TUNGUSKA发表回复 18年11个月前
以下是引用hambaby在2008-2-26 22:43:13的发言:不计成本这个限制条件太恐怖了,没有人敢和你竞争……当年陈老总放话“脱裤子当当,也要把原子弹搞出来”这种电容的特性我很清楚,允许非常大的脉冲充/放电电流和相当高有效值的射频电流,实在是特斯拉线圈主电容的理想选择。从外观上,看引出电极的粗壮程度可以粗略判断类似电容的品质。这个做特斯拉线圈基本用不上,它是个整流滤波电容而不是谐振电容,...
1211发表回复 18年11个月前
还好,科创论坛没有中招,小小的幸灾乐祸一下
怎么不能,所谓正激反激就是同名端输出或异名端输出,反激变压器初级线圈上的电流反流就成了正激变压器,只是多了个气隙罢了.
天狼晓月发表回复 18年11个月前
天狼晓月发表回复 18年11个月前
不客气的,呵呵,查查看网络上有没有你买的东西的相关信息也是个好办法。
天狼晓月发表回复 18年11个月前
RF功率电容容量一般都不大。我收藏的有一只。个头倒是够大。
天狼晓月发表回复 18年11个月前
正激?正向根本起振不起来。行输出变压器本身就是个反激变压器。只管挑两组通的初级线圈,按那个电路接好,不起振就对调任意一组线圈的头尾就解决了。
lord发表回复 18年11个月前
那一块铁现在还保持著金属光泽
hamdad发表回复 18年11个月前
以下是引用TUNGUSKA在2008-2-26 22:01:04的发言:以下是引用hambaby在2008-2-26 14:22:13的发言:楼上的似乎没有搞清楚楼主电容的使用场合。体积、重量、成本有限制的情况下,以目前的器件制造水平,似乎业余研究电磁武器,传统的滤波电解电容是唯一的选择,工作状态非常接近于照相机闪光灯的储能电容。他说的这种电容一般用于大功率感应炉的输入滤波,ESR ESL极低,放...
做个一支笔大的要达到好的效果比做个三层楼高的都难.
以下是引用jimhy在2008-2-26 11:55:58的发言:EACO的DC-LINK系列电容替代电解电容的技术。在输入电源是三相380V的逆变电路里,通常用来做滤波和支撑的电容(我们称之为DC-LINK),目前行业里主要使用400/450V电解电容串联.存在电解电容发热大,纹波电流小和寿命短等问题.EACO的DC-LINK电容为金属化膜电容,ESR ESL和IRMS和寿命好过电解电容很多.你...
以下是引用hambaby在2008-2-26 14:22:13的发言:楼上的似乎没有搞清楚楼主电容的使用场合。体积、重量、成本有限制的情况下,以目前的器件制造水平,似乎业余研究电磁武器,传统的滤波电解电容是唯一的选择,工作状态非常接近于照相机闪光灯的储能电容。他说的这种电容一般用于大功率感应炉的输入滤波,ESR ESL极低,放电电流非常大,如不计成本那是搞电磁发射的最佳选择.
虎哥发表回复 18年11个月前
大家说说那么多记者云集那里,想采访这个采访那个的,到底是好事还是坏事呢。应该一如既往的低调,还是应该抓住难得的免费宣传机会让媒体加以报道?有些人喜欢出名,有些人却并不希望外界来打搅自己的天地。很多俄罗斯的科学爱好者,他们总是隐性埋名,直到在权威期刊上公布了重要成果,才为人们知道,而他们还是拒绝任何奖励、报道来干扰自己的生活,因为所有成果都已经公布在了权威刊物上,宣传报道没有任何必要,看了的人也不懂...
化学试验要高压做什么?除了上面的方法还可以用NE555驱动,做成占空比可调就可以调节输出电压及功率,不过这一切的前提是你必须有一定的电子知识,不然冒烟爆管机率大大的,你先确定高压包的初级线圈脚,并且确定同名端,这很重要,如果接成了正激高压包自带的二极管必烧.
