power_rdx发表回复 19年6个月前
KN在加热熔化的时候,会因为葡萄糖少量碳化而变黄
ccaia发表文章 19年6个月前
[转帖]写给准备读博士的朋友
原著:snowflake现在硕士多了,很多人想读博士了,但很多人可能根本就不知道博士是怎么一回事就盲目随从。我觉得首先你得知道以下得几点你再考虑读不读博士。1 认识自己。这个好像很可笑,但是很多人就是迷迷糊糊,根本就不能很好地定位自己。曾经一个朋友对我这样说,“我在一个地方连续待上2个小时就受不了了,想外出活动活动。我从南京坐车到上海,到后再坐车到北京,办完事后立即坐车回南京继续上班”。听了我深有...
ccaia发表文章 19年6个月前
[转帖]人工智能简史
人工智能简史译者:杭斌人工智能的传说可以追溯到古埃及. 但随着1941年以来电子计算机的发展,技术已最终可以创造 出机器智能."人工智能"(Artificial Intelligence)一词最初是在1956年Dartmouth学会上提出的.从那 以后,研究者们发展了众多理论和原理,人工智能的概念也随之扩展.在它还不长的历史中,人工智能的发 展比预想的要慢,但一直在前进.从40年前出现到现在,已经...
河流发表回复 19年6个月前
KN好像是白色的,它为什么是黄色的?
阿丕发表回复 19年6个月前
截取的飞行瞬间
阿丕发表回复 19年6个月前
补充说明:请先汇款到交通银行:405512 6081 4374001后立即发送邮件到上述邮箱告诉地址即可
lifefire发表回复 19年6个月前
质疑一下:自制的潜艇不该有鱼雷发射管。
同意。俺的设想属于未来。想到了,提出来,大家看看,如是而已。
ln12237发表回复 19年6个月前
真不敢相信!![em17]
mass_lynnxy发表回复 19年6个月前
niu..
1211发表回复 19年6个月前
1211发表回复 19年6个月前
1211发表回复 19年6个月前
继续中
1211发表文章 19年6个月前
老外的科技爱好——自制潜艇全过程(多图)
经济基础决定上层建筑,让我们看看外国的发烧友是怎么做的。个人认为他们倾其资产做这种作品,完全出于一种爱好精神。在开放的文化中,只要有条件,就有个性的表现。过阵子还会传国外无线电爱好者的图片。
全能杀手发表回复 19年6个月前
以前看过 MS是微波硫灯 工作物质是硫
全能杀手发表回复 19年6个月前
现在碳纳米管和碳六十的成本如何 什么时候才能降下来啊
全能杀手发表回复 19年6个月前
模拟的概念可以用数字的方式表示 就像某些转换 比如傅立叶级数 很多东西并没有绝对的界限 尤其是信息这种根本说不清楚的东西 如果把神经学,人工智能,心理学,数学,甚至所有的自然科学作为整体来看,就很简单了 在心理学上也有一些数学模型,并且和事实吻合的比较好,记忆编码理论也很好的解释了人的记忆中的现象. 对于意识,心理学上同样有比较合适的解释,用几段程序代码就可以实现,但是问题是这段程序是否成...
