1211发表文章 19年6个月前
转贴:热转印做PCB的一点心得
热转印做PCB的一点心得郭俊华1、关于热转印纸和打印机的配合,我在试验的过程中发现转印纸和激打之间是存在这某种关系的,转印纸对碳粉的附着力和激打热定形鼓的压力、定型鼓的光洁度之间要选择合适的搭配,我在试验中用过2种热转印纸,第一种是不干胶背纸,放进打印机后,上面那层胶热糊了,不得不拆掉打印机清洗定影鼓和压轮,第二种是买回来得转印纸,没有烧胡现象,但是就是上不了碳粉,一经过热定型鼓就全粘在鼓上,最后...
1211发表回复 19年6个月前
用信号源输出100MHz,500MHz,都能够正常分析,可是到了800MHz,问题依旧。这说明,采用校正VCO的方式来弥补PLL变坏的损失,起到了一定效果,但是弥补毕竟是不理想的。仪器开机1小时后,因为发热,VCO参数略有变化,在800MHz也能锁定了,但是在1800MHz还是老毛病。从上述现象看,再仔细调调VCO,调到最好状态,可能照顾到1800MHz是有希望的。但是没有任何调试电缆,无法在开机...
1211发表回复 19年6个月前
调整7楼图片中的电感、电容,晕,居然没有动静,可能问题就出在这个“没有动静”上吧。由于没有任何维修资料,该板上几个TP点的电压都无从知道,因而很难具体判断故障位置。能不能忽略这个故障,也让仪器基本恢复正常呢?这里已经认为,是PLL的性能变坏,使得锁不住或者发生鉴相信号幅度不够之类情况。让一个性能变坏的PLL锁住,还有一个办法就是减小VCO的输出频率误差。按照上述思路,应该将VCO控制板拔出,调整控...
1211发表回复 19年6个月前
那么VCO控制电压偏差太大或者主锁相环性能恶化这两个原因是目前最有可能的。前者发生的可能性不大,那么实际上最大可能是主PLL中哪个地方出了问题,造成给予VCO控制板的信号不正常、对锁定以及相位方向不灵敏。当然也可能是VCO控制板有问题,不过这种可能性比较小,因为VCO的控制电压确实是正常输出的。再次开机检查仪器,发现实际上频谱仪的频率就是VCO的频率,主PLL根本就没有起作用,而VCO按照控制信号...
mass_lynnxy发表回复 19年6个月前
呵呵,,不好意思,,打断了直播。。。
1211发表回复 19年6个月前
拆开后,发现下面有两个可以亮的二极管,但没有亮,按照日本人设计设备的一贯风格,应该表明机器没有检测到失锁。但经过仔细观察,发现该机频合为多环结构,而主PLL环路居然没有失锁指示灯。也就是说,可能只有这一个环失锁,而这个环的VCO正好就是上面检查过的那个VCO。主PLL环一角(环滤)
1211发表回复 19年6个月前
由于没有电路图,只有从机器入手分析电路。首先打开第一频率合成器主VCO的第一层屏蔽,里面是一个完全密封的金属罐(确切的说是YIG振荡器,依靠电流控制频率),上面有射频输出,还有若干的控制信号输入。断开输出,接射频频率计。频谱仪中心频率设置为0MHz,SPAN先设置为10MHz,测量VCO控制电压值。以后再逐步设置为1MHz、100KHz等。经过测试发现,该VCO的最低工作频率在2.5GHz左右,有...
想炸就炸发表回复 19年6个月前
在他使用QQ时用黑客手段查他IP
楼主厉害。。我只能说这是Dream Lab。。
厉害了,呵呵。。网上对这个东西的资料太少,到原公司网站上也只有简短几页的操作说明,还不是本型号,是最近产的同类型号的说明书。
电动车的技术在中国远远不能说成熟两个字。很多生产企业都是直接买便宜一个技术方案就在那里实行,低成本低收益。那些老板看中的不过是那一点点快餐式的回报。从技术上说,电动车的控制系统还不完善,刹车很多还是手刹;机械结构采用摩托车的外形和自行车的强度,沿袭的是自行车的模式;PWM控制和能量回收很多没有考虑;电池的能量密度不够,仅够在平坦的市区环境内做代步交通;电池充电器没有统一规范,充电和保护措施不到位,...
