moskvich发表回复 19年8个月前
感谢朋友们的关注和回答,我的疑惑也大都是从以往失败的经历所产生的,就说前端堵头和重心吧,我以前没有考虑中心要那么靠后,所以总是全箭填药,用尾翼的后移提供重心,自然也就用不到堵头;在这里看到很多朋友用药柱,而且是和发动机壳分离的,这就自然牵扯到如何有效封堵的问题了。说到喷嘴,我以前为减轻重量,用的是厚铝皮压制成型的,发现不好,火焰完全将其烧化了,我说了我现在手头没有材料,要不立马就用合适的材料试验了...
HMX发表回复 19年8个月前
以下是引用全能杀手在2007-6-9 13:48:20的发言:问题是 对于 爱好者 这都不现实 问题是楼主的问题都很专业啊!现在也有采用玻璃钢或者其它合成材料的,根据不同的模具,可以制作成几乎任意形状,密封的办法看具体的结构设计,制作一个玻璃钢瓶体工艺也不复杂,很多小厂用水泥模具都可以做出来。消防战士用的空气呼吸器瓶就是一例。
power_rdx发表回复 19年8个月前
1.0:内部燃烧,速度又快,没什么奇怪的。晚上就能看见火了1.1:先混和再加热1.2:不是,先混和再加热,控制温度不会爆1.3:总量。金属粉加大燃烧热、燃烧速度后面继续
全能杀手发表回复 19年8个月前
问题是 对于 爱好者 这都不现实
HMX发表回复 19年8个月前
光说不做不行,我带头回答你的两个问题吧:(2)发动机的前端(上端)怎么密封?(3)火箭喷嘴怎么固定?对于第一个问题,一般情况下,固体火箭发动机是采用一定的金属成形工艺制作的耐压容器,它的密封与一般的钢瓶密封没有本质区别,例如采用焊接、卷铆、法兰盘、螺纹柱塞等,也可能是整体成形的。对于第二个问题,目前通行的做法是,直接对发动机进行收口形成喉部和喷嘴,成形以后在喉部镀耐烧蚀材料。也有采用单独的喷嘴的,...
HMX发表回复 19年8个月前
FTP火箭版有几本书建议先看一下。看了那么多贴子以及网上的那么多其它资料,还理解不了一些问题,只能说明你的阅读理解能力和归纳总结能力有问题,希望你能多掌握一些做技术工作的基本方法。
HMX发表回复 19年8个月前
楼主这些问题作为火箭爱好者等级考试的考题还比较不错。有的问题属于范式的范畴,有的问题属于经验的范畴,而有的问题又可以深入发挥。总之,每道问题都是一道论述题,长可答洋洋万言,短可曰一词半句。啊!楼主太强了!
阿丕发表回复 19年8个月前
http://www.jamesyawn.com/记得发过的帖子里面有,如果找到它的联接,你还可以访问更过的网站,包括美国航太空总署NASA.如果这样的资料量都无法说明问题,我只能确定两点:我确实没办法帮你你的实际经验太少
全能杀手发表回复 19年8个月前
关于看不到火焰 一是用的无焰推进剂 这不大可能 二是 燃烧和飞行太快 你的眼睛看不到 我有过类似经历 刚点火就飞了 下面的草已经给烧了 铝粉应该是总燃料的20% 有很多问题自己动脑思考下就可以了
loeweyy发表回复 19年8个月前
黄色字体可以通过ctrl+A选定来看就清楚点楼主没有错,看过前面的帖子确实有这些问题,没完整回答的。(有的问了由于是老帖也没有人回答)何况楼主现在不是完全仿造别人的,只是问一些关键部分的问题而已。制作中确实存在上面部分的关键性问题难解决的
用牛皮纸做外壳,把胶水换成碱性硅酸溶液即可
如果你一次问少点,我会尽力解答。你这样问我实在没法说了。还有,完全仿造别人的,你觉得有意义吗?
