暗剑发表回复 18年6个月前
这个8就是夏时制嘛..只不过中国不实施罢了..外国有实施的也有不实施的..实施的话可以节省能源,但是又很不方便..
louqi发表回复 18年6个月前
]这项技术的目标不是制造一个民工,而是创造一代超人.首先知识不需要从头开始学,学习可以跟计算机考贝文件那么快.一代……
玄明发表文章 18年6个月前
正确的使用太阳!
在100年以前,人类已经按照跟随太阳的作息方式生活了几千万年。后来灯泡的发明驱逐了黑夜,但也敢跑了人类正确使用太阳的优良习惯,如今我想是时候恢复我们的传统美德了。以前发过一个类似的文章,大意是改变一下楼房的朝向,让原本面向东南方向的楼房转身面向西北,可以使黄昏的阳光更多的射入屋内以便节约照明用电力。如今我可能又有了一个更疯狂的想法:如果把我们的作息时间提前3小时——也就是早上5点上班,上午10点...
玄明发表文章 18年6个月前
可快速选字的电脑输入法
输入法为什么每次只有不到10个候选字?恐怕很少有人会想这个问题。这里面可能有两个答案:1 输入法最初被发明出来的时候是DOS时代的UCDOS输入法,那个时候由于技术、屏幕尺寸等因素的限制,每行只能显示不到10个汉字。2 电脑键盘只有1-0十个数字按钮,输入2位以上的数字会与单位字码相冲突。但现在,我认为这都不是什么问题,现在的硬件水平已经可以很方便的显示多个汉字,至于选字问题的解决办法其实也相当...
玄明发表文章 18年6个月前
眼药水瓶的改进
对于大部分不经常使用眼药水的人来说,给自己挤眼药水应该算是一个困难的工作,这里面大约有2 个问题:1 眼药水瓶难以对准,常常挤到外面去。2 难以把握挤压瓶体的力度,常常挤了半天没挤出来一点,一着急又发了洪水……这个创意就是为了解决上面两个问题而设计。和普通瓶子相比,这个瓶子两边多出来两个瓶耳,其中下、上两部分与瓶体相连,在受到压力后可挤压瓶体使液体流出,但由于最上方限位结构的限制,液体又不会喷出...
暗剑发表回复 18年6个月前
厄..好高深..我不是火腿..也不会编程..连二进制和十六进制都不会换算...完全看不懂 [s:245]  [s:245]
虎哥发表回复 18年6个月前
这是一组真实的遥控指令,是从无线电波中截获的,大家就当实战练习吧。
暗剑发表回复 18年6个月前
Re:ZH—T  NO:4 火箭无线电信标搭载试验
搭载无线电信标?是不是意味着可以在发射以后迅速找到火(和谐)箭落地的地方?好东西啊好东西..我估计坛子里每个人都丢过火(和谐)箭吧.
用户已注销发表回复 18年6个月前
每一个领域都是战场,不只是实验室.
用户已注销发表回复 18年6个月前
大一的游过~
用户已注销发表回复 18年6个月前
鬼子们也没有我们想象的那么强大的...鬼子们也是种类齐全的...所以,人的通性嘛,就是要折腾折腾,不然就不能显出自己干了很多事...所以,我们折腾要像他们学习,他们又觉得我们比他们又好...
星空mir发表回复 18年6个月前
高4的囧过~~~ [s:261]  [s:246]
black发表回复 18年6个月前
哈~我原来也是一直追求高压,可是做出来后却又发现没多大的用处,到了最后我才发现用NE555控制电容放电向变压器提供能量才是王道~不过对于电棍来讲,它的输出不一定是要持久的高能量,而是需要脉冲的高能量,那么就可以用储能电容来完成了。电容瞬时放电的电流是很大的,那么就可以用一个IC来控制开关元件向变压器初级线圈放电,那么就会产生很大的磁通量变化,从而在次级线圈感应出一个一个高能量电压。而反复的由IC控...
