铅球脑袋发表评论 6年8个月前
不用偷带进去,监狱里能直接买到行货。美国等国家监狱里能合法使用购买收音机,但要用特制监狱版的。最有名的监狱版就是索尼SRF-39FP。
花心大萝卜
NoxTyrannus发表回复 6年8个月前
2333333,翻起自己十年前的老贴,现在水冷机箱,啧啧,时代变得真快
warmonkey发表回复 6年8个月前
https://www.kechuang.org/t/85360
warmonkey发表文章 6年8个月前
推力计数据处理软件FPDViewer发布(适用DTM、FPD、novakon推力计)
20200314: V0.1版本发布。能识别多种数据格式,可读取自制推力计的记录文件。20200315: V0.2版本发布。修复JPG图片导出问题,增加自动缩放按钮。txt或者csv文件,列数1-n均可支持,具体参见README文件。一键生成KC发帖专用jpg图片或pdf格式的测试报告。FPD推力计    https://www.kechuang.org/t/85346  DTM推力计    ht...
hzshzshzs1发表回复 6年8个月前
同宁波,宁波还蛮多的嘛。
BH4QLF发表回复 6年8个月前
偶重新画的MSI 2500 RSP1原理图
六氟化氦发表回复 6年8个月前
花心大萝卜发表回复 6年8个月前
投个简历试试。。。
LTs60361发表评论 6年8个月前
了解 感謝大佬指教
interesting发表回复 6年9个月前
还是文献读少了
经分析,低析氧过电位电极不适合电解制备SP,想错了,再次感谢
UIMicro
已注销用户发表评论 6年9个月前
我只是推测,在声卡输入端串联电阻,这个阻值应该有要求的,用电位器试一下吧。
GiroPetrenko
Weskerpan发表回复 6年9个月前
我私聊您了,您看一下,有意的
wy2000
经@UICalc指出叫法错误,改正文中错误NP改为SP
英语不好,随便叫了,感谢指出文献阅读本人觉得够了,这一部分打算到实验的时候再写出来,方程式基本都知道,只是懒得没写ls可能不了解钛阳极相对于其他阳极的好处,析氯,析氧电位低,电解液不存在污染问题,pt相对于钛阳极性价比较低析氧寿命短从哪里得来,请指明出处
UIMicro
UIMicro发表回复 6年9个月前
为什么Sodium perchlorate叫NP?Na的a呢。。还有,电解NaCl制NaClO4的反应是分布进行的,而且依照条件不同有多个反应。先是析氯产生次氯酸盐并转化为氯酸盐(这一步根据pH和温度有多个。可以加热歧化也可以析氧)氯酸根制高氯酸根的过电位比较高,一般需要使用PbO2,Pt这些电极。钌铱钛电极析氧寿命较短,需要注意。不同电极能通过的最大电流密度也不同,LZ最好接一个表。建议LZ多看...
9.腐蚀问题,氢气会带出一些含盐水蒸气,严重腐蚀连接处
warmonkey发表评论 6年9个月前
修改贴文,增加了步进电机拆解图。我也没在真空里用过步进电机,跟我说说效果如何。
鹰图小盆友
实验将在九月份前完成
interesting发表文章 6年9个月前
电解氯化钠制备SP
    文字部分有不对的地方请指正,欢迎拍砖,发表十五天后,指正错误中的人,视情况将发出1科创币奖励,一共发一个,就两个币😂首先先说一下本人电解遇到的一些问题,以及解决方案电极选择:阳极 首先,阳极选择是第一想到的,首先考虑的是石墨电极,这个的优点是价格便宜,拆电池就能得到,缺点是电解时,若ph太高或电流密度太大的话,会强烈腐蚀电极,固定电极也是个问题,而且电解后溶液会有较多杂质,拆的时候注意去...
