流云发表回复 18年9个月前
什么意思?说详细点号码?
power_rdx发表回复 18年9个月前
很NB啊
很有古典风范。支持!
全能杀手发表回复 18年9个月前
才疏学浅,弄不出来.
LIUZHIHAN111发表回复 18年9个月前
那LS 给个具体制作方案,简单的,我去试试看!
444_4_44_4发表回复 18年9个月前
真是联盟吗?
全能杀手发表回复 18年9个月前
这个人不过是用了微波炉的磁控管,其实磁控管可以直接买到.也没有使用专业的定向天线.
理化生精英联盟发表文章 18年9个月前
关于固体火箭的若干建议
看了各位强大的固体火箭实验,很好.只是我认为火箭的发动机使用金属腔体会好一些,第一可以避免在高温时变软,还可以重复使用.如果使用薄一点的不锈钢材料做,比那些PVC管还要轻一些.喷嘴可以考虑使用石墨,我们实验室在上次做核反应堆的时候还剩余了几块石墨砖,下次做一下.主要是可以重复使用很多次,水泥的容易炸裂,黏土的不耐用.喷嘴和燃烧室间可以使用硅火泥、石膏、海泡石、玻璃纤维复合材料连接,关键是使用时候容...
LIUZHIHAN111发表文章 18年9个月前
微波枪问题
谁说下微波枪怎么做,要具体的!!!!!
jdjnls发表文章 18年9个月前
[转帖]老外DIY的微波枪
http://v.ku6.com/show/rS7ifj99kDn80vhk.html 微波枪老外的,老外就是牛.
全能杀手发表回复 18年9个月前
自己找自己动手,丰衣足食
thesnake发表回复 18年9个月前
以下是引用nauy321在2008-4-25 20:23:48的发言:黑土,黄土,红土,哪种合适做喷管?那种电动机会不会太小了啊,用风扇改装把黑土一定不行~~~我的是沙质的灰土...因为以前是海~~~
今天考完高数立即奔向某地买了1000G高龄土.......我的某铵是用试剂瓶碾碎然后过纱布~~~
twz562发表回复 18年9个月前
手头紧、、、、、手册那里有啊?找到了很多可能用做模型火箭的燃料[em14]
twz562发表回复 18年9个月前
以下是引用ABC在2008-4-25 21:51:10的发言:以下是引用twz562在2008-4-25 20:17:40的发言:对了,看上去喷管扩张比有点大,尽量别超过5,不然,在大气中可能要损失很多的推力。[em07]不要超过5????汗理论上讲,喷管出口的压强等于当地的大气压时,推力最高,这也是喷管的作用。扩张比太大太小都不好。同理,真空中使用的火箭喷管要尽量作大,不过发动机质量也相应的增加...
全能杀手发表回复 18年9个月前
自己基本没看...
1211发表文章 18年9个月前
应对限塑令
应对限塑令原作者:王晓易ZF发布限塑令,6月1日后超市不许无偿提供塑料袋。以后都要收费了。我出个主意:超市在入口处,顾客拿旧塑料袋换新的,这算有尝还是无偿。超市的塑料袋一般都印有自己的标志,凭本超市的袋子1或2个换1个,其他2或3个换1个。对国家、企业、个人应该是3盈国家:有企业回收了袋子再生利用,减少污染。企业:辛苦点,组织人回收,但挣来了人气。个人:主要是平民(富人不在乎这点)节省了开支。最主...
旋风抽滤发表文章 18年9个月前
【分享】基础有机课件(论坛FTP)
一个名为“有机.RAR”的压缩文件收录基础有机化学的内容(缺基础波谱分析)在FTP里看到的都是无机以及比较深的有机内容这次上传基础有机希望对初学者有所帮助地址在化学化工\化学基础\化学丛书
HK007发表文章 18年9个月前
[讨论]关于传说中的传音入密技术
霉菌传说中的传音入密技术是咋样的?这样能否达到传音入密? 还原效果肯定不好,但是传个声音还是可以的.警告,不要拿去害人!!!但是偶尔玩玩别人还是可以的.半天连个人影都没,还是把分消了吧 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-4-27 12:56:51编辑过][/color][/align]
fm123发表回复 18年9个月前
新来报到,顶一个
TUNGUSKA发表回复 18年9个月前
传统型特斯拉线圈整个工作周期的能量都来自间隙打火前变压器对电容的充电,上面两个看体积频率不低于300K,而初级线圈却多得夸张,这样一来初级电容会非常小,储存的能量也小,放电效果要大打折扣.
