已注销用户发表评论 6年9个月前
所以说淘宝上那些卖300多的应该是早期库存了,新的这价买不来。
GiroPetrenko
GiroPetrenko发表回复 6年9个月前
咨询过厂家,全新国产的gdb235只要400出头(零售)。
张静茹发表回复 6年9个月前
我司用的 滨松的PMT 坏了 十来个了
已注销用户发表文章 6年9个月前
滨松R1307—01光电倍增管暴力拆解
阴极直径70mm(玻壳外形76mm),每根管子上都标有用Co57测试得出的PHR(脉冲幅度分辨率),在8.5~9.5%左右供电电压1000V通电试过,这些都没问题。没有管基,软丝插针焊接电路板带有运放和分压器。详情Q1482367696接下来开始拆解用锤子打碎壳体,拆下前放板后,白色支架为陶瓷板,而国产GDB系列通常为玻璃材质焊接在电极引线上的吸气剂环和阴极双碱材料环,在抽真空封装后对其感应加热可...
miles发表回复 6年9个月前
S53MV有全套的测试方案
虎哥发表回复 6年9个月前
你家真是四面漏风(电波)啊😂按说反射会搞得方向图坑坑洼洼,难得这么圆润。
bg8npk发表回复 6年9个月前
很多广播电台是有同频同播的吧
154454496
bg8npk发表回复 6年9个月前
看着还可以,外壳用啥工艺?
zqt发表回复 6年9个月前
额------有点污呀-----
m24h
鹰图小盆友发表评论 6年9个月前
发动机不是说看起来结构只有那么几个部件就简单、复杂。难的是每一个参数如何确定,为什么是这个参数,而不是其他的,每一个参数都要有相应的支撑理由。大型火箭发动机冷却结构是因为需要尽量减少发动机质量,所以要求薄壁,加工起来就相对麻烦得多
鹰图小盆友
负负得正发表评论 6年9个月前
看来并没有想象中的那么复杂……估计只不过是大型火箭发动机个头大精度要求又高,才难的吧😂
鹰图小盆友
鹰图小盆友发表回复 6年9个月前
看时间吧,最近比较忙。你可以去参考《液体火箭发动机设计》蔡老师的书,你可以看我计算热防护中轴向冷却计算表,里面第一个图有具体写可以参考哪页进行设计。但是大家的主要问题可能还是数学问题,可以建议慢慢看
154454496
鹰图小盆友发表回复 6年9个月前
这个就是周向冷却,外壁做成两半结构。(这是一个支板火箭)
负负得正
鹰图小盆友发表回复 6年9个月前
想了想还是回复你吧。首先,你所说的内压我真没听懂,是指室压吧?如果是测室压,一般是发动机上就有测压孔,和试车台没有关系。第二,推力室是通过法兰盘和过渡架螺栓连接,不存在看起来有点不牢的说法,牢固就是牢固,不牢固就是不牢固。第三,4个推力传感器是跟过渡盘螺栓连接,你所谓的受力不均影响精度在发动机试车前的标定中就早被消除了,这就是后面标准力传感器的作用。最后,你见过几个真实液体火箭发动机试车台呀?发动...
ERIC20041219
MayDay11neo73发表回复 6年9个月前
什么东西能触发奇点使其爆炸膨胀?
