天鹅洗衣机能洗衣服但到了漂洗这里就不行了,共有三部的先是洗衣服然后是漂洗.在脱水.但现在只能过第一部的洗衣服.一到第二个漂洗就不行了.我那机子型号好像是BQ56-500G什么的.个人分析是电脑板坏了.因为在前几个月刚坏了个电路板这个才没换三个月呢.自己想买个电路板自己安装.因为本人懂的一些的但不能肯定怕浪费钱啊 [s:94] 不过接线不会太难的吧冰箱那个我都会接啊这个我就是怕分析错了白花钱了. ...
科创网发表回复 18年4个月前
服务器更新进度通告2008-10-07服务器已经订货,现正由销售商进行稳定性测试,预计三日内可以到货。服务器将首先发到武汉支队,在武汉安装Linux系统,调试到上架可用状态,预计经过10日左右时间后运到成都,在成都进行数据装载,经过5日左右时间后,送机房托管。服务器的配置情况是这样的:采用至强四核CPU,服务器专用主板,2条2G带ECC的全缓冲内存(共4G),硬盘采用希捷公司的工业级(NS系列)1...
科创网发表回复 18年4个月前
昨天一位不愿意公开姓名的网友向论坛捐款人民币1000元,在此表示感谢!截至2008年10月8日上午8点,我们已经收到多笔会员捐款。具体情况如下:1    2008-9-21    ¥200.00    支付宝    缺论坛ID              ba0bz。hotmail.com  2    2008-9-21    ¥65.43    支付宝    爱非神话        kai..ge...
楼主居然花了200元买个喷口原料,那钱也太浪费了吧 [s:94] 还不锈钢的呢真是太浪费了。
暗剑发表回复 18年4个月前
这东东貌似可以象不锈钢餐盘一样用冲床,不过要先冲两半再焊起来
有个问题...而且眼睛也不是每个人都在一个位置上的.有的可能有点偏差..建议做 大码 中码 小码
用windows mobile的手机就可以.但貌似这个作用不大吧? 要发的话自己写好东西群发就是了..
引用第4楼gawo于2008-10-07 22:07发表的  :首先烟灰就不能乱飞,所以我设想加上一个漏斗状的罩,这样就可以把烟灰集中引入内部,和糖粉充分搅拌,然后点火,火呢就集中从漏斗口燃起,我的疑问是,火力能否集中于一点?应该要另外开一个位置比较好
引用第5楼svsop于2008-10-08 01:39发表的  :不会用电热丝点烟啊糖都省掉了电热丝只是瞬间点火..而且如果不点的话烟灰哪里用?
装置麻烦了点吧..
上面放着的难道是CPU?
svsop发表文章 18年4个月前
做金属喷口太困难了,放弃
买了块304不锈钢200元数控机床的说做不出来CNC加工费报价1800元
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一些靓图
时间不多,字不打了,一些图片给大家欣赏
PCR引物与酶相关知识总结
1.PCR引物的设计(1)长度。过长的引物会使延伸温度超过耐热DNA聚合酶的最适温度,过短则会影响PCR的特异性。一般为18-25bp,一对引物差值应小于3bp。(2)基本成分。G+C在40%-60%,四种碱基应随机分布,避免堆积,尤其是3’端引物,不应有连续的3个G/C互补,否则会使引物与核酸G/C密集区互补,影响PCR特异性。(3)引物自身。不因出现反向互补序列。或者大于3bp的自身互补序列,...
【参赛】“暗夜精灵”——较大尺寸一水合乙酸铜单晶
       由于本人收到科创晶体大赛通知比较晚,七月底才着手准备,决定以去年暑假玩剩的绿豆大小的乙酸铜晶体为基础(一水合乙酸铜本应是暴露干燥空气中易风化的晶体,但是储存在含有少量饱和溶液的西林瓶中能长久保持原形态,自封袋中也可以稳定保存较长的一段时间,符合参赛规则中能够妥善保存易损晶体的条件),经过前后近两个月的培养,得到此参赛作品。一、理论部分         一水合乙酸铜Cu(CO2CH3)...
小型液氧电动离心泵设计、制造和测试
在之前的挤压式液氧乙醇发动机试车成功后,逐渐将精力集中到泵压式发动机上,决定先从难度较高的液氧泵开始做起。泵的蜗壳采用铝合金3D打印,叶轮和诱导轮采用不锈钢3D打印,在CFTurbo中设计后导入到CFD中验算。叶轮径向力平衡采用背叶片+角接触轴承。叶轮前密封采用一级PTFE wear ring。动密封系统采用两级石墨浮环密封配合氮气吹除。电机采用4092航模电机加装编码器,使用阿卡林伺服EVO闭环...