Johnny-Wei发表回复 18年9个月前
几乎含盖常用化学品!干脆叫化工店关门算了,为了奥运,部分工厂年初就停工了。
好象蛋壳也是化学反应制造的,海藻酸钠与氯化钙反应生成海藻酸钙与氯化钠,照道理说人造蛋会很咸。目前这东西仅听传闻,未见实物。分子式:[ (C6H7O6)2Ca ]n 性 状:粉末状,白色至浅黄色不定,无臭无味,不溶于水。 用 途:用于食品业、电焊条 药皮增塑剂及湿态粘合剂。海藻酸钙是从海带中提取的天然碳水化合物,可作为一种钙添加剂,用于保健食品业。海藻酸钠与钙离子发生离子交换,即形成不溶于水的海藻酸...
飞天狂想发表回复 18年9个月前
abc真是奇才`~~~佩服``~
hamdad发表回复 18年9个月前
高度管制水、空气、原油、煤炭、天然气、风能、水力、太阳能、电能(以及由前述基础原料合成的一切衍生物),凭票&省级(自治区)级以上公安部门证明限量购买,北爱共和军、HAMS的顶级能材工程师也失业了,GOV可以高枕无忧矣……
greatallah发表回复 18年9个月前
碳酸氢钠?这个是为什么?是不是以后连油盐酱醋都要管制了?
xiangzhbin发表文章 18年9个月前
[原创]自制泰斯拉线圈照片,现在上传
http://www.56.com/h21/uv.index.php?user=xiangbinzh
xiangzhbin发表回复 18年9个月前
我做的这个起电机,电压不算低,放电距离达到了25mm
全能杀手发表回复 18年9个月前
有技术不用是很正常的现象.有些古代的农业技术现在人们都不用.有些东西几十年前就有了,本来不错,就是没人干.有技术没人愿意干又有何用? 很多问题本来就不是技术问题
小王发表回复 18年9个月前
那个谁!飞机是你自个造的吗?我拷!太有才啦!你乃神人也!
HK007发表回复 18年9个月前
想不通怎么不用自融冰技术,传说该技术发明N年了,就是不见用.
504099835发表回复 18年9个月前
楼主您好,根据您的理论是对活性炭进行充电而且对外还不能放电,我还是没有理解透,是把活性炭放入一个封闭的金属箱里还是放在开放的金属箱子里。如果您有兴趣我们可以探讨一下。 zhang_70c@yahoo.com.cn
3AD156发表回复 18年9个月前
以下是引用ABC在2008-4-21 12:44:55的发言:目前,我做火箭的目标是"好",不是大.但大的也已经在计划里了昏....那就做一支又大又好的吧.....
大哥几个菜喝的,在中国任何形式的色情服务都属违法犯罪行为,你用人家肖像还不告你侵犯肖像权。[em06]
空中米格发表回复 18年9个月前
小时候试过用Bp机式电子表和三极管放大电路做的电路,超简单,就需要一个三极管和一个外加电源,跟楼主思路一样。当时试验是用的小电珠加火药,成功点燃的比例是90%,要注意电子表设置好后再接最后的点火线路,因为电子表设置的时候也会有声音,这容易引起误爆。
空中米格发表回复 18年9个月前
减少电阻啊
我说要有光发表回复 18年9个月前
5L说的应该是电磁脉冲吧
我说要有光发表回复 18年9个月前
加电源
全能杀手发表回复 18年9个月前
http://www.hplpb.com.cn/chinese/gkjs.asp强激光与粒子束,也有磁爆的东西
缅怀陈雪同志发表回复 18年9个月前
哈哈,不在北京真幸福。
ABC发表回复 18年9个月前
2002精神发表回复 18年9个月前
平常心平常心。。。
全能杀手发表回复 18年9个月前
囧死... 自己买手册,或者下载<兰氏化学手册>
twz562发表文章 18年9个月前
[寻找火箭燃料]乙酰胺,二甲胺等几种物质的生成焓是多少?