jlt1发表回复 19年6个月前
我看出来了 你作的都特别 但你发现了吗 你作的都很小
1211发表回复 19年6个月前
失锁的原因很多,也是频率合成器最常见的故障现象,结合被摔过这种情况,这里可能的原因有:本振晶体故障;参考VCO参数变化;参考VCO控制电路参数变化;YIG老化;PLL参数变化或者损坏等。 频率合成器的参考晶振,为高稳定度恒温晶振。
power_rdx发表回复 19年6个月前
我有些电子书,FTP里找的。那些标准推进剂我不用,所以我也不熟悉
1211发表回复 19年6个月前
用示波器检查鉴相器输给YIG控制板的波形。 [此贴子已经被作者于2007-8-12 22:50:35编辑过]
1211发表回复 19年6个月前
分析故障现象,从频率必须调整一定额度以后才跳跃性增长的现象看,有可能是频率合成器与CPU之间的数据通道被摔坏了,接触不良,当然这必须了解仪器第一频率合成器的原理才能做出定论。从频率误差达3MHz,而且误差的大小不定,开机后随着机器温度升高漂移的现象看,应该是频率合成器本身故障,仅仅依靠YIG产生的信号发生了漂移。最可能的原因,要么是PLL锁定但不确定频率,要么就是PLL失锁。综合故障现象看,PLL...
1211发表文章 19年6个月前
看看一台频谱仪的结构,修了一天一夜才修好
这台日本安立公司制造的中档频谱仪出现了问题。主要表现是:频率不准,读数偏高3MHz左右,偏高的数额不等,开机后频率有漂移。连续调整频率,显示频率已经调整,但谱线不动,必须经过一定频率的差距之后,谱线才突然跳动一下。因此,仪器已经无法使用。仪器上盖板打开后的情况。 由于没有资料,按照猜测的原理来理解仪器的电路:即PLL电路产生一个信号,作为参考去修正YIG的中心频率。
jlt1发表回复 19年6个月前
生化你手上有火箭方面的书吗 ?
jlt1发表回复 19年6个月前
KMDX好储存吗? 还有什么啊 KNDX KNSU怎么区分啊 主要成分是什么啊
lifefire发表回复 19年6个月前
电动车技术未成熟?
ln12237发表回复 19年6个月前
[em04]佩服!
和普通火箭一样,燃料KNDX,另有多种
west_0830发表回复 19年6个月前
[em01] 我刚来就是想学学云爆的所有方法,因为我从很小就设计了自己的理论.希望成功后能申请专利.当然我正等我第一个专利成功这样我才有钱真正开始试验了.
jlt1发表文章 19年6个月前
降雨防雹火箭
谁有降雨防雹火箭弹的图片或图纸或发动机的推进剂等资料啊
读书者发表回复 19年6个月前
这样低劣的骗术也能得逞,我们真是太善良了。。查一下他的IP,QQ,信箱,帐号,我想总能有线索,受骗金额太小,警察不会下真功夫去解决的。
JBYURI发表回复 19年6个月前
请问这本是?
星空mir发表回复 19年6个月前
说的没错,材料的应用就是取长补短,不断更新。
1278910发表回复 19年6个月前
牛!!烧钱啊!!!!
ckzcm发表回复 19年6个月前
心寒!
科创网发表文章 19年6个月前
曾在本坛发生的一次交易欺骗案,谴责欺骗分子,警示后来者
曾在本坛发生的一次交易欺骗案,谴责欺骗分子,警示后来者化学化工版 刘虎 供稿网上交易有风险,为了预防不法分子破坏我们纯洁的大家庭,特重提一次交易欺骗案,供大家引以为戒。2005年10月04日,能材版成立不久,版主“xiaozhou-521”以组织会员团购浓硝酸为名,骗取论坛会员现金近千元,还通过短信联系,骗取会员资料复印费,数目不祥。下面是当时发生交易的帖子:[url]http://bbs.kec...
smvkzc发表回复 19年6个月前
先试试!我会对不同口径的喷管测试的!
