虎哥发表回复 18年11个月前
以下是引用 阿丕 在2008-2-28 20:55:18的发言: 买个工具机主要是加工工程塑料,铝合金之类的金属.已经和家里闹很大分歧,再搞个几T的装备,就彻底完蛋鸟. 多数普通工具机的车削功能,不能车锥面(强人靠手动配合走刀搞出来除外),要看清楚。不能车锥面的二手货,2K随便可以拿下。但是是皮带变速的,虽然噪音小,但调速不是很方便,只有自己加变频器。
TUNGUSKA发表回复 18年11个月前
顶楼这个装置的能量来源仅仅是重物的重力势能,就算100%转换为电力也没有多少能量(计算公式忘记了,知道的可以算算能量),而手摇发电机的功率远远大于这个装置,输出同样是亮十个LED的能量可能只需摇几秒就够了.
虎哥发表回复 18年11个月前
这么长的规范。。。我这里是钢混框架结构类似工厂结构的高层建筑,放在适当的梁上面就行了。有人放过1T多的UPS蓄电池,没有发现问题。争取看看有没有500KG的床吧,小的不一定便宜,往往更贵。大的差不多就是铁的价格,我是说到厂里去收破烂。
玄明发表回复 18年11个月前
继续一下楼上的创意:首先要不停的摇发电机,这样或许轻松,但摇时间长了也够受的。如果存到电瓶里,充电时间又会太长,至少得摇1个小时才行,也太麻烦。所以最后还不如使用存储势能等存储速度较快的储能形式,这样就又倒回来了。但如果采用发条呢?发条小了不行,输出功率太小,根本带不动发电机,大了也不行,大了上发条就会很费劲,而且铜铁发条占的面积也比较大,都赶上一个床头柜了,也不可行……最后,还是1楼的这个最合适...
阿丕发表回复 18年11个月前
hamdad发表回复 18年11个月前
以下是引用TNAZ在2008-2-28 18:33:12的发言:不会太重,说5T吊车是为了增加娱乐成分,能承受的最多1T多一点,大了钢筋混凝土梁吃不消。如果准备在民宅非底层楼上安装,个人意见是单机重最好不要超过0.5T,一间房内总重不超过1T。请参考GB50009-2001《建筑结构荷载规范》,并谨慎确定阁下住的楼不是伪劣产品。
要搬那么大个东西,还不如手摇发电机呢.
自相矛盾的理论------\"反激电路就是因为没有这个吸收环节,次级无论怎么接,都是利用的反电动势,即使同名端接反造成输出电压过低,也仅仅是接法错误而不是电路原理改变。\"------同名端接反还利用反向电动势,如果是反向电动势出来的还是过低的电压吗?那是负压!在你的理论里,一个同样的变压器正反激工作好像是你能控制的,不管电流方向怎样,你叫它用正向就正向,你要它反向就反向,如果反激变压器不能利用正...
天狼晓月发表回复 18年11个月前
给你两个典型电路图供参考。如果你还是说正激反激仅仅是同名端异名端不同的区别,那我只能说那些教材都是脱裤子放屁多此一举了。俩典型电路还画的那么不同做什么。直接把俩点一反方向不都得了。单端反激式开关电源的典型电路单端正激式开关电源的典型电路你提到的那个吸收电路,那只是正激电路的模型。然而正是有那个吸收电路,使得初级的反电动势能力带不到次级来。反激电路就是因为没有这个吸收环节,次级无论怎么接,都是利用的...
虎哥发表回复 18年11个月前
可以考虑到当地的机电设备市场找找,一般能找到。成都小制造企业新建倒闭很频繁,只要有信息,可以进厂去收破烂的。
阿丕发表回复 18年11个月前
[em02][em02]哪里有二手的,这么爽老虎快说说,成了的话自己半夜都笑醒
虎哥发表回复 18年11个月前
不会太重,说5T吊车是为了增加娱乐成分,能承受的最多1T多一点,大了钢筋混凝土梁吃不消。个人不推荐买工具机,旧的还差不多, 现在二手价格一般2K~3k,对于领技术工资的人是小菜。新的就没啥必要了,总的来说虽然功能多,方便,但是样样功能都不是很到位,特别是加工钢件和复杂一点的形体,难!花5~10K不值。不如花5K买个车床,再花5K买个钻铣床,这价格如果二手货有1T重,只要挑选好,比工具机有保障得多。
阿丕发表回复 18年11个月前
今年的最大心愿是买个工具机
全能杀手发表回复 18年11个月前
就当是锻炼身体吧...
1211发表文章 18年11个月前
[转帖]重力灯
我怀疑那个重物要反复从上面放下去100次,把发的电存储在蓄电池中。。。纽约举行的Greener Gadgets Conference大会上,利用重力能发光的落地灯获得了环保工具奖。发明家Clay Moulton在2007年当他还是一位工业设计研究生时发明了这个被命名为Gravia的LED发光装置。Gravia的高度超过4英尺,呈圆柱形,使用的材料是丙烯酸树脂,内部有一个很重的能旋转下落的转子,电力...