有这几种:1、乙酰胺(CH3CONH2,固体),乙酰胺一硝酸盐;2、肼(N2H4,液体),硝酸肼;3、二甲胺(CH3NHCH3,常温下状态),硝酸二甲胺(如果有的话);4、二硝酸乙二胺(固体);5、甘露糖醇;6、葡萄糖(包括一水和无水);7、淀粉;8、吗啉胍(盐酸吗啉胍就是感冒药“病毒灵”);9、一水高氯酸锂和无水高氯酸锂(目的是要估算一下含有一分子结晶水,生成焓降低多少);用于寻找性能较高的火箭...
twz562发表回复 18年9个月前
汗、、、、、、、、、
nauy321发表回复 18年9个月前
twz562发表回复 18年9个月前
twz562发表回复 18年9个月前
试一下碳化硅+水玻璃,可以放少量耐火黏土,导热性很不错的。不过工艺可能要改一下才行。
twz562发表回复 18年9个月前
看上去很漂亮![em04]
twz562发表回复 18年9个月前
以下是引用2002精神在2008-4-20 15:24:46的发言:免费试用一个月?全免费的,应用程序已经用破解版的覆盖了。谢谢斑竹!
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
天文教材第一卷发布帖
本人近期为学校天文社编写了上课的教材,目前已经具备发布条件的有一卷共一万字,目前该卷为测试版,内部可能有大量错误也可能有大量晦涩难懂的知识点,为了避免错误知识的扩散,严禁把此测试版教材发布到其他地方,也欢迎各位kcer腾出宝贵时间阅读并提出宝贵意见,在未来我会给出第一卷的修订版。第一卷包括:天文总论,宇宙概观,各种天体,四季星空,基本天体物理量,基本天体物理概念,天体测距,恒星演化等目前第二卷的编...
理想中的社会
不好意思,俺发现了一个现象,就是很多人认为西方世界什么都好,比如美国就很好很好。可是大家都没去过那些理想中地方,很多好处,都是对比中国现今的情况而重点发掘出来的。很多人讲出来的好地方,没准比美国还好。那么正好,假设现在你有能力改变这个社会,你认为应该怎么改?你认为西方世界好在什么地方,比如和咱们国家比起来,美国哪些方面更好(可以臆造)?具体可以从文化、经济秩序、教育、政治、社会保障、科技等等多方面...
用ZVS驱动SSTC的可行性分析与讨论
如大家所见,在爱好者圈子里,ZVS电路似乎被常常代指于以下电路图。 这张电路图在世界范围内的普遍性不言而喻,其特点为能利用区区12个元件。 在低压输入的情况下,输出超过KW级的正弦波,且能够在无复杂逻辑控制的情况下,实现零电压开关切换。 从而使得损耗非常小,并且由于漏感的存在,不怕输出负载短路。 且能够输出比变比更高的电压。 以上这些特点都当之无愧使这个电路风靡各大电子爱好论坛。 从最早的国...
爱否x倍思氮化镓、联想口红、紫米、小米65W PD充电器 对比评测
爱否x倍思氮化镓、联想口红、紫米、小米65W PD充电器 对比评测前言不久前,一位朋友问我:科技进步给人类带来生活上的最大影响是什么?“云、深度学习、数字货币。“他拼命摇头:“你知道么,20世纪90年代之前人每天坚持的习惯只有吃饭睡觉,现在又多了一个——给手机充电。”(笑)诚然,充电已经成为了生活的一部分。2019年的诺贝尔化学奖颁发给了“锂电池之父”——John B. Goodenough,以表...