大名发表回复 18年6个月前
任何捕鼠器,甚至捕动物器具再捉到猎物重新“布防”时最好用火燎一下,以清除先前动物的杂味,尤其能造成动物出血的捕杀器具。
yxxxxxxy发表回复 18年6个月前
初三的经过~
虎哥发表回复 18年6个月前
曾听说美国人也在感慨教育的发展问题,还要向中国学习。你看人家英国,科研管理也要中国特色化了呢。所以啊,很多东西并不是有些人看到的那个层面。论文引用率将成为英国高校科研经费分配新标准新系统将主要依据科研成果引用程度,而非复杂的同行评审过程作者不详 英国高等教育资助委员会(HEFCE)去年出台了一项提案,到2009年时,将一套新的评估尺度系统全面应用于英国大学的科研经费资助上来,取代之前的科研评估系统...
虎哥发表回复 18年6个月前
接下来就有各种看法了:版面费是学术腐化的表现么盘军     刚才搂了一眼,发现很多网文和评论在说这个版面费是学术腐败(或者说腐化)的表现。其中很多例子就是说国内很多硕士博士讲师教授在投稿被接受之后,被通知去交版面费,然后记者们就开始浮想联翩,与社会上卖论文的现象相提并论。好像这个版面费一交,所有的学术论文就低人一等,绝对是用钱来交换发表的。    我是惊诧于这些人士的惊诧的。也惊诧于这些人士不仔细...
虎哥发表文章 18年6个月前
[转]揭开核心期刊版面费真相
揭开核心期刊版面费真相南方周末  作者:居浓 王婧此刊是我开,此页由我摘。要想发论文?留下买“路”财!巨大需求催生“论文中介”。想发论文吗?请交版面费。走进“论文中介”。           南方周末2月29日讯,在高校里,在学术界,这已是个公开的秘密,或者是中国式的潜规则。否则,那些“论文中介”也不可能应运而生。如果你把轿车停在大学门口,可能会有雪片一样的名片塞进车窗—— “想发表论文吗?期刊中...
dlscu发表文章 18年6个月前
【转】同济大学博导:我劝优秀青年不要读博士
        7月25-26日,四川大学苏州研究院院长,四川大学江苏校友会会长聂圣哲先生应邀广州——做客由中共广东省委宣传部、广东省社会科学界联合会主办、《南方都市报》承办的、以培育理性思想、传播和谐文化、弘扬人文精神为主旨的“岭南大讲坛”,以“平民教育”为主题,向数百名听众阐述了他对于教育的理解与感悟。       聂圣哲演讲:我们欠缺的平民教育 ——美国教育的特征与经验         聂圣...
ueaor发表回复 18年6个月前
祝贺他们为祖国争光!!我更希望能有中国人能拿到诺贝尔奖。
虎哥发表文章 18年6个月前
[有奖竞答]请推导出校验码生成算法
以下给出6段遥控指令的二进制码。每段的前面12组(6字节)是指令的内容,后面两组(1字节)是校验码。校验码可能是根据前面12组经过计算产生的,也可能是根据前面12组的后6组计算产生的,需要先判断与校验码有关的组。请根据这些数据,推出校验码的产生原理和算法,并简单描述利用这种校验办法,产生遥控误动作的可能概率。截止日期:7月30日晚23点30分。奖励数额:2000KCB。1100  0100  11...
大名发表回复 18年6个月前
“等位服”吧,象笼子一样。
93°发表回复 18年6个月前
初二的飘
TUNGUSKA发表回复 18年6个月前
为什么都是初二呢?我也是在初二时最狂热化学.
用户已注销发表回复 18年6个月前
有道理...
用户已注销发表回复 18年6个月前
我还有一些其他形状的,过几天发...
power_rdx发表回复 18年6个月前
方法不错,很和谐。不过还是建议,这段时间先别搞了,过阵子正常点了再说
嗯,虽然数量不少,但是体积大都很小,只有10个左右比较大
atlas发表文章 18年6个月前
一个给顶风作案者的好建议
最近我们这里管得太严,公交上也有人检查,所以只能骑车,由于发射架太长,只好立在车后,但太长了,必然会受人注意,So我在杆上绑了面五环旗还有国旗。这样,别人都会去注意旗,而不会注意你是去搞不和谐用和谐的方法,搞不和谐
暗剑发表回复 18年6个月前
魔神曰:其实我有至少100个双头水晶..................我曰:看来我在自然科学方面又火星了.要拿点时间出来去书店看书了..
