子羽发表回复 18年5个月前
太便宜了,我们这里要40
子羽发表回复 18年5个月前
白开水啊..杯子里有拌子
power_rdx发表文章 18年5个月前
沙漠玫瑰
沙漠玫瑰,因其产于沙漠及貌似玫瑰花(我觉得不怎么像)的外表而得名。它是碳酸钙或者石膏或者重晶石在沙子中结晶而成,以碳酸钙结晶最常见。中国的沙漠玫瑰产于新疆的沙丘中,外国则多产于南非。这是一块品相较好的标本,产于新疆。属于碳酸钙结晶。 在晶体的边缘,是透明的 这个是南非的沙漠玫瑰,中国新疆也有出产不过不如这个好看。同样是碳酸钙结晶 随后一个,比较诡异。据商家说产于新疆的温泉(新疆还有温泉?),不过...
szkkc发表回复 18年5个月前
我基本也是这个水平··但我家没有MP4
子羽发表回复 18年5个月前
等待MS回答,俺没搞过航拍,俺对航拍的理解就是MP4的级别了..做好防震就行
子羽发表回复 18年5个月前
哈哈,这个世界已经无人可渡了,佛陀还能干什么呢?
szkkc发表回复 18年5个月前
大M的视频我也看过,太强了··
szkkc发表回复 18年5个月前
可不可以用相机的倒计时拍摄?魔神的航拍部分也是自动电路?
子羽发表回复 18年5个月前
大M的我看过,升空前有一段在地上的,93的没见过
子羽发表回复 18年5个月前
请问电蚊拍的升压电路如果用来点火效果怎么样?
power_rdx发表回复 18年5个月前
我只是做好了航拍部分和发动机组件,但是一直没有合适的场地所以就没发射。93曾经做过火箭拍照,据他说是用自动控制电路。大M曾经做过视频航拍,用的是MP4,在发射之前按下拍摄按钮
szkkc发表回复 18年5个月前
到底咋弄的??
子羽发表回复 18年5个月前
看到是避雷针,,便携式避雷针..LZ的蜜蜂好前卫..都知道飞行中的安全措施!值得借鉴!!! [s:92]
子羽发表回复 18年5个月前
MS做过
szkkc发表文章 18年5个月前
菜鸟问个问题···
   有个问题困扰我好久了····不知道你大家的相机是咋在火箭里航拍的??一直不解····
子羽发表回复 18年5个月前
同意12L..否则.........看的就不是焰火了
子羽发表回复 18年5个月前
太麻烦,操作复杂..又是木棒,又要刷胶.又要带的砖头推....不如直接用硅酸钠
子羽发表回复 18年5个月前
......比粗细.........召唤谁也没用,,哈哈,93的高是高了..粗呢?
子羽发表回复 18年5个月前
加点中定剂吧,建议销毁..小心在您手里着了..安全第一
青铜发表回复 18年5个月前
不知道怎么了,字体放大到这种程度是字型最难看,
子羽发表回复 18年5个月前
好帖!就是太黑,,字实在难看
子羽发表回复 18年5个月前
看来大家都有类似的经历啊..........俺的是把座位烧了.裤子烧了个洞
大号是中华发表文章 18年5个月前
强国的脊梁--固体火箭发动机浅析
这是未来走向强国的脊梁。走向太空,控制太空,就掌握了自己的未来。 固体火箭发动机属于化学火箭发动机,用固态物质(能源和工质)作为推进剂。固体推进剂点燃后在燃烧室中燃烧,产生高温高压的燃气,即把化学能转化为热能;燃气经喷管膨胀加速,热能转化为动能,以极高的速度从喷管排出从而产生推力推动导弹向前飞行。       固体火箭发动机主要由壳体、固体推进剂、喷管组件、点火装置等四部分组成,其中固体推进剂配...
ABC发表回复 18年5个月前
可能还有高氯酸残留
大名发表回复 18年5个月前
诸位看后有何感想?
感觉有待考证。明显影响飞行
hcsdu发表回复 18年5个月前
那个三极管是达林顿,换普通的就好多了,但输出小了一些
black发表回复 18年5个月前
如果一切都匹配了还是发热,就加一个散热片.可以用铝合金的,板子自己做一个,面积要大,一定要与三极管要贴合紧密.散热效果才好,不过为了三极管寿命更长一些,最好给它留以点余地,不要满载就好了~ [s:92]
ybylz发表回复 18年5个月前
葡萄糖
black发表回复 18年5个月前
那么按LS的说法是被扎穿了,蜜蜂就不是停在花上了.而是笔直落下来了~ [s:245]
hamdad发表回复 18年5个月前
频率相对比较高的脉冲输出(非正弦波型)高压,不论是指针表,还是数字表,读数的意义都不太大。有条件可以使用电容分压结构的1000:1高压探头配合示波器测量。
青铜发表回复 18年5个月前
就是用大头针虐待蜜蜂
青铜发表回复 18年5个月前
如果可能,加太阳能发电,风力发电。
mass_lynnxy发表文章 18年5个月前
2008年中国西安日全食视频回放
[wmv=314,256,0]http://www.time.ac.cn/2008rishi/rishi.asf[/wmv]
我说要有光发表回复 18年5个月前
红警里的移动基地车。。。
星空mir发表回复 18年5个月前
咋一看还以为是哪个家伙又用针头虐待昆虫了 [s:245]
ddk3d发表回复 18年5个月前
只保佑车别斜着 弹到墙上就不好玩了~~
暗剑发表回复 18年5个月前
....我要加装弹射坐椅...发现要撞了马上一拉手柄....立刻逃离危险地带...[s:92]
ddk3d发表文章 18年5个月前
谈谈大家最希望房车有什么功能?细水长流帖
谈谈大家最希望房车有什么功能?不断。。。 比如生活设施 结构造型 新的材料工艺 安全方面的等~前提是实用 适合DIY的~大家探讨一下 希望能挖掘出一些有益的想法 我希望能作成模块化(只是功能上的 不是都要做成方块的~能灵活方便的扩展 改变 升级 部署多功能化 有使用天然能源的能力 象风能 太阳能 甚至多余的动能 有最大的适应能力 最低的保障下也能实现基本的功能 其他的高级功能皆按辅助设计 安全方面...