HK007发表回复 19年8个月前
以下是引用moskvich在2007-6-9 10:28:15的发言:正是因为看了前面的才意识到这些。可是你们能说我问的这些在前面都有解答?你能把链接都给我找出来吗?要是这些问题有一半在前面有回答我就服了你们。我再说一遍,前面的帖子我都看过,另外gncl、国防科技、还有本站烟火、能材版也都浏览了,总结出来的问题,如果你们觉得回答不了请明说,“研究前面的帖子”不是万能药!前面的帖子还是说的比较详细的...
星空mir发表回复 19年8个月前
没办法,我找不到拍摄工具,我先试试涂一层水玻璃看能不能防火。
星空mir发表回复 19年8个月前
提个建议,大家以后发帖最好不要用黄色的字体,好难看清楚啊[em06]
阿丕发表回复 19年8个月前
\"摸索到KNDX配方,可是没能领悟到要熔融浇注\",那就不是KNDX没有意识到喷管的重要性,那就说明认识火箭不足建议先看旧贴
LED发表文章 19年8个月前
美科学家实验一种无线电能传输装置
美科学家实验一种无线电能传输装置 最近,麻省理工学院的研究人员通过实验,成功地在距离两米开外的两个线圈之间实现了无线能量传输,并将一只60瓦的灯泡点亮。这一方法比普通的非共振磁感应效率要高上100万倍之多,从而向实现真正意义上的无线传能迈出了坚实的一步。相关研究报告在线发表于6月7日的《科学》。 在此之前,广为人知的无线能量传输方式是电磁辐射。但是电磁辐射只适合传送信息,并不适合传送能...
思考是每个人必须的,不要所有问题都问别人。再说你这样问别人很难解答,建议分开问
1211发表回复 19年8个月前
记得以前有一种捕捉苍蝇的装置,用纱网、木架制成,与此装置有异曲同工之处。如果换成性激素来诱雌蚊,效果或许更加明显。印度有个研究所就专门研究这些看似没有什么技术含量的东西,深受百姓欢迎。其实“专家”们也可以考虑考虑做点这些东西,科学环保也可以从小处着眼嘛。
1211发表文章 19年8个月前
台北市永安国小师生发明廉价捕蚊法(图解)
台北市永安国小师生发明廉价捕蚊法(图解)转贴台北市永安国小师生从网路偏方得到灵感,利用资源回收宝特瓶(大号可乐胶瓶),以及不到2.5元的成本,制造出「环保捕蚊罐」,放在地下室,一罐最多竟可抓到超过1427只蚊子,连环保专家都惊叹不已。 “环保捕蚊罐”的环保之处,不只在利用资源回收的废宝特瓶,更因这种捕蚊法不需使用化学的杀蚊剂,无毒又安全。学生估计,只要有五分之一的人改用这种环保捕蚊法,每年全球就可...
moskvich发表文章 19年8个月前
『新手请教』几个关于自制火箭问题,恳请详解。
发现来这里的都是实干家,没有纸上谈兵的,首先声明我也是实战派,初中的时候自己做过,可惜当时没有任何资料,白手起家,自己分析(溶解、分离、口尝)包括“窜天猴”的推进剂,最后自己摸索到KNDX配方,可是没能领悟到要熔融浇注,另外一点没有意识到喷管的重要性,故屡战屡败,后来学业忙了,也在没有重操旧业,进来看见本论坛,十分之兴奋,点燃了我的冲动之火,浏览了本版4页帖子,增长了很多见识,但仍有一...
全能杀手发表回复 19年8个月前
让他们做一年的农民 他们会感谢党和政府对农民的优惠政策的
1211发表文章 19年8个月前
做袁隆平,还是做张维迎、厉以宁?
做袁隆平,还是做张维迎、厉以宁?作者:黎阳来源:乌有之乡  袁隆平,1930年9月7日生于北京,西南农学院(1985年更名为西南农业大学)毕业。中国杂交水稻育种专家。国家杂交水稻工作技术中心暨湖南杂交水稻研究中心主任。  厉以宁,1930年11月生于江苏省仪征市;1955年北大经济学系毕业后留校工作;1985—1992年任北大经济管理系系主任;1993—1994年任北大工商管理学院院长;1994年...
loeweyy发表回复 19年8个月前
请问喷管是不是用胶水粘合的?用什么样的胶水粘得比较牢一些?