新黑火药发表回复 18年6个月前
说的太好了
这个不是乱混得,是经过计算得出的配方,用天平称量混合的。我的M1和M2是凭感觉瞎混的
新黑火药发表回复 18年6个月前
据说老鼠肉是纯精肉 不带一点肥的 吃过的人都说香得很呢
用户已注销发表回复 18年6个月前
好.期待...
其实我有至少100个双头水晶,里面有不少都是奇形怪状。我先拍照片去,预计明天发表
暗剑发表回复 18年6个月前
居然向两个方向生长厄~少见,真少见.
爱非神话发表回复 18年6个月前
液氨不安全~还是用溴化锂吧~~~ [s:243]
用户已注销发表文章 18年6个月前
双头水晶歪晶
一般来说,双头水晶的晶体种类是水晶中最多的.只要热液环境略微改变,出来的水晶种类就会不同.如果有适量辐射,则双头水晶会变成茶色.因此,在水晶形成的某一阶段出现辐射,那么就会出现部分是茶色的水晶.如果出现地质运动,那么,水晶就会变成所谓的"疯子水晶",晶体外形将毫无特征表现.出现乱长.虽然著名的奇怪水晶产地是纳米比亚的Brandberg.但是国内的某些双头水晶也长成了类似的怪晶体...当然,这类的双...
暗剑发表回复 18年6个月前
哈,我还高三升大一呢.那你不是也要叫大哥... [s:92]
龙御范爷发表回复 18年6个月前
...本人初三升初四咳咳 叫大哥!!~~~
龙御范爷发表回复 18年6个月前
....你可能不是初二的,我忽略了这个问题
龙御范爷发表回复 18年6个月前
shuimi126发表回复 18年6个月前
魔神用的是特制燃料(乱混的?)
想必是指火箭“桶”(和谐)吧?建议不要搞,不然93就是好榜样
这是M5原型,这个由于外形设计原因只飞了80米,后来改进了到了120米。另外我用的不是硝镁
魔X系列(忘记是多少了)魔1还是魔2,挺牛x的,魔神火箭当时总是火光冲天
hamdad发表回复 18年6个月前
楼主准备DIY空调?需求制冷量不大的话(<100W)还是考虑半导体制冷算了。需求制冷量狂大的话(>100kW)建议选择传统的液氨制冷设备,能效比颇高。
飞天狂想发表回复 18年6个月前
呵呵~~久违的图片~~~~~~
用户已注销发表回复 18年6个月前
这个,需要结束竞答公布答案吗?
暗剑发表回复 18年6个月前
这个深蓝的很象实验室里面用来检验某个东西以后的颜色真想不起来是什么了..
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
新作完工!重型HID手提探照灯 烈阳使者
两年前,为了打败号称世界最亮手电的Arc2,我耗资400RMB,在筹划三个月之后,用了3个晚上的时间,改造了一台功率高达150W的超级强光手电。在09年的手电论坛网友聚会中,秒杀各路神器,一举登顶中国最亮手电之宝座。可惜由于过度追求极限,该作品存在诸多缺陷,一直无法投入实用,只是作为一个存在摆放在架子上。今年,为了解决150W卤素大炮的诸多缺陷,尽可能多的提升性能,超级HID手电计划被提上日程。在...
【开源】C++小作品:AcFun弹幕发射器
尝试了一下用C++编写程序,感觉还不错,从运行效率到文件大小都很有爱```也算是我用C++写的第一个像样点的程序了,比较简单,附源代码P.s.  论坛不让上传7z文件。。。 很没爱= = 坛老大们有时间修改下吧。。。[s:261]====2010.2.21 Update====刷子所造成的损失已无法挽回,为保障用户正常使用,释出可用的AcPosterPlus.exe 您也可以通过将源代码文件XML...
STM32L4内部Flash双字节对齐读写短字符串
前言: 为什么要用内部Flash呢?当然是无需增加外围器件啦,存点信息挺方便的。我这里存储少量信息,不涉及换页操作(单次写入小于页大小),并且写入频次不高。本来以为这个文章挺快能完成的,短字符串的读操作中一个handles Hard fault interrupt给我整懵了,增加字符串长度这个问题就没有了,花了点时间处理这个问题(排查出来是内存没对齐,M4内核支持非对齐访问,但会造成