93°发表回复 18年11个月前
关于电视卡可以百度一下。
lyk发表回复 18年11个月前
很有兴趣了解电视卡接收的原理,如何操作?另外降落伞的回收机制如何保证?我考虑采用可动平衡翼,采用舵机控制,类似于导弹的制导,并且按配重比后在计算机模拟出弹道,这样的可行性更大一点。
504099835发表回复 18年11个月前
关于利用地球大气电场实现飞行的可能性探讨你的论述让我想起了现在很热门的飘升机,我想飘升机的飞行原理跟你所述应该是一个原理,只是人们还没有把他们联系在一起。希望你能努力继续探讨下去。http://tieba.baidu.com/f?kw=%C6%AE%C9%FD%BB%FA[em05]
93°发表回复 18年11个月前
回收一般使用降落伞。51单片机控制
93°发表回复 18年11个月前
已经完成。我使用的是7673调制芯片,UHF频段。发射功率0.2W,折合振子J型天线。接收使用笔记本电视卡,5单元八木天线接收。
lyk发表文章 18年11个月前
关于火箭载摄象机的论证
各位是如何做的?我的想法是利用微型遥控监视器在地面接受后再进行模数转换传输到PC端中。并且在火箭中加装红外测高仪,这个地方我正在研究。因为目前回收技术还不成熟,很有可能摄象机与测高仪回地时有损坏,所以想在火箭上加LED,地面测距。关于以上2项,各位有什么更好的办法?
hamdad发表回复 18年11个月前
juggernaut发表回复 18年11个月前
以下是引用wujingnengpk在2008-1-16 14:06:12的发言:哦·我是第一次做固体火箭的!没有经验!!!!![em31]我都是做液体火箭的·是水和压缩空气吧?[em01]
以下是引用wudan在2008-1-29 10:50:59的发言: 这是恐怖分子的火箭 这个是用两根空心方钢制作的滑轨,比较轻便而且成本低,用过就丢弃了。
只去过几次魔神实验室,以后一定多捧场[em01]
93°发表回复 18年11个月前
一男一女电视台……明显恶搞
导弹迷发表回复 18年11个月前
不管说成个天,只要存在硝酸钾和蔗糖(或葡萄糖)的溶解度及结晶温度的差异,就必然会造成推进剂组分严重不均匀的结果!除非再采取特殊手段。
NGC224发表回复 18年11个月前
什么电台?
93°发表回复 18年11个月前
一男一女广播电视台……嘛东东
93°发表回复 18年11个月前
纯路过。。。。
虎哥发表文章 18年11个月前
魔神实验室接待工作出色,叔叔阿姨们颇感满意
据一男一女广播电台2月26日报道,自从前两天有几个网友在一些技术论坛上以“90后,你了解多少”,“别瞧不起90后”等为主题,将魔神实验室作为“90后”的动手实践典范加以宣传之后,大量网友到访魔神实验室网站。网友们绝大多数大加赞赏,表示强烈支持,有的网友甚至感慨:到了这里,看到了年轻一代的希望。魔神实验室突然来了这么多“不速之客”,接待压力骤然加大。只见同学们保持冷静,礼貌待人,一边虚心学习,一边继...
jimhy发表回复 18年11个月前
lytton513发表回复 18年11个月前
谢谢了,朋友
harry00100发表回复 18年11个月前
支持 顶![em01][em01][em01]
NERV发表回复 18年11个月前
对,我的也是。在阴雨天大气电场甚至可以反转。
全能杀手发表回复 18年11个月前
我想起了一个无关的话题...long long ago...我注意到彩电屏幕在关机后屏幕表面有一阵风.于是想到可否用高压电迫使空气流动提供升力或者压缩空气...这装置在阴雨天气等特殊情况下可能出现问题...
NERV发表回复 18年11个月前
弄个盖子,像井口一样。
NERV发表回复 18年11个月前
人的密度略小于水的密度,对此我很有体会。在深水区我是可以漂浮的。于是楼主,您如何让游客费很大劲潜入下层泳池?而且,您还要注意碗内气体的更换。不过,还是赞扬您的创新!
NERV发表文章 18年11个月前
[原创]关于利用地球大气电场实现飞行的可能性探讨
研究发现,地球带有负电,地球表面和50km高空的电离层之间有400,000V的电势差。这使得地球附近的大气中存在电场,我们一般称为大气电场。其电场线垂直于地球表面指向地球。我认为,用合适的方法是可以利用电场对电荷的作用力实现飞行的。我想,电场力的大小F=qE,E是一定的,我们提高q(电荷量)就可以让大气电场对我们的导体产生足够的电场力。然而普通的孤立导体,其孤立导体的电容都是很小的,甚至不到pF级...