全能杀手发表回复 19年6个月前
MFC Microsoft ~~~~现在 有些 不喜欢 Microsoft 但是没办法 ~~
全能杀手发表回复 19年6个月前
佩服 记得某科普书上曰中国的铁锅作为抛物面效果也不错 ~~~ 看来野外生存时带上铁锅还可以作为卫星天线
全能杀手发表回复 19年6个月前
我也曾把68%硝酸加热到沸腾 房间里烟雾缭绕 胜似仙境 就是没人能呆得下去~~~ 结果硝酸还是透明的 到是用于钝化的硝酸放在透明玻璃瓶中变黄了.铜和硝酸的反应~~~ 我做过 以前一次王水腐蚀不锈钢,喷了 墙壁 被毁容 ~~ 硝酸和丙酮的实验 也做过 温度高了 只有一点反应液,还是猛烈的喷了 ~~
bomb发表回复 19年6个月前
我不知道怎么搞啊,所以过来问啊,最好电路越简单越好,3个9伏电池,7个25伏1000微法,8个25伏470微法,这个电路,几个开关都要放在8*8*5的盒子里
全能杀手发表回复 19年6个月前
你应该看一下实用技术方面的书,比如电镀,设想如果不能产生效益就只能停留在实验室.有时为了效益生产速度和一些其他因素甚至会优先使用低效落后的工艺.这就是现实.在超导技术未成熟前,电能始终无法彻底代替化学燃料.这是最底层的规则决定的,而不是某个集团的意愿.我希望我们能够回到技术的层次思考可行性.某些地方真的是国情所致,比如我国镍资源不足,所以我国限制镍氢等电动车(百度知道上某人说的),提倡使用加Mn等...
hamdad发表回复 19年6个月前
大约是92年在一本科普杂志(忘记名字了)看到照片,垂直轴的高度是1xx米,风叶的形状很奇怪,象DNA结构的扭曲的叶片……
93°发表回复 19年6个月前
....就搞个压控吧.
dracula1429发表回复 19年6个月前
对,由于我担心我蒸馏的不是硝酸(毕竟大家的都黄我的却白)于是上酒精灯加热,都煮沸了也没见有NO2(还是那么白)停下,加一铜块,于是我家里都没法呆了..........那NO2喷的那是一个壮观
bomb发表文章 19年6个月前
求电容充电指示电路
自己并了一个25伏,10760微法的电容组,求一个充电电满指示电路,就是充满电亮个指示灯的那种,谢谢拉!!
导弹迷发表回复 19年6个月前
70度射角飞过一座60米的铁塔上空,铁塔离发射架整300米.我是夜间发射的.眼看着火箭拖着火苗象流星一样在塔顶的警示灯上空划过.我是断面燃烧.加尾喷管.
JBYURI发表回复 19年6个月前
这个毕竟有点离现实远了.其实做武器的话,模拟普通雷电就可以了.
是吗?目前为止,水平轴的风力机2MW的容量已经是比较大的风力机,国内的水平还在1.5MW以下。垂直轴的效率是比水平轴的低的。
hamdad发表回复 19年6个月前
以下是引用mass_lynnxy在2007-7-24 23:49:17的发言:2001年我国率先开始了新型垂直轴风力发电机的研究,由解放军通讯部牵头,上海模斯电子设备有限公司为研发主体,西安军电、西安交大、同济大学、复旦大学等高校的多位专家配合,在短短的一年时间里就生产出了世界上第一台MUCE新型垂直轴风力发电机。并在5年不到的时间里将功率扩展至200W--100KW,处于世界领先地位。 ...
fapkc2发表文章 19年6个月前
JetCat P-120 SE turbine
http://www.youtube.com/watch?v=iqeUuy9Hsls&mode=related&search=喷气式飞机价格很贵,不过很爽。[url=http://www.youtube.com/watch?v=iqeUuy9Hsls&mode=related&search=]Youtube视频[/url]
这个好哇,咋不跟俺说? 美科学家实验一种无线电能传输装置美科学家实验一种无线电能传输装置 最近,麻省理工学院的研究人员通过实验,成功地在距离两米开外的两个线圈之间实现了无线能量传输,并将一只60瓦的灯泡点亮。这一方法比普通的非共振磁感应效率要高上100万倍之多,从而向实现真正意义上的无线传能迈出了坚实的一步。相关研究报告在线发表于6月7日的《科学》。 在此之前,广为人知的无线能量传输方...
mass_lynnxy发表文章 19年6个月前
廉价太阳能走近生活,碳纳米管+富勒烯组合大幅增强能效
新泽西理工学院科研人员近日开发出了一种便宜的太阳能电池,这种电池可以被涂抹或打印在柔性塑料板上。 新泽西理工学院化学和环境科学系代理系主任,该研究的首席研究员兼创始人索门纳斯.米特拉博士表示:“开发由聚合体制成的有机太阳能电子池是一种便宜的,而且更加简便的替代方案。我们预计很多人将对我们的研究感兴趣,因为人们可以把太阳能电池打印或涂抺在建筑物的外墙上或屋顶上,这种方法既便宜又简单。想象一下,有一天...