154454496发表回复 6年9个月前
对于特定波段的天线或许可以使用rtlsdr加本地广播电台测试方向图。
能否介绍壁面传热计算方法?我搞这个搞得有点焦头烂额。lz最近的一系列帖子都是精品啊
负负得正发表回复 6年9个月前
既然如此,打扰了学识不足,人品不够凑,我去看书了
鹰图小盆友
负负得正发表评论 6年9个月前
不是科普书,不过也算不上专业。。应该说是附加专业知识的历史书。
鹰图小盆友
鹰图小盆友发表回复 6年9个月前
你所谓的文献或者说科普书吧,都是指大型液体火箭发动机设计与制造。首先说周向为什么好加工,发动机内壁和外壁单独加工,外壁可以做成两半结构,在两半结构上开槽,合上密封固定就可以。而轴向冷却一般需要在内壁上先刻槽,然后外壁套上去,再钎焊。相对比较麻烦
负负得正
鹰图小盆友发表回复 6年9个月前
没有必要,本来水就可以冷却到可承受温度,为什么要用液氧,而且推进剂是气态氧/气态氢。再说再生冷却是指液氢从底部进入冷却通道,然后从头部进入喷注器,从没有用液氧冷却,然后排掉的说法
LTs60361
desert发表回复 6年9个月前
两台901…大佬又开始了
负负得正发表评论 6年9个月前
话说楼主等着进精选帖吧
鹰图小盆友
负负得正发表回复 6年9个月前
周向冷却易于加工……没做过,不太确定。但是有关液机的文献中,说周向冷却曾经是制造液机的一大难题。首先你得把管路严丝合缝地焊上去,尽量保证发动机重量分布均匀……看上去简单,业余的这样造应该也比较难。
鹰图小盆友
LTs60361发表回复 6年9个月前
有沒有考慮過直接引一部分液氧入冷卻系統內然後直接排出?雖然效率可能較低但是系統可能會簡易許多。
bg8npk发表文章 6年9个月前
土法测天线方向图
使用一个42步进电机直驱做转台,淘宝上的便宜步进电机驱动,Arduino 控制,通过串口usb连接电脑进行操作:没有使用射频滑环,靠夹具硬怼馈线2333,步进电机没有采用软细分,步距角1.8°大致摆一下,一台901做信号源,一台901做场强表测试了一圈发现上图这个位置有个角度反射的信号很大,就换了一个地方做接收机的901通过网线连接到电脑,简单的编程获取场强数据,同时手动操作转台,获取角度数据,p...
鹰图小盆友发表回复 6年9个月前
忘了把冷却通道显示下了这种轴向冷却的好处就是冷却效果好,但是不易于加工,要么采用双层结构加工最后焊接起来(铜需要钎焊),要么就3D打印。我一般都是采用后者,不过目前国内像西安铂力特打印效果也没达到我们预期的标准。另一种冷却方式就是周向冷却,这个易于加工。
鹰图小盆友发表文章 6年9个月前
100N氢氧火箭发动机设计
既然我们已经有了推力架,那么为什么我们不应该拥有一台氢氧火箭发动机呢?就像这个春天为什么不会如期而来呢?这里我们简单设计一台地面推力100N的气态氢氧火箭发动机。1.发动机主要参数计算设计型面如图所示:接下来为了保证我们发动机可以持续工作,我们需要进行热防护计算。2.热防护计算2.1分段分段的目的主要是进行热力计算(这里我们采用CEA来计算,计算结果如下PDF)有了各段参数后,我们开始进行热防护计...
廖发表回复 6年9个月前
好东西诶!等我有条件就买来!
zx-84573发表评论 6年9个月前
我也准确弄一个,您可要教我呀![别嫌我笨s:247 247]
Marx
Marx发表回复 6年9个月前
问题已解决,感谢lz的耐心指导但是顺便问一句,各位的SD卡是否可以使用,可以请回复一下,我问问参数谢谢
Marx
zx-84573发表回复 6年9个月前
同LS
Pu_239发表文章 6年9个月前
【提问】大功率DRSSTC应该用什么样的?
    打算做一个大功率的DRSSTC,模块准备用1200v100A的。其他零件都设计好了,就是全桥的电源还没找好。在tb上找到了一些变压器,但要么是功率太低,要么是太贵(同时也太重)。哪位大神能推荐一款好的?