导弹迷发表回复 19年8个月前
拨离的部分不在粘结面上,是和喷管贴身粘结的那张纸厚度的1/2处,正好不在一张纸的两个连结面上.正因为粘结的牢固才会把最里那张纸从1/2厚度处破成两半将喷管喷出.而喷管周边粘着一整圈纸纤维毛茬,纸管里也露着相应的毛茬,毛茬下面才是最里这层纸与上一层纸的胶粘面,粘结很好.两个毛面对在一起正好是最里那层纸的厚度.
qiaodiangchx发表回复 19年8个月前
社会风气江河日下啊,可悲啊可悲啊!!![em16]
如果有图片就更完美了![em04]
maverick发表回复 19年8个月前
水泥会增加重量
寒月冰枫发表文章 19年8个月前
[求助]电导法测水的纯度!!
求教各位大虾,有谁能告诉我怎么用电导法测水的纯度呀????[em06]
水泥....
sniperjack发表回复 19年8个月前
89S52单片机 + DS18B20温度头 + 继电器可以实现
smvkzc发表回复 19年8个月前
我也用过电磁炉,温度不容易控制,做出的药柱和楼主的一样颜色。楼主是怎么把熔融状态的推进剂浇铸到发动机里面的,如何保证其同心?
阿丕发表回复 19年8个月前
先找到质心,然后打几枪就知道如何调整压心了,目的是精度,达到就可以了
阿丕发表回复 19年8个月前
最好有图片
阿丕发表回复 19年8个月前
指定一下标准好了:1.耐温至少1000C左右2.高硬度3.瞬间高温不容易破碎4.常温下混合凝固既可使用
阿丕发表回复 19年8个月前
以下是引用导弹迷在2007-6-5 17:32:47的发言:要命的是不是拉出另一整卷纸,而是从这个每层纸都粘的很牢固的纸管中,整个喷管外壁生生拔带出一整圈纸纤维,其厚度是一张纸的厚度的1/2,另外1/2还牢牢粘在管壁上呢!说白了就是拔出了一层皮.我用牛皮纸做也是一样.这个问体已不是粘结问题了.铜版纸按说是强度很高的纸了.我保证这是粘结问题
阿丕发表回复 19年8个月前
安装了喷管的发动机壳 换个角度 直接用电炉加热的结果,注意:这样做的原因是我缺少材料同时了解什么时候它会燃烧。禁止模仿。同时这样的加热结果是不理想的。 铸造成功的管状药柱,目前干燥中
铜版纸会拉出一卷。如果你的火箭喷管如此不结实,说明你的胶水不怎么样。要不你试验下无喷管火箭,一样很好用
硬纸片隔开,中间连导火索
小俊发表回复 19年8个月前
你可以以“爆磁压缩发生器”为关键字(英文为“Magnetic Flux Compression Generator”)查查相关文献,应该能找到详细的资料,包括结构图等等。据我所知,“爆磁压缩发生器”所用的RDX是公斤级的,起爆前的充电一般为2.5kV/1000uF左右,电感为uH级。不过如果你有幸研究成功了,无论规模是大是小都不要乱来,损失很惨重的。 [align=right][color=#00...
星空mir发表文章 19年8个月前
关于KNDX火箭的一点疑问
这个问题是这样产生的:以前我的KNDX都是直接灌到发动机里的,没什么问题,现在为了能保存方便,都是做成药柱,用时再装进发动机作成火箭,结果在药柱和喷管接触的狭缝处90%会被烧穿漏气。我用了很多方法都很不理想若哪位有解决的方案请告诉我(先谢谢了)
星空mir发表回复 19年8个月前
以下是引用dally_jeason在2007-5-12 10:52:18的发言:那么旋转的物体(如子弹),压力中心又该如何确定呢?