照明技术迎来新革命,微波供电型灯泡能效超过50%!
新创公司Ceravision日前宣布发明了一种微波供电型灯泡,这种灯泡不仅能效比白炽灯和荧光灯高,使用寿命也很长。Ceravision公司表示目前已经有原型可供灯泡和电子设备制造商评估。 这个名为Continuum 2.4的系统包含了一个微波源、一个功率放大器、一个微波接口单元和一个低损耗介质谐振器。介质谐振器内部的惰性气体会积极地在里面产生光。 Ceravision公司表示,此产品中的一个突破之...
epi.clyce发表回复 19年6个月前
……楼上应该加一个战斗头部……
近距离最好不要闪光灯,光线不够要补光,否则曝光不足。微距要在可以达到的规定的距离内,否则也是模糊的。呵呵,不对的请纠正。
罂粟的眼泪发表回复 19年6个月前
哥们的照相技术有待提高
93°发表回复 19年6个月前
我把硝酸煮到沸腾都不冒NO2...我人品多好~~~~PIA为什么呢..?不是说常压下硝酸沸腾就分解了么..?PS:生化某RDX说的.. [em05]
用心跳为手机充电?最新微型发电技术让能量无处不在!
英国科学家近日表示,他们已经成功地研制出一款依靠震动发电的微型发电机,未来将可以通过用户的心跳来为手机实现充电。 英国的科学家们表示,在研制出可以在周边环境中通过震动发电的发电机后,在不久的将来他们将可以实现通过手机用户的心跳为手机供电的设想。由英国南安普敦大学研发的这种“震动”发电机最初是出于工业机器的需要,后来,科学家们逐渐拓宽了这种设想的用途,打算用其来为心脏起博器提供电力。这样一来,心脏病...
xwgz123777发表回复 19年6个月前
还有什么好东西尽管上。期待中……
虎哥发表回复 19年6个月前
佳吉运单号19099324,取货地址在召陵区人民东路。到了货运公司会通知您。注意:箱子里面有两个泡沫团用透明胶封着,这里面是镜头,不要当减震材料扔了。这种等级的显微镜过阵子我去帮大家找点。不过看起来就没这么古董了。
储能不一定要用电池,化学能,机械能都可以,比如飞轮……;电动车不一定要有单车远行能力,可以依靠俺设想的战略能量公路直接提供这种能力。
以下是引用LED在2007-7-25 21:08:18的发言:无言以对,无可奈何。别着急也别气馁。不可能做不到,俺就怕到时候有心人不够多。古书中英雄常叹:时不我待啊!可他们之中的成功者都知道:我需待时。积极生活、观察世界、顺应时代并推动进步,是个人一生中最有意义的事情。
面对电动汽车封杀的现状,咱们也不必悲观。理由如下:1 能源危机将迅速逼迫某集团放松魔爪。否则他们头顶的悬剑将迅速下落……2 有了百年磨难、十年锻炼、三十年的反思,我们已告别文化的愚昧,转化成最不可侮的力量。3 强力封杀效果有限。对外,某集团必将承受列强要求放开电动车市场的巨大压力;对内,以电动自行车的局面为例——在咱们的绝大多数中小城市和大部分大城市,这个封杀基本无效。普通百姓和多数干部对封杀行动...