ddk3d发表回复 18年5个月前
好象昨天晚上动物秘籍演的  只是一个反射雷达信号的天线 只是监视活动路线
我说要有光发表文章 18年5个月前
【分享】漆包线电阻值一览表
xls文件,没有Excel的请在下面的地址下载Excel Viewer 2003http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=C8378BF4-996C-4569-B547-75EDBD03AAF0&displaylang=zh-cn
爱非神话发表回复 18年5个月前
测这种电压还是用指针表相对保险一些。
enhe发表文章 18年5个月前
奇怪。。
前几天去化剂店,发现连KNO3都没的卖了。。[s:261]于是回家用高氯酸+碳酸钾做高氯酸钾。。今天我看干燥了   于是就想做高氯酸钾+蔗糖压药的药柱  没想到开始还不错  但是我慢慢搅拌就开始从白色粉末变的很粘稠。就象熔化了一样。最后就变成麦芽糖的糊状物。取一点想加磷酐干燥结果还烧起来了。真不知道是为什么[s:246]。流动性很好  可以拉丝。我直接点着后火焰也象KNDX那样  装到PVC里面不...
hamdad发表回复 18年5个月前
M3900,电路结构类似DT830的3-1/2数字表,测量管子反压的时候经常过载到DC 2000V以上,电源设计限制短路电流小于2mA,没有坏过。
TUNGUSKA发表回复 18年5个月前
2000V左右,你运气没我好,我的表就没挂(不过最后还是死在高压下),
以后军队的反间谍部要组建一支灭虫大队,装备是杀虫喷罐和苍蝇拍.
epi.clyce发表回复 18年5个月前
比大小~~召唤93~
不明物质不要乱加,除非你很清楚你在干什么
帮自行车上然后炸掉耳鸣三天的飘过
epi.clyce发表文章 18年5个月前
电蚊拍的瞬时电压能达到多少?
我用万用表测,结果万用表挂了MS这电压很NB的样子
hamdad发表回复 18年5个月前
楼主使用的磁芯净截面积多少?如果磁芯截面积过小,设计V/匝数不合理可能导致电路起振失败。
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[火箭理论]火箭飞行高度计算程序.(原创)
基本原理就不过多赘述了,根据上次那个,火箭速度计算程序求积分,就是计算程序了.上次那帖的网址如下:https://www.kechuang.org/t/19406用途:本程序用于,火箭垂直发射时,飞行高度的近似计算.未考虑风速,以及在发射架上,受到的额外的阻力.空气阻力记为f=kv2.关于误差[s:2]以下为部分截图) 注:本程序可以加入推力变化和火箭质量变化的拟合式,是的计算进一步精确.程序代码...
钙钛矿在含能领域内的又一力作(水货)?——DPPE-1的经验之谈与理论分析
原文:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX promising perovskite primary explosive》原文是OA的,但是我在最后还会附上原文和补充资料的PDF,方便各位参考笔者于23年11月注意到这篇发表于Nature Communications(大NC)上的文章。毕竟是nature子刊,普遍认为含金量还是很高的。因此论文发
【原创】PCR产物检测与纯化相关-总结
PCR产物的检测    凝胶电泳检测是PCR产物分析最常用最简便的方法。通过凝胶电泳检测,我们可以判断PCR扩增产物的大小。大片段泳动速度慢,小片段泳动速度快,琼脂糖凝胶电泳适于检测500bp以上的DNA 片段,聚丙烯酰胺凝胶电泳适于检测小片段DNA。        1.琼脂糖凝胶电泳。这是最常用的PCR产物检测方法,简便易行,仅需少量扩增产物即可检测。由于不同大小的DNA 片段具有不同的电泳速度...
杂谈ZVS:为什么ZVS的峰值电压是π*VCC?
ZVS是个很有意思的电路,这个电路因为它非常简单,广泛应用于各种简洁暴力 的电磁炮充电线路上。-很多人在论坛之前发过帖子讨论仿真。也解释过这个问题,但基本是用数学思路来分析的,后面我做双CLASSE特斯拉线圈的时候,因为也是双管拓扑,所以计算思路一致。有一些深入一点的思考,所以这个帖子从电路的角度来分析计算为什么得到这个结论。希望进阶爱好者们,能从帖子中看到一些不同的思路。-我按照正常数学思路来分...