NERV发表回复 18年11个月前
楼上的担心是不必的。你想想,宇宙空间即使算作完全真空,也就是0大气压,又能怎样?我们常见的PVC管件,完全可以承受10个大气压的压强(指的是内外压强差,我的气炮就是10MPa即10大气压满的,其实里面是11个大气压)。而一个常压下装满了气体的密闭管子,放到太空,内外压强差也不过是1个大气压。
mass_lynnxy发表回复 18年11个月前
好东东。。呵呵。。
west_0830发表回复 18年11个月前
三位吧主只有魔神一个人管的。不知道那二位整天在做什么。。。但我觉的吧主的做风会直接影响它的发展。但我觉的楼主这贴要发在科创茶话才对。。因为这不是技术性的。。[em01]刚发现我发的给删了。。我是无话可好说了。[em12]
ybylz发表文章 18年11个月前
魔神啊,您的魔神实验室该管管了!!!
[em16]看她成什么样了!!
93°发表回复 18年11个月前
公开了,建站一个月左右而已http://www.spacerush.org
power_rdx发表回复 18年11个月前
貌似不错的样子加一分
hamdad发表回复 18年11个月前
好资料!
天狼晓月发表回复 18年11个月前
需要查一下你的灯接线是如何接的。接线错误会直接导致不能工作。
lyk发表回复 18年11个月前
个人性质的探空火箭实验室早有了,只是你们不知道而已。
ABC发表回复 18年11个月前
你的见识~~~~~~汗,蒸煮法是成熟的标准的制作方法,此法做出来的燃料是均匀度几乎是最高的,燃烧非常均匀,所以成为国外高手和初手制作KN系列燃料最普遍和最被推荐的方法之一。当然,前提是操作正确。电磁炉上写的110度根本不是表示温度,只是一个功率标尺,用温度为着的是直观表示而已。
两万公里发表回复 18年11个月前
以下是引用93654901在2008-2-24 17:56:14的发言:记得大学军训的时候我们的教官是火箭炮兵.他说一枚火箭炮价格是8万左右RMB.忘了问口径和型号..估计大约这么个价格吧..一车可装40多枚.演习的时候一个营18辆车同时发射,大家可以估计多少钱就这么烧完了=.= [em06]大哥了,是122mm的吧,一枚火箭弹(准确说法,而非火箭炮)4~5W吧……
lytton513发表文章 18年11个月前
我把电池连接一起,但是达不到我预期目的
我在做一个红外感应灯,买了一个红外开关,是12V的,又买了8节1.5V的电池,把它们连接一起,但是达不到我预期目的,红外开关根本没反映,谁知道?
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
姿态解算程序(四元数)
最后求角度的时候好像有点错误,四元数更行没有问题。 呵呵,这是个最简单,如果想找出错误,请查看 《惯性导航》这本书 #include<c8051f330>#include<math.h>#include<stdio.h>float pitch,roll,yaw;//俯仰、滚转、方位;float pi=3.1415926;float Tvoid  dealy(void)              ...
染料激光泵浦实验
染料激光是一种很常见的激光,种类十分多,还具有波长可调节的特点。本文将展示TEA激光及q开关激光两种方式泵浦染料激光。制作起来并不复杂,在比色皿中注入一些染料溶液,用一束高峰值功率的激光作为泵浦源,从一个面打进去,就能得到向左右两个方向输出的染料激光。这个过程中比色皿玻璃壁充当了腔镜,因此效果不及专门的腔镜,而且染料的能级结构还存在所谓的三重态陷阱,不是很容易在上下能级形成粒子数反转,所以想要输出...
DIY一台玩具级的微波雷达
雷达原理 什么是雷达? 引自维基百科: Radar is an object-detection system that uses radio waves to determine the range, angle, or velocity of objects. 如今雷达的含义包括但不限于上述定义。雷达发明之初仅采用无线电波作为探测媒介(物质),因而得名 RAdio Detection An...
【教学】COM基础选讲
COM是什么?COM是一种组件调用协议。COM在Windows操作系统中被广泛使用,是Win32的补充。COM是Windows操作系统的重要组成部分,Windows的许多功能都要通过调用COM组件来实现,其重要性不言而喻。 一、COM基础知识 1. 关于接口 COM是由各式各样的接口组成的。COM接口的背后是组件在进行真正的工作,但是客户是看不见组件本身的,它们只能看见一个一个的接口。所有的...