星空mir发表回复 19年8个月前
我的跟斑竹说过了:水玻璃加滑石粉,调成浆状后灌入模子中,凝固后跟粉笔差不多。但经高温处理后变成有光泽的陶瓷状物,硬度上升。这种材料的耐高温性很好,经高温处理后耐水性也不错。
loeweyy发表回复 19年8个月前
请问第一级和第二级之间的隔0.5s点火是靠什么延时药实现的?或者其它怎么样的设计?
HK007发表回复 19年8个月前
基本原理是这样,但是实际制作很难,没那容易搞,建议先看看比较基础的\"高功率脉冲电源\",里面有些介绍,FTP里好象有.
导弹迷发表回复 19年8个月前
同上。每层纸间必须要刷胶。另外,硅酸钠溶液通少量二氧化碳后粘接强度大大提高。箭体材料建议用牛皮纸,因其吸水性好,这样即使火箭爆炸喷口也不会脱落
317867发表文章 19年8个月前
[讨论]这里有对EMP感兴趣的吗?
电磁脉冲炸弹`` 网吧终结者``以下是我所能查到的 比较有价值的资料,希望有高手一起讨论讨论给一个裸线圈通上强电流的同时引爆中央药柱,中央药柱有金属外壳,爆炸使破片接触到线圈使其短路,由于高爆速,使线圈内磁通变化极快,激发极大的自感电流,再用开放电路释放出去就成了电磁脉冲。电磁脉冲的功率密度主要取决于炸药的爆速与能量。
阿丕发表文章 19年8个月前
关于火箭改良和创新部分的说明
开设固体火箭版块的目的在于将国内分散的爱好者聚集起来,这样可以分享更多的经验.同时,面对国外爱好者实际设计制造能力的威胁,有必要在新八国联军入侵时代,至少使比较多的人能够达到国外同级别的水平,这是我所希望的,即使在以后的日子大多数人因为生活的原因放弃在这方面的进步.我更倾向于各位有新的思考方式,和新的材料尝试思想.哪怕是改良,我都会给予很高的评价.推荐KNDX的原因在于可以使更多人有一个比较高的起...
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
自己设计制作一辆电动折叠车(持续更新)
先发设计草图,其他的后续慢慢更 开始打算用现成的轮毂电机,比较省事,马云家搞了一个 类似这种 到手后发现太厚 太沉!光这一个轮子就好几公斤,完全不符合我要做到极致轻便的初衷。只能放弃 后面决定换用5065的外转子无刷,看参数非常不错!重量才400多克,但是功率有1600瓦!两马力多啊!!! 之前那个轮毂电机那么重,功率才350多瓦。。。。 为了起步够力,我定制的带霍尔的,三个霍尔120度。到...
意图伦理——原始愚昧文明的最爱
对韦伯的伦理学理论,俺研读较少,以至于在昨天与道长论道时,还民科般的生造了一个词。刀兄提到这个词可以用“意图伦理”代替,于是我在网上找了一些介绍文章,同时也推荐给大家。韦伯是在1919年提出意图伦理的概念的,距今已经快一个世纪了。那时候正是西方现代的起始时期,同步提出这个概念是伟大的。而我们正如文中所说,有点研究“物理学不知道牛顿定律”的意思。论意图伦理范海辛意图伦理是中国知识分子十分陌生的一种学...
DIY小台锯
首先现在在某宝上卖的小台锯大都是用的50~60mm的锯片,电机采用775电机,对于我来说一个是动力太小,二是切割深度不够,三是这么小的台锯要几百元,有点贵,于是用卖小台锯的钱自己DIY一个。 切3厘米实木视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 材料: 1,5mm铝板,300*200二块 2,电机,用德国进口二手电机G80*40,...
探讨发射小卫星的可行性及路线图问题
大家畅所欲言,看看要三年、五年还是十年。提出技术难点,逐项攻克。
