MayDay11neo73发表回复 6年8个月前
多动手好啊。尾翼瓦楞纸最好是横纹,不易裂开
左手执者发表回复 6年8个月前
最近有空吧代码读取的部分做了,第一次给这个写真正意义上的程序(在vga上显示一个句号)顺便做了一个编译器以下为图片电路文件(瞎取的):图片:
天马行空yzx发表评论 6年8个月前
看起来跟双漾水差不多,擦哪哪白,还有刺痛
负负得正
lx2005发表回复 6年8个月前
好像名字应该是Bias-T吧
负负得正发表回复 6年8个月前
蜡纸和固态甲烷是认真的吗。。(蜡纸真的emm·甲烷九成炸)HTPB倒有点像蜡纸(液体)。
LTs60361
LTs60361发表评论 6年8个月前
沒有,但我有鑽床,利用長鑽頭和木工用的倒角刀就可以弄出收縮和擴張段
天马行空yzx
负负得正发表回复 6年8个月前
也没什么,主要是会肿。擦哪哪肿(我在作死时代试过,同楼主,起个泡。。)
天马行空yzx
张静茹发表回复 6年8个月前
做成 HUD 是因为 眼镜看路面和投屏信息时 焦距不用切换直接做成液晶的话 眼睛切换 就要切换焦距了
天马行空yzx发表评论 6年8个月前
楼主有车床?怎么加工成喷喉?
LTs60361
LTs60361发表回复 6年8个月前
近況更新:噴嘴石墨到貨
科创网发表回复 6年8个月前
您好,提现属于风险操作,只能由绑定手机号操作,建议通过绑定的手机号接收验证码,或先更换绑定号码。众所周知,由于账户密码是可能被盗的,除了绑定手机号,暂时没有另外的途径证明您是账号的主人,管理员也无权绕过绑定手机办理提现。不推荐通过加分鼓励的方式转移积分,该行为会引起其他网友疑惑。
miles发表回复 6年8个月前
补张图
miles发表文章 6年8个月前
做了一款宽带馈电器Bais-T
用的都是普通元件,实际效果很好,年前就做好了,现在才测指标非常适合SDR的有源天线应用
xljxlj95发表回复 6年8个月前
目前暂时新注册了个账号提现,请求版主尽快处理
Pu_239发表回复 6年8个月前
考虑贴一层透光率高一点的半透半反膜,然后再根据前挡的形状做一个凸透镜形状特殊的短焦投影机。
天马行空yzx发表回复 6年8个月前
甲酸对骨骼有什么伤害?
氢钡发表回复 6年8个月前
可以抹烫伤膏来处理治愈,烧伤应该与腐蚀类似
虎哥发表回复 6年8个月前
顶楼拆的镜子,他的物镜上方紧接着就有一片准直镜(由于很多零件注了胶没法拆下,只能从缝隙中看到这片镜子,没有拍照),实际上构成了一个接近于无限远系统的光路。但是镜头不是无限远的,出射焦距与准直镜搭配不好的话,就不是无限远系统了。做金相镜说起来容易,操作起来很麻烦,至少得买个金相镜架子,最多把镜头换了。毕竟要方便易用,就需要加工一大堆辅助的东西,做完比买一个还贵。而且金相镜对镜筒反光、镜片反光非常敏感...
RodTech
smith发表回复 6年8个月前
蚂蚁之类昆虫的毒液中就有甲酸
UIMicro发表回复 6年8个月前
做实验小心点吧,不会有坏处建议一切实验必须戴套
smith发表回复 6年8个月前
得看看你的前端是什么电路
BH1VSM
xljxlj发表文章 6年8个月前
求助,手机号已经不用了,没法更换
初一注册的这个账号,当时手机注册的,后来更换过手机(家长换的,我发现接收不了验证码了才告诉我。。。)就没有把原来手机换绑掉,后来也忘掉了,都可以正常用,今天想提现发现接收不到验证码,才想起来没有换绑求解决一下
2SC1970发表文章 6年8个月前
【警示】浓甲酸的强烈腐蚀性
3月19日本人用量筒量取甲酸(AR,88%)时,有1ml甲酸流到左手无名指。接触当时几乎感觉不到任何疼痛,冲洗后10min左右(约10:45)手指开始隐隐作痛,随后疼痛加剧并有烧灼感。期间皮肤外观无明显变化,冷水冲洗和肥皂涂抹基本没有止痛效果。根据主观感觉,疼痛并非来自皮肤而是来自骨骼。后疼痛逐渐减轻,约11:30左右痛感基本消退。23:30发现接触部位发生角质化,今日(3.21)14:40发现接...
UIMicro发表回复 6年8个月前
用氯化钠试试,不出沉淀,效率会更高。
有机过氧化教主发表回复 6年8个月前
经过总共两周循环电解,电解液依旧十分澄清
有机过氧化教主发表回复 6年8个月前
第三批电解液,之前已经制得大约800g粗氯酸钾
BH1VSM发表回复 6年8个月前
我做的灵敏度有点低,不知道哪里问题,半路出家😂
俗世怂人发表回复 6年8个月前
优质的TYPE-C数据线因为速率原因会把屏蔽做的非常好。这点应该也可以加分。
smith
GiroPetrenko发表回复 6年8个月前
单双面板的券我收走了~私信~
RodTech发表回复 6年8个月前
现代物镜,99%是“infinity corrected”的,镜身写着∞。这为diy金相光路带来了的巨大的便利,照明只需在外部确保准直即可保证性能,不需要在系统内联合调试。这类物镜好处是在镜内做好色差等补偿,并把出口补偿到无穷远,显微镜身子里有一个150mm左右的长焦tube lens,配合目镜形成一个望远镜结构。在物镜和桶镜之间是平行/准直的,插入一个分光镜进行同轴照射,就做出了金相显微镜的基本...