上面这么说不是很严谨,大概是这个思路。如果没有易损件,确实是可以长期连续工作的
LTs60361
如果采用的不是消耗性的冷却措施(涂层,发汗冷却),能工作10秒也就能工作2000秒。因为工况是稳定的并且没有任何材料损耗掉。
LTs60361
Lihua发表回复 6年9个月前
计算器终于能抽一点时间更新了。我想问大家一个问题:有没有一些特别想添加的功能?
wy2000发表回复 6年9个月前
我有一台。当时不到200收的。二手的。放入1#电池能工作。因为发现量程太大,一般用不着。 没皮套。180不包邮可以转让。
GiroPetrenko发表评论 6年9个月前
请教一下这类怎么做阻抗匹配?
已注销用户
已注销用户发表回复 6年9个月前
那个波浪似乎是振铃引起的,阻抗匹配的问题?
GiroPetrenko
GiroPetrenko发表回复 6年9个月前
确认不是声卡的问题,用示波器观察到的脉冲于声卡采样基本一致。(可惜模拟示波器压根没法仔细看)如图,A为高压电源以及传输线的噪声,B为每个脉冲前面都有的“波浪”,C为脉冲,D为脉冲后面跟着的”凹槽“但是时间略短于C。
已注销用户
ERIC20041219发表回复 6年9个月前
好吧,原来是法兰连接。眼搓233
鹰图小盆友
已注销用户发表回复 6年9个月前
我认为可能是声卡的问题我用示波器观察并没有这种现象
GiroPetrenko
叶卡捷琳娜三世发表回复 6年9个月前
这里补充一点点处理方法USM锐化 ps_滤镜–锐化_usm锐化 可以大幅度提高冰晶晕的可见度,在天文摄影上也有很大用处BR处理法 Nicolas.Lefaudeux发明 通道混合器R100G0B-100增强50,可适当调节,凸显彩色晕叠加处理法利用堆栈,方法类似天文摄影,其他方法浮雕法,滤镜法,基础处理法等。
氢离子发表回复 6年9个月前
感谢各位的认同,同时与@warmonkey合作的上位机软件也在编写中,此次外壳采用sla光敏树脂打印制作。
bg8npk
bg8npk发表回复 6年9个月前
理论上你的信号源够大的话就可以盖过这些干扰23333
三水合番
zx-85798发表回复 6年9个月前
好耶!
御坂18650发表回复 6年9个月前
高中大课间在操场上列队,身边的同学也很好奇天上的光晕是什么,我就和他们解释,费劲口舌也说不清楚的感觉。绕操场跑步的时候我几乎一直盯着天上看,当时明知道自己见到了罕见景象却没法记录下来真的让人抓狂
旅者工艺
旅者工艺发表回复 6年9个月前
啊,那真是很遗憾。中国的偕日弧记录似乎很少
御坂18650
御坂18650发表回复 6年9个月前
有幸见到过一次强度很高的环天顶弧,当时好像还出现了偕日弧,不过当时上高中,没有拍照十分遗憾。22度晕倒是非常常见,还见过一次形状不规则的月晕,应是多种切弧的组合,但是当时还不懂,也没能拍照
Marx发表回复 6年9个月前
啊,我的是arduino啊🤕
m24h
叶卡捷琳娜三世发表回复 6年9个月前
大佬啊!期待pyramidal
叶卡捷琳娜三世发表回复 6年9个月前
支持!
迪纳米斯发表回复 6年9个月前
我承认,这张图深深吸引我了。
m24h发表回复 6年9个月前
算法可以试试初始化IO采集100个点平均一下得到原始压力(a)循环读并放到一个loop数组中如果遇到几次数据连续增长超过阈值就把前面读取的数组中数据写文件同时开始循环读取记录等到数据恢复为原始压力适合结束然后再回到(a)这样可以减少废数据产生可以多做几次实验回家再算就算不这么麻烦写文件就是了100hz下3M flash(实际是写到spiffs)也至少够记10几分钟吧
m24h发表回复 6年9个月前
一般Sd卡兼容性主要是大多数单片机偷懒只用SPI接口不支持SD MMC接口(要多用两个IO)有些SD卡不支持SPI接口。。。。。。。如果用nodemcu开发板包括称重的传感器和hx711再加个锂电池再无其他需要总共成本30左右大概加起来就烟盒大小连线也简单(就正负电源加两个IO)nodemcu已经有内建的hx711模块编译时候选上或者去[链接] 然后简单用Lua写个不断读取数据存flash文件的脚...