池塘发表回复 19年6个月前
早期的战争片不约而同地走了美化战争的路子,多少少年幻想自己就是浴血奋战在沙场的英雄,瞄准、射击、看着敌人中弹倒下,仿佛死亡从来不会光顾自己。说实话这不是一部好片子。简直把人当小丑。杀戮除了带给人痛苦还能有什么,快感?!还好近几年的某写战争大片,真实细致地刻画了战争时人们复杂绝望的心理。观后确实有心灵的震撼。
虎哥发表回复 19年6个月前
此帖作为网络诈骗证据帖封存。
加油!看样子你的喷口太细了,小心爆炸
ccaia发表文章 19年6个月前
警示:诈骗罪的量刑标准
诈骗罪的量刑标准诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。[刑法条文]第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。第二百...
smvkzc发表文章 19年6个月前
[贴图]我新制造的KNDX火箭
哈哈!好久没有发新帖了!这里面有点冷清!闲话少说,大家就来看看我新制造的KNDX的火箭的吧!不过可能进度更新有慢。有空可以去我的百度空间的“火箭实验室”http://hi.baidu.com/smvkzc 这个是我以前弄发各种喷管,上面有点黑的那个是三种不同配方的弄的,用打火机加热了,呵呵有点黑!下面两个是石膏的,一个是锥形的另一个是普通的两个箭体,现在已经凉干,喷管已经装上了装上喷管的箭体。样子...
全能杀手发表文章 19年6个月前
求均苯四甲酸酐的合成
如题 似乎比较难合成 尽量用常规药品 ~用它固话的环氧树脂耐温300摄氏度
全能杀手发表回复 19年6个月前
几乎没有什么材料能做到完美钛合金 明天的金属 耐腐蚀 但是在发烟硝酸中工作时可能自燃并伴之以爆炸,存在盐蚀,氢脆,细Ti粉能爆炸,切削下来的Ti屑沾油污会自燃,半成品必须热加工,高温下强度不高聚四氟乙烯, 塑料王 仍能被某些药品腐蚀 高温分解放出剧毒气体 并且力学性能不良碳纳米管 关于碳纳米管的论文不知道有多少 但是仍没能获得实用 成本啊 ~ 你可以想一下把碳纳米管,硝酸钾,硫粉混合均匀燃烧会...
想炸就炸发表回复 19年6个月前
我用镝灯管做激光器,为什么总是失败?
寒月冰枫发表回复 19年6个月前
的确,用电导法只能测得水中电解杂质,像油污,细菌无法测量!!
bomb发表文章 19年6个月前
[建议]化学品安全标签编写规定 GB 15258-1999
化学品安全标签编写规定 GB 15258-1999 本标准是为规范化学品安全标签内容的表述和编写而制定的。安全标签是《工作场所安全使用化学品规定》和国际170号《作业场所安全使用化学品公约》要求的预防和控制化学危害基本措施之一,主要是对市场上流通的化学品通过加贴标签的形式进行危险性标识,提出安全使用注意事项,向作业人员传递安全信息,以预防和减少化学危害,达到保障安全和健康的目的。 化学品安全标...
星空mir发表回复 19年6个月前
不必担心,导弹制作估计个人是十分困难的,火箭弹倒是需要提防一下
smvkzc发表回复 19年6个月前
建议导弹这个问题还是最好不要讨论,不然这里可能就会被有些别有用心的人加以利用......