RodTech发表回复 6年8个月前
fluophot,biophot,labophot,optiphot都是常见的镜子,的确没什么卵用,只能当做透射镜用。Epiphot是他家常见金相镜,或许可以借鉴一下,diy一台。
等灯等灯V发表回复 6年8个月前
就只能全息投影了
wh-jb
大仙发表回复 6年8个月前
楼主收藏矿石建议买个辐射剂量仪。
tangler发表回复 6年8个月前
这年头声卡不需要什么处理能力,完成时钟恢复和接口转换也就可以了。
铅球脑袋发表回复 6年8个月前
自身免疫力的疾病很常见。 往往越是干净无害环境,就越是容易出现。自身免疫力闲着没事干,稍加诱导就很容易攻击自己身体。
新黑火药
smith发表回复 6年8个月前
发现大部分人都把mini usb换成micro usb或者type c , 其实用mini usb还是有优势的,mini usb线大多有磁环,但体积相对A型口稍小,SDR最好还是用带磁环的连接线
xljxlj发表评论 6年8个月前
好像你这里用的边框?还是我软件导入的问题
m24h
苦丁茶发表回复 6年8个月前
这个显微镜的机身型号就是fluphot,上镜臂等其他配件有各自的型号
xljxlj发表评论 6年8个月前
这个打样不用上百的,可以帮你打下,我有一堆打样券
m24h
BH4QLF发表回复 6年8个月前
我看了下 LZ的原理图,原图中的sky13251 也没必要换成sky13371的,看原理图sky13251是 负责高频部分的开关切换的,虽然sky13371的频率更低,但是 在这个电路中 并不是用于切换短波信号的
新黑火药发表回复 6年8个月前
没想到楼主会摊上这种病,这个应该和早年做试验接触化学试剂没什么关系吧,还有搜集的矿石什么的
虎哥发表文章 6年8个月前
NIKON(尼康)古董荧光显微镜拆解
尼康公司是世界光学巨头,它制造的显微镜以使用舒适著称,占有很大市场份额。拆解的这台是某国有单位报废物资,已经霉变失去利用价值(可以当摆设)。但这台镜子几乎是全新状态下放在仓库里放烂的,几年前仓库清理时,我觉得它长得好看,就用麻袋拖了回来。当时简单的看了下没使用价值,就放在柜子上吃灰。最近因为一直用的一台金相镜调焦机构崩坏了,才想起它,看看能不能换点零件改成金相镜。结论是不行。这台显微镜大约生产于1...
m24h发表回复 6年8个月前
进度现在算SCH和PCB定稿了改正了不少bug应该暂时不会变了已经放上[链接]打样要近百了...要不还是打算自己制板吧反正不急...感觉是个大工程尤其还缺软件和机械部分尽量在年内完成吧....毕竟夏天到了人心也有点野了.....真的要开始准备做机械了一些板材导轨之类已经在买我也是想先改改marlin2实际上marlin2已经有ESP32的HAL了不过有时候感觉看别人代码也很累的
KN狂人发表回复 6年8个月前
看不了了
zx-16533发表回复 6年8个月前
我记得那个串口能到百KB/s,理论上应该可以按USB FS来算,但实际上要看你写的代码效率了。
GiroPetrenko
根据计算结果。。。最大也就13KHz左右。adc采样速率不成问题,就是不清楚传输会不会卡脖子。
zx-16533
zx-16533发表回复 6年8个月前
这个得看你自己设计的中频带宽。
GiroPetrenko
现阶段暂时使用声卡,若是有第二版本则用adc采样。主要问题是因为没有相关经验,不知道传输速率够不够。
zx-16533
zx-16533发表回复 6年8个月前
所以你应该用声卡。
GiroPetrenko
“罐头”是没有的,也用不着差分运费,但是用四个lt6xxx的版本是带有补偿的,只要更新混频器即可。
zx-16533
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
微生物實驗基本技巧(一)
看見有朋友對微生物實驗有興趣, 後生因為在工作上的關係,有些淺薄的經驗可以分享一下,不過才疏學淺, 錯漏百出, 而且恐有中英傳譯之誤, 望各前輩多多指正,感激萬分!  以下一切資料除個別引用外,皆為筆者跟據所學,及工作上的經驗,2者融會的分享,如需要正規指引,請參照以下書目:"AOAC INTERNATIONAL (OMA),Official Methods of Analysis "這次先分享最...
Evans辅基控制的不对称Mukuyama Aldol反应
上次合成的building block是利用Evans辅基进行不对称烷基化。这次是进行不对称Mukuyama Aldol反应反应如图所示:(绘图软件:chemdraw)机理如下:反应时形成六元环过渡态,并且在偶极排斥共同作用。诱导出两个手性中心。低温下攫氢形成烯醇硼酯为动力学进程形成Z式烯醇硼除形成烯硼酯,还起到Lewis Acid作用活化醛(中级有机化学 裴坚)投料剂量:s.m.~1.00e.q...
简单分享一下自己两年来做火箭飞控开发的历程,请大家指教
我是星云科技团队成员之一,一直负责火箭飞控的开发。我们的第一代矢量火箭飞控是基于Arduino uno和MPU6050的。那时候的算法极其简单,将6050和Arduino通信以后利用map映射控制舵机转过特定的角度,而且这个程序中没有开伞控制,部分代码如下:这个代码也存在一些(很多)问题,包括但不限于舵机抖动、修正角度过大等,后面我更新了一下技术栈,引入PID控制算法,我们在第二阶段的迭代中将Ar...