大佬!致敬!!科创的大气和语言科学板块要活起来了。
小贵,我还是自力更生吧。不过如果能凑起钱来,会支持一下的。
LS发表回复 6年9个月前
太棒,大顶啊
ERIC20041219发表回复 6年9个月前
大哥,我顶一个先
氢离子发表文章 6年9个月前
【重磅】【发售中】继DTM又一推力压强采集器FPD正式发布
众筹已经结束,现全款发售中。 @摸鱼工业  @CZSA 联合定制此次采集卡为了造福广大科技爱好者,支持新燃料的开发和发动机试车数据测试采集工作,经过无数日夜,多次打样和修改,终于我们推出了全新一代推力压力测试采集器Force Pressure DAE以下简称FPD。感谢购买初代产品参与内测的会员@喵酱@ERIC20041219@LS@银@Winter (排名不分先后)产品主要适用范围包括发动机推力...
叶卡捷琳娜三世发表文章 6年9个月前
原始芬语Proto_Finnic语法
长期更新动词动词的变位现在时 单数123复数123-n/-t/-/-mek~-mak/-tek~-tak/-pi过去时–i–
Pu_239发表回复 6年9个月前
输出大约多少v
ERIC20041219发表评论 6年9个月前
心累
LTs60361
23333333333333333333
负负得正
LTs60361发表评论 6年9个月前
。。。我也是不知道要說什麼了
ERIC20041219
真空中的球形鸡发表评论 6年9个月前
板上的丝印...难道不是直接打样的...
谭sir
负负得正发表评论 6年9个月前
原来我也可以去搞电推和卫星了啊哈哈哈哈哈
ERIC20041219
负负得正发表评论 6年9个月前
正解~
ERIC20041219
Marx发表回复 6年9个月前
我昨天到今天已经试了好久了,接线我检查过无数遍,然而arduino的TX在重插电源之后就再也不会亮了,HX711也是用的lz的红版,但是无论是SD还是直接串口都无法使用。SD在接电后有轻轻的一声“嘀”响,目测应该没有问题,且程序本来就是可以在没有SD模块的情况下工作的。请大家帮帮忙!实在是没有办法了才来刨坟的
叶卡捷琳娜三世发表回复 6年9个月前
支持一下
支持你们!
也就是说?(正确)(错误)
噢哟,我竟然晚来了靠。先赞为敬!!!棒!!!
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
曙光生物研究探空火箭计划(超详细,持续更新)流量警告
自立下flag已经过去了3个多月,整天画图奔波忙到吐。然后。。。然后就忘记发帖了(跪)香蕉君可能会迟到,但他从不缺席(误)。项目说明:1.搭载仓鼠一只。2.携带心率血氧传感器对其记录在强加速度下生物体征数据的变化。3.携带气压传感器测量高度海拔与温度。4.携带三轴加速度计完成开伞和飞行数据测量。5.携带sd卡模块记录全部数据。6.搭载宏天云图传及高清运动相机,实时完成火箭航拍并记录影像。7.搭载m...
【参赛】“𝓼𝓴𝔂 𝓫𝓵𝓾𝓮 𝓰𝓮𝓶”——四氯合铜酸钾单晶
一,作品简介及制作思路       二水合四氯合铜酸钾是一种配位化合物,该化合物平常情况下为二水合物为一种蓝绿色固体,在通常情况下稳定。制备:为了不引入其他离子杂质可以使用氯化铜和氯化钾制备,为本次所采用的制备方法。氯化钾和氯化铜也比较容易得到,本次结晶使用了晶核和氯化铜氯化钾混合溶液恒温蒸发得到。二,制作过程     1,称取摩尔比为1:2的氯化铜和氯化钾放入烧杯中     2,加入热水便加热边...
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
关于哲学的党性,希望大家探讨
哲学的党性是列宁提出的观点,其意是指任何哲学派别无一例外的属于唯心或唯物两大基本阵营。列宁说:“最新的哲学象在两千年前一样,也是有党性的。唯物主义和唯心主义按实质来说,是两个斗争着的党派。”本坛陈同学说:“唯物和唯心,出发点的问题。是以客观现实来总结经验,还是以主观意愿,再去寻求例证支持。”其引申意义是指阶级社会中哲学一定是为自己的阶级说话的,不同的哲学派别都会尽量的寻找对自己阶级有利的论据和论证...