你也非常令我无语,开关电源中最简单的正反激拓扑被你说得高深莫测,非常人能理解似的.你说的正激变压器中吸收反向电动势的电路,最简单的一种就是一个和初级圈数一样或多些的线圈,再以反激的模式接一个二极管到地,也就是我说的复位线圈,高压包是按反激设计的,自然没有这个线圈,在开关管截止时必然出现反向电压.我也建议你去查查资料再来说,不用去看什么教授论文,也不用去电源网之类论坛,你只要搜索网上最烂大街的一篇开...
killjpan发表回复 18年11个月前
可以考虑斯特林发动机啊。不过要考虑重量和体积啊
LED发表回复 18年11个月前
求简单的话,测高可以用测风经纬仪。航拍实时图像传输,可以考虑远程无线监控中很常用的1.2GHz传输装置,可以保证1~2Km没有问题。但是高速火箭应该用窄带的方式,需要压缩编码。
大号是中华发表回复 18年11个月前
在模型上,有一种专用的航拍系统。
hamdad发表回复 18年11个月前
续图
撼山易,撼它难![em05]
zy007kc发表回复 18年11个月前
很像军事上最近流行的火箭发射的巡航无人机
hamdad发表回复 18年11个月前
收破烂之前的准备工作
以下是引用TNAZ在2008-2-28 2:21:06的发言:呵呵,刀是关键,有床容易,花钱买就行了,没技术什么也干不好,总不能为了几个样机零件还请个工人吧。今年有××预算买车床,看了很久,这价格买不到很好的,还是去厂里面淘旧货吧,没准要开5T吊车才能运回来呢。。。记得在学校讲课的时候说过一句同学们都认为经典的话“中国的科研一定要从收破烂搞起”预谋合适的安装位置,挖掘机挖取土方,浇铸钢筋混凝土基座...
twz562发表回复 18年11个月前
我26岁,唐文忠。自幼酷爱危险品制作。高中时曾因燃放自制烟火被老师抓去检讨。大学出过事故一次,眼睛险些失明。现在大学毕业,精力较少了。
全能杀手发表回复 18年11个月前
排名靠前的有些是耍流氓弄的高名次某段时间魔神实验室的排名是第八...
虎哥发表回复 18年11个月前
今天魔神的排名是11,赞扬。回头看看前30,谈学习的就这一个,老百姓的精神生活果然很丰富!要是前30中有3个谈学习的,老衲就满足了。
虎哥发表回复 18年11个月前
天狼晓月发表回复 18年11个月前
楼上朋友我已经无语了....正激和反激电路有本质上的不同,正激电路有专门的电路吸收反电动势,而反激电路是特意利用反电动势,你这就是个反激电路,怎么接线圈他都是个反激变压器,根本不存在什么利用正还是反电势的说法。就象柴油车他就是按柴油设计的,不是说我给他加了汽油他就成汽油车了。还是建议去网络上查一查正激和反激电源的相关原理,这是两门很复杂的电源电路,正激电源比反激电源还要复杂的多。如果仅仅依靠调动线...
miaowuawu发表回复 18年11个月前
我见到过专用滴电子点火器,火柴盒大小。记得是当年少科站里火箭组里滴东东,还看过他们发过火箭呢,不过他们滴引擎不像大家DIY滴,是直接买的。
AsyncMaster发表回复 18年11个月前
高二学生,16岁半
会做液体的不会做固体,开什么玩笑……
hamdad发表回复 18年11个月前
有刀无床=有子弓单无木仓
我熔过,下次把图发上来
虎哥发表回复 18年11个月前
车刀刃磨词 修磨车刀有序规,护目戴镜防屑飞,人在砂轮侧面站,双手握刀肘夹腰,修磨车刀左右移,莫让砂轮凹槽起,刀离砂轮先抬尖,否则砂粒碰坏刃,白氧化铝磨锋钢,硬质合金碳化硅;合金刀具莫入水,白钢定要常降温。先将刀杆修磨好,为磨合金做准备;再磨合金主后面,其次修磨副后面,然后修磨前刀面,仔细修磨卷屑槽;注意形成刃傾角,影响使用关系大;精磨先修前刀面,主副后面依次光;刀尖若有圆孤刃,过渡切削寿命长。刀具...
NERV发表回复 18年11个月前
谢谢楼上的提示。我想那么这个理论也就有实际的例子了……不过这种方法还需要进一步研究。
hamdad发表回复 18年11个月前
顶楼的应该是示意图而非精密比例图,传动的行星齿轮,当内轴外齿数:外腔内齿数=1:3的时候实现1:3的传动比。
看不明白这个是怎样以1:3转速对外传动的.
hamdad发表回复 18年11个月前
这么大的容量,显然做特斯拉线圈没有戏了。似乎空调用的薄膜电容也类似楼上这个地雷的电气性能,以前见过某型号10KVA的在线正弦波UPS逆变器输出滤波(输出变压器的漏感和并联的输出电容构成的LC LPF),使用了370V AC/100μF的空调电容4只并联。
以下是引用天狼晓月在2008-2-27 15:54:05的发言:以下是引用TUNGUSKA在2008-2-27 0:23:14的发言:怎么不能,所谓正激反激就是同名端输出或异名端输出,反激变压器初级线圈上的电流反流就成了正激变压器,只是多了个气隙罢了.那个,你的基本概念都没有弄清楚,建议再查查资料。正激反激电源的区别在于输出部分是在初级线圈有输入电流时工作还是无输入电流时工作。简单的说反激是利用变...