首先感谢关注!但您所忧虑的乃是政治问题,咱们不是科技论坛么,还是不谈政治吧!您真要谈,俺也谈一点: 生命可以被扼杀,而理想不能,历史潮流更是不可抗拒。 三千年前佛家就有云:“须弥介子,刹那三生。”这是唯心主义的说法,翻译成唯物主义的意思是说:“相对整个人类历史潮流来说,任何个体和团体都是渺小的,任何事件和时代都是暂时的。抗拒历史潮流的人只有灭亡这一条路。”古人早就告诉过我们:螳臂挡车...
教育是营养,环境是土壤。这些就应该是公益性质的,以功利的心态将教育带入经济化本来就是对国家未来的不负责任。
安琪儿发表回复 19年6个月前
我做过,当时在一堆湿的细沙堆上,划出经纬线,然后再每2厘米找出坐标,然后用水泥抹子把表面匀平,弄水泥面,干后即成模子了,在上面铺塑料袋,铺铁丝网,用钢筋加固,即出成品了;就是一开式找点费时间
很不错的资料!
安琪儿发表回复 19年6个月前
把喇叭戳破,就有人民公社味道了,线在用铁丝电话线,就高保真了,把CD片用刀刀划两道更有那种电台咔嚓茨拉的声音
能量公路是一个系统化的社会工程,试想在一个连电动车都封杀的社会里面,这会有生存空间吗?楼主的想法很好,很有前瞻性,但是目前的实际情况下的可行性很有难度。另外:“咱们据说很不缺煤,这不是能量转换效率的问题,而是战略资源的问题。”这句话可不是随便说的,节能降耗是整体的,节约油来浪费煤算什么做法?仅仅为了节油一说?
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
PCR引物与酶相关知识总结
1.PCR引物的设计(1)长度。过长的引物会使延伸温度超过耐热DNA聚合酶的最适温度,过短则会影响PCR的特异性。一般为18-25bp,一对引物差值应小于3bp。(2)基本成分。G+C在40%-60%,四种碱基应随机分布,避免堆积,尤其是3’端引物,不应有连续的3个G/C互补,否则会使引物与核酸G/C密集区互补,影响PCR特异性。(3)引物自身。不因出现反向互补序列。或者大于3bp的自身互补序列,...
RNX火箭发动机的设计,制造,试车与发射
先发出贴去,把这坑挖下。发动机首次试车已经完成,未达到预期,优化中镇楼图 设计目标:外径20mm,比冲50秒,工作压力两兆帕燃料柱参数计算:借用@A.C 同志的图 可见2Mpa时,喷燃比约为480取药柱外径16mm,喷吼直径4mm,算得药柱长度120mm喷管计算取压力1Mpa,参数如下图。由于塑料发动机加工困难,就不做收敛段了。一般发动机,算出来的参数,到我手里至少得折半😂 😂 加工不用多说,...
星火计划 (用了一个寒假发射的探空气球)
2015年1月13号 寒假“星火计划”一切的开端 随后我创建了一个QQ群 方便讨论。(2015年1月16日) 我找了一些网友 和一些同学一起 在群中(各自主动承担一些小项目)(感动ing) 就这样一直一直.... 先找到相关法律知识 中 国 气 象 局 令第 9 号     现发布《施放气球管理办法》,自2005年2月1日起施行。2003年6月6日中国气象局发布的《施放气...
遥控式多功能推力采集卡设计制造
一、项目概述缺少焊接工具与自主设计制造的推力采集卡是CTX Industries团队长期以来面对的问题之一。在之前的试车工作中,团队采用的是氢离子大佬发布的采集卡和面包板临时搭建的采集卡,但功能略显不足;焊接工作中使用的塑料焊枪与电烙铁不能很好的满足电路焊接的要求,元件高温烧毁的情况发生过多次。为解决以上问题,7月初,经过团队内部协商讨论,决定申请科创基金,用于购买焊接工具,制造推力采集卡,为团队...