AsyncMaster发表回复 19年6个月前
不错,找时间试看看。
bomb发表文章 19年6个月前
[转帖]导弹推进系统 missile propulsion system
导弹推进系统 missile propulsion system   利用反作用原理为导弹飞行提供动力源的装置。亦称动力装置。它通常由喷气发动机和推进剂供应系统两大部分组成,喷气发动机分为火箭发动机和空气喷气发动机两大类。前一类携带氧化剂和燃烧剂,适用于在大气层外飞行的导弹,通常有固体火箭发动机、液体火箭发动机和固-液火箭发动机。后一类只携带燃烧剂,要依靠空气中的氧才能工作,适用于在大...
bomb发表文章 19年6个月前
[转帖]固体火箭发动机 solid propellant rocket motor
固体火箭发动机 solid propellant rocket motor   使用固体推进剂的化学火箭发动机,又称固体推进剂火箭发动机。固体推进剂点燃后在燃烧室中燃烧,化学能转换为热能,生成高温高压的燃烧产物。燃烧产物流经喷管,在其中膨胀加速,热能转变为动能,以极高的速度从喷管排出而产生推力。   发展简况  固体火箭起源于中国。宋代已出现火药火箭。到了元明两...
虎哥发表文章 19年6个月前
叠氮钠中毒与药物过量临床表现及救治
叠氮钠中毒与药物过量临床表现及救治(网上病例讨论)杜捷夫(解放军总医院急诊科,北京 100853)杜捷夫医生:解放军总医院急诊科主治医师(emergencydu@yahoo.com)  随着各种化合物生产的种类及使用量的增加,各种意外事故、职业暴露、误服误用、自杀等导致中毒及因中毒而死亡的人数明显增加。化学毒物种类繁多,临床用药的情况复杂,中毒和药物过量的临床表现也各不相同,病情多急骤凶险。因此,...
bomb发表回复 19年6个月前
这个我知道,只是没有什么照相机让我拆罢了,我这一堆劳什子没什么多大用途,只要可以点着了一个电管子就够了,嘿嘿,哪个傻瓜照相机的闪光灯电路还可以做一个小型电震装置,把哪个电路板拆卸下来,拆掉电容,那两个接点上引两个电极出来,闪光灯拆不拆无所谓,电极放手上,按下开关,爽得像10000个注射器同时插在手上~~~
主要隔热就行了,用玻璃纤维什么的。其实最好整体都用碳素,轻便坚固,还不怕烧
星空mir发表回复 19年6个月前
用铝主要是为了提高质量比,防烧穿可以在里面涂上防火涂层
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
昨天来不及,今天细细品味了一下对LZ的实验有点小小的疑问:C:    4Ce4++BrCH(COOH)2+H2O+HOBr→2Br-+4Ce3++3CO2+6H+关于此方程式,有点疑问,即2-溴丙二酸是如何产生的?PS:大致查了一下,网上称为溴酸盐氧化丙二酸,个人认为溴代的此类反应不应该是氧化还原反应吧(从有机化学的氧化还原的定义来看),而烃及其衍生物的溴代是自由基机理,so,2-溴丙二酸在水溶液...
一台典型的ClassE特斯拉线圈
最近大家都在发CLassE线圈的作品,很是心痒痒。所以也分享一下自己原来做的一个小DEMO。这台CLassE线圈用的是这张原理图 这张原理图来自一个乌克兰的博主。在各种ClassE原理图中出现得比较晚,可以博取众长,也较为稳定。 原理分析: 原理图分为三个BLOCK,左下角的电路部分可以简单看做信号源+缓冲放大的组合,用来输出有一定驱动能力的4.0MHz的信号。 左上角电路部分,为图腾驱动一个...
关于组建个人电子技术实验室装备的一些探讨
最近论坛上爱好电子电路制作的朋友越来越多,其中很多还是在校学生,有一些是以前没有接触过电子知识的初学者,在看到别的朋友制作出成功的电子产品后开始对电子技术开始产生兴趣,本文主要从爱好者玩转电子所必须的装备和需要的投资进行讨论。电子技术领域非常广泛,里面的细项非常多,虽然有些基础原理是相通的,但各种专项之间又有很大区别,所以针对自己的爱好最好有侧重点。当自己想要进行一些电子制作,首先需要具备部分实验...
精心打造的液体发动机
为积极响应科创航天局的液机项目,为业余火箭届贡献一份力。ehco出图以后,本人特耗费2天精心制作了这个液体发动机,该发动机整体采用40Cr钢材制成,采用了车铣钻和攻丝工艺,每个步骤都尽心尽力,力求完美。手工车制的R和球面经过R规的矫正,不亚于数控的精度。下面是成品图