以下是引用hambaby在2008-2-27 12:48:46的发言: “这种电容”我指的是9楼提到的电容,显然不说是版主照片里的大白菜。特斯拉线圈的谐振主电容,DZ98里卖的这几款看起来似乎不错的样子。 9楼说的不是你贴这种小容量高压电容,他说的是一种电压一般在1000V以下,容量几十到几百UF的大容量薄膜电容,这种电容一般用于大功率感应炉的三相整流滤波. 类似这种,这个是我在旧货市场买到的.
juggernaut发表回复 18年11个月前
布氏漏斗装配之前若发现没有口径相匹配的塞子,可以用自行车车胎上的橡胶垫在瓶口,把漏斗下压就可以密封。[em01]
HMX发表回复 18年11个月前
宣传一下也不是坏事。合法不合法本来就是天生赋予的,不需要别人(ZF)认为。主要是科学态度,大家应坚持理想。
nightholder发表回复 18年11个月前
千万小心,不要把论坛这个基地也淹没了。。。[em06][em06]
天狼晓月发表回复 18年11个月前
以下是引用TUNGUSKA在2008-2-27 0:23:14的发言:怎么不能,所谓正激反激就是同名端输出或异名端输出,反激变压器初级线圈上的电流反流就成了正激变压器,只是多了个气隙罢了.那个,你的基本概念都没有弄清楚,建议再查查资料。正激反激电源的区别在于输出部分是在初级线圈有输入电流时工作还是无输入电流时工作。简单的说反激是利用变压器的反电动势工作的,正激则是利用变压器的正电动势工作的。因此正...
west_0830发表回复 18年11个月前
一但爱出风头。。意外就很近了。过于近利能让人头脑不清醒发热。当然就容易出事了。
hamdad发表回复 18年11个月前
以下是引用TUNGUSKA在2008-2-27 0:36:30的发言:以下是引用hambaby在2008-2-26 22:43:13的发言: 这种电容的特性我很清楚,允许非常大的脉冲充/放电电流和相当高有效值的射频电流,实在是特斯拉线圈主电容的理想选择。从外观上,看引出电极的粗壮程度可以粗略判断类似电容的品质。这个做特斯拉线圈基本用不上,它是个整流滤波电容而不是谐振电容,除非有几千上万UF的容量就...
93°发表回复 18年11个月前
那么请回答我的问题
93°发表回复 18年11个月前
system.net.webclient
读书者发表回复 18年11个月前
魔神吧已经被灌水党攻陷了,啥人都有啊,还有黑社会联系买药“治病”的,哇哈哈。
larocco发表回复 18年11个月前
摩擦面顶面积小,所以转子本身寿命低下。缸体磨损后修复需要和转子配合,不能像活塞那样依靠活塞环解决问题。。。所以。。。寿命是大问题。。。双转子的加工精度没有大区别。。。因为它不过就是同轴联接两台转子而已。。。轴向叠加目前看到过3转子的一部FD3s。。。燃油。。。无解。。。转子。。。天生就是竞赛的料。。。
wujingnengpk发表回复 18年11个月前
不是!燃料液体火箭
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
MSFRM-IB 模型火箭发动机
        前言          前不久看到了ABC的这两个帖子【https://www.kechuang.org/t/9585】【https://www.kechuang.org/t/5241】很有感触,ABC前辈做的东西实...
KC-目前最长一条、弟一个三.级火箭发射花紫
经过长达19天的筹备,zzlzhang为我们带来了KC-目前:长度最长3M左右、弟一个三.级火箭..................待续先更新图一些 这是我最喜欢的部位了 不但美观而且解决了固定问题 这个头部是用开锯齿的方法在用封箱胶固定而成 为了减轻三.级发动机工作时对外壳的瞬间冲击力我们在头部放了些...填充物 顶着三级发动机来减轻冲击力 左边是一级的金属发动机已经装,在安装时使用了先密封...
我的PLL上电成功了!
努力了许久,期间也因为很多问题困扰而耽搁了很久这次上电终于成功了 电路图是最普遍的那个4046锁相环特斯拉线圈,可以说前段时间是瞎鼓搞但在后来在某宝买来一台廉价示波器和一台电桥后我就有了明确的改变思路 次级线圈是用学校赞助的0.1mm漆包线18.5cm高7.5cm直径,已刷绝缘漆初级线圈我用2平方的线随便找了个10cm左右的圆柱物体绕了8圈顶端电容在3~7pf左右(因为次级接地后顶端和墙壁的电容会...
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
        火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。      制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