旅者工艺发表回复 6年9个月前
已经更改√
接着向各位大佬求助,为什么每一个脉冲前面都会跟着这样的不平坦部分?
三水合番发表回复 6年9个月前
我们教研室之前也搞过类似的简易测试。其中有一次非常令人印象深刻,是测一个2.45GHz的天线,来回测了好几次都不对。后来抬头一看,发现天花板上不知道啥时候出现了一个学校安的“校园WiFi”😂
旅者工艺发表回复 6年9个月前
由于本人水平有限导致出错。文中、图片中出现的上凹Parry弧与上凸Parry弧需调换。
旅者工艺发表文章 6年9个月前
【大气光学】冰晶晕观察指南
【说不定会更新】尽管更少的人知道,但事实上冰晶晕比彩虹常见得多。您甚至可以在一周内多次看到它们。如何观察冰晶晕,成为一个重要的问题。找到遮挡物大多数时候,冰晶晕是由太阳的强光形成的。但是太阳光十分刺眼,会对人的眼睛或者设备造成伤害,因此找到遮挡物是首要的。任何合适的东西都可以成为遮挡物。高耸的树、路灯、房顶、广告牌……这些都是不错的选择。注意!尽量不要让遮挡物挡住冰晶晕自身,不然您可能会错过一些冰...
bg8npk发表回复 6年9个月前
可能是因为这是一个圆极化天线,所以抗多径效应会好一点??忘了说,这个方向图是6GHz下测得的
已注销用户发表评论 6年9个月前
是啊,新的设备应该都用上滨松的管子了,老库存管子性能不如现代产品,销量大部分是来源于差钱的爱好者群体。
GiroPetrenko
恐怕现在这些国产型号也都用于维修老设备了。老库存基本没销量,而有需求的相关单位不差这钱。
已注销用户
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
AutoTLE——自动更新的HAM常用卫星TLE星历轨道数据源
服务器已恢复运行租用腾讯云轻量应用服务器一整年,可稳定提供星历源服务!使用Python开发自动化更新HAM常用的卫星TLE星历文件目前有ISS SO-50 AO-91(FOX-1B) AO-92(FOX-1D) PO-101(DIWATA-2B) RS-44 AO-27 XW-2A XW-2B XW-2D XW-2F XW-3(HO-113) AO-7 CAS-4A CAS-4B CAS-3H(L...
开源火箭设计软件OpenRocket汉化教程1
(码农 响应https://www.kechuang.org/t/59514的号召)内容提要:1. 下载安装JDK(Java Development Kit),Java开发组件2. 下载安装Java开发IDE Eclipse3. 在Eclipse上安装、配置Subversive插件4. 连接到OpenRocket SVN托管站点(Sourceforge)并下载源码5. 编译运行OpenRocket...
超级CCPS计划一期通报进展
大家可能很久没有看见窝了 这是窝回国的第一贴哦~  照例最后放炸弹~~ 组装一个超级CCPS(20Kw) 我这个计划从去年9月份左右产生的 这对我是一个空前么么大的挑战= =难度不亚于找女盆友 之前没玩过2Kw以上的电源 于是去年10月做出了一个实验性的CCPS:https://www.kechuang.org/t/51682 计划是2kw 但是最后因为高压变压器的原因只上到了1kw 但是我掌握了...
[原创]解剖航模火箭发动机A6-3
p>发动机的喷管,是粘土制作的,硬度不错。剖开发动机以后,整个发动机就这么点东西。使用的是黑火药,并且已经被压得像石膏一样硬。根本搞不开稍微用力,上方的开伞药——颗粒状黑火药散了,收集起来实在是搞不开,上菜刀!我劈!开了,很硬,而且很平整再把药柱劈成两半,看得出是端面+内孔的燃烧方式插上引线,点了。点燃瞬间,燃烧非常猛烈,药柱自个飞起来了,并且燃烧非常均匀。可以说冒出了一个大火球,完成整个燃烧只用...
